เก่า 17-07-2007, 22:30   #1
aof
คะแนน: 0 aof is on a distinguished road
Smile ถ้าใช้เครื่องประเภท 1-2 gte vvti ควนติดแบบไหนดี
คืออยากรุ้อะคับว่าถ้าใช้เครื่องที่มีvvtiนี้จะติดแก ๊สแล้วมีปัญหาไหม
แล้วติดไหนดีกว่า lpg/ngv และใช้ระบบอะไรดีคับ
แล้วถ้าจะลงในe34 นี่ใช้ตัวไหนดีคับ
1jgtevvti
2jgte
2jgtevvti
ขอบคุณคับ
aof is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 03:46   #2
lpg ครับ 2jgte เหมาะสมครับ vvt ถ้าของได้มาไม่ครบจริงๆ จบยากครับ อะไหล่หายังหายากอยู่ แพงกว่าธรรมดา2-3 เท่า ติดแก๊ส อยู่ที่งบครับ สองหมื่นต้นๆ ฟิกมิกแลมด้าครับ
เก่า 18-07-2007, 20:57   #3
aof
แล้สถ้าใช้กับ1j gtevvti ละคับมานจะมีปัญหาเยอะไหม
แล้วlpg กะngvมานดีแต่กต่างกานยังไงอะคับ
ขอบคุณคับ
เก่า 18-07-2007, 22:43   #4
-vvt ผมไม่ค่อยอยากแนะนำครับ ถ้ามาไม่ครบจริงๆ จบยาก
-lpg พื้นฐานมันก็คือน้ำมัน ข้อดีมันเหนือกว่า ngvเกือบทุกอย่าง เติมก็สะดวก ไม่ต้องรอนาน ลองรัฐบาล มาสนับสนุน lpg สิครับ ดูสิ จะมีใครใช้ ngv ไหม
เก่า 27-07-2007, 13:08   #5
jamesbond_nouvo
อายุ: 40
คะแนน: 0 jamesbond_nouvo is on a distinguished road
เข้ามาชมคับ
jamesbond_nouvo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2007, 13:38   #6
ban07
กระทู้: 57
คะแนน: 20 ban07 is on a distinguished road
ผมใช้ 1jgte vvti วางในcrown ยังรีรอไม่กล้าติด บางร้านว่าไม่มีปัญหา ถ้าใครติดแล้วบอกด้วย
ban07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-07-2007, 16:45   #7
vvti ติดได้ครับ ให้เช็คระบบไฟจุดระเบิดให้ดีครับ จะติดธรรมดาหรือหัวฉีดก็ได้ครับ ล่าสุดติดหัวฉีดให้ 1j-bo vvti ครับ ปกติทุกอย่างครับ
เก่า 31-07-2007, 20:34   #8
untimate
รูปส่วนตัว untimate
กระทู้: 24
คะแนน: 0 untimate is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง untimate
พี่เคติดไปเท่าไรเหรอครับแล้วจำเป็นต้องติดแลมด้าหรื อป่าวครับ ผมเบื่อแลมด้าติดเคยติดแล้วมีปัญหาตอนนั้นใช้เจโบ แลมด้าออทรอนิคใน A31 ตอนนี้ก็เจโบบอดี้ E34 กำลังหาร้านติดแก๊สอยู่ครับ ร้านเดิมเคยติดไม่ค่อยประทับใจเท่าไร
untimate is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2007, 08:03   #9
ติดหัวฉีดไปครับ เลยไม่ต้องติดแรมด้าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:16
