เก่า 04-02-2010, 08:26   #1
atomed
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 atomed is on a distinguished road
วาง 1JZ GE VVTi แล้วต้องเปลี่ยนหม้อน้ำมั้ยครับ
พอดีรถเสียอยู่ลำปางครับ วางเครื่อง 1jz ge vvti แต่ไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนหม้อน้ำรึเปล่า เพราะช่างบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยก็ได้ หม้อน้ำเดิมเอาอยู่ด้วยหรอครับ วางที่ลำปางเบรคยนต์ครับ
atomed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to atomed For This Useful Post:
joaaa (17-03-2010)
เก่า 04-02-2010, 08:42   #2
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
ใช้รถ ยี่ห้อ รุ่นอะไร รุ่นใหม่ๆ หม้อน้ำเอาอยู่ครับ
ของผม โตต้าไมตี้ เครื่อง 1j vvti เหมือนกันใช้
หม้อน้ำเดิม ย้ายแผงแอร์ไปไว้ ใต้ท้อง พัดลมไฟฟ้า
ก็เอาอยู่ครับ
The Following User Says Thank You to JO-GENU For This Useful Post:
joaaa (17-03-2010)
เก่า 04-02-2010, 11:00   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ผมก็หม้อน้ำเดิมครับ แผงแอร์ก็อยู่ที่เดิม พัดลมดูดหม้อน้ำ 2 ตัว + ตีบังลม กับ พัดลมเป่าแผงแอร์ 1 ตัว เอาอยู่ครับ ในฟอร์ดแรนเจอร์
เก่า 04-02-2010, 19:48   #4
atomed
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
โทษทีครับ ลืมบอกไป วางใน E36 318i ครับถ้าเอาอยู่ก็โล่งใจครับ เพราะวางไกลบ้านครับ ลากกลับมา กทม ไม่ไหว ขอบคุณหลายๆเด้อครับ
เก่า 09-02-2010, 09:43   #5
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 59
คะแนน: 19 sri_banyen is on a distinguished road
วางมาสูตร เดียวกะผมเลย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JO-GENU อ่านกระทู้
ก็เอาอยู่ครับ
ของผมก็สูตรนี้เลย...กะลังคิดว่าถ้า ใส่ พัดลม หน้าเครื่ีอง...ได้ก็น่าจะดี...ไม่รู้จะหมดอีกกี่ตัง ค์..
เก่า 10-02-2010, 00:00   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sri_banyen อ่านกระทู้
ถ้าวางเครื่องและให้ช่างเน้นให้ใส่พัดลมหลังหม้อน้ำห รือหน้าเครื่องได้ (พัดลมไฟฟ้า หรือพัดลมเครื่อง) ก็ได้ครับ จบครับ และพัดลมเป่าแผงแอร์อีกตัวครับ ทุกอย่างอยู่ที่เดิมครับ ไม่ต้องย้ายอะไรไปไหนเลย และอีกอย่างหม้อน้ำต้องไม่ตัดด้วยน่ะครับ
เก่า 10-02-2010, 13:08   #7
sri_banyen
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 59
ขอบคุณ พี่เคครับ...
คืออยากใส่ พัดลมที่ติดมากับครับ ..เก็บตังค์สักพักคงได้ใส่.
เก่า 10-02-2010, 15:58   #8
atomed
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
ขอบคุณหลายๆครับ ไว้จะเอารูปมาให้ดูนะครับ ผมรับรถศุกร์นี้แล้ว
เก่า 24-02-2010, 15:53   #9
somkuan_s
รูปส่วนตัว somkuan_s
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: TR Grand adventure
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ถ.พุทธมณฑลสาย3 เขตทวีวัฒนา กทม. และ///PHETCHBURI
กระทู้: 13
คะแนน: 0 somkuan_s is on a distinguished road
สวัสดีครับ....ของผมกะลังวาง 1j-ge ช่างหาเครื่องให้เอา 2800 turbo ในอีซูซุไปแลก รถผมเป็นแวน ทริปเปอร์ ช่างบอกว่าจ่ายค่าวางอย่างเดียว ก้อหมื่นกว่าๆ นัดรับรถ วันอาทิตย์นี้ เอารถไปให้เมื่ออาทิตยืที่แล้ว วันนี้วันที่สาม ตอนเย็นจะไปดูผลงาน มีอะไรแนะนำบ้างนะครับ ขอฝากตัวในคลับด้วย ครับผม
somkuan_s is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-03-2010, 16:36   #10
BMC
วันที่สมัคร: Mar 2010
Engine Type: 1JZ-GE
คะแนน: 0 BMC is on a distinguished road
ของผม MTX วางเจ ไม่โบ
ช่างบอกใช้ของเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยน
แต่ถ้าวางเสร็จผมคงซื้อ water temp มาติดอีกตัวครับ
BMC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BMC For This Useful Post:
vigoj (17-05-2011)
เก่า 04-03-2010, 18:59   #11
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMC อ่านกระทู้
ดีครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:29
