เก่า 28-04-2010, 15:16   #881
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
พี่วุฒิครับ ของผมเกียร์ Auto 2j vvit ชนกับเกียร์ขับ4 Surf ได้หรือเปล่าครับ (จะต่างกับเกียร์ Auto 2j ธรรมดาไหมครับ)
ชนได้ครับ แต่เกียร์ขับสี่ต้องเป็นเกียร์ขับสี่ที่ถอดมาจากเกีย ร์ออโต้ขับสี่ของ Surf ด้วยเช่นกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (28-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-04-2010, 21:34   #882
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
Smile
ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับข้อมูล เดี๋ยวผมจะลองไปหาดูครับ
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-05-2010, 17:23   #883
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
สวัสดีคุณวุฒิ
สงกรานต์ไปเที่ยวไหนมา
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-05-2010, 22:41   #884
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
สวัสดีคุณวุฒิ
หวัดดีเช่นกันครับ
สงกรานต์อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนเลย
แต่สิ้นเดือนนี้จะไปบ้านเพื่อนที่มุกดาหารและอาจจะเล ยเข้าไปเที่ยวลาวใต้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-05-2010, 15:59   #885
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
สวัสดีเพื่อนๆครับ
ตอนนี้น้องไรเดอร์เจโบดมเเก็ส งานเข้าเเล้วครับ
ตอนนี้รถผมใช้น้ำมันไม่ได้เเล้ว สับเป็นน้ำมันวอดดับไปเลย ก่อนหน้านี้เเค่ช่วงอาทิตย์เดียวอาการวิ่งไม่ขึ้น เเต่เดินเบานิ่ง จนสุดท้ายเดินเบาไม่ได้สตาร์ทน้ำมันก็ไม่ติดครับ
ปกติชีวิตประจำวันอาทิตย์นึงก็วิ่งน้ำมันตอนสตาร์ทบ้ างสามสี่ครั้งต่ออาทิตย์ เเต่สุดท้ายระบบน้ำมันก็ไม่รอด
ปั๊มติ๊กมีเสียงทำงานตอนสับเป็นน้ำมัน ลองบีบที่ท่อน้ำมันมันไม่สู้มือนิ่มๆ เท่าที่ใช้ช่องค้นหาด้านบน หาข้อมูลเก่าๆ
พี่ๆเเนะนำให้ดูท่อน้ำมันในถัง ปั๊มต๊ก เเรงดันน้ำมัน หัวฉีด
ตอนนี้ยังไม่มีเวลารื้อดูเลยน้ำมันก็เพิ่งเติมเหลือค รึ่งถัง เพราะทีเเรกนึกว่าน้ำมันหมด เเต่เติมเเล้วเหมือนเดิม ใจผมคิดว่าน่าจะลองดูท่อในถังน้ำมันก่อนเพื่อน (ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีท่อยางในถังหรือเปล่า) เพราะเหมือนน้ำมันไม่มาเลย ถ้าน้ำมันมาหรือมาน้อยก็น่าจะสตาร์ทได้เดินเบาได้ มั๊งครับ
เดี๋ยวรื้อเเล้วจะมาเเจ้งให้ทราบครับ
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-05-2010, 21:31   #886
Chonmetee
รูปส่วนตัว Chonmetee
คะแนน: 0 Chonmetee is on a distinguished road
ผมมีแต่ เครื่อง Kz ครับ
สภาพยังสมบูรณ์ไหมครับ พร้อมเกียร์ด้วยไหมครับ.ยกลงเพราะอะไรครับ(ถ้าจะขาย ขายที่เท่าไหร่ครับ)ของผม 5L ไม่ efi ฝาแตกอยู่ จอดตายอยู่ ที่บ้าน กำลังมาหา ข้อ มูล จะลงเครื่องใหม่อยู่ครับ. ขอคำแนะนำด้วยครับ.
Chonmetee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Chonmetee For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-05-2010, 08:24   #887
server
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Ford Explorer
Engine Type: 2JZ GTE A/T
คะแนน: 0 server is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับ
รบกวนถามหน่อยครับ รถผมเครื่อง 2JZ GTE เกียเดิมเจ ถ้าจะขับสี่ แนะนำแบบไหนครับ ระหว่างยก KZ มาทั้งลูก กับเอาเฉพาะท้ายมาชน แล้วก็เฟืองท้ายควรใช้เท่าไหร่ดีถ้าผมจะใช้ ยาง 35-37
server is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to server For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-05-2010, 08:31   #888
server
เพิ่มเติมอีกนิดครับ
เพิ่มเติมอีกนิดครับ 2JZ GTE ชนเกีย vigo 4wd กับ 2JZ GTE ชน KZ แบบไหนดีกว่าครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-05-2010, 08:55   #889
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ server อ่านกระทู้
กรณีใช้เกียร์ออโต้เดิมของ J อัตราทดเกียร์มันน่าจะเหมาะกว่ากับเครื่องมากกว่าครั บ
ส่วนตัวผมเห็นว่าเอาเกียร์ฝาก KZ มาชนคงเหมาะที่สุด
ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็เลือกได้ทั้งคู่ครับ ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าอัตราทดเกียร์เดียวกัน
อัตราทดเกียร์ต่ำไม่เหมาะกับเครื่องเบนซินอย่าง J ทั้งคู่ เพราะออกแบบให้ใช้งานในรอบต่ำ มาชนกับ J แล้วรอบหมดไวครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-05-2010, 10:20   #890
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
ถามผู้รู้เรื่องrelayครับ
เมื่อวันก่อนผมเอารถไปเปลี่ยนแตรเป็น hella สีแดง ซื้อมามีแต่แตร 2 อัน แต่ผมอ่านตามกระทู้บางกระทู้ เขาบอกว่าถ้าจะบีบแตรยาวๆ นานๆ ต้องใช้ relay และใส่ฟิวส์ด้วย ไม่งั้นอาจสายไฟไหม้ได้ เลยถามช่างให้ใส่ relay กับฟิวส์ให้ด้วย ช่างบอกว่า sportrider มันมีrelay แตรอยู่แล้ว ก็เลยต่อเสียบสายเดิมเลย มันก็ใช้ได้ ใครทราบไหมครับว่าแตรเดิมของรถมี relay อยู่ไหม และผมเห็นที่กล่องฟิวส์ มีช่องเสียบฟิวส์ horn อยู่ มันน่าจะเป็นฟิวส์ของแตรใช่ไหมครับ ถ้าไม่มี relay ก็ติดเพิ่มใช่ไหมครับบ หรือต้องติดฟิวส์อีกตัวด้วยครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-05-2010, 10:38   #891
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมเปลี่ยนแตร Hella ต้องแต่ออกรถมาใหม่ ๆ เจ็ดปีแล้วยังดีอยู่ ไม่ต้องเดินรีเลย์ครับ
ไฟพอหรือไม่ต้องลองฟังเสียงเทียบ ระหว่างต่อตรงขั้วแบต กับ ต่อกับสายไฟเดิมของรถว่าเสียงมีความแตกต่างกันหรือไม ่
ถ้าไม่แตกต่างก็ไม่จำเป็นต้องเดินรีเลย์ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
jzryder (11-05-2010), tungba2007 (14-05-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-05-2010, 11:14   #892
tungba2007
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: singburi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 tungba2007 is on a distinguished road
สโลว์ปั๊มเสีย
อาการเป็นไง
คับ
tungba2007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tungba2007 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-05-2010, 11:26   #893
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tungba2007 อ่านกระทู้
สโลว์ปั๊มเสีย
อาการเป็นไง
คับ
ที่ผมเคยเป็นนะครับ อาการ FPC เสียปั๊มติ๊กจะไม่ทำงาน เพราะไม่มีการจ่ายกระไฟออกจากล่องครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 15-05-2010, 20:30   #894
praphany
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1kz
ที่อยู่: rayong
คะแนน: 0 praphany is on a distinguished road
พี่ครับนอกจากเครื่องแล้ว กรองอากาศ Kz ทั้งลูกยังอยู่หรือเปล่าครับ หรือของใครยังอยู่ช่วยอนุเคราะหน่อยครับ
หาอยู่
praphany is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to praphany For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-05-2010, 08:50   #895
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ขอโทษครับที่หายไปนาน
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chonmetee อ่านกระทู้
สภาพเครื่องผมไม่รู้ว่าจะคิดเป็น % อย่งไรครับ เพียงแต่ตอนที่ถอดลง ราคาน้ำมัน 33.0 บ./ลิตรครับ
เครื่องที่ใช้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับ ส่วนเกียร์ตอนนี้ใข้งานอยู่กับเครื่อง J ครับว่าจะถอดลงเพราะช่วงนี้รถติดมาก ขับไม่ไหวครับ ก็อยากจะขายเครื่องพร้อมเกียร์นะครับ แต่ผมยังไม่ได้ยกเกียร์ลง ถ้ารอได้ผมจะขายเครื่องพร้อมเกียร์ ที่ 30000 บ.ครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-05-2010, 08:53   #896
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ praphany อ่านกระทู้
หาอยู่
ตอนนี้กรองอากาศ KZ ทั้งลูกยังอยู่ดีครับ แต่ติดใช้งานที่เครื่องนะครับ ขออภัยด้วยอย่างสูง
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-05-2010, 09:07   #897
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
รบกวนถาม พี่วุฒิ ครับ ผมไปหาชุดเกียร์ขับ4 มาทางร้านขายพร้อมเกียร์ออโต้ด้วย 20,000บ.(ยังไม่มีกล่อง)ครับขอถามดังนี้ครับ
1. ผมใช้เครื่อง 2J GE vvti จะสามารถนำเกียร์ออโต้พร้อมชุดขับ 4 ของkz surf ประกบเข้าได้รือไม่
2.ถ้าประกบเข้าได้ผมต้องซื้อกล่องคุมชุดขับ 4และกล่องเกียรืออโตใช่ไหมครับ (หรือใช้กล่องของ j ได้)
3.ราคานี้แพงไหมครับ
ขอบคุณอย่างสูงครับ
ตอนี้ผมมีสภาพ นี้แล้วครับ
แถม ผบ.ยังทำหน้า ใส่อีก
ชนิดของไฟล์: jpg เกียร์ฃอโต้พร้อมขับ4.JPG (57.8 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-05-2010, 09:39   #898
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
3.ราคานี้แพงไหมครับ
ขอบคุณอย่างสูงครับ
1. จริง ๆ ชนได้ครับแต่อัตราทดไม่แมทซ์กับเครื่องเพราะอัตราเฟื องภายในออกแบบมาสำหรับเครื่องดีเซลเน้นแรงบิดใช้งานร อบต่ำ แต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากจะใช้จริง ๆ ก็ได้ครับ แต่ช่างต้องวายสายโซลินอยด์เกียร์เข้ากล่องได้ถูกต้อ งด้วย
2. กล่องที่ผมว่าคือกล่องคุมเกียร์ 4WD ครับ ส่วนสัญญาณเปลี่ยนเกียร์ออโต้ มันใช้สัญญาณ Speed Sensor ไปเข้ากล่อง ECU เครื่องเพื่อสั่งเปลี่ยนเกียร์ครับ
3. ราคาสูงไปครับ ราคานี้ซื้อเกียร์ธรรมดา 4WD ได้เลย ซื้อเกียร์ออโต้ 4x4 ยกชุดราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000-15,000 บาทครับ ของผมตอนนั้นซื้อพร้อมเครื่อง 2 เครื่อง ได้มาที่ 5,000 บาทครับ แต่ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นใช้ไปเถอะครับ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณชาตรี ใช้เกียร์ออโต้ Surf KZ ทั้งลูกชน 2J-GE ครับ ลองอ่านดูครับ http://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?id=22496
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
rider boy (16-05-2010), sompol (16-05-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-05-2010, 11:04   #899
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ขอบคุณครับพี่วุฒิ
สำหรับข้อมูลและการให้แนวทางและความมั่นใจครับพี่.
ลืมไปครับพี่ ขอถามอีกข้อครับ
ตอนที่ผมไปแก้ไขระบบสายไฟใหม่ ช่างบอกว่าที่ฝากระโปรงผมเจะจมูกเหมือน VIGO จะมีผลเสียตอนใช้งานหน้าฝนเพราะน้ำอาจจะเข้าไปในเครื ่อง ทำให้ชุดจุดระเบิดมีปัญหา
(ช่างบอกว่า รถผม 2j gevvti ไม่มีจานจ่าย ใช้ไดเร็คคอย) เป็นอย่างที่ช่างเขาแจ้งหรือไม่ครับ ขอบคุญครับพี่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sompol : 16-05-2010 เมื่อ 12:04.
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-05-2010, 16:42   #900
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใช่ครับเป็นไดเร๊คคอยล์ สคู๊ปฝากระโปรงถ้าเป็นไปได้ก็หาทางอุดไว้ดีกว่าครับ เครีื่องเบนซินกลัวน้ำ
จุดที่ต้องระวังน้ำเข้าคือ กล่องช่วยจุดระเบิด CDI และรางหัวเทียนครับ จุดอื่นยังพอโดนน้ำได้ไม่มีปัญหาครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
chanat999 (01-06-2010), rider boy (16-05-2010), sompol (17-05-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:35
