เก่า 22-03-2010, 09:07   #61
ต่อเนื่องจากเมื่อวานคัฟ....
สับแก็สปกติ...
สับน้ำมันสั่นๆ...กระตุกๆ...ดับ....
สงสัยหัวฉีดแล้วคัฟงานนี้....
หรือพี่ๆว่าไงคัฟ...
ผมจะลองใช้ลมเป่าปลั๊กหัวฉีดดูก่อน....เห้อ...
JZ_P_MAYIM (23-03-2010), sompol (21-01-2011)
เก่า 22-03-2010, 09:26   #62
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
โดยปกติทั่วๆไปแล้ว อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ไม่ชำรุดง่ายหรอกครับ อย่างการชำรุด ปีละครั้งโดยเฉลี่ยนั้น ผมคิดว่า มัน ผิดปกติ ครับ
แต่ผมไม่ได้หมายความว่า อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ไม่มีวันชำรุดนะครับ ไม่มีอะไรในโลกนี้ หลุดพ้นจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรอกครับ
ผมได้รับข้อมูลจากสมาชิก หลายท่านมาก ที่ใช้แก๊ส เป็นเชื้อเพลิง ทางเลือก ที่ อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ชำรุด จนผมสงสัยว่า ความร้อนจาก ระบบแก๊ส นี่ ทำให้ ฮีทเตอร์ (อยู่ข้างในชุดอ๊อกซิเจนเซนเซอร์) ขาดง่ายขึ้นหรือเปล่า ก็ไม่ทราบนะครับ
ส่วนกรณีของคุณ zaji ที่กล่าวถึง อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ชำรุด แล้วรอบเครื่องยนต์เดินเบา อยู่ที่ 900 - 1000 รอบต่อนาที นั้น ถือว่า ผิดปกติ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับ อ๊อกซิเจนเซนเซอร์นะครับ ผมคิดว่า ช่างที่ติดตั้งแก๊ส น่าจะจูนรอบเครื่องยนต์ให้คุณผิดปกติครับ จึงทำให้ เวลาใช้เกียร์ออโต้ จะกระตุก บ้างครับ และยังเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุด้วยครั บผม
หน้าที่ของอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ก็คือ ตรวจจับปริมาณอ๊อกซิเจน ในท่อไอเสีย เพื่อส่งข้อมูลไปแจ้ง ECU ให้ปรับปริมาณ น้ำมันเบนซิน ให้มีการสันดาบได้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งเท่ากับช่วยประหยัดน้ำมันครับผม ดังนั้น จึงไม่ได้เกี่ยวกับรอบเครื่องเลยครับผม
ขอเสริมลุงมูนนิดนะครับ สำหรับเครื่อง VVT-i แล้ว O2 Sensor ถือว่าสำคัญที่สุดเลยครับ การทำงานของเครื่องยนต์จะยึด ค่าของสัญญานจาก O2 Sensor เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบเดินเบารวมไปถึงการปิดเ ปิดของ วีวีทีไอวาล์วด้วยครับ
ส่วนคนที่ติดแก็สแบบมิกเซอร์แล้ว O2 Sensor เสียบ่อยนั้นถือว่าเป็นเรื่องปรกติ เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นจากเผาไหม้ตอนเชื้อเพลิงบาง (Learn) นั้นอุณหภูมิมันจะสูงมาก อันเป็นเหตุให้ O2 Sensor พังได้ครับ
เมื่อค่าของสัญญานจาก O2 Sensor เพี้ยนไปกล่อง ECU ก็จะทำการปรับการทำงานใหม่หมดอันเป็นที่มาของการทำงา นที่ผิดปรกติเมื่อสลับกลับไปใช้น้ำมันไงครับ
The Following 10 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
halley (17-07-2010), Juomaru (19-06-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012), nap_ta (23-03-2010), purang (22-08-2013), sompol (24-09-2010), somtao (22-03-2010), super4 (27-03-2010), zaji (22-03-2010)
เก่า 22-03-2010, 09:51   #63
รถที่ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ นั้น เวลาเกิดปัญหานั้น เพื่อให้คิดแก้ปัญหาได้ใกล้เคียงตรงประเด็นที่สุด ต้องคิดไล่หาสาเหตุควบคู่กันทั้ง 2 ระบบ แล้วใช้ ตรรกะ If...not มาพิจารณาครับ เช่น กรณีของคุณ somtao
เครื่องสะดุด สั่น เร่งไม่ขึ้น พาลเครื่องจะดับอยู่คลอดเวลา พอเปลี่ยนใช้ระบบแก๊ส ก็ดีขึ้นมาบ้าง สุดท้ายเจอปัญหาจาก มีร่องรอยของน้ำมันเครื่องเยิ้มไปทั่วหัวเทียนทั้ง 6 หัว จึงจัดการเช็ดให้แห้ง แล้วขันน๊อตยึดฝาครอบให้แน่น ลองสตาร์ทเครื่องใหม่ อาการต่างๆ ก็หายดีเป็นปลิดทิ้ง
แบบนี้ เรียกว่า คิดหาสาเหตุพร้อมกันทั้ง 2 ระบบ ซึ่งระบบไฟ (หัวเทียน) เป็น 1 ในปัจจัยที่ทำให้เกิดการสันดาบ ทำให้เครื่องยนต์ติด ถ้ามันเกิดปัญหา เครื่องยนต์ก็จะรวนตามครับ
แต่ว่า พอใช้ไปอีกสักพัก อาการเดิมก็เกิดอีกแล้ว คราวนี้ อาการหนักที่ระบบน้ำมันเบนซิน พอเปลี่ยนเป็นระบบแก๊สแล้ว อาการกลับปกติ
วิธี คิดแบบ 2 ระบบ ให้เริ่มย้อนคิดความผิดปกติ เดิมๆ ที่เกิดขึ้นและได้แก้ไขไปแล้วครับ ดังเช่น คุณได้เช็ด หัวเทียนที่เยิ้มเปียกให้แห้งแล้วอาการคืนสู่ภาวะปกต ิ โดยเข้าใจว่า เป็นเพราะ น้ำมันเครื่องรั่วเยิ้มลงไปที่หัวเทียน ซึ่งก็เป็นไปได้ครับ แต่ว่า แล้วทำไมได้แก้ไขไปแล้ว ใช้งานไม่นาน ก็กลับมามีอาการเดิมอีก แต่มีเงื่อนไขว่า เปลี่ยนเป็นระบบแก๊สแล้ว ปกติดี
คราวนี้ เราลองมาใช้ตรรกะของ If...not มาใช้ครับ
ถ้าอาการดังกล่าว ไม่ใช่ เป็นเพราะน้ำมันเครื่องทำให้หัวเทียนเปียกล่ะ? เป็นไปได้มั้ยว่า ที่เราเห็นหัวเทียนเปียกนั้น ไม่ใช่ น้ำมันเครื่องอย่างเดียว จะเป็นเพราะ มีน้ำเข้าไปในเบ้าหัวเทียน? (กรณีนี้เป็นไปได้ เช่น ฉีดน้ำล้างห้องเครื่องโดยป้องกันไม่ดี แต่ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ เครื่องไม่น่าจะติด หรือเปลี่ยนระบบแล้วเครื่องทำงานปกติ ประเด็นนี้จึงตกไปครับ) อย่างนั้น จะเป็นไปได้มั้ยว่า ที่เปียกนั้น เป็นน้ำมันเบนซินฉีดไปโดนหัวเทียนมากเกินไป? (เป็นไปได้มากเลยครับ ที่คุณเห็นว่า หัวเทียนเปียกนั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง และอีกส่วนน่าจะเป็นน้ำมันเบนซิน เมื่อป้องกันน้ำมันเครื่องแล้ว ปัญหาจึงเหลือแต่น้ำมันเบนซินล้วนๆครับ ซึ่งไม่เกี่ยวกับระบบแก๊สเลย จึงทำให้เครื่องยนต์ทำงานปกติเมื่อเปลี่ยนใช้แก๊สครั บ)
เครื่องยนต์ที่ทำงาน 2 ระบบนั้น ปัญหาที่เกิดบ่อยกับเครื่องยนต์ ก็คือ หัวฉีดนี่แหละครับ เนื่องจากว่า หัวฉีดน้ำมัน ถูกใช้งานน้อย ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ จึงเป็นเหตุให้ คราบเขม่า เข้าไปเกาะติดที่หัวฉีด ทำให้เวลาเราเปลี่ยนใช้ระบบน้ำมัน จึงฉีดไม่เป็นฝอยเล็ก มันกลับพุ่งฉีดมากในบางรู ไปโดนหัวเทียนจนเปียก ไม่สามารถปล่อยไฟออกมาได้เต็มที่ครับ (บางรูในหัวฉีดเดียวกันอาจจะโดนเขม่าปิดอยู่ครับ) จึงต้องถอดหัวฉีดออกมาขัดล้าง ทดสอบประสิทธิภาพของหัวฉีด จากนั้นค่อยใส่กลับเข้าไป แล้วเครื่องยนต์ก็จะทำงานสมบูรณ์ครับผม (แล้วอย่าลืม ถอดหัวเทียนออกมาเช็ดคราบอีกครั้ง แล้วดูคราบร่องรอยที่ปลายหัวเทียนด้วยนะครับ)
ส่วนเรื่อง การใช้ลมเป่าปลั๊กหัวฉีดนั้น ไม่จำเป็นครับ เพราะว่าไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงครับผม
The Following 13 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
art-645 (18-06-2014), bannawat (25-05-2011), halley (17-07-2010), Juomaru (20-06-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), jzlover (23-03-2010), membervip (02-03-2012), nap_ta (23-03-2010), printset (03-10-2016), sompol (21-01-2011), somtao (22-03-2010), super4 (27-03-2010), เอ บางใหญ่ (23-03-2010)
เก่า 22-03-2010, 12:22   #64
ขอบคุณทั้ง อ.บีและคุณพี่มูนนะคัฟ...
โห...มันเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆที่ใช้อยู่เป็นแบบผมมั ่งป่าวคัฟนั่น....
ผมวางแก็สเกือบ 2 เดือนแล้วอ่ะคัฟ...
เหลืออีก 1 สุบที่ยังไม่ได้ดูคือสูบที่ 6 คัฟ...เพราะผมไม่มีข้ออ่อน....ไว้จะเช็คอีกสูบที่เหล ือแล้วเช็ดคราบน้ำผสมน้ำมันออกให้หมด...ยังไงก็จะมาแ จ้งให้ทราบกันอีกคัฟ.
ปล.วอร์มไม่ได้เลยคัฟตอนนี้...ใช้น้ำมันก็กระตุก..เมื่อ เช้าสับแก็สเหมือนมันแบล็ค...เห้อ...ปัญหาเยอะจริงๆ. ..รู้งี้ใช้น้ำมันเพียวๆแต่แรกดีกว่า......
JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012), printset (03-10-2016), sompol (21-01-2011)
เก่า 22-03-2010, 15:48   #65
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ขอบคุณครับ อ.บีแล้วถ้าเป็นแก๊สหัวฉีดo2จะไม่ค่อยเสียหรอครับ ผมก็เคยโทรไปรบกวนอาจารย์บีครั้งนึงแต่นานมาละครับผม ก็จำไม่ได้ละ
The Following 2 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-03-2010), somtao (01-02-2012)
เก่า 22-03-2010, 18:05   #66
thoshi
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: vigo preeruner 4door
Engine Type: 2kd 3000cc
ที่อยู่: ข้างอู่รถเมล์บางเขน-บ้านโป่งราชบุรี
คะแนน: 0 thoshi is on a distinguished road
ผมขับ วีโก้preeruner 4 dr 3000cc อยากรู้ว่าเครื่องเดิมจะขายได้เท่าไหร่ เพราะไม่อยากจ่ายเพิ่ม
thoshi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to thoshi For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-03-2010), sakda_ (22-03-2010)
เก่า 22-03-2010, 23:01   #67
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thoshi อ่านกระทู้
แต่ก่อนช่วงที่น้ำมันดีเซลเกือบลิตรละ 45 บาท เครื่องวีโก้ปล่อยกันอยู่ที่ 50 K ครับ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าราคาเป็นยังไงแต่ควรได้มากกว่ า 50 K วางเครื่อง 2JZ VVTI ไม่มีเทอร์โบ
ก็ประมาณ 5-6 หมื่นบาท +แก็ส หัวฉีดก็ 45000 +- ครับแล้วแต่ร้าน ประมาณนี้ครับ ราคามีเปลี่ยนแปลงตลอด
แล้วแต่ร้านที่รับวางเครื่อง หรืออุปกรณ์ต่างที่ใส่เพิ่มเข้าไปครับ
The Following 3 Users Say Thank You to sakda_ For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012), somtao (23-03-2010)
เก่า 23-03-2010, 08:18   #68
ต่อนะคัฟ...
เมื่อวานวิ่งให้พี่เฒ่า มิวสิคพลัส(ศรีชา) เช็คให้..
พี่เฒ่าบอกว่าน้ำมันเครื่องมันเต็มเบ้าหัวเทียนเพราะ ปะเก็นฝาครอบวาล์วไม่แน่น จึงถอดหัวเทียนมาล้าง และเช็คคอลย์อีกรอบ...
แล้วมันก็เนียนขึ้นคัฟ....
เดินเบาไม่สะดุด....
เมื่อเช้าลองสตาร์ทวอร์ม...สะดุดคัฟ...ประมาณ 2 วินาที...ผมกดคันเร่งเบาๆไปทีนึง คราวนี้รอบวอร์ม 1500...แล้วผมก็ให้มันวอร์มจนถึง 40องศา รอบตกเหลือ 1000 รอบ...วิ่งใช้งานก็ปกติคัฟ...
พี่เฒ่ายังบอกอีกว่าถ้าหัวฉีดพัง ก็ไม่น่าใช่ แกเลยให้ใช้ดูก่อน....
นั่งจิบเบียร์รอไป 3 กระป๋อง...เกือบๆชั่วโมงพี่เฒ่าก็มาถึง(ไปส่งลูกค้า) ....และแกรื้อเช็คประเก็นฝาครอบ เช็คคอล์ย เช็คปลั๊กหัวเทียน และถอดหัวเทียนล้าง ทำเป็นชั่วโมง คิดค่าแรงแค่ 100 บาทเองพี่น้อง...ผมคิดว่า 1000 บาทเอาให้แก...แกบอกแค่ 100 เดียว...ไม่ใช่ 1000...สุดท้ายเลยให้แกไป...
เห็นไหมคัฟว่าช่างเก่งๆ ประสบการณ์สูงๆก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินแพงๆ...แค่100 เดียวก็รักษาอาการวุ่นวายได้...ประทับใจเลยคัฟ...
The Following 7 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
art-645 (18-06-2014), cefred (23-03-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012), sompol (21-01-2011), super4 (27-03-2010), VcoopeR (30-10-2011)
เก่า 23-03-2010, 08:31   #69
แหะๆ...เครื่องวีโก้ 3.0 เหรอคัฟ...
แล้วแต่สภาพนะคัฟ...สภาพดีๆวิ่งน้อยๆไม่เกินแสนโลน่า จะได้ 4-5 หมื่นบาทนะคัฟ(แต่ร้านมันไปขาย7-8หมื่นแน่ะ) ถ้าเกินแสนโลก้อน่าจะลดลงกว่านี้อีก...เพราะราคาน้ำม ันดีเซลเริ่มถีบตัวขึ้นมาแล้ว...
ทีแรกผมก็อยากได้นะคัฟ...แต่มาติดที่เป็นเกียร์ธรรมด าเลยไม่เอา....
สุดท้ายมาจบที่เจโบ วีวี ออโต้....
art-645 (18-06-2014), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012)
เก่า 23-03-2010, 10:51   #70
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
ต่อนะคัฟ...
เดินเบาไม่สะดุด....
แสดงว่าตอนว่างเครื่องทีแรกไม่ได้ดูจุดเล็กจุดน้อยหร ือเปล่าครับเพราะมันไม่หน้ามีน้ำมันในเบ่าหัวเทียนนะ ครับ ช่างที่ผมว่างเขาแกะดูให้ตั้งแต่เทอร์โบเลยนะครับว่า มั่นยังแน่นดีหรือเปล่า/แล้วทำไม่มันวอร์มรอบสูงจัง1 500รอบแนะ เครื่องผมวอร์มแค่900-1000รอบเองประมาณ1นาทีก็ลงมา550รอบแล้ว/แต่ผมไม่รอให ้วอร์มมันเปลืองน้ำมันเบนซิน95ผมปล่อยให้รถไหลในรอบต ่ำประมาณ5นาทีพอวิ่งได้สััก8โลอุณหภูมิมาที่82กะว่าว าว์ลน้ำเปิดก็กดเปลี่ยนเป็นแก็สเลยครับเนียนสุดๆ ใช้มาจะ40,000โลแล้วครับ เมื่อวานไปส่งของที่บางปะกงมาเห็นทางโล่งๆลองกดดูหน่ อย ไม่ได้กดpower เลือนเกียร์มาMแรงดึงตอนนั้นเหมือนขับWLTปั้ม12มิลTD 04ซุบารุเลยครับแต่ลากได้ยาวกว่าแค่นั้นเองเกียร์3คว ามเร็วตอนนั้นไม่ต่ำกว่า195กิโลเมตรครับรอบไม่รู้เพร าะมันสุดอยู่ตรง6000แล้วผมก็เลือนมาที่Dแล้วมันก็ไหล ไปแบบไม่ยอมหยุดข้างหน้าเริ่มมีรถ3-5คัน/ผมก็ยกระหว่างยกอยู่ความเร็วประมาณ180กว่าๆเพรา ะไมล์ยังไม่ลงมีNAVARA 4ประตู/ดูด้วยสายตาเดิมๆครับแซงไปแบบเนียนๆเลยครับสุ ดยอดจริงๆ(ตอนกดเปลี่ยนเป็นน้ำมันนะครับ)
The Following 5 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
cefred (23-03-2010), halley (17-07-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012), somtao (23-03-2010)
เก่า 23-03-2010, 12:00   #71
อ๋อๆ...คัฟค้าฟ...ประมาณนั้นคัฟพี่เอ...
ตอนวางช่างที่วางเขาก็บอกแค่ว่าวางเครื่อง อื่นๆเขาไม่สนใจเลยคัฟ...เช่นเรื่องเล็กๆน้อยอย่างที ่กล่าวมาข้างต้น...
รอบวอร์มทีแรก มันจะอยู่ที่ 1200 รอบ และเครื่องร้อนแล้วจะลงมาที่ 1000-700-500 รอบตามลำดับ...
พอติดแก็สมาแล้ว 1500-1000-700-500
แต่พอสับน้ำมันมันขึ้นไป 700 เปิดแอร์เหลือ 500 เหมือนเดิม...
ผมสงสัยว่าเซอร์โว ลิ้นเร่งจะเจ๊ง เพราะเหมือนจะมีฝุ่นเข้าไป...แต่ได้บอกพี่เฒ่า ให้หาไว้แล้วคัฟ....และช่างก็ไปปรับมันซะเพี้ยน เพราะจริงๆแล้วไม่ต้องปรับเลยคัฟเจ้าเซอร์โวลิ้นเร่ง เนี่ย....
ไว้จะมาแจ้งให้ทราบภายหลัง....
ผมว่าจะไม่ไปอู่นั้นอีกแล้วคัฟ ไม่ไหวเลยจริงๆ...หม้อต้มก็ทำของเราพัง(ผมซ่อมเองหมด ไปเกือบ2พัน)...วางมิกซ์ก็ไม่ได้จุด ทำให้รถวิ่งได้แค่ 120 เอง(โบเกือบพัง เพราะบูตซะหวีด แต่รถวิ่งได้แค่นั้น เสียค่าย้ายมิกซ์อีกตะหาก)...แล้วที่สำคัญไม่เช็คอะไ รให้เราเลยสักอย่าง(ไม่เคยวางเจโบวีวี)...แต่กลับมาบ อกว่า เครื่องที่ซื้อมา...ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกั บร้านว่างั้น...มิน่าละถึงแกะเซอร์โวผมซะแตกแบบนี้.. .ฝุ่นก็เข้าสิคัฟ...น้ำก็เข้าได้ง่ายๆ...เห้อ ของผมดีๆแท้ๆ...พังหมด...
ช่างเก่งๆมีเยอะ แต่ช่างที่ดีนั้นหายากเต็มทน...ถ้าผมมาวางกับพี่เฒ่า แต่แรกแรก คงหมดไม่เยอะขนาดนี้คัฟ...
สิ้นเดือนผมจะไปเอากล่องABS กล่องAIRBAG ชุดขาเหยียบคลัตช์ ทั้งชุด และอ่างหลังที่ถอดออก มาไว้ให้หมด...ทีแรกจะให้แต่เป็นแบบนี้คงต้องขอคืนทั ้งหมด...และช่างที่ดีๆผมยินดีสนับสนุนแต่ช่างเก่งๆแต ่ขาดจรรยาบรรณผมก็ไม่ขอสนับสนุนดีกว่าคัฟ...
อะไรๆก็ไม่รับผิดชอบสักอย่าง ผมก็เหลือทนจริงๆ...มีแต่บอกให้เราหาอู่ไกล้ๆบ้านซะง ั้น...
The Following 6 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012), sompol (21-01-2011), sunray (24-03-2010), super4 (27-03-2010), เอ บางใหญ่ (23-03-2010)
เก่า 23-03-2010, 13:29   #72
cefred
รูปส่วนตัว cefred
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
คุณเต่ารบกวนขอตำแหน่งที่ติดตั้งมิกส์หน่อยได้มั้ยคร ับว่าติดที่ตำแหน่งใหนถึงเหมาะสมและตำแหน่งเดิมติดตร งไหนอะครับ ส่วนเรื่องปัญหาที่เจอช่างแย่ๆแบบนี้เปลี่ยนอู่ใหม่เ จออู่ที่ถูกใจทำแล้วสบายใจแบบนี้คบกันยาว
cefred is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to cefred For This Useful Post:
เก่า 23-03-2010, 16:30   #73
ช่างคนนั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกคร้าพ.วางเครื่องก ็เนียนนะคัฟ(แต่เอียงๆไปหน่อยนึง)..เพียงแต่แกไม่ค่อ ยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยซึ่งมันเป็นปัญหาตามมาภายห ลังอยู่ทุกวันนี้...ทำให้ผมกลุ้มนอนไม่หลับมา 3-4 วัน...
เมื่อก่อนมิกซ์ผมอยู่หลังแอร์โฟว...แก็สจะวิ่งผ่านใน หน้าเทอร์โบ ผ่านอินเตอร์ แล้วถึงเข้าในเครื่องอีกที...ที่สำคัญมิกซ์ของ TOZAKI มันไปขวางทางเดินอากาศ ทำให้อากาศเข้าได้น้อยกว่าเดิม...กล่องมันเลยจ่ายน้ำ มันเท่าปริมาณอากาศ คือวิ่งได้แค่ 120 กม./ชม.เท่านั้น...ผมก็งงตั้งนานว่าทำไมมันวิ่งได้แค ่นี้...ทั้งที่ติดแก็สแล้วน่าจะได้เกิน 180-200
ผมเลยกัดฟันวิ่งไปKKS สุดท้ายช่างเลยย้ายมิกซ์มาที่หน้าลิ้นเร่ง และใช้มิกซ์แบบธรรมดาแทน...พร้อมกับเปลี่ยนไดอะแฟรมห ม้อต้มใหม่...
คราวนี้เลยวิ่งได้ 180 สมใจนึกเสียที...
แล้วผมก็เข้าคาร์แคร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ แท้ของโตต้า+น้ำมันเกียร์T-IV แทนน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์เก่า....
เพราะอู่เดิมจะให้ผมใส่กึ่งสังเคราะห์+DECRON III ผมกลัวเกียร์พัง..เลยไม่เอาดีกว่า...
ว่าจะไม่ไปอู่นั้นอีกแล้วคัฟ... นอกจากไปเอาของคืน และแวะไปกินเหล้ากับน้าตี๋เท่านั้น...
The Following 8 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
cefred (23-03-2010), halley (17-07-2010), HS9KRM (25-03-2010), JZ_P_MAYIM (23-03-2010), membervip (02-03-2012), sompol (21-01-2011), zaji (24-03-2010), เอ บางใหญ่ (23-03-2010)
เก่า 24-03-2010, 17:27   #74
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 59
คะแนน: 19 sri_banyen is on a distinguished road
เข้ามาแอบ ดู...
ของผม เปลืองคอมแอร์ครับ 3 ลูก 2 ปี ลูกที่ 3 เปลี่ยนเป็นแบบลูกสูบ...ครับ...ทุกอย่างดีหม๊ด ๆๆๆ
The Following 2 Users Say Thank You to sri_banyen For This Useful Post:
membervip (02-03-2012), somtao (01-02-2012)
เก่า 24-03-2010, 18:25   #75
jo86
Engine Type: 1j
กระทู้: 12
คะแนน: 0 jo86 is on a distinguished road
1j
1jvvt ควรใช้หม้อพักกลางขนาดเท่าไหร่ดีคับถึงจะไม่อั้น อ่ะ
jo86 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-03-2010, 09:04   #76
ผมใช้อยู่ก็ ทรงรีคัฟใส้เยื้อง...กว้าง 8 นิ้วยาว 15 นิ้ว..ของ nitto ไทยๆคัฟ...ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันใส่แล้วเสียงจะเห มือนซุบารุ อิมเพรสซ่า ยังไงยังงั้นเลยคัฟ..แต่ผมยิงหัวเพลาขับอ่ะนะ...ไม่ม ีพักปลาย ส่วนท่อ 2.5 นิ้ววิ่งดีไม่อั้นปลายคัฟ..ส่วนเรื่องสูตรต้องถามทาง ร้านนะคัฟเพราะส่วนมากแล้วตระกุลเจก็จะเดิน 2.5 นิ้ว+พักกลางใส้เยื้องกันทั้งนั้นเลย...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 25-03-2010 เมื่อ 09:06.
dhol4982 (18-03-2011), membervip (02-03-2012)
เก่า 26-03-2010, 08:28   #77
รถปกติดีแล้วคัฟ...เหลือแค่กรองเปลือยที่อยากจะถอดทิ ้งแล้วใส่กรองเดิมๆ...เพราะฝุ่นเข้าเครื่องเยอะเหลือ เกินคัฟ...
halley (17-07-2010), membervip (02-03-2012)
เก่า 26-03-2010, 15:37   #78
lak101
Car Brand: holden torana
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Suphanbury
คะแนน: 0 lak101 is on a distinguished road
วางเครื่องเกือบเสร็จแล้ว
หาวายลิ้ง 1JZ GE VVT-i มาหลายวันแล้ว ไม่ค่อยมีคนใช้เหรอครับรุ่นนี้ อยากได้มาครับ เค้าหากันที่ไหนช่วยบอกหน่อยครับ
lak101 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to lak101 For This Useful Post:
เก่า 26-03-2010, 16:39   #79
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lak101 อ่านกระทู้
ที่ศรีราชาก็ต้องพี่เฒ่า มิวสิคพลัสอ่ะคัฟ...ช่างวายสายระดับเทพ....
dhol4982 (18-03-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (02-03-2012)
เก่า 27-03-2010, 22:50   #80
lak101
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Suphanbury
กะจะวายเองอะครับ
วงจรวายลิ้งค์ 1JZ ge vvt-i ใช้ของรุ่นอื่นได้มั้ยครับ ถ้าได้ควรเป็นรุ่นไหนครับ
The Following 2 Users Say Thank You to lak101 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:48
