เก่า 07-01-2010, 16:14   #1
NUT
คะแนน: 0 NUT is on a distinguished road
เติมยังไงก้ไม่เต็ม
ขอรบกวนถาม
รถผมใส่ถังเเก๊สขนาด 96 ลิตร ช่วงเเรกๆๆเติมเต็มได้ประมาณ 94 ลิตร ผมว่าโอเค เเต่ทุกวันนี่ใช้มา 1 ปี เริ่มจะเติมได้ที่ 45 ลิตรกว่า ตามปั๊มอัดยังไงก้ไม่ไป
ผมก้เคยลองไล่ลมในถังเเก็สปรากฏว่าเยอะมาก ( ถอดสายที่ mixer ) ออกนานมาก จนลมหมด
ก็ลองไปเติมใหม่ ก้ได้ไม่เต็มถังอีก ได้ซัก 50 ลิตรกว่า อยากทราบว่า มีวิธีเเก้ยังไงคับ
( ไม่อยากเเบกถังใหญ่ๆๆ อย่างไร้ประโยชน์ )
ขอบคุณคับ
NUT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-2010, 20:33   #2
boy0255
อายุ: 51
กระทู้: 16
คะแนน: 0 boy0255 is on a distinguished road
ผมก็ถัง 96 ลิตร เติมเต็มที่ได้ 82-83 ลิตร ตอนหลังเติมได้แค่ประมาณ 70 ลิตร ก็เลยใช้แก็สจนเกลี้ยงถังแบบว่าขับแก็สแล้วจนเร่งไม่ ไป(แต่เครื่องไม่ดับ)
แล้วจอดเดินเบาจนแก็สหมด(เครื่องดับ) แล้วลองไปเติมแก็สใหม่ ปรากฏว่าเติมได้ 82 ลิตร
(ปริมาณแก็สที่เติมเข้าไปใหม่นะครับดูที่หัวจ่ายแก็ส ) ไม่ได้ดูที่เกจ์บอกปริมาณแก็สครับผม.........
boy0255 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-01-2010, 20:40   #3
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUT อ่านกระทู้
ขอรบกวนถาม
ขอบคุณคับ
คลายตัวโบลวแกสที่วาล์วออกให้สุดแล้วขันเข้าสัก3รอบค รับ
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-01-2010, 06:01   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 4d4wd อ่านกระทู้
ลองใช้แก๊สให้หมดครับ ใช้จนเครื่องดับเลย แล้วลองเติมครับว่าได้เท่าไร ถ้ายังได้น้อยเหมือนเดิม ก็คงต้องใช้ให้หมดอีกรอบแล้วต้องปล่อยลมในถังครับ
เก่า 13-01-2010, 23:00   #5
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
ลองตรวจสอบดูเรื่ิองของเหลวประเภทน้ำมันหล่อลื่นที่อ าจมีปนเข้าไปพร้อมน้ำก๊าซก็ได้ เลยทำให้้เสียปริมาตรไปกับของเหลวดังกล่าว
วิธีการตรวจสอบ มีคนนั้่งเอาหูแนบถังก๊าซ แล้วให้คนด้านนอกโยกรถดู ถ้ามีของเหลวที่ไม่ใช่ก๊าซ(ระบายทุกอย่างที่เป็นก๊าซ ออกให้หมดก่อน)ตกค้างอยู่จะได้ยินเสียงกระฉอก
วิธีแก้ไข ถอกลิ้นที่ถังออก แล้วใช้ท่อดูดของเหลวทิ้งไปให้หมด ท่านก็จะได้ถังที่สามารถจุน้ำก๊าซได้ตามเิิดิม
ข้อคิดเห็น หม้อต้มยังต้องถ่ายขี้ก๊าซ ซึ่งที่จริงแล้วมันก็คือน้ำมันหล่อลื่นปั๊มน้ำก๊าซจา กสถานีจ่าย ติดมากับก๊าซเข้ามาในถังเรานั่นเอง(คิดแง่ดีไว้ก่อนค รับ)
ข้อควรระวัง การถอดประกอบลิ้นควบคุมแรงดันที่ถังก๊าซ ควรดำเินินการโดยผู้ที่มีความรู้เรื่องการประกอบวาล์ วที่ถังก๊าซ มิฉะนั้นอาจมีอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลของก๊าซได้ (อย่างเบาคือเหม็น และสี่ค่าก๊าซ อย่างหนัก คือเกิดการลุกไหม้ของก๊าซที่รั่วไหลซึ่งอาจเป็นอันตร ายถึงชีวิต)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย J-max : 13-01-2010 เมื่อ 23:07.
The Following 2 Users Say Thank You to J-max For This Useful Post:
kazuya (17-01-2010), pattapong (14-01-2010)
เก่า 14-01-2010, 22:19   #6
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Car Brand: nissan urvan
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ekk is on a distinguished road
เหมือนผมเลยเติมไงก็ได้แค่ 65 ล.
ekk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-01-2010, 07:23   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ J-max อ่านกระทู้
จะทำอะไรก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันครับ ได้ไม่คุ้มเสีย ทำเองได้ทำครับ ทำไม่ได้ให้มืออาชีพทำดีกว่าครับ เดี่ยวจะเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายครับ
wee18 (19-01-2010)
เก่า 19-01-2010, 01:30   #8
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ekk อ่านกระทู้
วันนี้ได้ถอดฝาครอบมัลติวาล์วเช็คดู ก็เพิ่งสังเกตุเห็นว่ามีตัวหนังสือพิมพ์ ที่มัลติวาล์ว "60L" อ้าว เพราะเหตุนี้หรือเปล่า ถึงเติมได้น้อยตลอด
The Following 2 Users Say Thank You to ekk For This Useful Post:
nick p-car (JZ) (25-01-2010), wee18 (19-01-2010)
เก่า 19-01-2010, 07:10   #9
เป็นไปได้ครับ เพราะความยาวของวาล์วมันจะสั้น ถ้าใช้ผิด เวลาใช้มันจะดูน้ำ(แก๊ส) ออกมาไม่หมดถัง เพราะมันสั้น มันเลยไม่จุมก้นถัง คราวนี้ก็ต้องใช้จนกว่าแก๊สจะวิ่งและเดินเบาไม่ได้ แล้วก็ต้องลองถอดวาล์วออกมาครับ แล้วลองวัดข้างนอกดูว่ามันยาวถึงก้นถังหรือเปล่าน่ะค รับ แต่ตอนถอดผมเข้าใจว่าแก๊สน่าจะเหลืออยู่ในถังเยอะ ระวังหน่อยแล้วกันครับ
ekk (19-01-2010)
เก่า 19-01-2010, 20:39   #10
ekk
รูปส่วนตัว ekk
Engine Type: 2jz ge
ที่อยู่: chiang mai
กระทู้: 30
กระจ่างแล้วครับพี่เค คงต้องหาเปลี่ยนใหม่ให้แมทซ์กับถัง
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:59
