เก่า 08-12-2009, 02:47   #1
badcompany
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: BENZ 190E
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: CHIANGMAI
คะแนน: 0 badcompany is on a distinguished road
รบกวนถามเรื่องเครื่อง 2j Ge Vvti อยากแรงครับ
คือผมใช้เบ็นซ์ 190e วางเครื่อง 2J GE VVTI (ไม่โบ)มาครับ แต่อยากให้มันแรงกว่าเดิมซักประมาณนึง ไม่ทราบว่าต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับ เอาแบบตามสเตปเลยครับ
-ขนาดของท่อไอเสียต้องแบบไหนถึงจะรีดกำลังได้ดี
-ใส่โบได้มั๊ย
-ใส่โบแล้วต้องมีอะไรเพิ่มอีก
-ถ้าใส่แล้วเครื่องจะมีปัญหาอะไรมั๊ย
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
badcompany is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-12-2009, 03:26   #2
easy casting
รูปส่วนตัว easy casting
ที่อยู่: This Is Chonburi FC.
กระทู้: 34
1.ท่อไอเสีย มีทั้งวัสดุเหล็กธรรมดา เหล็กซิ้งค์ สแตนเลส ตามงบประมาณเครื่องไม่โบ ก็ 2.2 นิ้วจากท่อร่วมถึงพักกลาง พักกลางใส้เยื้อง จากพักกลางก็2.4 หรือเขาเรียกกันว่า2นิ้วครึ่งยันปลาย พักปลายตามชอบใส้ตรง ก็ดังหน่อย ใส้ดัด ดังน้อยหน่อย หรือ ใส้คู่ ปลาย 2รูใบใหญ่เสียงนุ่มก็เท่ไม่เบา สำหรับบอดี้นี้ (อ้อของทุกอย่างก็ต้องดูคุณภาพและยี่ห้อตามด้วยนะครั บ)
2+3+4. แหมถ้าอยากได้โบทำไมไม่วางโบไปเลยครับ เซ็ท มันไม่เนียนแน่ครับ ไม่แนะนำ มีผลเสียแน่นอน เพราะเครื่องไม่โบรับแรงบูสมากไม่ได้แน่ ขับได้ครับแต่ไม่ทน
แต่ถ้าผมแนะนำนะครับ เซ็ทเฟืองท้ายใหม่ เป็นซะ 4.3-4.5 ผมว่ามันก็ฟื้ดฟ้าดแล้วนะครับ เครื่อง 2 เจ วีวี นี่มันก็ไม่ทามมาดานะครับ แต่เอ้ลองดูเฟืองท้ายเดิมก่อนจะดีกว่ามั้ย การขับตอนนี้เป็นงัย ต้นอืดมั้ย ปลายเป็นงัย ฟิลลิ่งการขับขี่สไตล์ไหน ใช้ในเมืองหรือเดินทางไกลบ่อยๆ หลายปัจจัยครับ ไม่ใช่ว่าทำไปแล้วทุกอย่างมันจะเฟอร์เฟ็คไปหมดนะครับ ค่อยๆ ไล่ครับ ทุกอย่างมันจะแรงขึ้นเอง
The Following User Says Thank You to easy casting For This Useful Post:
oat 420 (08-12-2009)
เก่า 08-12-2009, 03:44   #3
badcompany
ที่อยู่: CHIANGMAI
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ easy casting อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
คือว่ารถคันนี้ผมเพิ่งได้มาน่ะครับ โดยส่วนตัวผมไม่เคยเล่นอะไรที่มากกว่าเครื่องของรถโฟ ล์คเลยครับ เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้คันนี้เลยต้องขอคว ามช่วยเหลือจากผู้รู้ในเวปนี้ คือด้วยนิสัยผมก็ประมาณว่าชอบขับรถเร็ว (เฉพาะเวลาขับคนเดียวนะครับ) แต่มีนิสัยเสียคือไม่ค่อยชอบให้มีรถมาขับจี้ตามหลังพ อโดนจี้ก็อยากจะฉีกไปเลยแบบว่ามันกดดันน่ะครับ ผมรู้สึกว่าเวลาคิ๊กดาวน์มันไม่ทันใจ เท่าที่รู้มารถคันนี้เฟืองท้ายเป็น 4.3 limited จาก skyline เรื่องที่ฟิลลิ่งเป็นไงนี่ตอบยากครับเพราะเมื่อก่อนข ับรถเต่าแรงๆ ด้วยความที่รถมันเบามันเลยขับสนุกกว่า แต่พอมาเป็นเบ็นซ์แล้วมันรู้สึกว่าหนักๆ หรืออาจเป็นเพราะผมไม่คุ้นก็เป็นได้นะ ถามว่ามันเร่งปรู๊ดปร๊าดมั๊ย ตามความรู้สึกส่วนตัวผมว่าก็โอเคในระดับนึง แต่ในความเป็นจริงผมก็ว่ามันน่าจะได้ปรู๊ดกว่านี้อีก ซักหน่อย แต่ที่คุณบอกมาก็น่าสนใจเรื่องท่อไอเสียผมอาจจะลองทำ ดูก่อนเป็นอันดับแรกก็ได้ครับ แล้วเดี๋ยวจะมารายงานผลครับ
The Following User Says Thank You to badcompany For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011)
เก่า 08-12-2009, 03:55   #4
easy casting
กระทู้: 34
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ badcompany อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
ท่อมันเป็นยังไงอยู่ครับ ของเดิมเบนซ์เดิมหรือเปล่าถ้าใช่ เปลี่ยนท่อมีผลแน่นอนครับ
เก่า 08-12-2009, 06:02   #5
badcompany
ที่อยู่: CHIANGMAI
เดี๋ยวต้องเอาไปที่ร้านท่อก่อนนะครับ แต่คิดว่าไม่น่าใช่ท่อเบ็นซ์นะครับ แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าขนาดท่อเท่าไหร่ ขอเวลาเช็คก่อนนะครับ
เก่า 08-12-2009, 08:01   #6
มั่นใจหรือเปล่าครับว่าระบบไฟครบ วีวีทำงาน เฟืองท้ายเปลี่ยนแล้วจริงหรือเปล่า เพราะถ้าใส่เฟือง 4.3 มันก็วิ่งดีขึ้นมากแล้วน่ะครับ เพราะรถคุณ 190e ออกตัวก็สนุกแล้วครับ
เก่า 08-12-2009, 19:06   #7
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ขอบคุณมากครับ
ระบบไฟ เฟืองท้ายครบสมบูรณ์จริงๆรึป่าวครับ ไม่ได้กวนนะครับ 2เจวีวี ถ้าคุณขับโฟคมาละ มาขับนี้ผมว่ามันนรกกะสวรรค์เลยนะ ขนาดผมบอดี้กระบะล้อใหญ่ เฟือง4.1 เดิมๆ คิกดาวน์ ทีหายหมดครับ ถ้าไม่โบก็ไม่กลัวเลย
แต่ถ้าสมบูรณ์ครบๆอย่างที่พี่บอกผมว่า เท้าพี่คงหนักมากไปคบโบจะดีกว่าคับ
The Following User Says Thank You to zaji For This Useful Post:
เก่า 08-12-2009, 19:53   #8
ผมเองก็มีทั้ง เมอร์ซิเดส เครื่องเยอรมันเดิมๆ คันใหญ่กว่า คันของ จขกท. มาก และ มีรถแวนอีกคันที่วางเครื่อง 2JZ-GE VVT-i เมื่อเปรียบเทียน จากน้ำหนักรถ ทั้ง 2 คัน ใกล้เคียงกัน คือ 1900 กว่า กก. (โรงงานผมมี ตาชั่งรถครับ)
รถคันที่วางเครื่อง JZ นั้น รับรองว่า วายริ่งสายไฟครบแน่ เพราะว่า ผมวายริ่งสายไฟเอง ซึ่งเปรียบเทียบฟิลลิ่งการขับ ของ 2 คันนี้ ต่างกันมากครับ ถึงแม้ว่า ผมจะ โมดิฟายเครื่องยนต์ของเมอร์ซิเดส จน ฟิลลิ่งการขับเหมือนรถญี่ปุ่นก็ตาม แต่การออกตัว ก็ยังสู่ 2JZ-GE VVT-i ไม่ได้เลยครับ แม้ว่า เครื่องยนต์เมอร์ซิเดสจะซ๊.ซีเยอะกว่าก็ตาม
เครื่อง VVT-i คันนี้ เวลาติดไฟแดง และอยู่คันหน้าสุด พอไฟเขียว ออกตัวพร้อมๆกับมอเตอร์ไซค์ก็จริง แต่ชั่วไม่กี่วินาที ก็ฉีกห่างไปแล้วครับ มองกระจกหลัง รถคันที่สองที่ต่อท้าย ภาพเล็กลงไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันความเร็วปลายก็มั่นใจว่า ถ้าผมปลดล๊อค 180 น่าจะมีให้เห็นทะลุเกจ์ครับ ถ้ากดสวิทช์ Power แล้วเหยียบคิ๊กดาวน์ ขอบอกว่า น้องๆเทอร์โบบูสท์เลยครับผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 22-01-2010 เมื่อ 18:48.
The Following 8 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (10-12-2009), A31@udon (24-12-2011), ape (08-12-2009), borancar (08-12-2009), MS133 (26-10-2013), pakapao (10-12-2009), sompol (11-06-2011), sumitr (10-12-2009)
เก่า 08-12-2009, 20:07   #9
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
เห็นภาพเลยครับ...
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ape For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), oat 420 (08-12-2009)
เก่า 08-12-2009, 21:57   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ไม่เคยขับโฟรคเต่านะครับ ของผมขนาดวางบอดี้ปิ๊กอัพทื่อๆต้านลมมากๆกดโหมดเพาเว อร์ ยังฟรียังเกียร์ 3 ตกใจเลยครับถ้าวางบอดี้เบนซ์ผมว่าถ้าวางริ่งครบอย่าง ลุงมูนหรือพี่เคว่าละก็น่าจะลืมเต่าไปเลยล่ะครับ
เก่า 08-12-2009, 22:11   #11
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
-ใส่โบได้มั๊ย
ขอเพิ่มเติมให้หน่อยครับ เกี่ยวกับใส่กล่องจูน
1. ทำเครื่องให้ครบ ๆ ก่อน Wiring อย่าให้หลุด
O2sensor ครบ wiring เกียร์ครบ Map sensor
ตรงรุ่น ไม่ลืม Air temp ปั้มติ๊กแรงดันได้
2. ใส่กล่องจูน E-manage ปรับไฟ Advance ขึ้น
ตอนรอบออกตัวถึง 3000 rpm หลังจากนั้นลด
ไฟ ปรับ น้ำมันลง ตอนรอบสูง VVT-i เปิดเต็ม รอบ
สูงใกล้ ๆ รอบตัด เพิ่มไฟเข้าไปอีก เพราะ กล่อง
มันจะ Retard เพื่อคุมแรงม้า น่าจะได้ม้าอีก
หน่อย
The Following 5 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
A31@udon (24-12-2011), font21717 (06-08-2013), MS133 (26-10-2013), sompol (11-06-2011), toei (10-12-2009)
เก่า 09-12-2009, 00:51   #12
badcompany
ที่อยู่: CHIANGMAI
ผมสงสัยที่พี่บอกว่า กดสวิทช์power คืออะไรครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 22-01-2010 เมื่อ 18:49.
เก่า 09-12-2009, 00:54   #13
badcompany
ที่อยู่: CHIANGMAI
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TongAE111 อ่านกระทู้
หน่อย
ผมสนใจที่พี่และหลายๆคนบอกนะครับเรื่องwiringผมกะว่า ถ้ามีเวลาวันไหนว่างๆจะลองหาอู่เช็คดูครับ อาจจะยากซักหน่อยเพราะผมอยู่เชียงใหม่ แต่จะลองครับ เรื่องพ่วงกล่องก็น่าสนแต่จะหาคนจูนได้ดีแค่ไหนคงต้อ งวัดดวงดู
เก่า 09-12-2009, 01:01   #14
badcompany
ที่อยู่: CHIANGMAI
ขอบคุณมากครับ
อ่านแล้วนอยๆครับ แต่ก็ขอบคุณครับ
เก่า 09-12-2009, 01:06   #15
ลองอ่านข้อมูลส่วนนี้ดูครับ http://clubjz.net/showpost.php?p=107457&postcount=4
A31@udon (24-12-2011), MS133 (26-10-2013)
เก่า 09-12-2009, 01:09   #16
badcompany
ที่อยู่: CHIANGMAI
หรืออาจเป็นเพราะมีภรรยานั่งอยู่ข้างๆก็ได้ครับ พอจะเหยียบเร็วๆ เหมือนโดนตัดรอบคล้ายๆกล่องมันตัด ประมาณว่า "นี่ๆ เธอขับเร็วจะรีบไปไหน"
เก่า 09-12-2009, 23:45   #17
easy casting
กระทู้: 34
ตอนนี้เป็นงัยบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ ชลบุรีเกือบจะหนาวแล้วอีกนิสนึงครับ
เก่า 11-12-2009, 01:39   #18
badcompany
ที่อยู่: CHIANGMAI
ล่าสุดได้เช็คกับเจ้าของเก่ามาแล้วครับ
เฟืองท้ายเป็น 4.1 ครับ
ล้อ 17x8.5 ยาง 225/45
ไม่รู้ว่าสเปกอย่างนี้ความเร็วต้นและปลายควรจะเป็นยั งไงครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:03
