เก่า 29-06-2010, 14:43   #1
preaw_wmi
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: BENZ
Engine Type: J
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 preaw_wmi is on a distinguished road
รบกวนถามพี่ๆ เพื่อนๆ เวลาเร่งรถแล้วมีเสียงประหลาด ใครเคยเจอบ้างครับ
ขอรบกวนถามนะครับ รถผมติดแก๊สมา เวลาขับช่วงออกตัวแรกๆ บางครั้งมีเสียงประหลาดๆ เป็นเสียงเหมือนกับมีใครเอาอะไรมาตีที่ช่วงล่างท้ายร ถอ่ะ เป็นเสียงเหมือน ป๊อก ๆ ๆ ๆ แล้วก็ฟังบางครั้งเหมือนกับ เสียงกรอกน้ำไปๆมาๆ เป็นๆหายๆอ่ะ รบกวนถามพี่ๆหน่อยครับ แต่ไม่ใช่เสียงในท้ายกระโปรงแน่นอน เพราะเช็คของทุกอย่างในท้ายกระโปรงแล้วไม่กลิ้งไปมา ยางก็ไม่น่าจะใช่อ่ะครับ เหมือนเสียงมาจากท่อไอเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ช่วยผมหน่อยนะ ถ้าใครเคยเจอครับ
preaw_wmi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to preaw_wmi For This Useful Post:
kao264 (01-07-2010)
เก่า 29-06-2010, 16:55   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
มันพึ่งมาเป็นตอนติดแก็สหรอครับ ...........
เก่า 29-06-2010, 19:21   #3
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ preaw_wmi อ่านกระทู้
เดานะ ผิดถูกไม่ว่ากัน
เบนซ์ เสียงนอกรถไม่น่าเข้ามาได้ง่ายๆ
จากที่เคยได้ยินเพื่อนๆบอกว่าลูกลอยในถังแก๊ส บางคัน บางครั้งมันไปกระทบกับตังถังแก๊ส ก็อาจเกิดเสียงได้
แต่ถ้าเป็นเสียงน้ำกรอกไปมา ไม่ใช้น้ำแก๊สหรอ ที่มันกรอกไปมาระหว่างที่รถวิ่ง
แต่ถ้าเป็นเก๋ง มันไม่น่าดังเข้ามาจนได้ยินนะ เพราะมันจะมีเบาะกันเสียงเอาไว้
รถผมก็เคยได้ยินเหมือนกัน แต่ได้ยินตอนที่ถอดเบาะหลังออก(เวลาใส่เบาะไม่เคยได้ ยินเลย)
รถมันเก่า ท่อก็ผุ (มันเลยดัง) เสียงเทปเปิดสุดยังสู้เสียงรถไม่ได้เลย
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-06-2010, 16:13   #4
preaw_wmi
Car Brand: BENZ
Engine Type: J
กระทู้: 28
จากความรู้สึกผมว่าเป็นไปได้กับลูกลอยในถังแก๊ส
เพราะเวลาเร่งมันดัง แต่ซักพักมันก็หาย
เก่า 30-06-2010, 16:33   #5
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
เสียงลูกลอยในถังแก๊สครับ
เก่า 30-06-2010, 17:27   #6
preaw_wmi
Car Brand: BENZ
Engine Type: J
กระทู้: 28
คิดว่าน่าจะใช่ครับ มันดัง ป๊อกๆ ๆ ๆ ๆ
เก่า 01-07-2010, 23:40   #7
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wi9402jz อ่านกระทู้
99% ครับ
The Following User Says Thank You to kks For This Useful Post:
krupree (02-07-2010)
เก่า 02-07-2010, 12:26   #8
krupree
กระทู้: 237
น่าจะอย่างนี้ แหละ ครับ
เก่า 03-07-2010, 23:43   #9
boost
รูปส่วนตัว boost
Car Brand: BMW E34 525IA
Engine Type: 1JZ Turbo
ที่อยู่: สมุทรปราการ+BKK
กระทู้: 51
คะแนน: 19 boost is on a distinguished road
รถผมก็ดัง แต่จะดังตอน gas ใกล้จะหมดเท่านั้นครับ
boost is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to boost For This Useful Post:
preaw_wmi (04-07-2010)
ขอเรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ มาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของเราด้วย นะครับ parkpoom_p ClubJZ ! Talk 73 19-12-2013 10:02
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มีเทคนิคในการใช้แก๊สสลับกับน้ำมัน ยังไงกันมั่งครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 13 23-09-2009 21:26
ปกติรถ เพื่อนๆ เติมน้ำมันไว้ สตารท์ กันเดือนละกี่ร้อยครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 30 06-08-2008 22:23
เพื่อนๆ ช่วย แนะนำหน่อยครับ 1j เดิม taku_mi ClubJZ ! GAS 5 26-06-2008 22:09
เพื่อนๆ JZ BO ระบบดูด จำเป็นต้อง lamda ไหม ขนม ClubJZ ! GAS 11 24-06-2008 15:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:53
