เก่า 31-01-2010, 16:18   #1
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ช่วยฟันธงเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้เจโบ หน่อยครับ จะเปลี่ยนทั้งระบบ
ช่วยฟันธงเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้เจโบ หน่อยครับ จะเปลี่ยนทั้งระบบ ใช่ยี้ห้อระไรดีครับ และเกรดไหน ผมลองค้นหาข้อมูลดูแล้ว ยังงงๆระหว่าง dextronII กับ ของโตโยต้า TYPE T-IV มันใช้แทนกันได้ป่าวครับ แล้วอันไหนดีที่สุดครับ
The Following User Says Thank You to cho_1 For This Useful Post:
เก่า 31-01-2010, 17:53   #2
ดูที่เหล็กวัดระดับ น้ำมันเกียร์ครับ จะมีตอกตัวหนังสือไว้ว่า ให้ใช้ น้ำมันเกียร์เกรดอะไร ให้ใช้ตามนั้น ชัวร์สุดแล้วครับ
ป.ล. ถ้าตอกว่า Dexron II ก็ให้ใช้ตามนั้นครับ
ถ้าตอกว่า Dexron III ก็สามารถใช้ Dexron III หรือ โตโยต้า Type IV ได้ครับ
The Following 17 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (04-02-2010), abbmong (31-01-2010), ancivic (02-02-2010), bokyod (31-01-2010), Bushido (04-08-2010), CIVIL (04-02-2010), JO-GENU (31-01-2010), kai318 (15-05-2011), Kangk (31-01-2010), Lucky (03-06-2011), nanid (01-01-2011), peem yuenpairoj (16-04-2010), rider boy (11-11-2011), somtao (01-02-2010), THE MASS (04-09-2011), True Hero (06-07-2014), wk7000 (31-01-2010)
เก่า 31-01-2010, 21:12   #3
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
กระทู้: 115
ขอบคุณมากครับ แล้วมียี้ห้อแนะนำป่าวครับลุง ของผมDexron II
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cho_1 : 31-01-2010 เมื่อ 22:30.
เก่า 31-01-2010, 21:33   #4
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
ความรู้ๆ ขอบคุณครับ ต้องไปดึงดูของเราบ้างแล้ว
The Following User Says Thank You to JO-GENU For This Useful Post:
เก่า 31-01-2010, 22:03   #5
thekop
รูปส่วนตัว thekop
กระทู้: 778
คะแนน: 18 thekop is on a distinguished road
แล้วถ้าตอกว่า dexron เฉย ๆ อะครับ
thekop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thekop For This Useful Post:
เก่า 31-01-2010, 22:53   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thekop อ่านกระทู้
เกียร์รุ่นไหนกันครับ ถึงได้ตอก Dexron เฉยๆ ดูให้ดีๆครับ เครื่อง JZ ไม่ได้เก่าขนาดนั้นครับ
สรุปสั้นๆง่ายๆว่า ถ้าเป็นเกียร์รุ่นเก่าสุดของ JZ ให้ใช้ Dexron II ครับผม
bungtor (27-07-2016), CIVIL (04-02-2010), La-Z-BoY (12-02-2013), Lucky (03-06-2011), somtao (01-02-2010)
เก่า 31-01-2010, 22:55   #7
kaew a31
รูปส่วนตัว kaew a31
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: เซฟ a 31
Engine Type: 1 jz GTE เดิมๆ
ที่อยู่: โลดแล่น วุฒากาศ53 ( ฝั่งธน )
คะแนน: 0 kaew a31 is on a distinguished road
โมบิววันคับพึ่งเปลี่ยนวันนี้ พอดีไปดุทีร้านบางไผ่มียื่อห้อเดียวDexron II
kaew a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kaew a31 For This Useful Post:
เก่า 31-01-2010, 23:31   #8
Dexron II ครับ น่าจะมีไม่น่าจะเกิดสามยี่ห้อน่ะครับ แต่ที่ผมใช้กันอยู่และหาง่าย ๆ ก็เป็นของ เทรน ครับ
เก่า 01-02-2010, 09:32   #9
Dexron III หรือ โตโยต้า Type IV ใช้แทนกันได้ไหมคัฟ....เพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะคัฟ.....
เก่า 01-02-2010, 09:39   #10
น้ำมันเกียร์ 2 ชนิด ใช้ผสมกันไม่ได้เด็ดขาดครับ
แต่ถ้า เหล็กวัด พิมพ์ตอกว่า Dexron III นั้น สามารถเปลี่ยนถ่ายออกทั้งหมด แล้วใช้ น้ำมันเกียร์โตโยต้า Type-IV แทนได้ครับ และดูเหมือนว่า ทางโตโยต้าสนับสนุนให้ใช้ด้วยครับ (แต่มันก็อาจจะเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ขอ งเขาก็ได้ครับ)
kai318 (15-05-2011), Lucky (03-06-2011), THE MASS (04-09-2011)
เก่า 01-02-2010, 10:12   #11
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
เอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังครับ ล่าสุดนี่เอง
เจโบผม ที่ก้านวัดระบุ dex II ดันทะลึ่งไปใช้ DEX III
สรุปว่าเกียร์พัง ได้เกียร์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
เล่าสู่กันฟังครับผม
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
LarryGates (09-06-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 01-02-2010, 12:23   #12
แล้วแบบไหนมันดีกว่าคัฟ...Dexron III กับ T-4 อ่ะคัฟ...ทั้งเรื่องคุณภาพ คสามเหมาะสมและราคา
ปล.เครื่องเจโบ วีวี ออโต้อ่ะคัฟ
เก่า 01-02-2010, 13:22   #13
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้รุ่นเครื่อง VVT-i ใช้น้ำมันเครื่อง โตโยต้า Type-IV ดีกว่าครับ (อย่าตีความผิดนะครับ ไม่ได้หมายความว่า Dexron III ใช้ไม่ได้ หรือว่าไม่ดีนะครับ)
nanid (01-01-2011), somtao (01-02-2010)
เก่า 01-02-2010, 15:00   #14
อ่อๆคัฟผม....ถามอีกหน่อยนะคัฟว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ชิฟ เกียร์ที่พวงมาลัย เราจำเป็นต้องใช้T-4 หรือไม่...เพราะผมก็ไม่ได้เล่ยกับระบบเกียร์เลยคัฟใช ้แค่ D อย่างเดียวอ่ะคัฟ....หรือว่าถ้าผมใส่ Dexron III แล้วเกียร์มันจะเจ๊งหรือปล่าวคัฟ/ขอบคุณคัฟ
เก่า 01-02-2010, 15:10   #15
ในเมื่อคู่มือของเครื่องรุ่นนี้ ระบุว่า ใช้ Dexron III ได้ ก็ต้องหมายความว่าอย่างนั้นครับ ดังนั้น ไม่ต้องกังวล เรื่อง ความจำเป็นต้องใช้ Type-IV ครับ
ใจจริงแล้ว เรื่องพวกนี้ ผมไม่ค่อยอยากตอบหรอกครับ เพราะว่า กลัวว่าจะตีความหมายผิด แรกๆคุณถามผมว่า ชนิดไหนดีกว่า พอผมตอบคุณไป ก็กลายเป็นคำถามว่า แล้วจำเป็นต้องใช้มั้ย
ผมคิดว่า อย่ากังวลไปเลยครับ เมื่อคู่มือระบุว่า ใช้ได้ เราก็ใช้ๆไปเถิดครับ มันอยู่ที่ใจคุณเองทั้งหมดนั่นแหละครับ ขอเพียงแต่ อย่าเอา 2 ชนิดนี้ใช้ปนกันเท่านั้นครับ
dvm (01-02-2010), idea_nova (23-07-2014), kai318 (15-05-2011), nanid (01-01-2011), somtao (02-02-2010), vampire258 (02-02-2010)
เก่า 01-02-2010, 22:32   #16
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 40
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
ที่ก้านบอก Dexron II ถ้าเดิม Dexron III เกียจะพังมั้ยคราบ
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
เก่า 01-02-2010, 22:42   #17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ off JZ อ่านกระทู้
เกียร์มันทนได้ระยะหนึ่งครับ แล้วอาจจะ ....
เก่า 02-02-2010, 09:51   #18
Jom_berlina
Car Brand: HOLDEN BERLINA
Engine Type: 2 JZ-GE
ที่อยู่: รังสิต บางบัวทอง ไทรน้อย
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Jom_berlina is on a distinguished road
ถ่ายทั้งระบบสามารถถ่ายเองได้รึเปล่าคับมีวิธีการทำย ังไงครับ หรือต้องเข้าที่เขารับถ่ายครับ แถวบางบัวทอง-รังสิตมีมั้ยครับ
Jom_berlina is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2010, 10:22   #19
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jom_berlina อ่านกระทู้
ทำเองก็ได้ครับ แต่ว่าเสี่ยงครับ ไม่คุ้มเสี่ยงหรอกครับ พลาดนิดเดียว ยกเกียร์
Jom_berlina (02-02-2010), nanid (01-01-2011)
เก่า 02-02-2010, 10:37   #20
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมเคยถ่ายโดย เอาสายยางต่อที่ท่อไหลกลับเพื่อถ่ายน้ำมันเก่าออก
สตาร์ทเครื่อง เพื่อให้น้ำมันเกียร์เก่าไหลออกสังเกตุดูน้ำมันเกียร ์ที่ไหลออก
พอเริ่มมีฟองอากาศก็ดับเครื่อง เติมน้ำมันเกียร์เข้าไปอีกประมาณ 2.5 ลิตร
ทำซ้ำอย่างนี้ 3 รอบ คิดว่ามันน่าจะถ่ายน้ำมันเก่าออกได้สัก 80-90% ครับ
เพราะสังเกตุจากสีน้ำมันเกียร์ ก่อนถ่ายใช้มันเกียร์ Dexron III (สีออกแดงใส) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่เป็น Dexron II(สีชมพูใส)
หลังจากถ่ายวิธีนี้เรียบร้อยสีน้ำมันเป็นสีชมพูใสของ น้ำมันใหม่ที่เติมลงไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
BB 436 (08-07-2014), Jom_berlina (02-02-2010), kunsue (02-02-2010)
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ sevendust000 ClubJZ ! Talk 2 03-09-2013 21:39
ขอความรู้เรื่องการติดตั้งแก๊ส หน่อยครับ yutthana_pch ClubJZ ! GAS 5 21-02-2011 14:16
รบกวนพี่ เค คลองสาม หน่อยครับ kornkrit ClubJZ ! GAS 3 04-06-2010 11:54
รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก tunjo ClubJZ! Useful Information 5 09-12-2009 08:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:07
