เก่า 11-03-2010, 07:59   #121
nonkubpom
รูปส่วนตัว nonkubpom
Car Brand: Izusu Dargon Eye
Engine Type: 1 JZ Gte
ที่อยู่: สุุ1000
กระทู้: 74
คะแนน: 18 nonkubpom is on a distinguished road
วางเครื่องเรียบร้อยดีจัง ครับ
nonkubpom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nonkubpom For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 11-03-2010, 12:13   #122
kocolo
รูปส่วนตัว kocolo
Car Brand: Izusu Cameo ปี94
Engine Type: 1JZ GT VVTI
ที่อยู่: Supanburi
คะแนน: 0 kocolo is on a distinguished road
ต้องขอบคุณคนทำให้
กว่าจะได้อย่านี้ก็หลายเดือน ทำทีล่ะนิด คิดว่าจะเอาอย่างไรดี ทำให้ดีที่สุด ทำมาแล้วต้องขับแบบสบายใจ ไม่ต้องกลัวว่าขับไปมันจะมีอะไรพังไหม จะถึงไหม กดกันยาวๆ ไม่ต้องกลัวความร้อนขึ้น
kocolo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kocolo For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 21-03-2010, 19:10   #123
st171
รูปส่วนตัว st171
Car Brand: isuzu victor III
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: BANGYAI NONTHABURI TEL.0875532372
กระทู้: 25
คะแนน: 0 st171 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้าดาม อ่านกระทู้
แวนด้วยคนวาง 2jge เฟือง 9/4.1 วิ่งใช้ได้
ว่าแต่ใส่กรองเปลือยดีเปล่านะ....ตอนนี้ใช้กรองเดิมอ อยู่
ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าพี่วางเครื่องที่ไหนมาเหรอครับ
วางสวยและเรียบร้อยจัง พอดีผมกำลังจะวาง แวนผมเหมือนกัน รบกวนถามหน่อยนะครับ เหรอขอเบอร์อู่ก็ได้ครับ เบอร์ผมเอง 0875532372 0866182318 อาร์ตนะครับ รบกวนนะครับ
st171 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to st171 For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 23-03-2010, 17:10   #124
gobnoize
รูปส่วนตัว gobnoize
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: TFR ขาว
Engine Type: 1jz gte+ngv
ที่อยู่: khonkaen - korat
คะแนน: 0 gobnoize is on a distinguished road
ขอบถามนิดนึงนะครับพี่ผมใช้tfrรุ่นหูช้างอ่ะครับ
เฟืองท้ายใช้เท่าไหร่ดีครับ
ผมวิ่งรถขอนแก่น-โคราชบ่อย
แล้วช่วงล่างนี่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
เวลาตกหลุ่มตอนนี้รถเด้งเลย
gobnoize is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to gobnoize For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 24-03-2010, 18:48   #125
st171
รูปส่วนตัว st171
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuhm อ่านกระทู้
ด้วยคนครับ
เดิม tfr 2800 turbo auto
ตอนนี้เป็น tfr 2jz ge vvt-i auto
ไม่ทราบ ว่าวางเครื่องตัวนี้ แล้ววางระบบหม้อน้ำ และพัดลมหม้อน้ำยังไงกันครับเอาแบบไม่ทุบห้องเครื่อง นะครับ แล้วแผงแอร์ด้วยนะครับ ถ้ามีรูป รบกวนด้วยนะครับ
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 24-03-2010, 18:49   #126
st171
รูปส่วนตัว st171
กระทู้: 25
อยากถามเพื่อนๆที่วาง 2j ge vvt ใน isuzu cameo
อยากทราบว่ามีการวางหม้อน้ำ และพัดลมหม้อน้ำ อย่างไร
และแผงแอร์อยู่ตำแหน่งไหน ถึงจะเอาความร้อนอยู่บ้าง เพราะเจ้าISUZU CAMEO ห้องเครื่องแคบมากๆ กำลังตัดสินใจจะวางครับ ขอคำแนะนำจากพี่ๆ เพื่อนๆ ด้วยนะครับบบ กลุ้มใจจิงๆ
The Following 2 Users Say Thank You to st171 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 28-03-2010, 20:23   #127
st171
รูปส่วนตัว st171
กระทู้: 25
รบกวนเรื่องเดินท่อ 2jz Ge Vvti ออโต้
รบกวนถามผู้มีประสบการณ์ เครื่อง2jz Ge Vvti เกียร์ออโต้ ในisuzu Tfr จะเดินท่อใหม่ ใช้ขนาดเท่าไหร่ พักกลางกี่ใบ และใช้ใส้อะไร พอดีผมมีปลาย Hks Hyper ใส้ตรง 2.2 อยู่ จะรบกวนถามว่า พอจะใส่ได้มั้ย อยากได้เสียงนุ่มๆ ต้องเดินท่อกี่นิ้ว รบกวรนะคร้าบบบบบ
เก่า 02-04-2010, 14:20   #128
st171
รูปส่วนตัว st171
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe@korat อ่านกระทู้
ขอด้วยคนครับ.....ผลงานช่างหนุ่มโคราชครับ
ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าพี่แปลงไมล์ trooper ใส่ยังไงครับ ต้องตัดตรงไหนบ้างครับ พอดีผมได้มาตัวนึง แต่ใส่ไม่เป็นครับ รบกวนปรึกษาหน่อยนะครับ ขอเบอร์พี่ก็ได้ครับ หรือเบอร์ผม 9875532372 0866182318 อาร์ต
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 27-04-2010, 13:19   #129
bungtor
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Onnuch
กระทู้: 25
คะแนน: 0 bungtor is on a distinguished road
ขอร่วมด้วยครับ ฝากรถบ้าน ๆ คันนึงครับ
bungtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bungtor For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 01-05-2010, 00:11   #130
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ st171 อ่านกระทู้
รูปแรกหน้าปัด TFR / Trooper (ซ้าย / ขวา)
รูปที่ 2 ส่วนที่ตัองตัดออกของหน้าปัด Trooper ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to NungS For This Useful Post:
commusio (07-10-2011), กัมพ์ (30-04-2011), น้องGL (28-05-2011)
เก่า 01-05-2010, 00:15   #131
หนูเกริก
รูปส่วนตัว หนูเกริก
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: TFR เก่าๆที่พร้อมจะพุพังได้ทุกเมื่อ
Engine Type: 1jโบ
ที่อยู่: ชลบุรีแถวสัตหีบ
กระทู้: 47
คะแนน: 0 หนูเกริก is on a distinguished road
กะลังหาเลยว่าหน้าปัดไรใส่ดี ใครมีเหลือขายให้อันจิเอาลายทองแดงครบๆนะครับ วิ่งไมล์ไม่ขึ้นมานานละ
หนูเกริก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to หนูเกริก For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 09-05-2010, 14:27   #132
st171
รูปส่วนตัว st171
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kocolo อ่านกระทู้
Cameo 1jz vvti ทำแบบขับสบายๆ วางจากอู่บ้านนอกครับ
ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่าพัดลมฟรีปั้มมันดังมากมั้ยครับ
แล้วกินกำลังเครื่องมากมั้ย แล้วแผงแอร์ใช้ของอะไรเหรอครับ ไม่ต้องใช้พัดลมเป่าเหรอครับ
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 13-05-2010, 02:28   #133
kocolo
รูปส่วนตัว kocolo
ที่อยู่: Supanburi
ไม่ครับ ปกติดี
ส่วนกำลังเครื่องไม่เท่าไร
แต่ผมชอบเวลายกคันเร่งแล้วมีแรงดึงนะ
แผงแอร์ใช้ของ น่าจะhonda city พัดลมแอร์ใช้ครับ แต่ช่างบอกว่า ถ้าเอาจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ เพราะว่าพัดลมฟรีปั้มมันเอาอยู่ๆแล้ว แต่ช่างบอกว่าเพื่อความเย็นครับ ติดดีกว่า ติด1ตัวแถบซ้ายครับ ช่างที่ทำคันนี้เก่งหม้อน้ำมากนะครับ คันนี้ผมทำให้ระบบเครื่องมันเดิมๆที่สุดครับ ขับสบายใจดี เหยียบกันยาวๆ ไม่ต้องกังวล เพราะเครื่องเก่าก็jเหมือนกัน เครื่องนี้เป็นเครื่องที่2แล้วครับ เครื่องแรกหมดกับมันไปเยอะ ขับไปซ่อมไป รอบนี้ทำแพงหน่อยแต่ก็ขับกันยาวๆ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์บ่อยๆ โชดดีครับ
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 17-05-2010, 12:37   #134
B2_korat
รูปส่วนตัว B2_korat
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: isuzu TFR
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: KORAT city
อายุ: 38
กระทู้: 48
คะแนน: 0 B2_korat is on a distinguished road
ผมก็ใช้ของtooperตัดแต่งนิดหน่อยเข้ารูปเดิมพอดีเลย
B2_korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to B2_korat For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 30-05-2010, 12:10   #135
มังกรขาว
รูปส่วนตัว มังกรขาว
กระทู้: 44
คะแนน: 0 มังกรขาว is on a distinguished road
ไม่ครับ ปกติดี
อยากทราบว่าทุบห้องเครื่องไหมครับ
ไฟหน้ากับกระจังหน้าใช้ของรุ่นไหนครับ (ผมก็ใช้คามิโออยู่ครับ 2เจออโต้ครับขอดูรูปชัดๆกับรายละเอียดหน่อยครับ)ขอบค ุณล่วงหน้าครับ
มังกรขาว is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to มังกรขาว For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 30-05-2010, 13:19   #136
kocolo
รูปส่วนตัว kocolo
ที่อยู่: Supanburi
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มังกรขาว อ่านกระทู้
ตัดไปนิดครับ ไม่อยากถ่อยมาก เสียได้บอดี้รถ
กระจังหน้าใช้ของรุ่น Mu ตัดมาจากนอกครับ
รถสวยดีนะครับ คุณมังกรขาว
อันนี้รูปเครื่องเก่าที่ยกลงไป ใช้มันมา 8 ปีแล้ว อิอิ หมดสภาพ
บ้างมุมก่อนนะครับ คุณมังกรขาว
ขอดูมังกรขาวบ้างนะครับ 2 เจตัวไหนกันครับ สงสัยจะแรงน่าดู จะรอดูนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kocolo : 30-05-2010 เมื่อ 14:03.
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 23-08-2010, 13:20   #137
nonkubpom
ที่อยู่: สุุ1000
กระทู้: 74
TFR หายไปไหนกันหมด ครับบบบบบ
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 26-08-2010, 06:59   #138
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
อ้าวน้าโจ้ cameo-club เปล่าเนี่ย
ผมสุรวิท cameo-club ตามมาสมทบอีกคัน ครับผม
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ทวิท For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 31-08-2010, 17:48   #139
satuno
รูปส่วนตัว satuno
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: Isuzu TFR 1996
Engine Type: 1Jz Gte
ที่อยู่: รถส่งดอกไม้
คะแนน: 0 satuno is on a distinguished road
Saab_TFR
ด้วยคนคับ ผมใช้ TFR เหมือนกัน 1jz gte คับ
อยู่สุราษฎรร์ธานี
อัพรูปยังไงอ่ะคับ อยากเอารถมาให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ติชมกันซักหน่อยว่าเป็นงัย
satuno is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to satuno For This Useful Post:
กัมพ์ (30-04-2011)
เก่า 01-09-2010, 08:44   #140
nonkubpom
ที่อยู่: สุุ1000
กระทู้: 74
มารอชมรูปครับ
กัมพ์ (30-04-2011)
รวมพลคนใช้ D-Max บ้างเด่ะ D-Max2151 ClubJZ ! Meeting gallery 1623 22-06-2023 17:12
รวมพลคนใช้ Nissan วางเจ ครับ คนเดิม ClubJZ ! Meeting gallery 364 17-06-2023 11:38
Benz มาเปิดกระโปรงกันหน่อยครับ kao ClubJZ ! Meeting gallery 9 16-06-2023 19:11
รวมพลคนใช้ เจโบ ในw123 benz w123 pn ClubJZ ! Meeting gallery 5 09-07-2009 01:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:04
