| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#1061 | |
คะแนน: 18
แต่ส่วนใหญ่เกียร์ของเครื่อง VVTI จะเป็น Type IV ครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4 โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน
#1062 |
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: ja
กระทู้: 25
คะแนน: 0
ผม อิ๊ก ครับ ของเเจมด้วยครับ ...
084-167-4321 วาง 1เจ ออโต้ ธรรมดาครับ มีปัญหาเรื่องรถดมแก็สเกินพิกัด หมดเงิน หมดตัว เลย |
| The Following User Says Thank You to oic2010 For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#1063 | ||
คะแนน: 0
ต้องใช้วิธีการดูดออกครับ ถ้าไม่ดูดมันไม่หมดครับ เพราะมันอยู่ในทอกค์ด้วย อ้างถึง:
#1064 |
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 60
กระทู้: 317
คะแนน: 19
ขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญประจำปี ของคลับเราครับ
ท่านใดที่มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของ หรือเงิน ร่วมกันกับทางคลับแต่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ ลองถามๆ กันดูครับว่าใครจะมาร่วมงาน จะได้ฝากๆ กันมาครับ แต่อยากให้มากันนะครับ จะได้รู้จักและพบกัน
ClubJZ* ขอบคุณทุกคน ทุกช่วงเวลาที่ทำให้ รอยยิ้ม มีความหมายมากกว่าเดิม,, * ความสุขหาได้ด้วยใจตน ความทุกข์ก้อหาได้จากใจตนเช่นเดียวกัน |
| The Following User Says Thank You to atomic For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#1065 |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
#1067 | |
คะแนน: 0
#1069 |
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz ge auto
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
คะแนน: 0
คุณเคครับ อยากจะติดถังแก๊สพ่วงเพิ่มอีกถังที่ร้านรับทำรึป่าวค รับ
| The Following User Says Thank You to haremcity For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#1070 |
คะแนน: 0
หายไปนาน
ผมวาง2J VVTI กับพี่เคมาเมื่อต้นปี ใช้ดีครับประหยัดน้ำมันเยอะ วิ่งอย่างแรง หลังจากได้รถเสร็จก็ขับอยู่เป็นเดือนกว่าจะหาที่ห้อย ยางอะไหล่ข้างหลัง จากเอาถังแก็สไว้ข้างล่างแทนยางอะไหล่ หาอยู่นานได้ติดของ PMP มาครับแต่ติดอยู่นานเป็นอาทิตย์เนื่องจากเขาไม่ได้ทำ รุ่นนี้มานานแล้ว และมีถังแก็สอยู่ข้างใต้แล้วด้วยเลยทำให้ติดตั้งยาก เขาแนะนำว่าใครจะไปห้อยยางอะไหล่ควรทำก่อนติดถังแก็ส ที่โพสนี่กะจะโพสต์รูปที่ห้อยยางอวดสักหน่อยแต่เออออ ออออ สงสัยกะผมจะเป็นสมาชิกแบบเด็กๆๆอยู่ไปอัพได้แล้วจะมา โพส รูปอีกทีนะครับ
ปล. ไม่ได้เข้านานพึ่งรู้ว่าพี่เค ก็หันใช้รถอีสานเหมือนกัน(สปร์อต ไรเด้ออออออออออ) สงสัยจะติดใจจากทีวางเครื่องให้รถผมแน่ๆๆเลย:emo_too n08: ใช่ไหมละครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to modXv4 For This Useful Post: | กัมพ์ (22-04-2011) |
#1071 | |
คะแนน: 0
#1072 |
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
คะแนน: 18
#1073 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 2JZ ge VVTI
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0
LPG injector fully open แก้ยังไงครับ
ผมใช้ 2jvvti แก๊ส AC หัวฉีด ทั้งชุด มีปัญหาอะครับ เปนมานานแล้วแก้ยังไงก็ไม่หาย เวลาซัดหนักๆแก๊สร้อง แล้วก็ตัดเป็นน้ำมัน เสียบคอมจับดูมีเตือนว่า LPG Injector full open on full engine load! please check lamda sensor อะไรประมานนี้อะครับ ตอนแรกตัวคูณมันสูงด้วย เดินเบออยู่ 1.6 peak ไปที่ 1.8 กว่าๆ แรงดันหม้อต้มที่ 1.2 ตอนรอบเดินเบา เลยไปไขขึ้นเป็น 1.4 ตอนเดินเบา ดีขึ้นหน่อยครับ ตัวคูณเดินเบาเหลือ 1.4 รอบสูงgraph ต่ำลงเยอะ แต่ก็ยังไม่หาย เป็นอยู่ ผมกำลังพยายามปรับใหม่อยู่ครับ ผมมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ หรือว่า ox sensor เสีย อ่านค่าเพี้ยน กล่องเลยสั่งจ่ายแก๊สเว่อไป รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
#1074 |
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 19
เมื่อวานนี้สตาร์ทเครื่องตอนเช้า รอบเครื่องมันค้างอยู่ที่ 2000-3000 รอบ เป็นทั้งน้ำมันทั้งแก็สเลยครับรบกวนใครพอทราบบ้างครั บ เครื่อง2j-ge ครับหมดปัญญาแล้วครับ
#1075 | |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
#1077 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16
ผมใช้เกียร์ออโต้ของ 2jzge vvti ที่เพลทข้างเกียร์ 30-40LS ครับ อยากถามว่ามีกี่เกียร์ครับ ผมรู้สึกเหมือนมี 5 เกียร์ครับ ขอบคุณครับ
#1078 |
#1079 |
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 19
#1080 |
อายุ: 53
กระทู้: 146
คะแนน: 0
รถพี่wk7000 เค้าก็ใส่สองถังครับ เท่าที่จำได้ พี่เค้าจะใช้หัวเติมเเยกเเละใช้ปั๊มติ๊กเเยก ถังใครถังมัน โดยใช้สวิทย์ต๊อกเเต๊กสามทางปรับเเยกด้านบนทำงานถังท ี่หนึ่ง ปรับมาล่างทำงานถังที่สองครับ เเล้วเอาท่อเข้าสามทางมารวมกันครับ |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 25 | 30-04-2010 10:11 |
| 2JZ GE ใน Sport Rider | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-12-2009 10:44 |
| Sport Rider อยากกิน J + Gas | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 6 | 12-02-2008 22:35 |
| sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 9 | 04-02-2008 06:08 |
| Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง | Noppadol | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-11-2007 11:20 |
