เก่า 15-07-2010, 16:27   #1
mr-green
รูปส่วนตัว mr-green
Car Brand: A31
ที่อยู่: nonthaburi-korat
กระทู้: 43
คะแนน: 0 mr-green is on a distinguished road
รถถ้าใช้แก๊สอย่างเดียวเลยจะมีผลมากไหมครับกับเครื่อ งยนต์
คือใช้น้ำมันมันจะกินมากๆ ก็เลยเลิกใช้ มาประมาณเดือนกว่าๆและพอมาเติมน้ำมันแล้วสตาทดูก็ไม่ ติด ขับแก๊สไปสัก 80 แล้วสับน้ำมันก็ไม่ติดก็เลยใช้แก๊สมาตลอดเลยแต่ว่าสั งเกตุดูเครื่อง2j มันก็มีท่อไอน้ำมันเครื่องมาเลี้ยงวาวล์อยู่น๊ะครับ แบบว่ามีใครใช้เหมือนกันบ้างป่าวครับ
mr-green is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2010, 22:36   #2
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr-green อ่านกระทู้
ผมไม่ได้ใช้น้ำมันมา ปีกว่าแล้วครับ (เพราะ ดีเลย์ไม่ทำงาน ไฟไม่จ่ายปั้มติ๊ก ปั้มติ๊กไหม้ )
ใช้แก๊สอย่างเดียว มีแต่อาการสต๊าสยาวเวลาเครื่องเย็น
ถ้าหน้าหนาวหรือฝนตกกลางคืนสต๊าสยาวมาก มีแก๊สท่วม
ไล่อากาศกันยาว
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 15-07-2010, 23:02   #3
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
พยายามใช้แก๊สสลับกับน้ำมันบ่อยๆ ถี่ๆ อย่าขี้เหนียวครับ...เช่น สตาร์ทด้วยน้ำมัน เดินเบา ออกตัว เร่งไปเรื่อยจนถึงรอบตัดต่อเป็นแก๊ส โอเค อัดแกีสไปเรื่อยๆ เมื่อจะเข้าจอด กดปุ่มเป็นน้ำมั้นให้มันชิน กับหัวฉีดน้ำมัน ปั๊มติ๊กทำงานบ้าง...นานๆ ก็อัดน้ำมันทางยาวๆ สัก 50 - 100 กม.ดูสักที ขับสนุกทั้ง 2 ระบบ ดีกว่าครับ ไม่กินข้าวลิงกลางทาง น้ำมันโซฮอล์อย่าค้างถังนาน เติมไว้เผื่อสัก 500 บาท ใช้ให้หมด สัก 3 อาทิตย์หรือ 1 เดือน สลับกับแก๊ส ก็น่าจะถนอมดีแล้วครับ..หากขับใกล้ๆ จอดบ่อย ก็น้ำมันอย่างเดียวเลย จะไม่เดี้ยงครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
BB-JZ (31-07-2010), HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 16-07-2010, 07:38   #4
jettana
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
ใช้1jมาสามปีแล้ว...ใช้แต่แก๊สอย่างเดียว
ไม่เคยใช้น้ำมันเหมือนกัน...เพราะเปลืองมาก
แต่คอยเช็คระบบสตาร์ทน้ำมันนานๆครั้ง
ให้รู้ว่าระบบน้ำมันยังใช้ได้ก็พอใจแล้ว
เปลี่ยนปั๊มติ๊กมาแล้วครั้งหนึ่ง...สังเกตดูว่า
ปั๊มติ๊กจะอยู่ได้ประมาณสองปี...ไม่ได้ใช้นาน
สนิมกินหมด...แต่จะเติมไร้สาร91ไว้ครึ่งถัง
อีกอย่างอย่าลืมเช็คสายยางท่อส่งน้ำมันด้วย
ทิ้งไว้นาน...สายมักกรอบ ร้าว รั่ว แตกได้
ตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติใดๆที่เครื่องยนต์
กะว่าถ้าเสียก็ยกลงเปลี่ยนตัวใหม่..ไม่ซ่อม
เครื่องเชียงกงหมื่นกว่าบาทถ้าใช้ได้ซักห้าปีก็คุ้ม
ชอบเครื่องJทั้งเงียบทั้งแรงและไม่จุกจิกเลย
ทนทานและหัวแข็งพอๆ กับเครื่องดีเซลของเดิม
ส่วนการสตาร์ทยาวนั้นควรให้ช่างแก๊สเช็คสายไฟใหม่
เพราะถ้าตัดน้ำมันหมดไม่มีส่วนผสมของน้ำมันเข้ามา
ยังไงๆ ก็สตาร์ทง่ายอยู่แล้ว ชึ่งเดียวติดแน่นอน..ขอบอก
The Following 3 Users Say Thank You to jettana For This Useful Post:
BB-JZ (31-07-2010), HS9KRM (30-07-2010), La-Z-BoY (24-08-2010)
เก่า 16-07-2010, 22:24   #5
tantan
กระทู้: 145
ใช้แก๊สอย่างเดียวมีปัญหากับระบบน้ำมันนะครับ ของผมล่าสุดเพิ่งเป็นเลยครับ ขับน้ำมันรถไม่วิ่งนะครับ เหยียบไปนิ่งนะครับ สักพักก็พุ่งแรงมากนะครับ ก็เลยขับน้ำมันหมดไป 2500 บาท ตอนนี้ก็วิ่งปกติดีแล้วนะครับ
จากอันนี้ช่างบอกว่าปั้มน้ำมันที่อยู่ในถังมีปัญหานะ ครับเหมือนกับว่ามันขึ้นสนิมนะครับ ตอนนี้ผมเลยเติมน้ำมันไว้เต็มถังแช่ไว้เลยนะครับ ปกติเติมติดถังไว้ 20 ลิตรนะครับ แล้วทุกอาทิตย์ก็ขับน้ำมันสัก 10 กม นะครับ เพราะถ้าไม่ใช้เลยระบบน้ำมันมันจะไม่ได้ทำงานแล้วมัน จะใช้ไม่ได้นะครับ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 19-07-2010, 00:35   #6
aon0157
รูปส่วนตัว aon0157
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
กระทู้: 65
คะแนน: 18 aon0157 is on a distinguished road
ไม่ได้ใช้มาปีนึงแล้วครับ กินแก๊สอย่างเดียว วิ่งเพลิดเพลินครับ....หุหุ
aon0157 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aon0157 For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 19-07-2010, 13:00   #7
พยายามใช้น้ำมันบ้างนะครับ...อย่างน้อยสตารท์น้ำมันว อมสักพักแล้วค่อยสับเป็นแก๊ส...ก่อนดับเครื่องวอมน้ำ มันบ้างก็ดีนะครับ...ถ้าใช้แก๊สเป็นหลักที่หัวฉีดจะม ีขี้ตะกอนเกาะที่รูหัวฉีดนะครับ...และก็จะตันครับ...
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 20-07-2010, 12:50   #8
sutipun
กระทู้: 12
คะแนน: 0 sutipun is on a distinguished road
ของผมก็ใช้แก๊สอย่างเดียวมา 2 ปีกว่าแล้วครับ เป็นเครื่อง 1 jz ครับ วิ่งเพลินเหมือนกัน เวลาสตราร์ทตอนเช้า ผมจะไม่ลากยาวครับ แต่จะแบ่งสตาร์ท เป็น 2 ครั้ง สั้น ๆ ครับ ติดได้ส บายมากครับ
sutipun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sutipun For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 29-07-2010, 16:59   #9
danviri
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Non
คะแนน: 0 danviri is on a distinguished road
A31 1j ไม่โบ
ของผมใช้แก๊สอย่างเดียวมาเกือบจะ4ปีแล้ว สตาร์ทตอนเช้า2ทีไม่ต้องลากยาวคับ น้ำมันไม่เคยใช้(มันแพง)ตอนนี้ยังวิ่งได้200km/hได้ส บายๆ กะจะใช้ให้มันพังจะได้ยก2jโบใส่(มันไม่พังซะที.....เ หอ)
danviri is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-07-2010, 23:42   #10
tunjo
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 38
คะแนน: 0 tunjo is on a distinguished road
ใช่เลย ถ้าไม่ค่อนได้ใช้น้ำมัน จะเกิดคราบเกาะที่รอบๆ รูหัวฉีด และจะหัวฉีดจะตันได้ อย่างคุณชายต้นว่ามา พยายามใช้น้ำมันบ้าง สับน้ำมันตอนเครื่องร้อนๆ ก็ดี วิ่งใช้สักวัน สองวันไปเลย ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ แรกๆ จะวิ่งสะดุดบ้างกรณ๊น้ำมัน พอสักพักจะเริ่มเข้าที่ ถ้าอาการยังไม่แย่มาก ฟื้นซีพได้
tunjo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tunjo For This Useful Post:
HS9KRM (30-07-2010)
เก่า 30-07-2010, 10:07   #11
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมว่าวอม์ด้วยน้ำมันก็ดีนะครับ ของผม 500 บาทน้ำมัน วอม์ทุกเช้าถอยหลังออกโรงรถถึงหน้าบ้านทุกวัน 500 บาทเดือนกว่าๆ ยังไม่หมดเลยครับบางวันลืมสับเป็นแก็สวิ่งน้ำมันเป็น สิบโล ผมยังนึกในใจว่าน้ำมันก็พอรับได้ครับ แต่เครื่องเดิม 2j ge เติมน้ำมัน 500บาทขับซัก 20โล ก็เสียวๆเหมือนกันครับ เพราะเกจน้ำมันได้ได้ต่อ แต่ตอนนี้ก็เน้นแก็สครับ แต่ยังไงก็น้ำมันบ้างก็ดีครับ ยังประทับใจเรื่องการบริโภคอยู่ครับหรือผมขับไม่ค่อย เร็วก็ไม่ทราบ
somtao (30-07-2010)
เก่า 30-07-2010, 11:45   #12
ผมใช้ตอนสตาร์ทกับตอนดับอ่ะคัฟ...ครั้งละ 2-3 นาที...อิอิ...จิ๊บจิ๊บ
เก่า 07-08-2010, 14:36   #13
SERMSAK2006
กระทู้: 17
คะแนน: 0 SERMSAK2006 is on a distinguished road
แก๊สอย่างเดียว
ของผม 2jz วางตอนไมล์ 45000 ตอนนี้ผ่านไป 130000 โล ใช้แก๊สอย่างเดียวคับ เพราะสายปั้มติ๊กในถึงเปื่อยบ่อย เปลี่ยนได้ 2 เดือนเปลื่อยอีก น้ำมันค้างอยูในถังมา 2 ปี และ เิลิกใช้ครับ สตาร์ตอนเช้า สตาร์ท 2 ครั้ง สั้น ๆ อย่ายิงยาว ถ้าพังก็ยกใส่ใหม่ ถูกว่ารถเก๋งที่ไปซ่อมบ่าวาล์วกัน ผมว่า JZ เนี่ยทนโคตร สายหัวเทียนหลุดจากชลบุรี วิ่งมา กทม. 5 หัว สั่นหน่อย ไม่ยักพัง ยุคนี้ใช้แก๊สด้วย ลืมไปได้เลยทนกว่าเก๋งแน่
SERMSAK2006 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-08-2010, 15:38   #14
TEXMODIFY
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: toyota mighty-X
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: sattahip
อายุ: 36
คะแนน: 0 TEXMODIFY is on a distinguished road
Thumbs up Texmodify
ผมเองใช้มา2ปีและแบบมีหล่อบ่าวาล์วเนี่ย
ก็ดีครับ civicที่พ่อผมขับอยู่ก็ลักษณะเนี้ย
ช่วยตอนเราไม่มีเวลาอุ่นเครื่อง จะได้ไม่เเห้งเกิน
สตาทร์มานี่น้ำออกท่อตลอด เเล้วเเต่ช่างเเล้วเเต่อู่ด้วยอ่ะครับ
TEXMODIFY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:02
