เก่า 17-11-2009, 23:12   #741
toyotared
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 2j ge
ที่อยู่: tz
คะแนน: 0 toyotared is on a distinguished road
2j-ge
พึ่งสมัครเลยครับรถพึ่งเสร็จ
ยังไม่ได้ติดแก็ส
เกียร์auto วิ่งโลละห้าบาทอยู่ครับ
สาย2รายงานตัว
0846807800
toyotared is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to toyotared For This Useful Post:
เก่า 20-11-2009, 00:55   #742
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toyotared อ่านกระทู้
2j-ge
ยังไม่ได้ติดแก็ส
สาย2รายงานตัว
0846807800
รีบเลยครับกับ LPG แล้วจะเหลือโลละไม่เกิน 2 บาท
เก่า 23-11-2009, 10:18   #743
blackblack
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER 4WD
Engine Type: 2JZ VVTI ETCS
ที่อยู่: ประเวศ กรุงเทพฯ
คะแนน: 0 blackblack is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง blackblack
Exclamation ขอดูรูปการติดออยล์คลูเลอร์น้ำมันเครื่อง
คุณวุฒิครับ ขอดูรูปการติดออยล์คลูเลอร์น้ำมันเครื่อง ต้ำแหน่งติดแผงระบายความร้อน การต่อท่อน้ำมันเครื่อง สายน้ำมัน In,OUT
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
blackblack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-11-2009, 21:07   #744
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blackblack อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารูปมาลงให้ครับ เพราะยังไม่ได้เคยถ่ายเก็บไว้เลย
แต่คงดูได้แบบคร่าว ๆ ถ้าจะให้ละเอียดต้องถอดกันชนออกซึ่งผมขี้เกียจรื้อคร ับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 24-11-2009, 10:10   #745
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เดิมผมใช้ชุดออยคูลเลอร์ของ Rotary ตอนหลังเปลี่ยนมาใช้ของคุณเก่ง TNPK ครับ
เนื่องจากผมย้ายแอร์ลงไว้ใต้ท้องด้านท้ายรถ เลยสามารถติดตั้งแผงออยล์หน้าหม้อน้ำได้
1. มองจากด้านหน้า ตำแหน่งติดตั้งรับลมได้เต็ม อาจจะเห็นไม่ถนัดนักเพราะผมเอาตระแกรงลวดแสตนเลสมาคล ุมไว้เพื่อกันแมลงเพราะต่างจัวหวัดเวลาวิ่งกลางคืนแม ลงเยอะมาก
2. มองจากด้านบน
3. ตำแหน่งสายจากชุดย้ายกรอง เนื่องจากสายมันยาวและผมไม่ได้ตัดเลย เลยต้องเดินวางสายลักษณะนี้ และไม่ให้สายงอและหักมุมมากเกินไป
4. ชุดกรองย้ายมาไว้ด้านบนทำจุดยึดให้แน่นหนา เพื่อให้ง่ายเวลาเปลี่ยนกรอง
ปล.ผมใช้ชุดชุดadapter ย้ายกรองเดิมของ HKS ซึ่ง ชุดที่มาพร้อมออยคูลเลอร์ของคุณเก่งยังอยู่ไม่ได้ใช้ พร้อมหัวต่อ AN10 4 หัว ท่านใดสนใจจะเอาไปใช้ โดยไปอัดสายไฮโดรลิคมาใส่แทนสายถักได้เลย ก็ pm มาได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
phedang (24-11-2009)
เก่า 25-11-2009, 14:45   #746
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
อินทนนท์กับเครื่องตัวนี้ผมขึ้นไป 4 ครั้งแล้วครับ แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง 1 ครั้ง ครั้งแรกฮีตทั้งอินทนนท์และอ่างขาง(ขึ้นทางไชยปราการ ) ตอนนั้นใช้หม้อน้ำเจโบแบบบางเลาะขอบออกตีขอบอลูมิเนี ยมใหม่แต่มันจุน้ำได้นิดเดียวเลยฮีต หลังจากทำหม้อน้ำใหม่+ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่องที่ ใหญ่ขึ้นยังไม่มีปัญหาอีกเลย น้ำทั้งระบบของผมประมาณ 11-12 ลิตร
ของผมจะขึ้นจะขึ้นอีกทีประมาณวันที่ 6-11 พฤศจิกายน ขึ้นอินทนนท์ - ตัดออกทางแม่แจ่มเพื่อไปทางขุนยวมดูทุ่งดอกบัวตอง - แม่ฮ่องสอน - ปาย -อ่างขาง - ดอยแม่สลอง ออกแม่สายแล้วก็วิ่งยาวกลับบ้านครับ
ส่วนเรื่องหม้อพักคงต้องหาใส่อีกลูกล่ะครับ พักกลางไส้เยื้องหรือไส้ย้อนน่าจะเงียบขึ้น ถ้าอยากให้เงียบแบบรถโรงงานก็พักกลาง 1KZ หรือ 1KD ใบเดียวจบ
ว่าจะถามคุณวุฒิอยู่ ว่าได้ไปเที่ยวดอยอินทนน์ไหม เป็นยังไงบ้างครับ
เก่า 25-11-2009, 15:32   #747
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
ไปมาเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีปัญหา แต่ตัดโปรแกรมแม่สลอง และ แม่สายออก และย้อนกลับมานอนที่ดอยสุเทพ
เป็นบ้านพักของกรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุยแทน อยู่เลยพระธาตุขึ้นไปประมาณ 400 เมตร
ตอนนี้กำลังจะวางโปรแกรมขับรถไปหลวงพระบางอยู่ คาดว่าจะเป็นช่วงหลังปีใหม่ครับ
รูปจากจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ก่อนถึงพระธาตุ ถ่ายตอนกลางคืนครับ
ส่วนใหญ่จะถ่ายรูปวิวเป็นหลักครับ
ไปกับคันนี้ครับ รูปนี้ถ่ายที่ดอยแม่อูคอ
วันที่ไปถึงเป็นวันที่เปิดงานเทศกาลทุ่งดอกบัวตองพอด ี
วิวจากฐานปฎิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขางครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 25-11-2009 เมื่อ 15:46.
dragonballz (26-11-2009), phedang (25-11-2009)
เก่า 25-11-2009, 21:53   #748
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
สมาชิกใหม่ครับ
สวัสดีครับผมชื่อพนมครับ sportrider สีทอง 1jz-gee+lpg หัวฉีด ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Photo-013.jpg (172.5 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 25-11-2009 เมื่อ 21:59.
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
wk7000 (25-11-2009)
เก่า 25-11-2009, 22:02   #749
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ คุณพนม เข้ามาคุยกันบ่อย ๆ นะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 26-11-2009, 09:46   #750
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
แนบไฟล์ 36112
รูปสวยมากครับ
หากไปเที่ยวหลวงพระบางเก็บรูปมาฝากด้วยนะครับ
คุณวุฒิ รถผมมีปัญหาเรื่องเวลาขับ gas เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนจาก 3 ไป 4 แต่หากขับน้ำมันเปลี่ยนทุกเกียร์
ไม่รู้จะทำยังไง แนะนำด้วยครับ
น้ำมันเกียร์เพิ่งเปลี่ยนครับ
ยินดีต้อนรับครับคุณพนม
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
wk7000 (26-11-2009)
เก่า 26-11-2009, 10:14   #751
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รูปสวยมากครับ
เช็คโค๊ดเกียร์ดูก่อนครับ เผื่อฟ้องโค๊ดบ้างประเด็นจะได้แคบลง ว่าแต่ที่เกียร์ไม่เปลี่ยนนี่เป็นตั้งแต่แรกเลยหรือเ พิ่งเป็นครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (26-11-2009), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-11-2009, 10:24   #752
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
เพิ่งจะเป็นครับ ก่อนหน้านี้เปลี่ยนทั้งขับ gas และ น้ำมัน
แต่ตอนนี้เป็นปัญหาเฉพาะขับ gas
ตอนขับ gas ค้างอยู่เกียร์ 3 ไม่เปลี่ยน ลองถอนคันเร่งแล้วเหยียบซ้ำ รอบ free ทิ้งเลย จึงสับ switch ไปที่น้ำมัน กลับเปลี่ยนเกียร์ให้ทันที
ปัญหาอีกอย่างคือมันไม่เกิดขึ้นทุกครั้งขณะที่ขับ gas เช่น ขับ 10 ครั้งเป็น 3 -4 ที ที่ไม่เปลี่ยนเกียร์
เคยลองสลับกล่องกับเพื่อนก็ไม่หายครับ งงมากๆ ทำไงดี
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-11-2009, 10:41   #753
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
อย่างที่บอกครับเช็คโค๊ดเกียร์และเครื่องดูก่อน น่าจะขาดสัญญาณตัวใดตัวหนึ่ง ยิ่งไม่เป็นทุกครั้งด้วยเป็นไปได้ว่าสัญญาณ speedsensor อาจขาดหายบางช่วง
ถอด speedsensor ที่ท้ายเกียร์ออกมาดูด้วยก็ดีครับว่าเฟืองมันยังเป็น ปกติดีไหม เฟืองมันเป็นพลาสติก
รูดเพียงนิดหน่อยก็มีผลต่อการเปลี่ยนเกียร์แล้ว
กล่องแก๊สเองก็ดึงแค่สัญญาณ วัดรอบ กับ หัวฉีด มาเข้าเท่านั้น ไม่น่าจะมีผลต่อสัญญาณที่จะทำให้เกียร์เปลี่ยนครับ
สัญญาณที่มีผลต่อการเปลี่ยนเกียร์ก็มี สัญญาณจากลิ้นปีกผีเสื้อ กับ speedsensor (sp1 sp2)
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 26-11-2009, 10:56   #754
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
ขอบคุณมากครับ คุณวุฒิ
เดี๋ยวจะลองทำตามที่แนะนำ แล้วจะมาแจ้งผลให้ทราบครับ
ขอบคุณอีกครั้ง
เก่า 26-11-2009, 21:51   #755
peach9613
Engine Type: 2JZ ge VVTI
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0 peach9613 is on a distinguished road
ด้วยคนครับ
sport rider ปี 2000 2j vvti auto ชน ขับ 4 surf ครับ กำลังทำอยู่ครับ อีกสองวันเสด เพื่อนๆใช้เอนยังไงกันบ้างครับ ผมอ่านมายังไม่เหนใครใช้ 2 j vv auto ขับ 4 เลย ใครใช้อยู่รบกวนส่งเสียงหน่อยครับ
peach9613 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to peach9613 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-11-2009, 09:46   #756
joe-2j
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: mahachi-bangkea
คะแนน: 0 joe-2j is on a distinguished road
น้องใหม่ขอแนะนำตัวคับ
โจ คับ sportrider 1999 2jz-gte เดิมสนิดคับ เพิ่งวางเสร็จ ขอแนะนำตัว
joe-2j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to joe-2j For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-11-2009, 10:15   #757
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-2j อ่านกระทู้
คุณโจ ใช่คนที่โทรหาผมบ่อย ๆ หรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-11-2009, 15:27   #758
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
หวัดดี อ้ายโจ
รีบๆมาลงรูปรถให้ดูโดยด่วนเลย ทั้งห้องเครื่อง และรายละเอียดอื่นๆ ไวๆเลย
กางมุ้งรอดูอยู่
คุณวุฒิ /// เพื่อนโจ มันนี่แหละที่ทำรถให้ผม ต้องขอบใจมันมาก
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-11-2009, 15:42   #759
joe-2j
ลงไม่เป็นอะ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-11-2009, 18:28   #760
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เอา2jbo มาทำน้ำลายสออีกแล้ว....ยิ่งอยากจะขยับ step อยู่ เดี๋ยวเอา 1jbo ออกเมื่อไหร่หล่ะน่าดู
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:36
