เก่า 07-12-2009, 12:59   #1
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
คะแนน: 0 e34Neba is on a distinguished road
code 55 แก้ไม่ตกครับ
นานมาแล้วที่เคยถามเกี่ยวกับ code 55 knock sensor no.2 มันขึ้นทุกครั้งที่รอบกวาดไปเกิน 5000 rpm
ลุงมูนเคยแนะนำให้ถอดออกมาวัดค่าโอมห์ระหว่างปลั๊กกั บเสื้อของมัน ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 M โอมห์
วันนี้ได้ลองถอดออกมาแล้ว ตัวที่ใส่อยู่วัดได้ไม่ถึง 1M พอดีที่อู่มีของ 2Jbo อยู่ เลยเอามาลอง วัดได้ประมาณ 1.2 M เลยจับเปลี่ยนลองดู
ผลออกมาเหมือนเดิมครับ ไฟ engine ส่องหน้าค้างตอน 5000 rpm
สายไฟ check แล้วไม่ขาด code อื่นๆไม่มี รถวิ่งดีปกติ
ผมควรทำไงดีครับ แบบว่าจิตตกทุกครั้งที่แซดดแล้วไฟมันขึ้น
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2009, 13:17   #2
mr.efi
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 14
คะแนน: 0 mr.efi is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e34Neba อ่านกระทู้
ถ้ายังไม่หายต้องหา ของ 1uz หรือ หาของ เครื่อง 4 สูบ 4a 3s มารับลองหายชั่วครับ 0873358486
mr.efi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mr.efi For This Useful Post:
e34Neba (07-12-2009)
เก่า 07-12-2009, 16:34   #3
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
หลังเปลี่ยนได้ ลองรีเซต กล่องยังครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 07-12-2009, 20:01   #4
AEK_singburi
รูปส่วนตัว AEK_singburi
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: starda
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 79
คะแนน: 17 AEK_singburi is on a distinguished road
ลองล่ามสายมาใหม่เลยครับ จากปลั๊กเซนเซอร์ถึงปลั๊กกล่องเลยครับ ผมเคยเจอมันลงกราวด์ในปั้นสายไฟครับ
ล่ามมาใหม่เลย ลองดูนะครับ
AEK_singburi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to AEK_singburi For This Useful Post:
เก่า 07-12-2009, 20:31   #5
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
ลองรีเซตแล้วครับ ลองอยู่หลายรอบเลย
เก่า 07-12-2009, 20:34   #6
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ AEK_singburi อ่านกระทู้
เป็นแนวทางที่น่าสนใจครับ
เก่า 07-12-2009, 21:12   #7
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
เกี่ยวกับกล่องป่ะครับ น่าลองสลับดู
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2009, 21:33   #8
AEK_singburi
Car Brand: starda
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 79
ลืมบอกไปตัดหัวท้ายเลยนะครับแล้วเดินใหม่เลย
เก่า 08-12-2009, 09:55   #9
DarKBJTeam
รูปส่วนตัว DarKBJTeam
Car Brand: Toyota Hero
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 50
คะแนน: 18 DarKBJTeam is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง DarKBJTeam
ผมก็ขึ้นโค๊ต ฮาๆ (55) เหมือนกันไม่รู้จะไล่ตรงไหนอย่างไร ใครธิบายทีครับ งงมากๆ เครื่องเจโบครับ
DarKBJTeam is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-12-2009, 13:29   #10
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
มาอัพต่อครับ
หลังจากเมื่อวานตัดสินใจไปติดแก๊ส
เลยต้องถอดท่อไอดีมาเจาะ
งานเข้าเลย
มีคราบน้ำเป็นทางยาวตรงสูบ 5 กับ 6 ตรง knock sensor no.2 พอดี สรุปคือประเก็นฝาแตก แต่ไม่มีน้ำรั่วเข้าระบบ น้ำมันเครื่องยังปรกติดี หม้อน้ำก็มีแต่น้ำดี เผื่อความชัวว์ ช่างรื้อไปให้โรงกลึงตรวจสอบว่าโก่งหรือไม่
คาดว่า code ฮ่าๆ อาจจะเกิดจากจุดนี้
ที่ผมสันนิษฐานนี่มันเป็นไปได้หรือเปล่าครับ
เก่า 12-12-2009, 11:49   #11
tonywitoon
คะแนน: 0 tonywitoon is on a distinguished road
แก้ 55
รหัส 55 และ 56 แก้ไม่อยากหรอกครับ
ถ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วไม่หาย ก็เอากล่องมาเปลี่ยนดู แต่ถ้าเหมือนเดิม คือเครื่องยนต์เคยร้อนจัดมาก่อน สาหตุมาจากเครื่องยนต์
เพราะแก้ไปหลายคันแล้ว ช่างทูนโพธาราม ราชบุรี 0841743899 www.tarad.com/tonywitoon
tonywitoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-12-2009, 12:04   #12
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
มา update ต่อครับ
หลังจากรื้อฝาสูบออก เอาไปให้โรงกลึงตรวจสอบ
ผลออกมา ฝาโก่ง 3 จุด คือตรง ฝั่งไอดี สูบ 4 5 6
โดยโก่ง 0.3 มม.
โดนปาดเรียบร้อย
ทีนี้ผมสงสัยว่า ที่ปาดออกไป 0.3 มม. นี่ถือว่าน้อยหรือเยอะครับ แล้วการเสริมปะเก็นไป 0.3 มม. (ดูเหมือนจะตัดยากนะเนี่ยะ) มันจะทำให้เครื่องยนต์กลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ในระยะ ยาวครับ (จริงๆก่อนเปิดฝาเครื่องมันก็สมบูรณ์ดี แค่น้ำหายเท่านั้น)
ปล. ใส้ในฝาสูบใสกิ๊กเลย แคมไม่มีรอย หัวลูกสูบมีเขม่าบางมากๆ
เก่า 15-12-2009, 14:06   #13
DarKBJTeam
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 50
ถึงขั้นฝาโก่งนิดๆเลยหรือนี่ ไม่ทราบว่าที่พี่ไปปาดฝามาแล้ว แล้วโค๊ตมันหายหรือป่าวครับ งานนี้สงสัยต้องขับเบาๆลงสักหน่อย upup
เก่า 15-12-2009, 14:37   #14
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DarKBJTeam อ่านกระทู้
ยังไม่ได้ประกอบร่างเลบครับ ยังไม่ได้ตัดประเก็นด้วย
The Following User Says Thank You to e34Neba For This Useful Post:
ppTT (21-11-2013)
ช่วยด้วยครับ Error code 15 mungpro ClubJZ ! Talk 0 05-04-2015 09:44
ขอคำแนะนำหน่อยคับ 1jz he vvt-i ติด code 41 กับ 59 คับ watcharakorn ClubJZ ! Talk 1 08-12-2014 20:22
คลิป(ไม่ลับ) เช็ค CODE 1UZ-FE By อาจารย์ขุน C220 ClubUZ ! Talk 28 08-02-2013 09:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:48
