เก่า 23-04-2010, 20:19   #1
moddiad
คะแนน: 0 moddiad is on a distinguished road
2jzกับ2jz vvti ราคาเท่ากันเอาตัวไหนดี
วันนี้ไปดูเชียงกงรังสิต2jzกับ2jz vvti บอกราคา24,000เท่ากันทั้งสองตัว จะเอาตัวไหนมาลงในรถตู้หัวจรวดดี จะติดแก็สด้วยLPGหรือNGVอันไหนจะเหมาะคะ
moddiad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2010, 21:30   #2
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ moddiad อ่านกระทู้
ต้องดูที่สภาพเครื่องครับว่าตัวไหนสดกว่ากัน ถ้ามีให้เลือกหลายตัวก็เล่นตัว 2JZ-VVTI ดีกว่าปีใหม่กว่า แรงบิดมาในรอบต่ำทำให้ขับมันส์กว่า ส่วนติดแกส แนะนำ LPG สำหรับรถตู้เพระปั้มเยอะครับออกต่างจังหวัดเยอะกว่าป ั้มน้ำมันอีก สายมิตรภาพ ปั้ม ngv แทบไม่มี เห็นแค่ 2-3 ปั้มเองอีกอย่าง
ถัง LPG เบากว่า NGV ด้วย เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวครับโปรดพิจารณาอีกที รอท่านอื่นครับ
The Following User Says Thank You to sakda_ For This Useful Post:
zamurui_kit (03-05-2010)
เก่า 24-04-2010, 06:48   #3
ถ้าวางในรถตู้ ผมแนะนำว่าถ้าเลือก vvti แนะนำเป็นระบบแก๊สหัวฉีดน่ะครับ แต่ถ้าคิดจะติดระบบมิกช์ คงต้องเลือก ge ครับ แต่ถ้าอยู่ในกระบะหรือเก๋งผมก็ให้เลือก vvti ครับ ถือแม้ว่าจะติดระบบดูดน่ะครับ สาเหตุที่กล่าวก็คือ เครื่องอยู่ในรถตู้ มันจะซ่อมบำรุงยากและความร้อนจะทำให้อุปกรณ์บ้างอย่า งของ vvti เสียเร็วกว่าปกติครับ เช่นคอลย์ เป็นต้นครับ
nat182 (24-08-2010), Tanmodify (07-06-2010)
เก่า 04-07-2010, 21:37   #4
ouy42t
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 2004
ที่อยู่: udonthani
คะแนน: 0 ouy42t is on a distinguished road
ดีครับ ทุกๆๆๆ ท่าน
ดือแบบว่า ต้องการเปลี่ยนเครื่องรถตู้หวัจรวด
จากเดิม 5l มาใช้ 2jz vvti ติดก้าซ lpg ต้องการทราบข้อมูลด้านต่างๆๆ ทุกด้าน
เช่น -เปลี่ยนหม้อน้ำใช้แบบไหน ปัญหาเรื่องความร้อน นะ ครับ
-ข้อมูลด้าวการวายสายไฟ
-เฟื่องท้าย(ใช้เกียร์ออโต้)
-ช่วยอู่แนะนำที่ว่างแบบจบ ในกรุงเทพก็ได้ นะ ครับ ลืมบอกไปว่าผมสังกัดที่อุดรธานี ครับ
-ราคา ไม่เกิด 85000 นะครับเกินไม่ไหวจริงๆๆ ครับ เงินเก็บทั้งบ้านเลย ครับ
-ต้องการเปลี่ยนหน้าปัด ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้า ครับ ทุกท่าน
ouy42t is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-07-2010, 08:33   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
อู่Speed new แถวกม.27 ก่อนถึงเซียร์รังสิต เห็นมีรถตู้ไปวางเจติดแก๊สกันเยอะ ผ่านไปลองแวะเข้าไปดูดิครับ น่าจะมีความชำนาญและประสบการณ์กับรถตู้โดยตรงคับ
เก่า 06-07-2010, 10:28   #6
piyaphong.j
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: phitsanulok
กระทู้: 12
คะแนน: 0 piyaphong.j is on a distinguished road
หนับหนุน vvti LPG หัวฉีดครับ ช่างจูนดีๆ (ใช้คอมพ์) ครั้งเดียวจบ
piyaphong.j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:44
