เก่า 22-06-2010, 09:09   #81
อีก1ทางเลือกไม่ง้อหัวฉีด...
The Following 4 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
HS9KRM (16-08-2010), richard (03-02-2011), thewinmz (03-08-2010), กำนันสไตล์หัวครก (24-06-2010)
เก่า 14-08-2010, 10:22   #82
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (16-08-2010)
เก่า 14-08-2010, 13:32   #83
แรงจังช่วงนี้...
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
เก่า 15-08-2010, 22:49   #84
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
แรงจังช่วงนี้...
รอพี่ด้วยนะครับต้น
The Following 2 Users Say Thank You to JO-GENU For This Useful Post:
เก่า 15-08-2010, 23:23   #85
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 37
กระทู้: 352
คะแนน: 19 ATE38 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JO-GENU อ่านกระทู้
รอพี่ด้วยนะครับต้น
อิอิ
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
ATE38 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-08-2010, 10:24   #86
กำลังติดครับ ได้มอเตอร์ speed control ของซูปร้า มาตรงรุ่น อิอิ ขอบคุณพี่ๆทุกท่าน ที่เเนะเเนวทาง ครับ
-น้าโมทย์ครับ เงินค่าติดแกสหัวฉีดสี่ห้าหมื่น จะเอาไปโมระบบน้ำมันอะไร ต่อ ดีครับ พี่ๆ
ประหยัดด้วยแกส ถ้าจะแฮดๆๆต้องน้ำมัน ครับ จะได้อยู่กับเรานานๆ
แหล่มครับ...ตอนนี้ใช้มือ...
HS9KRM (16-08-2010)
เก่า 16-08-2010, 18:23   #87
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
รอผู้เชี่ยวชาญอีกท่านครับ จะได้ไม่ต้องใช้มือเเละเนียนๆๆเลยครับพี่.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 16-08-2010 เมื่อ 18:27.
HS9KRM (16-08-2010)
เก่า 17-08-2010, 01:47   #88
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
รอติดตามชมครับ เพื่อเป็นแนวทาง
เก่า 18-08-2010, 21:07   #89
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 16 ShObAjUnG is on a distinguished road
วันนี้ไปทำมาแล้ว แจ๋วดีอ่ะ e36+ jโบปลั๊กบาง
น้ำมั้น บูทเคยมาแค่0.6 เอามิกออกแล้วได้ 1.0
ส่วนแก๊สลองปรับลิ้นคราวๆ และจูนคราวๆ ได้บูท0.8
แต่ตอนเยียบมีว๊อดหน่อยๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เวลาใช้แก็สแล้วเปิดแอร์รอบไม่ช่วย เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูใหม่
The Following 2 Users Say Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post:
HS9KRM (19-08-2010), richard (03-02-2011)
เก่า 19-08-2010, 13:01   #90
ShObAjUnG
กระทู้: 62
โอเค เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ที่จูนไม่ได้ พอดีผ้าในหม้อต้มมันขาด แก้ไขเรียบร้อย เดี๋ยวรอไปลองวิ่งดูก่อน อิอิ
เก่า 19-08-2010, 17:53   #91
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
เก่า 19-08-2010, 18:54   #92
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ShObAjUnG อ่านกระทู้
ว่างๆถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆชมบ้างนะครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 19-08-2010, 21:14   #93
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
เก่า 21-08-2010, 12:21   #94
ShObAjUnG
กระทู้: 62
ขออนุญาตรายงานผลคร่าวๆก่อนครับ
1. อัตราสิ้นเปลื้องยังไม่ทราบ เพราะส่วนนี้ไม่มีเวลาออกไปไหนเลย งานยุ่งๆๆๆๆ
2. อัตราเร่งของแก็ส รู้สึกดีขึ้นพอรู้สึกได้ คันเร่งเบาขึ้น ยูเทริ์นตรงบ้านผม พอออกจากยูเทริ์นวิ่งไปถึงสะพานลอยตรงโลตัสสะพานใหม่ ประมาณ 300เมตร ผมเคยกดสุดๆได้80-90
ตอนนี้ได้ 110 กม./ชม. บูทมาเยอะขึ้นกว่ามีมิก อาจเป็นเพราะว่า เราสามารถจูนอากาศได้ด้วย ไม่ได้จูนที่หม้อต้มอย่างเดียว
ตอนนี้กำลังหาทางทำให้เราสามารถควบคุมมอเตอร์ลิ้น TRC ได้ โดยไม่ต้องใช้สายดึง หรือดัดแปลงใช้มอเตอร์ตัวอื่น โดยใช้วงจรไฟ4ดวง ราคาประมาณ 100-200 บาท จ่ายไฟให้มอเตอร์ทำงาน โดยรับสัญญาณจากสวิกช์แก็ส ความคืบหน้าเป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบ 555+
HS9KRM (22-08-2010), richard (03-02-2011)
เก่า 21-08-2010, 12:29   #95
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
เยี่ยมเลยครับ รอติดตามผลงานขั้นต่อไปนะครับ
เก่า 21-08-2010, 13:43   #96
กล่องคอนโทรลเดิมที่สั่งTRC. มันเป็นสัญญาณพลัสนะครับ อีกอย่างตัวมอเตอร์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานตลอดเวล า ถ้าทำได้จริงมอเตอร์จะทำงานหนักมากเพราะต้องสู้กับแร งสปริงของลิ้นที่ต้องการดึงกลับ ลองดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 21-08-2010 เมื่อ 14:04.
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
HS9KRM (22-08-2010), richard (03-02-2011), TOY_Cef-white (09-02-2011)
เก่า 21-08-2010, 14:04   #97
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
รอการพัฒนาต่อไป......ถ้าดีผมได้เปลี่ยนใหม่บ้างครับ ....เเต่ที่ผมใช้ 2 ปีเเล้วก็ใช้ได้ดีไมีปัญหา.....
เก่า 21-08-2010, 14:49   #98
gitano
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: เดิม
ที่อยู่: นวมินทร์
คะแนน: 0 gitano is on a distinguished road
รอชมอัตตราสิ้นเปลืองอยู่ครับ
ขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้กับเพื่อนๆครับ
gitano is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2010, 15:38   #99
ShObAjUnG
กระทู้: 62
เท่าที่ผมลองดูแล้ว มอเตอร์มีพีเนี่ยล 12ฟัน เฟืองตรงลิ้นTrc มี12ฟัน ถ้าจะทำให้มอเตอร์มันหมุนไปด้านที่จะปิดลิ้นนั้น จะต้องจ่ายไฟอย่านี้
x คือกราวน์ทั้งสองตัว เราจะต้องจ่ายไฟไปตามขา 1-4-3-6 ตามนี้เราจะทำให้มอเตอร์หมุนไปได้ 1ฟัน ดังนั้นถ้าจะทำให้มอเตอร์หมุนไป1รอบจะต้องจ่ายไฟ 12 ชุด แล้วมาติดค้างไว้ดวงที่ 1 เพื่อไม่ปล่อยให้ลิ้นมันกลับไปเปิดใหม่
เมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว ผมจึงมองหาของที่ราคาถูกที่สุดคือวงจรไฟกระพริบ4ดวง ที่ทำงานแบบ ติดแล้วดับ แล้วไปติดดวงต่อไปแล้วก็ดับจนครบ4ดวง แล้วกลับมาเริ่มใหม่
คิดว่าจะถอดหลอดไฟที่วงจรออกแล้วต่อ ขาตามปลั๊ก คือ ดวงที่1 เข้าขาที่1
ดวงที่2 เข้าขาที่4
ดวงที่3 เข้าขาที่3
ดวงที่4 เข้าขาที่6
ส่วนเวลาเราจะเปิดลิ้นเพื่อจะแฮ็ดน้ำมัน ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก แค่ตัดไฟมอเตอร์ก็จะปล่อยให้ลิ้นดีดลงมา
แต่ปัญหามันอยุ่ว่า ความเร็วที่วงจรกระพริบไฟมันต้องเร็วเท่าไร และที่พี่ต้นบอก เราวิ่งแก็สเป็นหลักถ้าจ่ายไฟให้มอเตอร์ค้างตลอดมอเต อร์มันจะรับไได้มั้ย แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ เพราะผมคิดว่าปกติในรถที่มีระบบTrc ระบบมันก็ทำงานตลอดเวลาอยุ่แล้วนาแต่ไม่แน่ใจว่ามันส ั่งมอเตอร์ตลอดเวลาอ่ะป่าว ยังไงผมขอเสียสละลองยาก่อนดีกว่า อิอิ ได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบในภายหลัง
อย่างนั้นแล้วใครรู้บ้างว่าสัญญาณพัลส์มันมีความถี่เ ท่าไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ShObAjUnG : 21-08-2010 เมื่อ 15:42.
เก่า 22-08-2010, 12:49   #100
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ดวงที่2 เข้าขาที่4
ดวงที่3 เข้าขาที่3
ดวงที่4 เข้าขาที่6
รอชม....
HS9KRM (22-08-2010)
โปรเจค 1UZ-FE set Turbo ในฟอร์จูนเนอร์ C220 ClubUZ ! Talk 22 19-11-2014 23:04
โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร momotarojz ClubJZ ! GAS 11 18-06-2010 06:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:14
