เก่า 23-07-2010, 00:02   #1001
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungkorn2 อ่านกระทู้
จะว่าไป คันนี้เป็นรถแวน ด้วยนะเนี่ย อิอิ
จริงดิ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-07-2010, 11:41   #1002
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ปรึกษาหน่อยครับ เพิ่งรู้ว่ารถผมช่างเปลี่ยนหม้อลมชั้นครึ่งให้น่าจะข องโยโยต้า แต่ใช้แม่ปั๊มเดิมติดรถใส่ให้เพราะไม่อยากขยับตำแหน่ งท่อทางน้ำมันเบรค กลัวว่ามันจะไม่ตรงตำแหน่งและยุ่งยาก....วันนี้มีผู้ รู้บอกว่า เปลี่ยนแต่หม้อลมก็ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เพราะถ้าไปเอาแม่ปั๊มเดิมมาใส่ก็จะได้เส้นผ่าศูนย์กล างของแม่ปั๊มเท่าเดิม ...เค้าแนะนำเอาพวกชั้นครึ่งของ nissan มาใส่ และบอกว่าถ้าเอามาทั้งชุดจะดีกว่ามากเนื่องจากเส้นผ่ าศูนย์กลางของแม่ปั๊มใหญ่ขึ้น เวลาเหยียบเบรค ความเร็วในการทำลมและการตอบสนองต่อเท้าจะดีรวดเร็วฉั บไวดีกว่าแบบที่ผมทำมา ปรึกษาหน่อยครับว่าอย่าไปยุ่งกับมันเพราะคงมีผลน้อย หรือคำแนะนำนี้ถูกต้องน่าแก้ไขครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-07-2010, 16:19   #1003
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ต้องดูว่าหม้อลมที่เปลี่ยนใหม่นั้นแม่ปั๊มมันขนาดใหญ ่กว่าเดิมหรือเป่ล่าถ้าใหญ่กว่าแน่นอนว่ามันช่วยผ่อน แรงกดได้ดีกว่า เบรกได้ดีกว่า
แต่ถ้าเอาหม้อลมที่เปลี่ยนมานั้นแม่ปั๊มขนาดใหญ่และม ีสองห้อง หรือชั้นครี่ง แม่ปั๊มแบบนี้จังหวะเบรกครั้งแรกจะค่อย ๆ จับแบบนิ่มนวล ถ้าจะให้เบรกจับดีขึ้นก็ย้ำเบรกอีกครั้งก็จะจับดีขึ้ น
ซึ่งแม่ปั๊มแบบนี้จะใช้กับหม้อลมแบบชั้นครึ่งหรือสอง ชั้นและมีขนาดใหญ่ ทำเป็นสองห้องเพื่อป้องกันล้อล๊อคเวลาเหยียบเบรกแรง ๆ
ถ้าจะหาแม่ปั๊มเปลี่ยนแบบไม่ต้องดัดท่อน้ำมันเบรกก็ห าของ NEW SURF เครื่อง KZ ก็ได้ครับ หม้อลมติดรถมันจะเป็นแบบชั้นครึ่ง และใช้แม่ปั๊มขนาดใหญ่มีห้องเดียว
เบรกจับได้ดีกว่าใช้แม่ปั๊มของ 5L ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
HS9KRM (23-07-2010), sompol (23-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 23-07-2010, 17:21   #1004
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
Smile
พี่ครับ ขอรบกวนถามดังนี้ครับ
1. เรามีวิธีดูหม้อลมไหมครับว่า เป็นแบบไหน
2. รถผมเดิมเป็นเครื่อง kz หม้อลมเป็นกี่ชั้นครับ
ต้องเปลี่ยนไหมครับ
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-07-2010, 07:21   #1005
ตามนั้นครับ ส่วนมากแม่ปั้มจะไม่ค่อยแตกต่างกันน่ะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
ต้องเปลี่ยนไหมครับ
ส่วนมากแล้วจะเป็นหม้อลมชั้นเดียว จะมีหม้อพักเล็ก ๆ อีกใบ ถ้าจะหาต้องหาให้ตรงรุ่นจะได้ไม่ต้องทำไรมาก เปลี่ยนแค่หม้อ แต่ถ้าหาไม่ได้ ก็ใส่รุ่นที่แม่ปั้มเป็นสามน๊อต จะหาง่ายกว่าเยอะมาก ๆ แล้วก็มาเปลี่ยนทั้งหมดเลย ไล่น้ำมันเบรคใหม่ ส่วนที่ช่างแนะนำของ nissan ขายึดจะไม่เท่ากันอ่ะ
sompol (24-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-07-2010, 22:06   #1006
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เมื่ออาทิตย์ก่อนไปเห็นหม้อลม 2 ชั้นมา คนขายบอกว่าของ toyota surf ไม่ทราบมันจะใส่ลงมั๊ยโดยไม่ต้องแปลงมั๊ยครับ เห็นแล้วอยากได้มาก สองชั้นแท้ๆหนาๆ ไม่ใช่ชั้นครึ่งด้วยนะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-07-2010, 00:42   #1007
haremcity
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: 2jz ge auto
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
คะแนน: 0 haremcity is on a distinguished road
สวัสดีครับ สมาชิกใหม่ครับ
เพิ่งได้ sport rider 2jz ge auto มาครอบครองครับ แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย..... มีร้านหรืออู่ดีดีแนะนำบ้างไหมครับ จะเอาไปเช็คทุกอย่างเลย
haremcity is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to haremcity For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-07-2010, 00:58   #1008
haremcity
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
อยู่แถวรามอินทราครับ ...ไว้จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-07-2010, 09:19   #1009
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ haremcity อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับครับ ผมอยู่แถวรัชโยธิน ไปแถวรามอินทราบ่อยเหมือนกัน
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-07-2010, 20:10   #1010
ยินดีตอนรับครับ เครื่องตัวเดียวกันเลยครับ 2j-ge auto ครับ
เบื้องต้นก็เช็คพวกน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย สายพานต่าง ๆ หัวเทียน ฯลฯ ประมาณเนี้ยครับ เพราะเราไม่รู้และไม่มั่นใจว่าเจ้าของเก่าได้เปลี่ยน มาหรือยัง
ผมได้มาผมก็จัดการใหม่หมดครับ ลองอ่านกระทู้ย้อนขึ้นไปหน่อยครับ จะเห็นว่าผมทำอะไรไปบ้างครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-07-2010, 00:05   #1011
haremcity
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
ขอบคุณครับ คุณ เค คลองสาม
คุณเค ทำอู่เองเหรอครับ
จะได้ไปให้ดูให้บ้างครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-07-2010, 13:18   #1012
tapan
กระทู้: 9
คะแนน: 0 tapan is on a distinguished road
ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ด้วยน่ะครับ เพิ่งได้รถมาอ่ะครับ เป็นเครื่อง 2j-ge สภาพโดยรวมตัวรถ OK สวย เครื่องกำลัวเปิดฝาเปลี่ยนประเก็น เปลี่ยนซีล เช็ควาล์ว ทำพัดลมสองเสต็ป วายสายไฟใหม่ (ของเดิมไม่มีไฟเบรคเข้ากล่อง) เปลี่ยนแก๊สมิกช์เป็นหัวฉีด ถังติดใต้ท้องรถแล้ว กะว่าเสร็จ จะใช้สักพักใหญ่ ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วค่อยลงสองเจโบอ่ะ หรือสามเจ(เพราะกำลังทำอยู่ตัว) แต่ตอนนี้ขับ ge ไปก่อนครับ
เพิ่งแอบมาเห็น นึกว่ามีตัวน้อยและ ของน้องอ่ะสองแล้ว เอาลุงเขียวของน้องไปเซ็ตแบบสเต็ปของพี่ให้มั่งดิ่ คริ ๆ ๆ เคไรเดอร์ เว้ยยยยยยยยยยยยยยยเฮ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยย:emo_toon24 :
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tapan : 07-09-2010 เมื่อ 14:04.
tapan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tapan For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-07-2010, 15:50   #1013
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ผมก็เป็นลูกค้าของคุณเคเหมือนกัน
เอารถไปติดเเก๊สระบบดูดที่ร้าน ตอนนี้ใช้มาจะปีเเล้วครับ
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 31-07-2010, 11:10   #1014
haremcity
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
รถติดแก๊สอยู่แล้วครับ ติดข้างใต้ตัวถัง แต่ขับประมาณ 200 กิโลมันก็จะหมด เอาไปติดถังเพิ่งอีกถังได้รึป่าวครับเป็นสองถัง
The Following 2 Users Say Thank You to haremcity For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (01-08-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 31-07-2010, 15:28   #1015
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
วันนี้ผมงานเข้าครับ ขับ ๆ อยู่ไฟเอนจิ้นโชว์ แล้วก็ดับไป สตาร์ทไม่ติด
เช็คโค๊ดแล้วขึ้น 14 โทรไปสอบถามน้าเค ได้ความว่า 14 โค๊ดของระบบจุดระเบิด
ดีว่ามันเสียไม่ไกลจากบ้าน ตอนนี้เลยลากกลับมาไว้ที่บ้านก่อน เดี๋ยวไว้ว่าง ๆ ค่อยไล่เช็คดูอีกที
ตอนนี้เดาว่ามันอาจจะเป็นที่รีเลย์ EFI กล่อง CDI และมันพ่วงกล่องที่เกี่ยวกับการจุดระเบิดหลายอย่าง เลยเอามาไล่เองที่บ้านดีกว่า ทั้ง กล่องแก๊ส emanage และwinning
แต่ตอนนี้จอด ใช้รถคันอื่นไปก่อน และขอขอบคุณน้าเคคลองสามด้วยครับ ไว้แก้ไขเรียบร้อยเมื่อไหร่จะมาแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุ อีกทีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 31-07-2010 เมื่อ 17:51.
เก่า 31-07-2010, 22:19   #1016
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
เอาใจช่วยครับ ขอให้หายเร็วๆนะครับ ส่วนของผมเอาไปแก้ไขให้ใช้ออโต้อยู่ครับเหลือแต่ระบบ ไฟฟ้า พอดีคุรพ่อของพี่ช่างไฟป่วยนะครับเลยยังไม่ได้ทำอะไร
ว่าแต่พี่วุฒิ ซ่อมเองเลยหรือครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-08-2010, 06:08   #1017
haremcity
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
สอบถามท่านผู้รู้หน่อยครับ
เติมเต็มถัง 600 บาท ราคาแก็ส 11.30
วิ่งในเมืองได้ 250 โล
เปลืองรึป่าวครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-08-2010, 07:50   #1018
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 16 rider boy is on a distinguished road
ร้านพี่เค คลอง3 เลยครับ รับประกันผลงาน
The Following 2 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
haremcity (01-08-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-08-2010, 09:36   #1019
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เปลืองรึป่าวครับ
คำนวณแล้วตกที่ 4.70 กม/ลิตร ผมว่ากินไปนิดครับ น่าจะได้อย่างน้อย 5.5 กม/ลิตร อะครับ ลืมถามไป gas เป็นระบบไหนครับ ครับ
เป็นที่กล่อง CDI หรือเปล่าครับ แก้ไขหายแล้ว update ให้ฟังบ้างนะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-08-2010, 10:34   #1020
timuaykrit
รูปส่วนตัว timuaykrit
วันที่สมัคร: Feb 2010
Engine Type: 1uz
กระทู้: 15
คะแนน: 0 timuaykrit is on a distinguished road
หวัดดีครับ ผมใช้ sport rider แต่ใช้เครื่อง 1uz จะร่วม แจม ด้วยได้ไมเนี่ย
timuaykrit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to timuaykrit For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:59
