หัวข้อถูกปิด
เก่า 10-08-2010, 21:21   #1
rainman
รูปส่วนตัว rainman
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Rangsit-Klongsan
กระทู้: 14
คะแนน: 0 rainman is on a distinguished road
เกียร์ Rb25 ชนกับเครื่อง 1j ได้หรือเปล่า
สนใจจะเอาเกียร์ธรรมดา Rb25 (เกียร์เล็ก) ที่เพิ่งซื้อต่อจากเพื่อนมา จะเอามาชนกับเครื่อง 1j ฝาดำที่ใช้อยู่ จะได้หรือเปล่าครับ และต้องทำอะไรบ้างและ งบประมาณเท่าไหร่ครับ
rainman is offline
The Following User Says Thank You to rainman For This Useful Post:
เก่า 11-08-2010, 07:13   #2
minispy
รูปส่วนตัว minispy
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19 minispy is on a distinguished road
ไม่มีอะไรที่ช่างไทยทำไม่ได้คับ
minispy is offline
The Following 7 Users Say Thank You to minispy For This Useful Post:
BMW1 (18-08-2010), halley (11-08-2010), JUMBOPP (14-08-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), pank42 (11-08-2010), somtao (11-08-2010)
เก่า 11-08-2010, 10:06   #3
Man D-Max
รูปส่วนตัว Man D-Max
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Isuzu
Engine Type: RB25De
ที่อยู่: Prachinburi
คะแนน: 0 Man D-Max is on a distinguished road
เกียร์ของ Rb25 เห็นช่างแถวบ้านเอามาชน J อยู่ ผมไม่รู้รายละเอียดนะ รอผู้รู้ดีกว่าครับ ใครรู้บอกแกที
Man D-Max is offline
The Following User Says Thank You to Man D-Max For This Useful Post:
เก่า 11-08-2010, 10:12   #4
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rainman อ่านกระทู้
ทำได้ครับ
เคยเอาไปทำให้ลูกค้าอยูประมาณ....
6500 ครับ
retro_boy is offline
The Following 5 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
halley (11-08-2010), JUMBOPP (14-08-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), tarosoi4 (18-10-2012)
เก่า 11-08-2010, 11:30   #5
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
คะแนน: 20 bellcorp is on a distinguished road
ขอถามต่อครับ แล้วค่าเกียร์นี่ ราคาลูกละประมาณเท่าไหร่หรือครับ
bellcorp is offline
The Following 2 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
เก่า 11-08-2010, 11:40   #6
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ทำได้แน่นอนครับ เห็นเค้าทำกันอยู่ครับ
pooturbo is offline
The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 11-08-2010, 18:48   #7
rainman
รูปส่วนตัว rainman
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ GE
กระทู้: 14
rainman is offline
เก่า 11-08-2010, 20:05   #8
Man D-Max
Car Brand: Isuzu
Engine Type: RB25De
Copy from Cefiro-Thailand club Thank you
เครื่องเจชนเกียร์ RB
มันจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกที่ต้องจ่ายเพิ่ม
-ตัดต่อหัวหมู (ทำออกมาเนียนครับ)
-ค่าหัวหมูเจกับฟลายวีลเจ (ถ้าไม่ใช้ของเดิม เผื่อจะเอาไว้ขายต่อ)
-ค่าทำคานรับแท่นเกียร์เพราะลูกมันใหญ่ขึ้น
-ค่าเดินท่อไอเสียท่อนหน้าเพราะมันจะติดเกียร์(ใหญ่กว ่าเก่า)
พวกนี้รวมๆกันประมาณหมื่นกลางๆบวกลบ
ค่ายกเกียร์คงราคาเดียวกับเกียร์เจ ค่าเกียร์เดี๋ยวนี้ก็ราคาใกล้ๆกันแล้ว(JZ กับ RB25) ค่าตัดต่อหัวหมูจะใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นงานฝีมือ
รวมๆผมว่าน่าจะจ่ายแพงกว่าใช้เกียร์เจ ประมาณ หมื่นกว่าถึงสองหมื่นครับ ในกรณีที่ไม่รวมชุดคลัทส์นะครับเพราะก็แล้วแต่คุณจะเ ลือกอีก
ของผมใช้หวีของ nismo ส่วนผ้าเอาไปย้ำทองแดงเอาครับ ใช้งานได้ดีครับ(โบเดิม) 7พันกว่าบาท
การใช้งาน.....สุดยอดครับ
เกียร์ชิดดีไม่มีห้อย เข้าง่าย รอบจัดดีทีเดียว เร้าใจกว่าเกียร์เจครับ
The Following 8 Users Say Thank You to Man D-Max For This Useful Post:
halley (11-08-2010), JUMBOPP (14-08-2010), khwan1j (13-08-2014), Lucky (03-06-2011), Lufee69 (22-04-2012), membervip (28-02-2012), tatizoodlor (20-03-2015), Tez (21-06-2012)
เก่า 11-08-2010, 23:08   #9
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
เกียร์เล็กไม่เหมาะเอามาชนเจนะครับ
น่าจะเอา rb25 det เกียร์ใหญ่มาชนเจมากกว่าอ่ะครับ
nakhonsawancar is offline
The Following 4 Users Say Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
janlok (24-12-2011), khwan1j (13-08-2014), Lucky (03-06-2011), Lufee69 (22-04-2012)
เก่า 12-08-2010, 10:13   #10
retro_boy
กระทู้: 183
ปล.ลิมบอกไปครับว่าเกียร์ Rb จะทนได้ประมาณ 400-500 แรงม้านะครับ(ลูกใหญ่)
ส่วนเกียร์เจจะทนได้ถึง 700-800 เลยนะครับ
อันนี้จากประสบการณ์จริงครับ อิอิ
The Following 4 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
janlok (24-12-2011), JUMBOPP (14-08-2010), khwan1j (13-08-2014), Lufee69 (22-04-2012)
เก่า 12-08-2010, 23:10   #11
poseidon
รูปส่วนตัว poseidon
กระทู้: 40
คะแนน: 0 poseidon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retro_boy อ่านกระทู้
เห็มมีคนพูด หลายคน แล้ว
RB เข้าง่ายแต่เปาะ
JZ แข้งเข้ายากหน่อย แต่ไม่ค๋อยแตก
แต่ผมใช้ RB คับ คลัทชมันถูกดี
sr rb ใส่ได้หมด
poseidon is offline
The Following 2 Users Say Thank You to poseidon For This Useful Post:
JUMBOPP (14-08-2010), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 18-08-2010, 20:29   #12
Man D-Max
Car Brand: Isuzu
Engine Type: RB25De
Copy from นิตยสาร เอ็กซ์โอออโต้สปอร์ต
ชนเกียร์ RB25 ใส่ "อะแดปเตอร์" เพื่อความเที่ยงตรง...
ตอนนี้เหมือนเป็นสูตรสำเร็จอีกอย่าง คือนิยมเอาเกียร์ของ RB25DET มาชนกับเครื่อง 2JZ ก็มีด้วยกันหลายเหตุผล บ้างก็ว่าเกียร์ 25 ทนกว่า เข้าง่ายกว่า (ไอ้เรื่องเข้าง่ายกว่าเนี่ยน่าจะจริง เพราะรู้สึกว่าเกียร์ NISSAN จะเข้านุ่มมือกว่า TOYOTA พอควร) แต่อีกเหตุผลหนึ่ง ที่เป็นไปได้เหมือนกันก็คือ เกียร์ซิ่ง RB25 หาง่าย เพราะที่ญี่ปุ่นเค้านิยมเล่น NISSAN กันเยอะ การใส่ที่รู้ ๆ กัน ก็คือ "ตัดต่อหัวหมู" เอาของ 2JZ มาเชื่อมติดกับ RB25 เลย แต่ของช่างญา มีวิธีการอีกแบบหนึ่ง ก็คือ "กลึงอะแดปเตอร์" คั่นกลางระหว่างเกียร์กับหัวหมู โดยมีวิธีทำดังนี้ครับ...
ก่อนอื่นให้ตัดหัวหมูเดิมออกไปก่อน จากนั้นก็ตัดแผ่นเหล็กกลม ๆ ขึ้นมา (ตามรูป) แล้วเจาะรูกลาง ตามแบบฝาปิดเสื้อเกียร์ RB25 เจาะหลวม ๆ เผื่อไว้นิดนึง หลังจากนั้นก็เชื่อมติดเข้าไปที่เกียร์ แต่... ไม่ใช่จะโปะเข้าไปเฉย ๆ นะครับ มันจะต้องมี "เทคนิค" กันเล็กน้อย การวางตำแหน่งอะแดปเตอร์จะต้องมีการวัดให้อยู่ศูนย์ก ลางพอดี โดยเอา "สไปล์นเกียร์" (เดือยที่เสียบกับชุดคลัตช์นั่นแหละ) เป็นหลัก แล้วเอาอะแดปเตอร์วาง (เว้ากันซื่อ ๆ งี้แหละนะ) จัดให้อยู่ตรงกลาง โดยวัดรัศมีจากจุดกลางของสไปล์นเกียร์ มาถึงของอะแดปเตอร์ วัดให้เท่ากันเสมอทั้งวงนะครับ (เครื่องมือวัดพวกนี้โรงกลึงใหญ่ ๆ มี) ถ้าวัดได้เสมอกัน แสดงว่าอยู่ตรงกลางพอดี...
พอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ก็เชื่อมติดกับเกียร์ เป็นอันเสร็จขั้นตอนแรก ก็เหลือการติดตั้งหัวหมู JZ เข้ากับอแดปเตอร์ ก็คล้าย ๆ กันครับ เอาสไปล์นเกียร์เป็นหลักเช่นเดิม เอาหัวหมูวางบนอะแดปเตอร์ แล้ววัดแบบเดียวกัน (วัดถึงขอบหัวหมู) เอาให้กึ่งกลางเป๊ะ แล้วก็เจาะรูยึดนอตที่อะแดปเตอร์ไป เท่านี้ก็เป็นอันจบ (ไม่เชื่อมหัวหมูติด เพราะเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ใหม่ จะได้ไม่ต้องตัด ๆ ต่อ ๆ เสียเวลา สามารถถอดแยกหัวหมูออกมาได้เลย) ช่างญาบอกว่า ทำแบบนี้จะได้ความเที่ยงตรงมากที่สุด หากเชื่อมติดเข้าไปดื้อ ๆ ก็จะเสี่ยงกับการที่หัวหมูจะไม่ตรงและเยื้องศูนย์ ทำให้เกิดการงัดที่สไปล์นอย่างรุนแรง เกิดความฝืด และเสียหายได้ง่าย เลยคิดทำวิธีนี้ขึ้นมา เท่าที่ทำมาหลายคันก็ไม่มีปัญหาอะไร...
ชนิดของไฟล์: jpg 5.jpg (10.6 KB, ดาวน์โหลด 722 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 6.jpg (10.2 KB, ดาวน์โหลด 713 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 7.jpg (8.8 KB, ดาวน์โหลด 764 ครั้ง)
The Following 10 Users Say Thank You to Man D-Max For This Useful Post:
abutsri (19-08-2010), BEE_E36 (16-07-2013), BMW1 (18-08-2010), Extheart (23-12-2014), janlok (17-06-2011), JUMBOPP (18-08-2010), tarosoi4 (18-10-2012), tatizoodlor (20-03-2015), ป้อม_ล้อดุ้ง (18-08-2010), เอ บางใหญ่ (20-08-2010)
เก่า 18-08-2010, 21:22   #13
Man D-Max
Car Brand: Isuzu
Engine Type: RB25De
Copy from Vigothailand club
เกียร์ของเครื่อง JZ กับเกียร์ของเครื่อง RB นั้นจะเหมือนๆกันครับไม่แตกต่างแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรม ดาของเครื่อง 2JZ-GTE จะเป็นเกียร์แบบ 6 สปีดครับ(หายากโคตรๆ)แล้วก็เกียร์ของเครื่อง RB26DETT ก็จะเป็นแบบ 6 สปีดเช่นกัน(หายากที่สุด)แต่ทีนี้ที่คุณถามว่าเกียร์ 1 JZ กับเกียร์ RB25 ซึ่งเกียร์ของเครื่อง RB25 จะเข้าเกียร์ง่ายกว่าแล้วอัตราทดเกียร์มันก็จัดกว่าต ระกูล JZ ครับแต่ถ้ารถ 2.5 โมมาผมแนะนำให้ลดอัตราทดเฟืองท้ายมาเป็น 3.9 ดีกว่าไหมครับเพราะว่าดูแล้วมันลงตัวกว่าที่จะเปลี่ย นเกียร์ด้วยนะครับ เพราะว่าลำพังเปลี่ยนเกียร์แล้วเราจะต้องทำการดัดแปล งหัวหมูเกียร์ใหม่ทำอะแด็ปเคอร์เกียร์รับกับเครื่อง ซึ่งมันจะยุ่งยากกว่าการเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็นไหนๆเลย นะครับราคาเฟืองท้าย+LSD ก็ไม่แพงเท่าเกียร์ด้วยนะครับ ถ้าเลือกเกียร์แนะนำว่าเป็น RB25 ครับแจ่ม
The Following 2 Users Say Thank You to Man D-Max For This Useful Post:
เก่า 18-08-2010, 22:06   #14
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ขอดูรูปนี้ชัดๆหน่อยได้มั้ยครับ..
ป้อม_ล้อดุ้ง is offline
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 20-08-2010, 04:08   #15
aobzaajung
รูปส่วนตัว aobzaajung
Car Brand: BMW E30
Engine Type: 1JZ GTE + IHI
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 17
คะแนน: 0 aobzaajung is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aobzaajung
เกียร์ 25 มาใส่ J นี่มันมีหัวหมูหล่อสำเร็จขายไม่ใช่หรอคัฟ แต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้
aobzaajung is offline
The Following User Says Thank You to aobzaajung For This Useful Post:
เก่า 21-08-2010, 16:07   #16
ceker1991
วันที่สมัคร: Sep 2006
คะแนน: 0 ceker1991 is on a distinguished road
ผมมีอเดปเตอร์แปลงเกียร์ RB ใส่เครื่อง Jz......
ผมเก็บไว้ ถ้าใครต้องการจะเอาไปศึกษา / ใช้งาน สอบถามได้คับ
ชุดแปลงจะประกอบด้วย
1. ชุดอเดปเตอร์ ต่อระหว่าง เครื่องเจ กับ เกียร์ Rb
2. ฟรายวิล
3. ผ้าทองแดง
โทร. 084-089-4817
ceker1991 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to ceker1991 For This Useful Post:
BEE_E36 (16-07-2013), joe-civil@jz (21-06-2013), JUMBOPP (21-08-2010), Lucky (03-06-2011), tarosoi4 (18-10-2012), tatizoodlor (20-03-2015)
เก่า 06-06-2011, 12:32   #17
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
--- Update ---
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:17
