เก่า 09-04-2010, 09:10   #1
วาล
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: ISUZU D-MAX SLX 4Dr.
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
คะแนน: 0 วาล is on a distinguished road
สมาชิกใหม่ครับเพิ่งลงเครื่อง 2JZ GE VVT-i และติดแก๊สหัวฉีดของ Versus เสร็จกินแก๊สมากๆ
ลองขับได้ 3 วัน เติมแก๊สไป 87 ลิตร (ถัง 96 ลิตร) ไฟแดงโชว์ วิงได้แค่ 360 กม. เอง เครียดเลยผม ตอนยกเครื่องเดิมลง คิดว่าน่าจะประหยัด เหมือนที่เขาว่า กลับกลายเป็นกินจุ กว่าเครื่องเดิมอีก ไม่ประหยัดเลย มีวิธีช่วยผมไหม ครับ เนื่องจาก ตั้งใจว่าเปลี่ยนเครื่องเสร็จอยากจะประหยัดค่าเชื้อเ พลิง ตอนกลับบ้านช่วงสงกรานต์ เจออย่างนี้ ผมไม่กล้าขับไปไหนมาไหนเลย
วันนี้ว่าจะให้เขาจูนให้ใหม่อีกที พี่ๆ ช่วยแนะนำผมด้วยครับว่าทำอย่างไร ที่บ้านก็ว่า กดดันผมเยอะเหลือเกิน ขอบคุณล่วงหน้าครับ สำหรับคำแนะนำ ผมจะเฝ้ารอคำตอบจากพี่ๆ นะครับ
วาล is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-04-2010, 09:48   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ก็กลับไปให้เค้าจูนใหม่สิครับ ......
ถ้าไม่ดีขึ้น ก็เปลี่ยนร้าน ......
เก่า 09-04-2010, 10:06   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ตอนวางเครื่องเสร็จใหม่ๆ วิ่งน้ำมันมีปัญหาอะไรรึป่าวครับเอาว่า2เจวีวีนี่ถ้า ระบบไฟฟ้า-ระบบน้ำมัน เซ็ทเฟืองท้ายเบอร์อัะไร แม็ทช์กะเครื่องรึป่าว ถ้าทำจบๆครบๆ ก้อจูนแกสได้นิ่งๆและประหยัดครับ 87ลิตรวิ่งได้แค่360กมนี่ตก4กม/1ลิตรแกส ค่อนข้างบริโภคนะครับ ลองวิ่งน้ำมันดูรึยัง ว่า กี่กม./ลิตร เพราะถ้าจูนแกสดีๆก้อใกล้เคียงน้ำมันนะครับ
เก่า 09-04-2010, 11:38   #4
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
ตอนนี้ใช้เฟืองท้ายเดิมๆ ครับ เมื่อวานไปเปิดคู่มือ ดูสเปคของรุ่น 2.5 คอมมอนเรล เฟืองท้ายเป็น 3.5 ครับ ดูแล้วคงไม่แมทกะเครื่องเท่าไหร่ ว่าจะหาแลกเปลี่ยนเอา กะ พวกเครื่อง 3.0 คอมมอนเรลใน "เวบดีแมคคลับ" ออกตัวอืดๆ แต่ 80 กม./ชม. ขึ้นไป ไหลดี วางเครื่องมาใหม่ๆ ไม่มีอาการ ปัญหาอะไร ทั้งระบบไฟก็โอเคด้วย แต่ผมยังไม่ลองขับแบบน้ำมันอย่างเดียวดูเลย
จึงไม่แน่ใจว่า ทั้งน้ำมัน และแก๊ส กินเท่ากันไหม
เดี๋ยวกลับไปลองครับ เรื่องจูนแก๊ส เมื่อวานไปจูนมาใหม่ 1 ครั้ง อารมณ์การขับดีขี้น แต่การสิ้นเปลืองยังวัดไม่เสร็จครับ
เก่า 09-04-2010, 11:43   #5
วาล
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 35
นี่ครับ รถผม ตามลิ้ง
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/vi...order=numtopic
ปล. ผมอยู่ เวป d-maxclub ครับ
เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ ของ ที่นี่ ครับ
เก่า 09-04-2010, 14:36   #6
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วาล อ่านกระทู้
เข้าใจ
ว่าเฟืองท้ายคงฉุดไว้ครับ อืดเลยแหละถ้า3.5 2เจวีวีนี่ควรหาระดับ9/41หรือ4.5ขึ้นไปครับ ท่อ ไอเสียด้วยถ้าท่อเดิมเล็กคงต้องหาขนาด2.5นิ้ว +ท่อพัก /ท่อปลายให้ลงตัวครับ ลองหาข้อมูลในห้องแกลลอรี เพื่อนๆตั้งกระทู้ไว้ครับรวมพลดีแม็กซ์ หรือ ห้องพูดคุย ฟอรั่มต้นๆเลย
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17896
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 09-04-2010 เมื่อ 14:39.
เก่า 09-04-2010, 19:14   #7
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
เช็คโค้ด แล้วทดสอบวิ่งน้ำมันก่อนว่าได้เท่าไหร่ ถ้าโอเคแล้วจึงต่อด้วยระบบแก๊ส ของผม 1Jvvti วางใหม่ระบบไฟไม่ครบ O2 เสียโดนไป 6 กม.ลิตรแก๊ส หลังแก้ไขได้ 9 หน่อยๆทางไกลแบบไม่กดทิ้งกดขว้างอ่ะครับ
เก่า 09-04-2010, 20:05   #8
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
รูปส่วนตัว กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 18 กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is on a distinguished road
ดูแล้วยางใหญ่แน่นอนครับคงต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายครับ
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
แนะนำอู่ จูนแก๊ส เช็คระบบ ยี่ห้อ Versus แถวสุขาภิบาล 3 หรือใกล้เคียง chananate_kal ClubJZ ! GAS 2 15-02-2013 07:15
ช่วยจูนแก๊สหัวฉีด Versus ด้วยครับ tanukoon ClubJZ ! GAS 12 07-11-2011 10:34
gas versus bee_td3 ClubJZ ! GAS 9 11-05-2010 17:36
1 J Gte ใส่โบเดี่ยว 400 ม้า ต้องการใส่แก๊สหัวฉีดของ Versus ได้ไม๊คับ satjawut ClubJZ ! GAS 8 13-10-2008 12:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:50
