เก่า 28-01-2010, 15:31   #1
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
คะแนน: 0 e34Neba is on a distinguished road
ปรึกษาปัญหาติดแก๊สครับ หนักหนาสาหัส
คือผมเอารถเจโบไปติดแก๊สกับอู่เพื่อนฝูงนี่แหล่ะ เขาบอกเคยทำมาเยอะ ทั้งโบ ไม่โบ
ทีนี้ผมบอกว่าผมอยากได้ของดี ใช้นาน ทนๆ
เขาก็เสนอยี่ห่อ e-g@s, bluemec, tartarini ซึ่งจริงๆคนนิยมติดเป็น ngv แต่ก็มี lpg ด้วย
สุดท้ายมาจบที่ tartarini รุ่นตัวแรง หม้อต้มของ tartarini เอง รองรับม้า 350 hp ตาม spec
แต่ปรากฏว่าวันนี้จะจูน รถบูสไม่ได้เลยครับ สาเหตุมาจากหม้อต้มไม่สามารถต้านทานแรงดันเทอร์โบได้ ทำให้แรงดันตกเหลือ 1.1-1.2 bar
งานนี้ไปไม่เป็นเลย เงินก็จ่ายไปเกือบหมดแล้ว ได้รถที่วิ่งธรรมดาได้ แต่ห้ามบูส
ทางอู่พยามแก้ไขปัญหาโดยจะลองหาหม้อต้มของ e-g@s ซึ่งเขาบอกว่าเคยติดใน 2jbo แล้วใช้ได้มาลองก่อน
ระหว่างนี้ผมได้ลองโทรหาอู่แก๊ส 2 อู่ เกี่ยวกับหม้อต้มและชุด ecu แก๊ส
อู่แรกยืนยันว่า ชุด AG, AC ใช่ไม่ได้ หรือไม่ก็เรียกว่า วิ่งพอได้ หม้อต้ม toma super หรือ kme สีทองก็ใช้ไม่ได้ แต่จะให้ดีต้องชุด bsm
ecu แก๊สหัวฉีดก็ไม่เหมือนกัน มันต้องมี function สำหรับ turbo
อู่ที่สองเป็นอู่โมรถเน้นทำ RB ยืนยันว่า kme สีทองได้แน่นอน 350 hp ไหวๆ ใส่ใน RB26 มาแล้ว ถ้ารถ 600 ม้าก็เอาสัก 2 ตัว ชิลๆ
ที่นี้คำถามของผมคือ ไอ้ ecu หรือโปรแกรมจูนแก๊สหัวฉีดของแต่ละยี่ห่อนี่ มันมี function สำหรับ turbo ด้วยจริงเหรอครับ เพราะโปรแกรมไอ้ที่ผมติดอยู่ตอนนี้ (tartarini) ใช้วิธีการจูนตาราง map ระหว่าง time injection กับ rpm
แล้วโปรแกรมของพวก AG, AC, Versus นี่จริงๆแล้วมันเหมือนๆกันหรือเปล่า
ถ้าทางอู่ลองหม้อต้ม e-g@s แล้วมันใช้ไม่ได้อีก มันเป็นไปได้ไหมที่ โปรแกรม มันไม่เหมาะกับเทอร์โบครับ
รบกวนขอคำชี้แนะด้วยครับ เครียดมาก เงินก็จ่ายไปเกือบหมด รถก็วิ่งไม่เป็นเป็ด ล่อไปเกือบ 2 เดือนแล้ว (รวมงานปาดฝาสูบด้วย ล่อซะสายไฟผมช๊อตต้องลากออกไปwiring ใหม่)
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2010, 00:35   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e34Neba อ่านกระทู้
จะกให้ช่วยอะไรครับ หลาย ๆ ท่าน หรือหลาย ๆ กระทู้ ผมมักจะบอกว่า ให้ใช้ AG หรือ AC แต่เน้น AG เป็นหลัก มีปัญหาผมสามารถช่วยให้คุณได้ แต่คุณยังเลือกยี่ห้อที่หลาย ๆ คนไม่เคยได้ยิน ผมบอกง่าย ๆ ก่อนเลยครับ ว่า อยู่ที่ช่างทำด้วยน่ะครับ 50 50 จะจบหรือไม่จบ ครับ ส่วนหม้อต้ม ใช้ KME เงินหรือทองก็ได้ครับ ถึงแม้จะเพิ่มสองลูกตามที่ช่างเก่งเครื่อง rb ทำได้ 600 ม้า ก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับ
คิดง่าย ๆ ว่า แรงดันที่มาจากในถังแก๊ส มากี่บาร์ ผ่านมัลติวาล์ว แรงดันเหลือเท่าไร ผ่านท่อทองแดง แรงดันเหลือเท่าไร ผ่านตัวติ๊กแก๊สพร้อมกรองแก๊ส แรงดันเหลือเท่าไร สุดท้ายก็หม้อต้ม ซึ่งมีหน้าที่ลดแรงดันแก๊ส แล้วเวลาบูสต์มา แรงดันบูสต์เท่าไร แรงดันที่หม้อเท่าไร แล้วสุดท้ายแก๊สมีแรงฉีดเข้ากระบอกสูบเท่าไร มันจะพอหรือเปล่า ส่วนน้ำมัน แรงดันไม่พอก็หาเร็ตกูเลสมาใส่ หาปั้มติ๊กแรง ๆ มาใส่ แต่แก๊สทำไม่ได้น่ะครับ(เมืองไทย) คิดง่าย ๆ ครับ ผมเองก็ทำเจ้า a31 วิ่งแก๊สที่คลองห้าได้ 13.4 วิ พยายามให้ต่ำกว่านี้ ยังทำยากเลยครับ ไม่มีเงินลงทุน เพราะคิดแล้วคิดอีกก็เรื่องแรงดันของแก๊สที่มายังหม้ อต้มครับ
สรุป ให้ทางร้านลองก่อนครับ แต่ถ้าไม่ได้คงต้องบอกว่าให้ถอดออกแล้วคืนเงินได้เปล ่า หรือขอเปลี่ยนเป็นชุดของ AG ครับ ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ ก็ไม่ต้องตื่นเต้นครับ ขับน้ำมันมาหาผมครับ เดี๋ยวจัดการให้ครับ
The Following 6 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
e34Neba (02-02-2010), krupree (29-01-2010), minispy (30-01-2010), SUNCHAINC (29-01-2010), vampire258 (30-01-2010), zaji (30-01-2010)
เก่า 29-01-2010, 13:42   #3
krupree
กระทู้: 237
นี่แหละ เคคลองสาม ไม่ได้มุ่งหาลูกค้าเลย แต่ให้ความช่วยเหลือแนะนำทางแก้ปัญหา ขอบคุณในน้ำใจที่มีให้แก่ทุกคนครับ
เก่า 29-01-2010, 14:35   #4
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
ขอบคุณครับทุกท่าน
ผมลองคุยกับอู่แล้ว ไม่ว่าเขาจะลองไปยืมหม้อต้มยี่ห่ออื่นมาสลับลองแล้วใ ช้ได้ เขาก็ต้องซื้อใหม่ให้ผมอยู่ดี ผมเลยเสนอว่า ทำไมไม่ซื้อ kme gold มาใส่ให้เลย
เขากลับเสนอว่า kme gold เขาหาได้ 7500 เขาจะให้ผมออก 4000 ซึ่งผมรับไม่ได้ และโต้กลับไปว่าผมไม่ควรจ่ายอะไรเลย แล้วให้เขากลับไปคิดดูอีกที
ตอนนี้จริงๆ ผมยังไม่ได้จ่ายเงินค่าปาดฝาสูบกับค่าประเก็นและค่าแ รงประกอบเครื่อง รวม 5300 ค่าชุดแก๊ส tartarini ที่ผมเหมาให้เขาทำจบ 45000 ผมจ่ายไปแล้ว 40900
สรุปผมค้างจ่าย **ถ้างานจบ** อีก 9400 บาท
แต่ที่นี้ผมมาเปิดดูหม้อต้มไอ้ตัวที่ใช้ไม่ได้ หลังจากที่พยามวิ่งจูนเมื่อวาน วันนี้พบว่าขาที่เชื่อมออกมายึดหม้อต้มให้ตั้งอยู่ข้ างๆเครื่องขาดซะแล้วตรงรอยเชื่อม
หม้อต้มตอนนี้วางอยู่ได้ ดิ้นๆ ไม่หลุดเพราะท่อน้ำ,ท่อแก๊ส,ท่อ vac ยึดไว้ ถ้าท่อพวกนี้หลุด หม้อมันคงร่วงหายไปแล้วกลางทาง
ดูแล้วงานนี้ไม่น่าไว้ใจอีกต่อไป กลัวโดนวางยา สั่งถอดของคงไม่ได้เงินคืนเต็มแน่นอน
ผมตัดสินใจจะไปซื้อ kme gold 7500 มาใส่เอง ส่วนต่าง 1900 จะให้เขาไป ถือว่าเป้นค่าประเก็นเครื่อง หม้อต้มที่ใช้ไม่ได้ก็ส่งคืนเขาไป ส่วน hardlock โปรแกรมผมจะเก็บไว้จูนก่อนจนกว่า เสร็จแล้วจะคืน
ผมไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบด้วย คิดว่าวิธีนี้น่าจะแฟร์สุดๆแล้ว
ถ้าใครถามชื่ออู่ผมคงไม่บอก ไม่ชอบโจมตีใคร ประกอบกับเป็นอู่เล็กๆ เงินหมุนไม่ค่อยมี ใครเห็นคงไม่หลงเข้าไป แต่ผมหลงเข้าไปเพราะเชื่อใจเจ้าของอู่ซึ่งเป็นพี่ๆน้ องๆกัน และช่างที่เคยวางเครื่องด้วยกันมาเหมือนจะเรียบร้อยด ี และเขาก็ไม่มีเจตนาโก่ง แต่อาจเพราะไม่รู้จริงแล้วยังไม่ยอมรับฟังความคิดของ คนอื่น จนทำให้ปัญหาบานปลาย
เก่า 29-01-2010, 21:48   #5
Freedom
รูปส่วนตัว Freedom
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: Nissan cefiro A31
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 Freedom is on a distinguished road
นี่แหละคับสไตล์พี่เค
Freedom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Freedom For This Useful Post:
เก่า 29-01-2010, 23:59   #6
ขอบคุณครับทุกท่าน
ก็ขอเปลี่ยนยี่ห้อซิครับ ส่วนชุดของคุณก็ให้เจ้าของอู่ไปใส่ให้กับรถเครื่อง na ครับ น่าจะจบกว่าครับ
เก่า 30-01-2010, 00:27   #7
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ผมว่าคุณ จขกท ก็ดูมีความรู้เรื่องรถเยอะนะคับ น่าจะเลือกอู่ดีๆแต่แรก ผมไมได้บอกว่าที่ทำไม่ดีนะ แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ลักษณะก็เหมือนของเพื่อนผมอะคับ ยี่ห้อไรของมันก็ไม่รู้ จูนทีต้องให้ช่างขับไปจูนถึง
0ใหญ่อะไหล่ก็หายาก
ปล. ไปไกลหน่อยแต่ชัวร์ดีกว่าไปใกล้ๆหลายๆรอบนะคับ
The Following User Says Thank You to zaji For This Useful Post:
เก่า 30-01-2010, 18:56   #8
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
คะแนน: 19 vampire258 is on a distinguished road
ลองเปลี่ยนหม้อต้มดูก่อนครับ
จูนเผื่อตอนบูสมากไปก็วิ่งไม่ไปนะครับ ท่วม สะดุดๆเลยนะ บางไปก็ไม่วิ่งมีแต่บูส
ต้องพอดีๆ ไล่จากน้อยไปมากหาจุดพอดีที่สุด
ถ้่าเปลี่ยนหม้อต้มแล้วไม่หาย ก็เปลี่ยนนยี่ห้อคัรบ
TUNE BY KONG
เก่า 01-02-2010, 11:00   #9
DarKBJTeam
รูปส่วนตัว DarKBJTeam
Car Brand: Toyota Hero
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 50
คะแนน: 18 DarKBJTeam is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง DarKBJTeam
เปลี่ยนเป็น Ag ดีกว่าครับ ส่วน Kme ทองเก็บไว้ใช้ เห็น เสต็ปนี้ก็วิ่งกันชิวๆ
DarKBJTeam is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to DarKBJTeam For This Useful Post:
เก่า 02-02-2010, 13:20   #10
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
ใกล้เรียบร้อยแล้วครับ
จับใส่ kme gold แล้ว แรงดันดีไม่มีตก
ตอนแรกหลังจากใส่ kme บูสมาได้ที่เกียร์ 4-5 แต่ก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อย แต่ 1-2-3 นี่พอบูสมาเต็มไปไม่เป็นเลย จูนไงก็ไม่ลง เลยรื้อรางหัวฉีดมาดู เจอซะ
ไอ้อู่เก่าเจ้าปัญหาไม่ใส่ nozzle อะไรมาให้เลย รูน่าจะใกล้ๆ 4 มิลได้
งานนี้เลยจับใส่ 2.25 มิล แล้วจูนเองต่อ บูสมากระจาย ไม่มีสะดุดยัน 6000
แต่ไหลๆเกียร์ 2-3 ความเร็ว 20-30 km/hr ดันมีสะดุด ตื้อๆเล็กๆ สงสัยหนาไปหน่อย รอจูนเองใหม่คืนนี้รถว่างๆ
เก่า 02-02-2010, 23:38   #11
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
จูนใหม่แล้ว ความเร็วต่ำๆเรียบร้อยดี
ผมมีข้อสงสัยอะครับ อาการคือซัดแก๊สที่เกียร์ 2 หรือ 3 แล้วเหมือนใส่โบใหญ่อะครับ คือไหลๆที่ 2000 rpm เกียร์ 2 แล้วกดจมเลย มันเหมือนรอรอบ แต่พอแตะ 2500 บูสมันพุ่งฟาดออกไปเลย มาหนักกว่าน้ำมันอีก
ผมลองเขี่ย map ตารางตรง 2000 เพิ่มก็สะดุด ลดก็รอหนักกว่าเดิม เผลอๆไม่ไปด้วย
อยากทราบความเห็นว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
เก่า 04-02-2010, 15:11   #12
DarKBJTeam
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 50
รูหัวฉีดเล็กไปนิดไหมครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:05
