เก่า 21-07-2010, 22:50   #1
vitp13
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Volvo 740
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Singburi
คะแนน: 0 vitp13 is on a distinguished road
ขอความรู้เรื่องการจูนหม้อต้ม bigas Turbo
ผมใช้ 1jz GTE ได้ทำการติดตั้งแก๊สระบบดูด(ทำเองอ่ะครับ)
-เครื่องสตารท์ติดง่าย
-รอบเดินเบาก็ปกติดี
-ตอนแอร์ทำงานรอบเครื่องก็เพิ่มขึ้น
แต่ทำไมเวลากดคันเร่งรอบมันวูบตกลงแล้วเตรื่องก็ดับไ ปเลย มิกซ์เซอร์ติดตั้งไว้ที่ท่อก่อนเข้าปีกผีเสื้อ
(จูนตามที่มีคำแนะนำใน Web)
vitp13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2010, 08:10   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vitp13 อ่านกระทู้
-รอบเดินเบาก็ปกติดี
ท่อลมที่กดผ้าหม้อต้มต่อแบบไหนครับ...
nonny_xx (18-04-2011)
เก่า 22-07-2010, 21:57   #3
vitp13
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Singburi
ขอบคุณชายต้น
วันนี้จัดการเรียบร้อย
ให้เพื่อนที่ทำงานมาช่วยเยียบคันเร่ง ปรับจูนกันนิดหน่อย ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
หม้อต้ม bigas turbo คุ้มซ่อม-ล้างไหมครับ มีออู่แนะนำไหมครับ tunjo ClubJZ ! GAS 9 20-12-2012 02:08
สอบถามการจูนหม้อต้ม Bigas Turbo kedyee ClubJZ ! GAS 4 06-06-2010 07:17
เราจะสามารถจูนหม้อต้ม Bigas Turbo ให้จ่ายได้เพียงพอ ได้หรือไม่ครับ ? kedyee ClubJZ ! GAS 20 05-06-2010 19:20
Volvo 940 1JZ GTE หม้อต้ม Bigas Turbo อยากสตาร์ทแก๊สครับช่วยหน่อย thanavut ClubJZ ! GAS 10 12-05-2010 13:06
ต้องการหม้อต้ม bigas Turbo ด่วน mes ClubJZ ! GAS 7 31-07-2008 14:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:18
