เก่า 08-02-2010, 21:53   #1
thanavut
คะแนน: 0 thanavut is on a distinguished road
Volvo 940 1JZ GTE หม้อต้ม Bigas Turbo อยากสตาร์ทแก๊สครับช่วยหน่อย
ประมาณว่าให้พี่ชายติดตั้งให้ แล้วเขาไม่ค่อยมีเวลาทำให้ต่อ (ที่ติดตั้งเอาใว้คือตอนสตาร์ทเขาบังคับให้สตาร์ทด้ว ยน้ำมันก่อน แล้วสวิทเป็นแก๊ส) ปัญหาคือเวลาดับเครื่องด้วยแก๊สพอเวลามาสตาร์ทอีกทีต ้องสตาร์ทด้วยน้ำมันแก๊สมันยังค้างอยู่พอน้ำมันเข้าไ ปผสมทำให้เชื้อเพลิงมันหนาไปเลยสตาร์ทยากมาก และค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันตกแล้วอาทิตย์ละ 500 (ใช้รถวันละประมาณ 50 กม.) แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมน้ำมันถึงหมดเยอะขนาดนั้นสงสัยจะไ ม่ได้ตัดหัวฉีดด้วย อยากจะให้ผู้รู้แนะนำหน่อยครับว่าจะแก้จากสตาร์ทน้ำม ันเป็นสตาร์ทแก๊สได้ยังไง ต่อสายยังไงบ้าง
และอยากจะถามผู้รู้ดังนี้ครับ
- จะเป็นไรมั้นถ้าไม่ตัดหัวฉีด
- วิธีการต่อสายให้สตาร์ทน้ำมันได้ต้องทำยังไงครับ
ขอบคุณล่วงหน้าผู้ใจดีทุกท่านที่เข้ามาแนะนำครับ
thanavut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-02-2010, 15:53   #2
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
คะแนน: 19 option is on a distinguished road
เมื่อก่อนถ้าจะสตาสแก๊สผมก็กดสวิตออโต้ไว้ที่แก๊สอย่ างเดียวเลยอะครับ มันก็สตาสแก๊สเรยนะ แต่มันจะยังเย็นๆอยู่อ่ะต้องเหยียบคันเร่งนิดนึง ไม่รู้จะเป็นวิธีถูกรึป่าวนะ
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to option For This Useful Post:
thanavut (10-02-2010)
เก่า 09-02-2010, 19:16   #3
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thanavut อ่านกระทู้
กดสวิทซ์ ให้เป็นแก๊ส แล้วสตาร์ทมันก็เป็นแก๊สแหละครับ แต่จากที่บอกมา พี่ชายเขาไม่มีเวลาทำให้ต่อ เขาก็คงยังทำไม่จบงาน อย่างนี้ ควรไปให้ร้านปรับแก้ไขให้เรียบร้อยดีกว่าครับ อย่าฝืนใช้ไปเลย โทรไปปรึกษากับคุณเคก่อนสิครับ
เก่า 04-03-2010, 11:59   #4
สงสัยมันไม่ตัดน้ำมันหรือปล่าวคัฟแบบนั้น เพราะรถผมวิ่งมา 3-4 วัน เกจน้ำมันก็ไม่ลดนะคัฟ....
เก่า 04-03-2010, 14:02   #5
อยากได้ออโต้สวิทซ์ประสิทธิภาพสูง คลิกที่ลายเซ็นผมเลยครับ...
เก่า 19-03-2010, 23:22   #6
Chitphon
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: - -
ที่อยู่: Chanthaburi
คะแนน: 0 Chitphon is on a distinguished road
เข้ามา แอบดูๆๆ
Chitphon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2010, 19:46   #7
KITO
รูปส่วนตัว KITO
Car Brand: NISSAN Frontier
Engine Type: 2JZ+LPG{AG By KKS}
ที่อยู่: Bangkok&Bangbuatong&Auttayan
กระทู้: 12
คะแนน: 0 KITO is on a distinguished road
เหมือนกัน
เรื่องน้ำมันหาย ของผมก็เป็นเหมือนกัน เพราะช่างไม่ได้ตัดระบบหัวฉีดให้ ตัดแต่ติ๊กน้ำมัน แก้ไขได้โดยให้ช่างตัดระบบหัวฉีด หรือถ้าไม่อยากตัดสายไฟ ก็ต้องใช้อีมูเลเตอร์ สามารถนำมาเสียบที่ปลั๊กหัวฉีดได้เลย รีบทำครับ ติดแก๊สแล้วยังต้องมาเปลืองค่าน้ำมันอีก
KITO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2010, 10:55   #8
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
อยากสตาร์ทด้วยแก๊สก็เลือกไปที่แก๊สสิครับ ขออภัยครับที่ตอบตรง ๆ ว่ากันตามจริงแล้วสวิทซ์เปลี่ยนเชื้อเพลิงไม่ว่าจะใช ้สวิทซ์สามทางหรือออโต้สวิทซ์มันก็เลือกได้ทั้งนั้นแ หละครับว่าจะสตาร์ทด้วยอะไร
...รถติดแก๊สที่จำเป็นต้องตัดก็คือ "หัวฉีด" รองลงมาก็ "ปั๊มติ๊ก" แต่สำหรับปั๊มติ๊กนี้มีสองทฤษฎีครับคือจะตัดหรือไม่ต ัดก็ได้ (ถ้าอยากทราบลองหาใน google ดูครับมีพูดคุยกันไว้เยอะ) สำหรับเจโบนะครับการตัดหัวฉีดก็สามารถใช้รีเลย์ตัดได ้เลยครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 2 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
kkk (22-03-2010), somtao (22-03-2010)
เก่า 20-04-2010, 19:22   #9
moosaxo
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 moosaxo is on a distinguished road
ตามมาเก็บความรู้ครับ
moosaxo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2010, 20:54   #10
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ใช้บริการพี่เขาเลยครับสุดคุ้ม....
เก่า 12-05-2010, 13:06   #11
TheRosenberg
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: standard
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 TheRosenberg is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ option อ่านกระทู้
ถูกครับ สตาร์ทแกส ต้องเร่งแกสนิดนึง เบาๆ
TheRosenberg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
หม้อต้ม bigas turbo คุ้มซ่อม-ล้างไหมครับ มีออู่แนะนำไหมครับ tunjo ClubJZ ! GAS 9 20-12-2012 02:08
สอบถามการจูนหม้อต้ม Bigas Turbo kedyee ClubJZ ! GAS 4 06-06-2010 07:17
เราจะสามารถจูนหม้อต้ม Bigas Turbo ให้จ่ายได้เพียงพอ ได้หรือไม่ครับ ? kedyee ClubJZ ! GAS 20 05-06-2010 19:20
สอบถามครับ 1j turbo vvt-i หัวฉีด AC หม้อต้ม KME ทอง peera ClubJZ ! GAS 3 24-08-2009 15:30
ต้องการหม้อต้ม bigas Turbo ด่วน mes ClubJZ ! GAS 7 31-07-2008 14:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:39
