เก่า 22-12-2009, 10:05   #1
pramote9222
รูปส่วนตัว pramote9222
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW 318i บอดี้ E36
Engine Type: 2JZ-GTE Auto
ที่อยู่: จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย
กระทู้: 43
คะแนน: 0 pramote9222 is on a distinguished road
2JBO Auto ตอนเช้าสตาร์ทติด ยากมาก ๆ
ตอนเช้าสตาร์ทติด ยากมาก ต้องสตาร์ท แล้ว 2 -3 ครั้งถึงติด ครับเป็นเพราะไร ครับ แบต 2 ลูก 105 กับ 120 แอมป์ ของ Gs ทั้ง 2 ลูก
1. น้ำมันในเร็กกูเรท ไม่กักน้ำมันป่าว (น่าสงสัย)
2. ปั้มติก เสียไหม
3. หัวเทียน
pramote9222 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-12-2009, 10:16   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pramote9222 อ่านกระทู้
2. ปั้มติก เสียไหม
3. หัวเทียน
เป็นไปได้หมดครับ
ติดเกจวัดแรงดันเบนซินแยกไว้หรือเปล่า กรณีติดไว้ก็จะช่วยหาสาเหตุได้ง่ายขึ้น
ตอนสตาร์ทลองสังเกตุกลิ่นไอเสียดูด้วยครับว่ากลิ่นน้ ำมันออกมากกว่าปกติหรือเปล่า เพราะถ้าหัวฉีดรั่วก็สตาร์ทติดยาก
ถ้ามีการติดตั้งเรคกูเรทเพิ่ม และขันปรับตั้งแรงดันไว้เยอะตอนสตาร์ทน้ำมันจะท่วมทำ ให้สตาร์ทติดยาก หัวเทียนบอดเร็วด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 22-12-2009, 11:07   #3
pramote9222
กระทู้: 43
2JBO auto กับ E36
ขอบคุณมากครับ ที่แนะนำ
1. เรกกูเรท ปรับไว้ที่ประมาณ 10 ปอนด์
2. เวลาสตาร์ท ที่เกจวัดแรงดันน้ำมันแทบจะเป็น 0 เลย
3. ต้องย้ำ ๆ แล้วบิด ปิด เปิด สตาร์ท 2 -3 ครั้ง ถึงจะติด สังเกจดูปลายท่อพักมันจะดำๆ สงสัยหัวฉีด อันดับแรก เลย
4. ปั้มติ้กของ wablo 250 แบบในถังมันจะไม่ทำงานก็ไม่น่าใช่ เพราะพึงซื้อมาใส่ ไปแข่งน้ำพอง 3 รอบแล้ว ตอนกดมันก็นแรงดันเยอะอยู่ 50-60 ปอนด์
5. หรือตอนไปแข่งปรับเรกกูเรทไว้เยอะไป 30 ปอนด์ แต่ที่เกจวัดแรงดันน้ำมันในรถมัน มา 60 ปอน มันเลยอั้น น้ำมันเยอะไป แล้วหัวฉีดทำงานหนักไป และนาไป มันเลยไม่ฉีดเป็นฟอยด์ กลับบ้านเก่าไปแล้ว เช็คไง ครับพี่ๆๆ
เก่า 22-12-2009, 11:31   #4
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
แรงดันเบนซิน มีผลต่อการสตาร์จนะครับ
ผมเองเคยสังเกตุกับรถผมอีกคนที่เป็น สี่สูบเทอร์โบ
มีอาการนี้เลย
คือถ้าปรับแรงดันสูง
จะติดยากครับและเมื่อติดก็มีผลต่อรอบเดินเบา จะสูงด้วย
ลองเชคลองไล่จุดนี้ดูด้วยครับ
สองเจโบ รถผมสตาร์ทไม่เ คยเกิน สามวิ สักครั้งครับติดเลย
แต่ทุกอย่างเดิมสนิท มีสโลปั๊ม เท่านั้นเอง
สมัยที่เคยใช้เจโบนั้นเคยมีอาการติดยาก
แต่เคสของผม ดูเหมือนจะเป็นแรงดันในรางน้อย
ต้องใช้การออนกุญแจทิ้งว้สัก 15 วิ
ทำสักสองสามครั้ง
แล้วสตาร์ท อันนี้ก็อีกเคส
อันสุดท้าย รถของคุณเป็นโบเดี่ยวแล้ว
และหัวเทียนหล่ะใส่เบอร์ไหนครับ
หัวเทียนเบอร์สูงก็มีผลต่อการสตาร์ทติดด้วยครับ
ต้องจับอาการรถของแต่ละคน และหาทริคที่จะใช้มัน
แต่ละคนแต่ละคัน ถ้าดัดแปลงกันแล้ว
มักไม่เหมือนกัน
ลอง ๆ ไล่ ๆ ดูครับ...........
ป.ล น้ำหนักผมเทไปทางเบอร์หัวเทียนนะครับ
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
HS9KRM (22-12-2009), idea_nova (19-03-2012)
เก่า 22-12-2009, 15:17   #5
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
บิดกุญเเจ on เเรงดันน้ำมัน ต้องขึ้นครับ ถึงจะปกติ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
ซื้อเกียร์ 2j auto ต้องดูอะไรบ้างครับ supachok ClubJZ ! Talk 3 14-09-2014 16:40
คุณเค ครับผมใช้ 1jz twin turbo เกรีย Auto อยู่ครับ puretech ClubJZ ! GAS 3 05-10-2008 03:09
2jbo auto แก๊สหัวฉีด HANA ขึ้นถึง140แล้วมีอาการอั้นๆ TOMO ClubJZ ! GAS 5 23-08-2008 08:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:08
