เก่า 26-11-2009, 01:45   #1
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
Car Brand: MTX & Cefiro
Engine Type: 1jz ge auto & 1jz gte auto
ที่อยู่: thailand/เพชรเกษม/สมุทรปราการ/นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 กระเด้ง is on a distinguished road
การกินแก้สน้อยไปไม่ดีหรอ
คือรถผม jbo auto gas mix ตอนนี้รองจับการกินมันไปจบที่เฉลี่ยประมาณ 7km/ลิตร (ไมค์หน้าขาวไฟเกียร์เยื้อง รถ cef ล้อ gtr 32)
ที่นี้เรื่องมีอยู่ว่าคนที่จูนแก้สให้บอกว่ามันกินน้ อยไปให้ปรับหนาๆอีกจะได้ช่ำๆ
ถามครับว่าถ้าผมไม่ปรับตามกล่าวเครื่องจะเป็นไรไหมอะ ครับ คือชอบตอนนี้อะประหยัดดีไม่อยากปรับเลย
ใครทราบช่วยบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
กระเด้ง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-11-2009, 02:20   #2
kao
รูปส่วนตัว kao
Car Brand: C180 W202
Engine Type: 1Uz VVTi
ที่อยู่: KhonKaen
กระทู้: 106
คะแนน: 18 kao is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kao
เท่าที่ผมเข้าใจมาเค้าถ้าจู฿นแก๊สบางไปเครื่องจะร้อน (มั้งนะครับ เท่าที่ผมได้ยินมา)
kao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kao For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 26-11-2009, 11:16   #3
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กระเด้ง อ่านกระทู้
ที่คนจูนบอกว่าแก๊สบางไปมีเครื่องมือในการจับหรือเปล ่า หรือใช้ความรู้สึกครับ
ถ้าจับด้วยความรู้สึก วิ่งระหว่าง น้ำมัน กับ แก๊ส ความรู้สึกไม่แตกต่างกันหรือแก๊สด้อยกว่าเล็กน้อยก็ใ ช้ไปเถอะไม่บางหรอก
แต่ถ้าวิ่งด้วยน้ำมันดีแตกต่างจากแก๊สมากจนรูปสึกได้ ก็ค่อยกลับไปจูนให้มันได้ใกล้เคียงกัน
ออกเทนแก๊สกับน้ำมันต่างกัน น้ำมันที่เราใช้อยู่ออคเทน 95 แต่ LPG มัน 105
อัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศของเชื้อเพลิง แต่ละชนิดก็จะต่างกัน
น้ำมัน 14.7 : 1
LPG 15.5 : 1
ออคเทนสูงกว่าก็จะใช้เวลาเผาไหม้นานกว่า ดังนั้นควรตั้งองศาจุดล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้นกว่าน้ำมั น หรือไม่ก็จูนให้บางกว่าน้ำมันนิดหน่อย เพื่อให้การเผาไหม้หมดจดครับ
จูนหนาเกินไปก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะครับ ยิ่งเป็น LPG ด้วยแล้วมันแห้งและไม่มีไอน้ำมันเหลือไปช่วยเคลือบบ่ าวาว์ลเหมือนน้ำมัน
มันใช้เวลาเผาไหม้นานกว่าน้ำมัน วาว์ลไอเสียเปิดขณะที่ยังมีการเผาไหม้อยู่ บ่าวาว์ลมันจะถูกเผาไปด้วยจนค่า
ความแข็งของโลหะมันลดลงนานเข้าบ่าวาว์ลก็จะสึกตามมาค รับ
แต่ถ้าบางมากเกินไปมันก็จะน๊อคหรือการชิงจุดระเบิด ก็มีผลเสียต่อลูก ก้าน และความร้อนในห้องเผาไหม้ก็จะสูงมากด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 16 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
2jbamboo (14-02-2010), Bank_td07 (29-11-2009), buggyman (07-12-2009), HS9KRM (12-02-2010), joaaa (13-03-2010), khwanchai (13-12-2009), kkk (26-11-2009), maximus (26-11-2009), ord6859 (07-12-2009), Ragtop (07-12-2009), samasun_007 (30-11-2009), somtao (04-03-2010), vampire258 (10-02-2010), wee18 (16-02-2010), อรรถพล (27-11-2009), เอ บางใหญ่ (26-11-2009)
เก่า 26-11-2009, 20:39   #4
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
กระทู้: 32
น้ำมัน 14.7 : 1
LPG 15.5 : 1
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับข้อมูล
จากคำแนะนำ ผมสรุปตัดสินใจปรับเพิ่มเลยครับเพราะวิ่งแก๊ส แรงตกลงเห็นๆ ไม่เหมือนน้ำมันอะและเรื่องของบ่า valve อีกก็เลยปรับดีกว่า ตอนนี้คาย valve power มาแล้วประมาณ 30min จะลองจับสิ้นเปลืองใหม่อีกครั้ง
The Following User Says Thank You to กระเด้ง For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 28-11-2009, 19:58   #5
Tatpong
กระทู้: 148
สังเกตกำลังเครื่องก็พอได้ครับ เพราะถ้าบางไปรถมันไม่มีแรง แต่ถ้าหนาไปเครื่องก็ตื้อนะครับแถมวิ่งนานๆก็เครื่อง ร้อนด้วยเหมือนกัน พอจูนได้ที่มันก็กินไม่มากครับ
The Following User Says Thank You to Tatpong For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 10-02-2010, 11:25   #6
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 59
คะแนน: 19 sri_banyen is on a distinguished road
มาเก็บข้อมูลครับ...
เผื่อขึ้นเขา + บรรทุกของด้วย นะครับ...ของผมเคยปรับวาล์วเพาเวอร์ ลงมาครึ่งรอบ ขึ้นเขาลำบากครับ...ต้องหมุนกลับ
The Following 2 Users Say Thank You to sri_banyen For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010), somtao (04-03-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:35
