เก่า 02-01-2010, 13:19   #1
hs4kob
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz
คะแนน: 0 hs4kob is on a distinguished road
หาวิธีลดความร้อน ใครมีวิธีดีดีแนะนำที
วัดดีครับ รถผม E30 1j GAS MIX ไม่โบมีปัญหามากกับความร้อนขึ้นสูง90-100-110 องษา หม้อนํ้ามีเนียมพัดลม3ตัวยังร้อนมาก บางทีนํ้าดันหม้อพัก(ฝาเก่ามาก)บางครั้งนํ้าหายไปเป็ นครึ่งหม้อนํ้าก็มี ดีที่ความร้อนขึ้ง100-110ผมก็จอดไม่วิ้งต่อ พี่พี่ท่านใดมีวิธีดีดีแนะนำด้วยครับขอบคุณมากมากกกก กก
hs4kob is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to hs4kob For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 02-01-2010, 15:48   #2
krupree
กระทู้: 237
อย่างนี้ต้องเข้าเช็คแล้วแหละครับมีได้หลายสาเหตุ ทั้งหนักและเบา จะว่าหม้อน้ำเล็กไปก็ได้ แก็สบาง ก็เป็นได้ ฝาสูบโก่งก็เป็นได้ อย่านิ่งนอนใจหาสาเหตุและแก้ไขเสียครับก่อนที่จะมากไ ปกว่านี้อีก
The Following 2 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
hs4kob (03-01-2010), joaaa (13-03-2010)
เก่า 02-01-2010, 22:45   #3
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs4kob อ่านกระทู้
ง่ายที่สุดหาความรู้เยอะๆ...ก่อนที่จะทำอะไรจะได้ไม่ เสียเงินเเละเวลาเป่ลาเพราะ club jz ของเรามีข้อมูลเเละน้ำใจที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีกเเล้ วครับ
เเนะนำเบื้องต้นลองเชควาล์วน้ำเเละเติมน้ำยาหม้อน้ำใ หม่ดูเป็นทางเลือกที่ถูกเเละทำเองได้ไม่ยากลองหาข้อม ูลดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
เก่า 02-01-2010, 23:31   #4
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
สงสัยมีความต้องการทางช่างสูง รอ น้าๆมาตอบครับ
เก่า 02-01-2010, 23:56   #5
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
ลองถ่ายรูปหม้อน้ำและห้องเครื่องมาดูดีกว่าครับ
ไม่เห็นของก็พูดยากครับ ผมอยากรู้ว่า
1. ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำก่อน เห็นว่าเก่ามาก
2. น้ำยาหม้อน้ำใช้ยี่ห้ออะไร ถ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไร
3. หม้อน้ำกี่ช่อง หนาเท่าไร
4. เทอร์โมพัดลมฝังตรงไหน ใช้ยี่ห้ออะไร
5. เกจวัดใช้ยี่ห้ออะไร ฝังเซนเซอร์ตรงไหน
6. ทางลมวิ่งมาปะทะแผงหม้อน้ำมีอะไรบังลมหรือเปล่า พัดลมดูดหรือเป่ากี่ตัว ตีโกร่งครอบไหม
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post:
เก่า 03-01-2010, 00:13   #6
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
กระทู้: 101
จริงๆการะบายความร้อนนี้ 2เจโบหม้อน้ำเดิมวีโก้ทำไมผมไม่มีปัญหาเลยอะครับ (ผมสัณนิษฐานว่าน่าจะมาจากทิศทางการระบายลมนะครับ ผมเอาเคยวิ่งแบบไม่มีพัดลมหม้อน้ำเลยนะครับ ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆ ความร้อนยังไงก็ไม่ขึ้น ยิ่งซัดยิ่งลง แต่ผมถอดกระจังหน้าออกเลยนะครับ ลมวิ่งเข้ามาปะทะแผงแอร์ตรงๆเลย แล้วถึงจะถึงหม้อน้ำ ถ้าไม่จอดติดไฟแดงนี่ยังไงก็ไม่ฮีต ต่อมาย้ายแผงแอร์ลงใต้ท้อง แล้วใส่กระจังหน้าเหมือนเดิม วิ่งทางยาวๆพัดลมแทบไม่ทำงานเลยครับ อ้อน้ำยาหม้อน้ำก็สำคัญมากครับ ผมใช้ของโตต้าแบบผสมมาแล้วเติมเพียวๆเลย ใช้2แกลลอนใหญ่ ถ่ายทีนึงก็หกเจ็ดร้อยบาทแนะ แต่สังเกตุว่าเวลาวิ่งมาจอด ความร้อนจะลดลงเร็วกว่าน้ำยาโนเนมที่เคยใช้มาเมื่อก่ อนครับ อ้ออีกตัวนึงที่ผมคิดว่าพอใช้ได้คือ ยี่ห้อ คาร์ชายน์ครับ ใช้ 1 ขวดต่อครั้งแต่ราคาย่อมกว่า คือ 250 บ.ครับสู้ของโตต้าแท้ๆไม่ได้แต่ก็โอเคครับ 6 เดือนหรือสองหมื่นโลถ่ายที แต่เอาอยู่เหมือนกัน แต่ถูกกว่าราว 2 เท่าครึ่งครับ
เก่า 03-01-2010, 00:34   #7
hs4kob
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 4d4wd อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับทุกท่าน
พี่ 4d4wd ครับ
1. ฝาหม้อพักนํ้าครับที่เก่า
2. ถ่ายครั้งสุดท้ายจำไม่ได้ครับ
ส่วนข้ออื่นขอไปดูก่อนครับ
ว่าจะเช็ควาลว์ กับ ใส่นํ้ายาใหม่ครับ
เก่า 03-01-2010, 17:04   #8
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ขอเเชร์หน่อยครับผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดี กับน้ำยาหม้อน้ำเเบบผสมหลายๆยี่ห้อครับ เนื่องจากผมใช้ วีโก้ 1เจโบ พัดลมไฮดรอลิดล่าสุดได้ไปเที่ยวดอยอ่างขางเเละภูทับเ บิกมา ความร้อนไม่เคยเกิน 90 องศา เพราะหม้อน้ำเดิม วีโก้นั้นเป็นมีเนียมเเบบบางมากๆทำให้การระบายความร้ อนได้ดี ทีผมเคยโดนมาก็คือน้ำยาเเบบผสมมันกัดหม้อน้ำรั่วมา 2 ใบเเล้ว สุดท้ายจบที่น้ำยาโตโยต้า 1 เเกลอนประมาณ 3.7 ลิตร+ น้ำเปล่าจบเลยครับทั้งระบายได้ดีเเละประหยัดดีครับ มันเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยโดนมากับตัวเองผมไม่เเน่ใจ ว่าท่านอื่นเป็นหรือเป่ลานะครับ
เก่า 04-01-2010, 13:29   #9
เหมือนวาวล์น้ำตายครับ...
hs4kob (04-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 23:44   #10
Tatpong
กระทู้: 148
ลองน้ำยาหม้อน้ำนิสสันดูสิครับ ไม่แพง ดีด้วย ส่วนเรื่องน้ำในหม้อพักน้ำหายนี่ให้สำรวจจุดรั่วดีๆน ะครับ บางทีมันอาจทำให้กินข้าวลิงได้ง่ายๆเหมือนกัน อีกอย่างคือลองสำรวจตะกรันในหม้อน้ำด้วยนะครับ ถ้ามีก็ล้างด้วยพร้อมเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำไปเลย
The Following 2 Users Say Thank You to Tatpong For This Useful Post:
hs4kob (16-01-2010), joaaa (13-03-2010)
เก่า 05-02-2010, 17:07   #11
thefool1234
วันที่สมัคร: Feb 2010
Engine Type: ไม่ทราบ
ที่อยู่: กรุงเทพ
คะแนน: 0 thefool1234 is on a distinguished road
ขอบคุณมากครับ
_______________________
ลดความอ้วน ลดหน้าท้อง ลดขา
thefool1234 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thefool1234 For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:28
