เก่า 09-07-2010, 13:23   #2301
kingryu13312
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: VIGO
Engine Type: 1JZ GTE MT LPG
กระทู้: 46
คะแนน: 0 kingryu13312 is on a distinguished road
ขับ แบบ ไหน หมายความว่าไง เอ่ยยย ^^เร็ว หรือ มุด หรือ อะไร แบบนี้หรือเปล่า ครับ
ใส่ ล้อขอบ 18 ยาง 235/35/r18 หลัง ขอบ 15 ยาง275/70/r15 และ 195/70/r15 ส่วน มากใส่อนหลัง ครับ อันแรกใส่ แข่ง เล่นๆๆ
ผมเล่น drift ด้วยนะครับบ ต้น มา
ช่วยแยกให้หน่อย นะครับตัวไหน ต้องควรใช้เบอรือะไรมั้ง ครับ 1อยากได้ ต้น มา
2อยากได้ปลายไหล
3อยากได้ทั้งต้น ทั้งปลาย ลื่นๆๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kingryu13312 : 09-07-2010 เมื่อ 13:27.
kingryu13312 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kingryu13312 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2010)
เก่า 10-07-2010, 08:24   #2302
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ชื่อ มืด ครับ อยู่แหลมฉบัง ฟรีรันเนอร์ 4 ประตู
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ของผม 1JZ-GTE-VVTi
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : อู่บุญทวี ครับ วางสวย เป็นระเบียบ เหมือนวางมาจากโรงงานครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : รอติดแก๊สอยู่ครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : หัวฉีดครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ของผมเกือบ1ปี ของเดิม2.5vn turbo แลกเครื่องกันเลย
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : จำไม่ได้ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ผมเปลี่ยนเป็นเต็ด 9/41
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อน้ำมีเนียมครับ
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
รายละเอียดต่างๆ >>สำหรับส่วนตัวผมเองจากที่ได้ใช้เครื่องเดิม รู้สึกมันอืดไปหน่อยครับ แต่พอเปลี่ยนมา รู้สึกขับสนุกว่าเดิมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg muudkung5.JPG (141.1 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg muudkung2.JPG (168.6 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg muudkung3.JPG (170.2 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg muudkung8.JPG (90.8 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg muudkung7.JPG (84.2 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to muudkung For This Useful Post:
halley (24-07-2010), JZ_P_MAYIM (10-07-2010)
เก่า 10-07-2010, 19:12   #2303
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับ วีโก้กินเจ อีก1คันครับผม สวยงามมากครับพี่มืด
เดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆ วางมาได้สายสีฟ้าเยอะจัง เมื่อก่อนไม่มีซักเส้น
The Following User Says Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
เก่า 11-07-2010, 19:21   #2304
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ห้องเครื่องสวยมากครับ..
เก่า 11-07-2010, 21:10   #2305
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ •J•ShOw• อ่านกระทู้
เข้าไปเปลี่ยนเลยดิเสี่ย หมดประกันรึยังครับ
เก่า 11-07-2010, 21:14   #2306
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
คงต้องห่างหายจากพิ่-น้องวีโก้ กินเจแล้วน่ะครับ
เพราะเจ้าหมูหวานคันงามมีคนยกขันหมากมาสู่ขอไปแล้วเม ื่อตอนกลางวัน นี่เอง
ขอบคุณในมิตรภาพดีๆที่มีให้กันมาตลอดเวลา
ขอบคุณข้อมูล ที่มีให้ศึกษาก่อนตัดสินใจวางเครื่องเจ
โชคดี มีเงินทองใช้ สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
HS9KRM (03-08-2010)
เก่า 11-07-2010, 23:46   #2307
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
สวัสดีครับแจ๊ค วันนี้เอารถไปให้อาจารย์บีเช็คระบบไฟ ว่าสมบูรณืรึเปล่า อาจารย์บอกว่าครบ ไม่มีปัญหาอะไร
และจากการทดสอบวิ่งจากชลบุรีมาคลองสอง ไปคลองเจ็ดบ้านอาจารย์บี แวะเที่ยวฟีเจอร์(กว่าจะถึงฟีเจอร์ก็ติดเกือบๆครึ่งช ั่วโมงครับ แล้วก็กลับชลบรึ อัตราบริโภคน้ำมัน ก็ประมาณ 10 โลลิตรครับ ความเร็ว 110-120 อัดบ้างบางช่วง เปิดแอร์ ความแรงพัดลมเกือบสุด ส่วนความเย็นประมาณ 4 โมงเช้า(เปิดมากกว่านี้ไม่ได้ครับ เพราะคุณภรรยาบอกว่ามันเย็นเกินไป)
-ส่วนปัญหาจากที่ได้วางเครื่องมา ออยเกียร์มีน้ำมันรั่วนิดหน่อย อันนี้ก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยไปแล้วครับ
-ต่อไปก็เหลือติดแก๊สอย่างเดียวแล้ว(รอสิ้นเดือน)
-วันที่ไปรับรถได้เจอกับช่างไฟที่มาวายสายให้ เห็นอุปกรณ์ที่มาวาย กับรายละเอียดที่เขาทำให้ รู้สึกว่าใช่ครับ เข้าหัว ย้ำสาย + บัดกรี + สวมท่อต่างๆ
-ถ้าใครคิดจะวางเจในวีโก้ แล้วยังลังเลก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางก่อนนะครับ รถผมใช้ระยะเวลาในการวางเครื่อง 9 วันครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย muudkung : 12-07-2010 เมื่อ 20:18.
The Following User Says Thank You to muudkung For This Useful Post:
เก่า 12-07-2010, 02:26   #2308
Jack`J`bo
กระทู้: 405
เก่า 12-07-2010, 14:05   #2309
DoraemonPower
รูปส่วนตัว DoraemonPower
Car Brand: ViGo 4 Dr.
Engine Type: 1JZ-GTE Non VVti
ที่อยู่: 092-5522211 ปรึกษาได้
อายุ: 43
กระทู้: 50
คะแนน: 19 DoraemonPower is on a distinguished road
อยากเป็นเจโบมั่งจัง ขายเครื่องที่ไหนราคาดีๆมั่งหว่า
DoraemonPower is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-07-2010, 16:51   #2310
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DoraemonPower อ่านกระทู้
ส่วนมาก วีโก้ ในนี้ จะ เทินเครื่องพร้อมวาง กับทางร้านเลยนะครับ
ส่วนเครื่องถ้าถอดขายเองผมว่า โดนกดราคาครับผม
JZ_P_MAYIM (14-07-2010)
เก่า 12-07-2010, 21:09   #2311
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
อิจฉาน้ามืดจัง สวยจังครับ ตอนผมวางไอ้พวกสายสีฟ้ายังไม่ค่อยจะมีใส่กันเลย อิอิอิ
เก่า 13-07-2010, 07:34   #2312
DoraemonPower
อายุ: 43
กระทู้: 50
พอดีจะวางกันเองกับเพื่อนคับ
The Following User Says Thank You to DoraemonPower For This Useful Post:
เก่า 13-07-2010, 15:32   #2313
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
อยากได้ราคาดีและอยากขายเอง คุณต้องทำการบ้านครับ ไปเซอร์เวย์ ตามเชียงกง แกล้งๆถามราคาเครื่องรุ่นเดียวกัยที่คุณต้องการขายก่ อน เพื่อประเมินราคาครับ แล้วถ้าคุณคิดจะขายจริงในราคาที่คุณคิดว่า สมน้ำสมเนื้อ และไม่ยุ่งยากเรื่องเอกสาร คุณก้อไปประกาศขายในเว้ป วีโก้คลับ/วีโก้ไทยแลนด์/วีโก้ไทยคลับ/วีโก้อัพเด็ท หรือ เว้ปเรซซิ่ง คลับต่างๆได้เลยครับ ที่เชียงกงมันกดราคาเพราะ มันมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับงานเอกสาร ใบกำกับเครื่องครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
DoraemonPower (14-07-2010), JZ_P_MAYIM (14-07-2010)
เก่า 13-07-2010, 21:59   #2314
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
แต่ก่อนผมยกไปขายแถวเตาปูนนะครับ เป็นร้านที่เก็บเครื่องไว้ขายออกนอก ตอนที่เครื่องดีเซลราคาตก ตอนนั้นผมปล่อยได้ 50K ราคานี้ดีกว่าเชียงกงรับซื้อครับ ณ ขณะนั้น แต่ตอนนี้ไม่รู้เขายังซื้ออยู่หรือปล่าวลองโทรไปถามด ูครับ 0817010657 อันนี้ไม่รู้นะครับว่ายังรับอยู่ไหม..
The Following 2 Users Say Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เก่า 13-07-2010, 22:00   #2315
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
หวัดดีครับน้าวุธ ปล่อยเจ้าหมูหวานไปแล้วเหรอครับ น้าวุธ
เก่า 13-07-2010, 23:48   #2316
beer200sx
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: vigo
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: 2j
คะแนน: 0 beer200sx is on a distinguished road
รับรถมาแล้วครับความร้อนมะขึ้น
กับวัดรอบไม่ขึ้นเค้าบอกต้องใส่ตัวแปลง
มีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
beer200sx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to beer200sx For This Useful Post:
เก่า 14-07-2010, 00:41   #2317
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ beer200sx อ่านกระทู้
อยู่ที่ไหนครับถ้าแถวรังสิตแนะนำอาจารย์บีเจหรือ login Mr.BJ อยู่คลองสามครับจะได้ปลดล็อคทีเดียวเลย ..
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
เก่า 14-07-2010, 21:06   #2318
DoraemonPower
อายุ: 43
กระทู้: 50
ความร้อนน่าจะขี้นนะครับ สัญญาณเหมือนกัน
วัดรอบก็น่าจะขึ้นแต่ต้องขึ้นเว่อร์อะ่ครับ
เพราะวัดรอบวีโก้รับสัญญาณ4สูบ พอโดนสัญญาณ6สูบมันจะขึ้นมากกว่าปกติครับ
เก่า 14-07-2010, 21:07   #2319
DoraemonPower
อายุ: 43
กระทู้: 50
ปล,รถพี่เคยลงขายในwebboard การบินไทยป่ะ เคยเห็นแว๊บๆ
ขอบคุณครับ จะลองโทรดู
JZ_P_MAYIM (15-07-2010)
เก่า 15-07-2010, 00:22   #2320
beer200sx
Car Brand: vigo
ที่อยู่: 2j
ขอบคุณครับเดี่ยวจะไปหาอาจาร Bjดูครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:49
