เก่า 20-04-2010, 16:01   #1461
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
เอาไว้ปลายพฤษภาคมนะครับช่วงนี้ไกล้เปิดเทอมเด็กเต็ม บ้านเลย..เอาแถวใหนดีว่ามาครับ...สาย4-5กาญจนา..หรือว่าจะนัดรวมคนฝั่งทวยจะได้ฮากระจาย
ครับพี่วีที่ไหนก็ได้ครับตามสะดวกเลยครับขอให้อยู่ใน กทม.ก็พอครับ[/quote]
4แยกราฏษ์ประสงค์....จึ๋ย
เดี๋ยวลองซาวด์เสียงดูครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (20-04-2010), thewinmz (22-04-2010), เอ บางใหญ่ (21-04-2010)
เก่า 20-04-2010, 16:43   #1462
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
พี่แก๊ป เปลี่ยนครั้งต่อ ไป บอกเขาเอาสายน้ำมันที่ใช้กะโซลฮอลโดยตรงเลย นะคับ แพงกว่าหน่อย แต่ใช้ได้นานคุ้มคับ
ถ้าเอาสายแบบของ เดิม ติดรถใส่ มันไม่ใด้ลองรับกับพวกเบนซิน แก๊ซโซฮอล คับ
ผมม่ายเคยใช้โซฮอลครับ เติม91 หรือ 95 เอาไว้สตาร์ทให้เครื่องร้อน แล้วก็วิ่งแก๊สครับ แต่ปั้มติ๊กมันก็ยังทำงาน น้ำมันยังวนในระบบเพราะไม่ได้ตัดปั้มติ๊กไงครับ มารู้ตัวอีกทีก็หมดถังแล้วครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (20-04-2010), thewinmz (22-04-2010), wee18 (20-04-2010), zain_72 (20-04-2010), เอ บางใหญ่ (21-04-2010)
เก่า 20-04-2010, 18:20   #1463
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
รถผมตัดปั้มติ๊กครับ..แต่ใหนๆเปลี่ยนทั้งทีเอาแบบทนโ ซลฮอลครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทีหลัง
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 20-04-2010, 23:04   #1464
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
ช่ายเลยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
thewinmz (22-04-2010), wee18 (21-04-2010), เอ บางใหญ่ (21-04-2010)
เก่า 21-04-2010, 09:35   #1465
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 17 THE MASS is on a distinguished road
พีWeeคับ ยังไม่เห็นรูปรถตอนใส่คิ้วล้อเลยอ่ะ
THE MASS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
เก่า 21-04-2010, 10:47   #1466
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
พี่ีวีในคลับฟอร์ดมีน้าใช้เอเวอร์เรส ว่าง2เจไม่โบมาอยากเปลี่ยนเฟื่องท้ายเป็น4.7 พี่วีอยากเปลี่ยนด้วยไหมครับจะได้ติดต่อให้ครับ เอเวอร์เรสเฟื่องท้าย4.1ครับ
เก่า 21-04-2010, 13:20   #1467
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THE MASS อ่านกระทู้
พี่ลองใส่ดูแล้วใส่ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะลองใหม่
สนใจครับเอ 4.1นี่ใช่ 10/41 หรือปล่าวหรือลองสอบถามเบอร์โทรมาหน่อยหรือชวนมาในคล ้บ jz มาคุยกันครับแต่เห็นคุ้นๆเหมือนกัน
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
thewinmz (22-04-2010), เอ บางใหญ่ (13-08-2010)
เก่า 21-04-2010, 14:20   #1468
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
ผมขออนุญาติเอาเบอร์โทรพี่วีให้เขานะครับเพราะน้าเขา ไม่ได้ลงเบอร์ไว้ครับจะได้โทรคุยกันเลย รอรับโทรศัพท์ได้เลยครับผม ผมให้เบอร์น้าเขาไปแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอ บางใหญ่ : 21-04-2010 เมื่อ 14:27.
The Following 3 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
pank42 (21-04-2010), thewinmz (22-04-2010), wee18 (21-04-2010)
เก่า 21-04-2010, 21:45   #1469
pank42
รูปส่วนตัว pank42
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 18 pank42 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thewinmz อ่านกระทู้
แหมแค่รถจ่ายตลาดดูเดิมเองครับ
ด้วยความยินดีครับพี่วี ว่างๆ เราลองตัวมาสด้า@ฟอร์ดซักทีก็น่าจะดีนะครับ
ว่าแต่กล่องรถพี่ทำไมมันตัดดังน่ากลัวจังเลย...เพลี๊ ย.. เสียงไรหว่า
ไม่จิงไม่จิง ทำไปมากกว่าเค้าอีกบอกรถจ่ายตลาด
pank42 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (18-06-2010), thewinmz (22-04-2010), wee18 (22-04-2010), เอ บางใหญ่ (22-04-2010)
เก่า 22-04-2010, 11:27   #1470
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ติดแก๊สที่ร้านพี่เคอะครับ ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมหัวฉีดไม่ตัดปั้มติ๊ก แต่มิกเซอร์ตัดอะครับ น่าจะมีเหตุผลที่ดีที่เราไม่เข้าใจ อิอิ...
ท่านใดมียี่ห้อ สเปค รุ่น แหล่งที่ซื้อฯลฯ ของท่อน้ำมันที่มันดีดี ทนโซฮอลได้ ขอหน่อยครับ แถวบ้านร้านอะไหล่ที่ใหญ่ที่สุดมีแค่เมตรละ 100 บ. ผมดันไม่ได้ถามด้วยว่าใช้กะโซฮอลได้ไหม ดูแล้วไม่น่าจะได้เพราะเมตรละ100เอง แต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ประมาณปีครึ่งถึงสองปีอะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (22-04-2010), wee18 (22-04-2010), เอ บางใหญ่ (22-04-2010)
เก่า 22-04-2010, 13:15   #1471
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
ผ่านไปร้านเดิมก็ลองถามดูครับแล้วแถวค่าเฟ่คลอง5ไม่ม ีบ้างหรือครับลองถามพี่เคดู หัวฉีดบางร้านเขาก็ไม่ตัดระบบปั้มติ๊กก็มีแต่ต้องระว ังเรื่องน้ำมันด้วยถ้าหมดปั้มติ๊กอาจใหม้ได้ครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
Chili (01-05-2010), JZ_P_MAYIM (22-04-2010), เอ บางใหญ่ (22-04-2010)
เก่า 22-04-2010, 14:31   #1472
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า เข้าใจว่าที่ติ๊กไม่ตัดเพราะมันดูดน้ำมันผ่านหัวฉีดเ พื่อให้กล่องประมวณผลในการจ่ายแก็สหรือเปล่าครับแล้ว ก็ส่งน้ำมันกลับถังเหมือนเดิม(เพื่อให้ระบบทุกอย่างท างน้ำมันทำงานปกติครับ) ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า
เก่า 22-04-2010, 18:55   #1473
JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ
ผมก็ไม่ตัด
สงสัยว่า
พอเปลี่ยนเปงน้ำมันอีกทีหัวฉีดจะดูดไม่ทันหรือเป่าหร ืออย่างไรสงสัยมานานเหมือนกันครับ
ถ้าไม่มีเหตุผลอันใดผมก็ว่าจะไปทำให้ตัดปั้มติ๊กเหมื อนกันครับ
แต่ผมไม่ติดที่ร้านพี่เคนะ
อิอิ
The Following 2 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
wee18 (23-04-2010), เอ บางใหญ่ (22-04-2010)
เก่า 24-04-2010, 05:38   #1474
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jz_p_mayim อ่านกระทู้
ผมก็ไม่ตัด
สงสัยว่า
อิอิ
น่าจะใช่ครับสูตรใครสูตรเขา แต่เราไม่รู้อิอิอิ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
JZ_P_MAYIM (05-05-2010), เอ บางใหญ่ (26-04-2010)
เก่า 24-04-2010, 16:30   #1475
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ผมรู้แค่ว่าถ้าตัดออกไปปุ๊ปเวลาเปลี่ยนน้ำมันมาแก๊สม ันจะสะดุดเหมือนพวกมิกซ์ที่ตัด แต่หัวฉีดที่ไม่ตัดเวลาเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงจะเนียน กว่าคับแทบไม่รู้สึก
The Following 3 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-05-2010), wee18 (25-04-2010), เอ บางใหญ่ (26-04-2010)
เก่า 26-04-2010, 11:33   #1476
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
อยากทำเครื่องเสียงรถพี่ๆมีอะไรดีๆแนะนำผมบางไหมครับ ตอนนี้ใช้ฟอน์ไพโอเนียน3150+TV ZULEX+ลำโพงกลางแหลมอย่างละ1คู่หน้าหลัง ผมไปดูที่ร้านมาเขาแนะนำซับหลัง zulex 12นิ้ว1ดอกพร้อมตีตู้ชุดเล็ก+แอม์ซับ+แอม์คลาสดี4เชล เนล+ทำแผงประตูใหม่พร้อมลำโพงงบประมาณไม่เกิน10,000บ าทว่างั้น ตอนนี้กำลังตัดสิ้นใจอยู่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
JZ_P_MAYIM (05-05-2010), pank42 (26-04-2010), wee18 (26-04-2010)
เก่า 26-04-2010, 16:44   #1477
pank42
รูปส่วนตัว pank42
อายุ: 43
กระทู้: 120
เปลี่ยนหม้อนํามาใหม่ อยากความร้อนลงกว่านี้หน่อย ไม่ทราบว่าใครมีวิธีในการแง้มฝากระโปงบ้างไหมคับ อยากแง้มซัก3 เซ็น ขอความเห็นด้วยคับ
The Following 3 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (18-06-2010), wee18 (26-04-2010), เอ บางใหญ่ (27-04-2010)
เก่า 26-04-2010, 18:38   #1478
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
น่าจะดีแล้วครับรถรุ่นนี้ทำลำบากหน่อยไว้ฟังแก้เซ้งค รับเอจัดไป...อ้าวเงินเหลือละซิ..บอกแล้วติดแก๊สมันด ีอย่างนี้ว่าแต่เมื่อไรจะเลี้ยงพี่ค่าความคิดนะ...ล้ อเล่นครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pank42 อ่านกระทู้
ตอนนี้ร้อนเท่าใหร่ครับกลางวันนะครับรถผม82-90เองครับลองดูในนี้ดูครับ..ขอโทษครับพี่ชื่ออะไรครั บจะได้คุยกันถนัดห่อยผมวีครับ...ลิ้งค์http://www.clubjz.net/showthread.php?t=40049
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
pank42 (26-04-2010), เอ บางใหญ่ (27-04-2010)
เก่า 26-04-2010, 20:02   #1479
pank42
รูปส่วนตัว pank42
อายุ: 43
กระทู้: 120
วิ่งปกติขึ้น89 ซัด 92
แต่พอรถจอดอยุ่กับที่นานมันจะขึ้นเกือบ 100 คับพี่วี
BeST__Jz (18-06-2010), wee18 (27-04-2010), เอ บางใหญ่ (27-04-2010)
เก่า 27-04-2010, 01:59   #1480
เอ บางใหญ่
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
[quote=wee18;511417]น่าจะดีแล้วครับรถรุ่นนี้ทำลำบากหน่อยไว้ฟังแก้เซ้งค รับเอจัดไป...อ้าวเงินเหลือละซิ..บอกแล้วติดแก๊สมันด ีอย่างนี้ว่าแต่เมื่อไรจะเลี้ยงพี่ค่าความคิดนะ...ล้ อเล่นครับ
จัดไปเลยครับพี่วี ว่าแต่รวมฟอร์ด&มาสด้าเมื่อไรดีละครับ อิ อิ อิ รออยู่นะครับพี่
The Following User Says Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
wee18 (27-04-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:49
