เก่า 06-08-2007, 16:17   #1
kritsana9
อายุ: 41
คะแนน: 0 kritsana9 is on a distinguished road
ถามความรูเบื่องต้นหน่อยครับ jz+GAS หน่อยครับ
ถามแบบไม่รู้จริงๆนะครับ
ผมใช้ isuzu cameo 2500cc อยากจะเปรียนเป็นเครื่องเจ ติดแก๊ส
ควรใช้เครื่องตัวใหนดีครับ
1jz ge
1jz gte
2jz ge
เครื่องตัวใหนใช้งานกับแก๊ส ดีสุดอะครับ ต้องการแรง+ประหยัด แล้วต้องเปรียนเฟืองท้าย แบบใหนดี
kritsana9 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2007, 16:28   #2
kritsana9
อายุ: 41
อีกอย่างนะครับ ติดแก๊ส แบบมิก กับหัวฉีด มันต่างกันยังไง แล้วแบบใหนดีกว่ากัน
ลิ้งให้ดูก็ใด้นะครับ
เก่า 06-08-2007, 20:04   #3
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
ค่อนข้างจะเป็นปัญหาโลกแตกเลยครับ เพราะจุดประสงค์บอกว่า "แรง+ประหยัด"
คือถ้าเลือกเครื่องตัวเล็ก แล้วมาเฆี่ยนๆๆ มันก็จะไม่แรงสะใจ แล้วมันก็ไม่ประหยัดด้วย
ส่วนถ้าจะเอาตัวแรง แล้วมาเฆี่ยนๆๆ มันจะแรงได้ใจ แต่ก็กินไปกันใหญ่
ความแรงสวนทางกับความประหยัดอยู่แล้วครับ
ถ้าแรงบ้างเป็นครั้งคราว แต่วิ่งเรื่อยๆยังพอประหยัด(วิ่งแบบยังไม่บูส) ก็ ตัว Gte ครับ
แต่ถ้าเน้นใช้งานทั่วๆไป ไปไหนไปกัน... ก็ตัว เจเดียว
ส่วนถ้าชอบบรรทุกอะไรใส่ท้าย ที่ต้องใช้แรงบิดเยอะๆ แต่ยังไม่อยากเล่นกะโบ ก็ สองเจครับ
ส่วนเรื่องแก๊ส เครื่องทั้ง 3 ตัว ใช้แก๊สได้หมดครับ วิ่งดีทั้งหมดด้วย...จริงๆขึ้นอยู่กับคนติดล่ะครับ
ถ้าเข้าใจ มีข้อมูล มีประสบการณ์ มันวิ่งได้พอๆกับน้ำมัน หรือกว่าน้ำมันก็ยังได้
ส่วนเรื่องระบบแก๊ส
ระบบแรกมันเป็นระบบดูดครับ ง่ายๆก็เปรียบเหมือนคาบูเรเตอร์
ส่วนระบบที่สองก็คือระบบฉีด มันก็เหมือนกับหัวฉีดน้ำมัน ที่ใช้กันในปัจจุบันครับ
ถามว่าอันไหนดีกว่า ก็ต้องหัวฉีดครับ และแน่นอนด้วยที่ค่าตัวต้องแพงกว่าเช่นกัน
เก่า 06-08-2007, 21:08   #4
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
เอาขั้นแรกนะครับ แบบใช่งานทั่วไป
1j-ge + gas เฟืองท้ายเดิม
ขั้นที่ 2 แรงขึ้นมาอีกนิด ได้แรงบิดดี
2j-ge + gas เฟืองท้ายเดิม
แต่แบบนี้อาจโดนขึ้นภาษีประจำปีได้เพราะ cc. เพิ่ม
ขั้นที่ 3 แรงปรู๊ดปราด
1j-gte + gas เฟืองท้ายเดิม
ทั้งหมดเน้นแก็ซแบบ fix mix ประหยัดเงินดี
เป็นผมเลือกแบบแรกเพื่ออนาคตที่ยาวไกล
เก่า 06-08-2007, 23:55   #5
ใช้ดีทุกตัวครับ แรงก็1เจโบ เฟือง 4.1 ครับ
มิกกับหัวฉีดต่างกันที่ราคาครับ ตอนนี้ มิก+แลมด้ากพอแล้วครับ
เก่า 07-08-2007, 08:53   #6
kritsana9
อายุ: 41
ขอบคุณทุกท่านครับที่เสนอแนวทางครับ
ใจจริงๆเลยอยากใด้1jz gte แต่เขาบอกว่าพวกมีโบจบยากไม่สมบูรณ์ ที่นี้เลือกใด้และ หุๆ
เก่า 07-08-2007, 13:06   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kritsana9 อ่านกระทู้
ผมวางเจโบมา 6ปีล่ะ ไม่เห็นมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับ เคยซ่อมเทอร์โบ 1ครั้ง ปั๊มน้ำ 1ครัง ถ้าช่างมีความรู้ความสามารถ เข้าใจเจโบ จบ ครับ.....
เก่า 07-08-2007, 19:15   #8
TopJZ
กระทู้: 21
คะแนน: 0 TopJZ is on a distinguished road
ผมว่าถ้าไม่ต้องดูแลมากใช้ 1Jz ge หรือ 2Jz ge ก้อได้ครับ
ถ้าไปใช้เครื่อง GTE ต้องดูแลเยาะหน่ะครับ อัดหนักๆ ความเสี่ยงก้อสูง ตายไว 555
TopJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2007, 00:37   #9
โดยปกติแล้วถ้าดูจากตัวเครื่องแล้ว อุปกรณ์หลัก ๆ มันก็เหมือนกันล่ะครับ แค่มีเทอร์โบเข้ามา ส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันทั้งนั้นครับ ไม่ดูแลมันก็เสียทั้งนั้นครับ อย่าไปคิดว่าเครื่องเทอร์โบมันจะมีปัญหาหรือจะเสียง่ ายครับ เน้นครับอย่าไปคิดครับ
คราวนี้มาถึงตามความรู้และความสามารถน่ะครับ เครื่องทั้งสามตัวติดแก๊สได้และใช้ได้ดีทั้งสามตัวคร ับ โดยสรุปแล้วกินแก๊สใกล้เคียงกันหมดครับ ขึ้นอยู่กับเท้าเราครับ ถ้าถามผม ผมก็เลือกเจโบครับ
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ sevendust000 ClubJZ ! Talk 2 03-09-2013 21:39
ขอความรู้เรื่องการติดตั้งแก๊ส หน่อยครับ yutthana_pch ClubJZ ! GAS 5 21-02-2011 14:16
รบกวนพี่ เค คลองสาม หน่อยครับ kornkrit ClubJZ ! GAS 3 04-06-2010 11:54
ช่วยฟันธงเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้เจโบ หน่อยครับ จะเปลี่ยนทั้งระบบ cho_1 ClubJZ! Useful Information 30 05-02-2010 19:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:07
