เก่า 05-08-2010, 07:24   #1041
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ได้รับแล้วครับคุณวุฒิ
ขอบคุณมากครับ
เก่า 05-08-2010, 08:24   #1042
ส่งให้เรียบร้อยครับ
ค่อย ๆ ไล่เช็คดูเดี๋ยวก็เจอสาเหตุครับ
ถูกต้องครับ น่าจะเป็นที่เพลากลางอ่ะ ลองไล่เช็คดูครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 05-08-2010, 19:05   #1043
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
Smile สวัสดีครับ น้าเค
เมื่อวานตอนเย็น ก่อนกลับบ้านที่ คลอง2 เลยแวะเข้าไปหาน้าที่ร้านครับว่าจะปรึกษาเรื่องสายไฟ ครับแล้วก็ หลงครับ ผมไปวนที่คาร์ฟู คลอง3 หลายรอบไม่เจออู่ (เริ่มท้อครับ) วนออกถามพี่ชายแถวนั้น ก็ไม่รู้จัก จึงตัดสินใจวนรถกลับบ้าน(ฝนใกล้ตกแล้ว) เกือบจะถึงปากซอยดันลืมเติม NGV วนกลับไปอีก คราวนี้เจอครับ Sport rider คุ้นๆ เหมือนเคยเห็นจึงชลอดูพบ สติกเกอร์ KKs
เหมือนเห็นแสงสว่างครับ จึงรู้ว่าถึงอู่แล้วครับ(เลี้ยวเข้าไปเลย) พบพี่ยะครับ(ถ้าพิมผิดก็ขออภัยครับพี่)บอกว่าน้าเคไป ลองรถ ส่วนพี่ยะกำลังจูน cef 1j bo ครับ พี่เขาใจดีมากขนาดกำลังยุ่ง ยังดูแลสอบถาม ผม และยังช่วยค้นหาชุดสายไฟในอู่ให้ด้วย แต่ไม่มีครับ
พี่เขาบอกว่ามีอีกชุด เป็นของเจ้าของเดิมที่กำลังวาง2j vvti ใหม่ ตัวแรกพังครับ แต่เขาไม่ขายครับ พี่ยะจึงแนะนำให้ลองคุยกับเจ้าของรถดูครับ เผื่อเขาจะขายให้(ผมลุ้นมากเลย) พูดคุยอยู่สักครู่ จึงยอมขายครับ(ดีใจสุดๆ ) จึงได้ของกลับมาครับ แต่ก็ยังไม่เจอน้าเคเลยครับ ไว้คราวหลังรถเสร็จเมื่อไหร่จะเข้ามาเช็คสภาพครับ ตอนนี้ร้องเพลงรออย่างเดียวครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sompol : 05-08-2010 เมื่อ 19:09.
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-08-2010, 07:53   #1044
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
วันหน้ายังมีครับ เดี๋ยวก็เจอเองอ่ะครับ ผมยังอยู่ ยังมีชีวิตอีกนานครับ แต่ช่วงหลัง ๆ ไม่ค่อยได้อยู่หน้าร้าน ต้องวิ่งลองรถ วิ่งหาอะไหล่ครับ
sompol (06-08-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-08-2010, 07:54   #1045
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tungba2007 อ่านกระทู้
ใช่ครับ..เมื่อวานเน็ตเน่าครับ. ..ผมคงต้องให้..พี่เค..จัดเกียร์ให้ด้วย..ของผมเป็นย อยสวมนะครับ...เกียร์ลูกที่พังเพิ่งใช้ได้ไม่ถึง 6 เดือนเลยครับ. ..ผมอยุ่สิงห์บุรี...พรุ้งนี้ผมจะโทรไปนะครับ...
เกียร์มีแล้วน่ะครับ หาให้แล้ว จะสะดวกมาวันไหน โทรแจ้งด้วยน่ะครับ เพราะจะต้องวิ่งไปเอาเกียร์ก่อน (เกียร์ยังไม่ได้อยู่ที่อู่ครับ)
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-08-2010, 22:04   #1046
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
สปอตไลเดอร์ นี่มันนั่งสบายดีจริงๆเลยนะครับ
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-08-2010, 09:07   #1047
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
สรุป แหนบหลังผม เพิ่มไปหนึ่งแผ่น/ข้าง ดัดแหนบขึ้นนิดนึง ของเดิมเริ่มแบนแล้ว เปลี่ยนบุชทั้งหมด เวลาวิ่ง หนึบขึ้น ท้ายไม่ห้อยแล้วครับ ค่าใช้จ่าย 1700
เสียงจากช่วงล่าง เปลี่ยนบุช ยอยกากบาท ลูกปืนเพลากลาง ลูกปืนเฟืองท้าย(มีอาการหลวม แต่หมุนแล้วไม่มีเสียงกับสะดุด)แต่เสียงครางก็ยังมีอ ยู่ แต่เบาลง วันนี้ว่าจะให้เขาถอดเพลา ออมมาถ่วงดู ยังไงจะแจ้งผลอีกทีนะครับ
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pudrom For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-08-2010, 11:47   #1048
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
นั่งสบายก็สอยสักคันสิครับน้าโมทย์ น้าเค น้าชัย น้าโมทย์ SportRider@ClubJZ คลองสาม
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 09-08-2010 เมื่อ 15:34.
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 09-08-2010, 18:22   #1049
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
น้าวุธ ครับ ถ่วงเพลาแล้วหายครับ เสียงเบาลงไป 80% ตอนนี้เบาหู สบายจิตแล้วครับ ขอบคุณคำแนะนำทั้งน้าและน้าเค นะครับ อ้อ เปลี่ยนโชคหน้าเป็น rancho 9000xl ปรับ 9 ระดับ ตั้งอยู่ระดับสี่ครับ หนึบและไม่โคลงครับ ขับสนุกกว่าเดิมครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-08-2010, 00:29   #1050
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
ลองดูลูกปืนล้อด้วยน่ะครับ เพราะมันอาจจะมีเสียงจากลูกปืนก็เป็นไปได้ครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-08-2010, 21:04   #1051
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Unhappy รายงานความคืบหน้าครับ
วันนี้ไปดูรถครับช่างไฟมาวายสายยังไม่เรียบร้อยครับโ ดยช่างที่ อู่บอกว่าเหลือชุุดขับ 4 ที่ยังไม่เรียบร้อย ผมจึงลองเอารถออกทดลองวิ่งดูครับ (รถผม2j vvti auto เฟืองท้าย 4.3 ยาง 265/70/r16 ) ผลปรากฎว่า
ตอนเหยียบเบรคเข้าเกียร์ D รถมีอาการกระตุกเล็กน้อย
พอปล่อยเบรค รถก็เคลื่อนตัวเป็นปกติดี
ตอนเหยียบคันเร่ง กลับมีอาการเหมือนคลัชลื่นครับ(เร่งแล้วมีแต่เสียงเค รื่อง รถไปไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรครับ(พอดีช่างบอกว่าไมล์คว ามเร็วเป็นแบบสายครับ แต่ที่เกียร์เป็นแบบไฟฟ้า จึงต่อไม่ได้ครับ) ส่วนความเร็วที่ผมลองดูประมาณ 40-60 กม./ชม.ครับ
ช่างที่อู่บอกว่าสงสัยเกียร์ j ที่ผมซื้อมาพร้อมเครื่องจะพังหรือใกล้แล้วครับ หรืออาจจะโดนสลับตอนวางเครื่องที่ชลบุรี
หลังจากมาจอดที่อู่ก็ลองตรวจระดับน้ำมันเกียร์ตอนเคร ื่องติดอยู่พบว่าน้ำมันเกียร์เกินจากขีด hot ประมาณ 5 เซน. แต่ต้องทำท่อไอเสียก่อนจึงต้องรอครับ พรุ่งนี้ต้องนำรถกลับบ้านก่อนครับเพราะทางอู่จะทำบุญ บ้านครับแล้วค่อยนำกลับไปวายสายต่อครับ
มีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ จะยังไงก็ต้อง Sport rider กิน j ครับ
ไม่ทราบว่า พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมีความเห็น ช่วยแนะนำด้วยครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับว่าจะเริ่มต รงไหนดี
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sompol : 10-08-2010 เมื่อ 21:08.
The Following 2 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
note4you (07-05-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-08-2010, 21:18   #1052
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ลองหาหน้าปัทม์ไมล์ไฟฟ้าของ NewSurf เบนซินมาเปลี่ยนสิครับ เพราะมีไฟบอกระบบขับสี่ด้วย
หรือไม่ก็หาไมล์เจมาเปลี่ยน ที่ตัวหน้าปัทม์จะมีช่องไฟที่ไม่ได้ใช้บางช่อง หาหลอดไฟมาใส่เพื่อให้หลอดไฟโชว์เวลาระบบขับสี่เข้าเ รียบร้อยแล้ว
ถ้าจะใช้ไมล์เดิม ก็ใช้กล่องแปลงสัญญาณเพื่อให้มีสัญญาณ Speed Sensor เป็นเข้ากล่อง เกียร์จะได้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ตามปกติแล้วเครื่อง VVTI เวลาเข้าเกียร์หรือเกียร์เปลี่ยนจะนุ่มนวลมากไม่กระต ุกเหมือนกับเครื่อง GE ธรรมดาครับ
ส่วนระดับน้ำมันเกียร์ ถ้าน้ำมันเกินมันจะวิ่งอืดหน่อย ครับ ถ้าเป็นไปได้ปล่อยออกให้ได้ระดับครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (07-05-2011), sompol (10-08-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-08-2010, 21:35   #1053
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ขอบคุณครับพี่วุฒิ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับรถ จะลองถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ได้ระดับก่อนครับ
ส่วนเรื่องไมล์ new surf เข้าได้พอดีหรือครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
เก่า 10-08-2010, 21:41   #1054
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ไมล์ NewSurf เบนซิน ถ้าได้เครื่อง 6 สูบมาก็ไม่ต้องแปลงอะไรเลยขึ้นตรงหมด ถ้าได้เครื่องสี่สูบต้องใช้กล่องแปลงวัดรอบอย่างเดีย วครับ
ส่วนตำแหน่งยึดนั้นตรงกันหมดกับสปอร์ตไรเดอร์ เรียกว่านำมาเปลี่ยนขันสกูรยึดใช้แทนกันได้เลย ราคา 2500 ขึ้น เป็นไมล์แบบหน้ามืดครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์ต้องวิ่งให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วค่อยว ัดระดับนะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (07-05-2011), sompol (11-08-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-08-2010, 05:35   #1055
haremcity
Engine Type: 2jz ge auto
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
คะแนน: 0 haremcity is on a distinguished road
น้ำมันที่เติมกันเอาไว้สตารท์เครื่องนี่...เติม เบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล ครับ
haremcity is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to haremcity For This Useful Post:
เก่า 11-08-2010, 09:05   #1056
haremcity
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
อีกเรื่องครับใครมีร้านทำเบาะแนะนำบ้างครับ อยากทำให้เบอะแถวสามมันพับได้ครับ
เก่า 11-08-2010, 12:40   #1057
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ haremcity อ่านกระทู้
ถ้าใช้รถน้อยเติมเบนซิน 91, 95 ครับ เพราะถ้าใช้น้ำมันไม่หมดจะได้ไม่บูด (แอลกอฮอล์ระเหยจนค่าออคเทนเหลือน้อย)
แต่ส่วนตัวผมเติมโซฮอล 95 สลับกับเบนซิน 95 เติมทีละน้อยใช้ให้หมดภายใน 1-2 อาทิตย์ แล้วจึงเติมใหม่
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 11-08-2010, 14:05   #1058
haremcity
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
ขอบคุณครับ ...
เก่า 12-08-2010, 00:18   #1059
ถ้าเป็นกล่องที่ขึ้นต้นด้วย 3A1xx กล่องตัวนี้มีสัญญาณ sp1 ในตัวครับ ไม่มีไมล์ มันก็เปลี่ยนเกียร์ครบ ไม่จำเป็นต้องเอา sp1 จากหลังหน้าปัดมาใช้ครับ
note4you (07-05-2011), sompol (12-08-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-08-2010, 10:51   #1060
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ขอรบกวนถามครับ
เรื่องน้ำมันเกียร์ Auto 2jvvti ครับ พอดี ผมสังเกตที่อู่เขาเติม dexon 3 มาให้ครับ มันตรงรุ่นหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ตรง เลวาถ่ายออกทั้งหมดต้องทำอย่างไรครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:36
