เก่า 11-11-2009, 11:03   #1
k88
กระทู้: 47
คะแนน: 0 k88 is on a distinguished road
1j-ge เกียร์ออโต้ รอบเครื่องลงเร็วเกินไปแก้ไขไงครับ
ขอสอบถามวิธีแก้ไขรอบเครื่อง 1J-GE ออโต้ เวลาสตาร์ทอยู่กับที่(เครื่องร้อนหลังจากวอมแล้ว) เมื่อดึงลิ้นเร่งเบิลเครื่องอยู่กับที่รอบเครื่องมัน ลงเร็วมากบางทีเกือบจะดับเลยครับมีอาการวอดๆเหมือนดั บแล้วก็ขึ้นมาปกติ ถ้าเทียบกับคันอื่นของผมรอบตกเร็วมากๆคันอื่นลงมาแล้ วนิ่งๆ ไม่รู้ว่าผมจะแก้ไขตรงไหนครับ ขอวิธีแก้ไขด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย k88 : 11-11-2009 เมื่อ 11:05.
k88 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to k88 For This Useful Post:
เก่า 11-11-2009, 11:39   #2
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 18 m_seven7 is on a distinguished road
ลองตรวจเช็คตรงอะไรหล่ะเรียกไม่ถูกครับ (ดูรูปแล้วกัน) จะอยู่ตรงข้ามกับสายคันเร่ง ( ตรงลิ้นเร่ง) มีน็อตเบอร์ 8 ครับลองตั้งดูครับ แล้วตรงโช๊ครับนั้นจะต้องยุบตัวแบบหนืดๆ ครับ จะไม่ทำให้รอบเครื่องตกอย่างรวดเร็ว
หากไม่หนืด ( ขึ้นลงช้าๆ ) จะทำให้เวลาที่เราถอนคันเร่ง รอบจะตกครับ เพราะมันไม่มีอะไรมาหน่วง จากรูป ผมถ่ายภาพมาจาก J Gte ครับ น่าจะคล้ายๆ กัน ลองดูครับ
ชนิดของไฟล์: jpg รูปภาพ1.jpg (63.7 KB, ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
m_seven7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to m_seven7 For This Useful Post:
borancar (11-11-2009), joe-civil@jz (28-04-2011), kkk (21-11-2009), Lucky (03-06-2011), mr.tui (08-03-2011), nanid (06-05-2011), Tigercard (07-03-2010), viseth (17-07-2010)
เก่า 11-11-2009, 15:24   #3
k88
กระทู้: 47
Unhappy รอบเครื่องลงเร็วเกินไปแก้ไขไงครับ
พี่ๆครับผมขอวิธีแก้ไขรอบเครื่อง 1J-GE AUTO ทำไมเวลาเร่งรอบเครื่องแล้วรอบมันลงเร็วมากเลย คือ สตาร์ทเครื่องอยู่กับที่ ( เครื่องร้อนวอมแล้ว ) เมื่อเร่งรอบที่ลิ้นปีกผีเสื้อแล้วปล่อยมือออก รอบเครื่องมันตกลงตามลิ้นเร่งทันที ต่ำกว่ารอบเดินเบาอีกทำให้เครื่องสั่นเกือบจะดับเลยค รับ ไม่รู่ว่าจะแก้ไขตรงไหนจุดต้นเหตุคือไรครับ (ตอนวางเครื่องมาแรกติดแก้สMix.แล้วเอาออกใช้น้ำมันอ ย่างเดียว)
เก่า 11-11-2009, 15:51   #4
mitagaegmail
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: toyota MTX
Engine Type: 1g-ge
ที่อยู่: บ้านสวน ซ.11 chonburi
คะแนน: 0 mitagaegmail is on a distinguished road
ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ของผมเคยเป็นอาการคล้ายๆกันนี้
ซึ่งตัวรับปีกผีเสื้อ(หรือเค้าเรียกว่าไรไม่รู้)มันไ ม่มีมา มันก็เลยลงเร็วครับ
ลองสังเกตุดูว่าแถวปีกผีเสื้อมันจะมีตัวรองรับที่เวล าดึงปีกแล้วปล่อยมันจะรับ
ค่อยๆลงช้าๆมั้ย น่าจะเป็นตัวนั้นหรือเปล่า ลองดูครับ
รอท่านอื่นๆมาให้ความเห็นเพิ่มเติมครับ
mitagaegmail is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mitagaegmail For This Useful Post:
เก่า 13-11-2009, 11:48   #5
mitagaegmail
Engine Type: 1g-ge
ลองดูนะครับ มันอยู่ใต้ลิ้นปีกผีเสื้อ ถ่ายยากมากๆ
ของผมเครื่อง 1g-ge แต่คาดว่าน่าจะคล้ายๆกัน เพราะน่าจะทำหน้าที่เดียวกันครับ
ภาพไม่ค่อยชัดเพราะใช้มือถือ แล้วมันอยู่ลึกหน่อย ลักษณะเป็นตัวกระปุกกลมๆครับ สีดำๆ ตรงเส้นสีแดงๆ2เส้นครับ
ชนิดของไฟล์: jpg SP_A0852.jpg (141.6 KB, ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SP_A0853.jpg (160.1 KB, ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg SP_A0854.jpg (166.1 KB, ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to mitagaegmail For This Useful Post:
joe-civil@jz (28-04-2011), Lucky (03-06-2011), maxx (16-11-2009)
1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 2 20-06-2018 20:02
เกียร์ออโต้ 1 Jz Rainybenz ClubJZ ! Talk 6 07-12-2015 21:29
เกียร์ออโต้ มีอาการแปลกๆครับ cho_1 ClubJZ! Useful Information 13 09-01-2010 21:38
1jz-ge เกียร์ออโต้ code 61 DIN GTR ClubJZ! Useful Information 8 18-09-2009 11:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:23
