เก่า 17-12-2009, 15:10   #1
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
คะแนน: 0 เสธ.ต่อ is on a distinguished road
เกียร์พังครับ เข้าเกียร์แล้วรถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์คับ
คือว่าเข้าเกียร์แล้วรถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์คับ เอาไปให้ช่างเขาเช็ค ช่างบอกว่าเป็นที่สมองเกียร์ต้องยกเกียร์อย่างเดียว แต่ตอนนี้ผมถอดสายโซลินอยคอนโทนเกียร์ออก
เข้าเป็นแมนนวนแทน อยากถามพี่ๆคับว่า ถ้าผมใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วมีเงินค่อยเปลี่ยนเกียร์( จะเก็บเงินเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา)จะใช้ได้อีกนานรึเปล่ าครับ
เสธ.ต่อ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เสธ.ต่อ For This Useful Post:
maxx (18-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 15:27   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เสธ.ต่อ อ่านกระทู้
ถ้าถอดสายโซลินอยด์ออก แล้วขับใช้งานได้ (หมายถึงว่า เปลี่ยนระดับเกียร์เอาเอง โดย L=เกียร์1, 2=เกียร์3, D=O/D, R=เกียร์ถอย) โดยที่ ยังขับได้มีแรงบิดออกมาตามระดับเกียร์เช่นเดิม ถ้าเป็นเช่นนี้ ไม่ต้องยกเปลี่ยนเกียร์ใหม่หรอกครับ เพียงแค่ตรวจเช็ค โซลินอยด์ตัวที่ 1 2 และ 3 ตรวจเช็คว่า ตัวไหนเสื่อมชำรุด เปลี่ยนตัวที่ชำรุด แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วครับผม
The Following 13 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (18-12-2009), borancar (17-12-2009), jarturon333 (18-12-2009), lsurin (19-12-2009), maxx (18-12-2009), Mightytode (18-12-2009), N1SPECII (17-12-2009), one1one1 (20-12-2009), sompol (24-07-2010), trezetae (17-12-2009), wee18 (18-12-2009), wk7000 (17-12-2009), เปเป้จัง (20-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 15:43   #3
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตามน้ามูนว่าไว้เลยครับ ถอดปลั๊กเกียร์ออกแล้วยังใช้งานได้เป็นปกติ
เช็คโค๊ดเกียร์ก่อนเลยน่าจะฟ้องโค๊ดครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
lsurin (19-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 16:56   #4
มีอีกเรื่องที่อยากจะบอกครับ คือว่า ช่างชอบพูดถึงเรื่องเกียร์ออโต้ เกี่ยวกับ สมองเกียร์ จริงๆแล้ว ในตัวเกียร์ออโต้ไม่มีสมองหรอกครับ ที่เห็น เป็น แผ่น แล้วมีรอยขยักวกไปวนมา คล้ายๆสมองนั้น จริงๆแล้ว นั่นเป็นทางเดินของน้ำมันเกียร์ครับ โดยมีลูกปืนกั้นบังคับทิศทางการไหลของน้ำมันเกียร์อย ู่ครับ ถ้าจะพูดถึงตัวสมองเกียร์ จริงๆแล้ว ก็คือ กล่อง ECT ซึ่งปัจจุบัน รวมไว้ในกล่องเดียวกันกับ ECU ครับ นั่นแหละครับสมองเกียร์ที่แท้จริงครับ
The Following 11 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (18-12-2009), jarturon333 (18-12-2009), lsurin (19-12-2009), maxim (20-12-2009), Mightytode (18-12-2009), NUMDONMANG (18-12-2009), sompol (24-07-2010), tantan (18-12-2009), trezetae (17-12-2009), wee18 (18-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 17:10   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 41
กระทู้: 277
สมองเกียร์ เป็นคำเรียกติดปากของช่างเกียร์ครับ
จริงๆมันก็เป็นช่องทางเดินของน้ำมัน(แต่ก็ซับซ้อนเอา เรื่อง)อย่างที่ลุงมูนกล่าวไว้ครับ มีลูกปืน มีฉิ่ง เอาไว้บังคับทิศทางน้ำมันเกียร์ ถ้ามีเศษฝุ่นตะกอนเข้าไปก็อาจทำให้การไหลของน้ำมันผิ ดเพี้ยนได้ ทดสอบโดยการสไลด์คันเกียร์ครับ ถ้าสไลด์คันเกียร์แล้วสามารถขับได้ปกติ ก็ตัดปัญหาที่สมองเกียร์ทิ้งไปได้เลย
และถ้าหากปัญหานั้นเกิดจากสมองเกียร์จริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องยกเกียร์ลงครับ ถอดอ่างเกียร์ก็สามารถถอดสมองออกมาได้แล้ว
ปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ที่สมองเกียร์แน่นอน
แต่เกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ เซ็นเซอร์ตัวใดตัวนึงมีปัญหา
ถ้าให้เดา ผมคาดว่าจะมีปัญหาจากสัญญาณความเร็วครับ ลองไล่โค้ดดูก่อน
The Following 8 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
lsurin (19-12-2009), maxx (18-12-2009), NUMDONMANG (18-12-2009), sompol (24-07-2010), trezetae (17-12-2009), wee18 (18-12-2009), เปเป้จัง (20-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 22:19   #6
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 54
กระทู้: 354
คะแนน: 19 najake@lampang is on a distinguished road
เกียร์ทำงานด้วย Ecu ตามอามูรและคุณ ปอนด์ว่ามาครับ
เคสของคุณอยู่ตรงที่ว่าถ้าต่อระบบเต็มให้ Ecu คอนโทรลเกียร์ มันไม่สมูท
รึไม่เปลี่ยนเลย
เคสนี้ สิ่งที่คุณต้องเชคคือ สายไฟในระบบ
เซนเซอร์ต่าง ๆ ต่อถูกต้องครบถ้วนรึไม่
เพราะเคสหลังที่คุณเล่นสับเกียร์ตรง
โอเครถมันไป
นั่นแสดงว่าระบบต่าง ๆ ในเกียณืยังโอเค
ยังไม่เจ้ง
สิ่งที่ต้องรีบเชคคือระบบสั่งการ
คือเซนเซอร์ต่าวง ๆ สัญญารต่าง ๆ ว่ามีครบ
และต่อครบรึไม่
ส่วนเคสที่คุณถามว่าจะมีผลเสียต่อเกียร์รึไม่
ตอบว่าไม่ทราบจ่ะ
แต่ถ้าให้คิดต่อนะ
ถ้าอย่างที่คุณสับเกียร์เอง เพื่อรองบเปลี่ยนเป็นธรรมดา
ผมนะ
ว่าถ้ามันได้สัก 3-4 เดือนมันก็คุ้ม
เพราะอะไร
ก้อเพราะเกียร์ตอนนี้มันลูกละ 4-5 พันบาทเองครับ
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
lsurin (19-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 17-12-2009, 22:38   #7
เลื่อนปรับเกียร์เองใช้ชั่วคราวนั้น ผมรับรองว่าไม่พังง่ายๆครับ
เนื่องจากว่า เกียร์ออโต้ ที่ควบคุมด้วย ECT นั้น ก็คือ ระบบกลไก ที่ถูกควบคุมด้วย อิเลคทรอนิค สรุปง่ายๆ ก็คือว่า ECT ที่อยู่ใน ECU นั้น ควบคุมการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ โดยมี โซลินอยด์เป็นตัวเชื่อม เปิด/ปิด แรงดันน้ำมันเกียร์ออโต้ เพื่อให้ กลไกในเกียร์ ทำงานครับ ซึ่งเมื่อมีการ ถอด ระบบ โซลินอยด์ออก เท่ากับว่า ตัดการควบคุมด้วยสมองกล (ECT) ออก แล้วสั่งงานด้วยสมองคนแทน กลไกของเกียร์ ก็ยังทำงานเช่นเดิมครับ จึงต้องบอกว่า ไม่พังง่ายๆแน่นอนครับ ยกเว้นแต่ว่า การ เลื่อนปรับระดับเกียร์ไปมาบ่อยๆ อาจจะทำให้ บูชท์คันเกียร์ และ สวิทช์ปรับตำแหน่งเกียร์ สึกหลวมง่ายขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ
แนะนำว่า ช่วงนี้ พยายามใช้เกียร์ออโต้ วิ่งทางไกลๆยาวๆ เพื่อให้ปรับเปลี่ยนระดับเกียร์น้อยที่สุด จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งครับ
borancar (17-12-2009), lsurin (19-12-2009), malangfly (02-04-2012), NUMDONMANG (18-12-2009), wee18 (18-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 18-12-2009, 00:53   #8
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
ผมลองถอดโซลินอยออกมาเช็คทั้ง3ตัวแล้วครับ คือจี้ไฟเข้ากับแบต มันก็ดูดปกติ ไม่ทราบว่ามีวิธีเช็ควิธีอื่นอีกรึเปล่าครับ ส่วนเรื่องกล้องไม่น่าจะเป็นครับ เพราะลองสับกับของเพื่อนแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนครับ อืมลืมบอกไปครับ
อาการก่อนหน้าที่จะเกียร์ไม่เปลี่ยน ก็มีเข้าเกียร์ถอยแล้วรถไม่ถอยต้องรอซัก5-10นาทีถึงจะถอยครับ เปลี่ยนเวลาเครื่องเย็นน๊ะครับ
wee18 (18-12-2009)
เก่า 18-12-2009, 08:48   #9
การใช้สัญญาณไฟเข้าไปตรวจเช็คโซลินอยด์ ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการตรวจเช็คครับ แต่ว่า ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณยังไม่ได้ทำคือว่า การอัดลมเข้า แล้วตรวจเช็คว่ามีลมออกมั้ย และ อัดลมเข้า แล้วใช้สัญญาณไฟจี้ ตรวจเช็คว่ามีลมออกมามั้ยครับ ซึ่งถ้าไม่มีลมออก หรือมีลมรั่ว โซลินอยด์นั้นก็ใช้ไม่ได้ครับผม
อาการของการเข้าเกียร์ถอย แล้วไม่ยอมถอย ต้องรอ 5 - 10 นาที จึงทำงานนั้น เป็นอาการของการขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องครับ เช่น น้ำมันเกียร์สกปรก ไม่ได้คุณภาพ, ระดับปริมาณน้ำมันเกียร์ออโต้ น้อยเกินไป, ขาดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ล้างกรอง ก้นแคร้งตามอายุการใช้งานครับ
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (18-12-2009), lsurin (19-12-2009), maxx (18-12-2009), one1one1 (20-12-2009), wee18 (18-12-2009), เปเป้จัง (20-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 18-12-2009, 09:31   #10
เสธ.ต่อ
กระทู้: 34
คือว่าถ้าอัดลมตอนยังไม่ได้เอาไฟจี้ ลมต้องไม่รั่ว ถ้าเอาไฟจี้แล้วมีลมออกมาแสดงว่าปกติใช้รึเปล่าครับ
The Following 2 Users Say Thank You to เสธ.ต่อ For This Useful Post:
maxx (18-12-2009), Moonlight (18-12-2009)
เก่า 18-12-2009, 10:01   #11
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 17 วัช69 is on a distinguished road
ขออภัยเจ้าของกระทู้ครับ...ขอแซกนิดนึง ถ่ายน้ำมันเกียร์จะทำให้เกียร์เปลี่ยนแล้วขึ้นหรือเป ล่าครับ..ผมรู้สึกว่าเกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้น เท็จ-จริงอย่างไร (ผมล้างกรองน้ำมันเกียร์ด้วย-เอาแม่เหล็กมาล้าง ขี้เหล็กติดเยอะมากที่แม่เหล็ก)
สาเหตุที่ผมถ่ายน้ำมันเกียร์เพราะ ตอนสับเปลี่ยนเกียร์ จาก N-->D หรือจาก N-->R มีอาการกระตุกค้อนข้างแรง แต่เปลียนถ่ายน้ำมันแล้วอากการได้เบาลงมาอย่างชัดเจน แต่ยังมีอากการกระตุกอยู่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วัช69 : 18-12-2009 เมื่อ 10:03.
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2009, 10:16   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วัช อ่านกระทู้
การที่ระดับการเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้น และการกระตุกของการเลื่อนคันเกียร์จาก N-->D ลดลง หลังจากการถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้นั้น เป็นเพียงผลข้างเคียงครับ สาเหตุแท้ๆของการเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วขึ้น และเบาลงของการกระตุกนั้น เกิดจากการ ล้างก้นแคร้งและกรองเกียร์ครับ ทำให้ การเดินของน้ำมันเกียร์คล่องขึ้นครับ และยังได้ประสิทธิภาพสูงสุดของน้ำมันเกียร์ใหม่ด้วยค รับ
ส่วนเรื่องการกระตุกของการปรับเปลี่ยนคันเกียร์นั้น แม้ว่า อาการจะลดลงจากเดิม แต่ว่ายังมีอยู่นั้น ต้องตรวจเช็ค เรื่อง สัญญาณไฟเบรคเข้ากล่อง, เช็คสัญญาณ NSW และเช็คเรื่องความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่ให้สูงเกินไป ครับ ส่วนทางด้านระบบกลไก ก็ต้องตรวจเช็ค ยางรองแท่นเกียร์ แท่นเครื่อง ตุ๊กตาเพลากลาง และความฟิตของยอยท้านเกียร์ ครับผม
lsurin (19-12-2009), maxx (18-12-2009), NUMDONMANG (19-12-2009), วัช69 (18-12-2009)
เก่า 18-12-2009, 17:03   #13
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
รถที่บ.ผมทำงาน วอลโว่940 ครับ5ปีไม่เคยดูแลระบบเกียร์เลยขับอย่างเดียวตอนหลัง ต้องรอ5นาทีรถถึงจะขยับได้ผมเอาไปซ่อมที่อู่ที่ผมวาง เครื่องยกเกียร์ลงมาเปิดดู..น้ำมันกลายเป็นโคลนคลัทเ ละหมดเลยเอามือแกะออกเป็นชิ้นๆ มาถามเจ้าของ 5 ปีไม่เคยทำอะไรเลย ยกเกียร์ใหม่เชียงกง 15000บาทไม่ใช่เกียร์ เอซิ่นนะครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
lsurin (19-12-2009)
เก่า 20-12-2009, 03:17   #14
เปเป้จัง
รูปส่วนตัว เปเป้จัง
Car Brand: น้องโก้
Engine Type: สองพันห้า ทวินเทอร์โบ
ที่อยู่: นนท์
อายุ: 41
กระทู้: 74
คะแนน: 18 เปเป้จัง is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เปเป้จัง
แก้ไขแล้ว รายงานผลด้วยนะ เสธ.
เปเป้จัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:43
