เก่า 05-11-2009, 12:20   #1
ning007
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: bmw e32 730i
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
คะแนน: 0 ning007 is on a distinguished road
2jz gte 2jz ge กับ 2jz vvti
ระหว่าง 3 ตัวนี้ถ้าเราวิ่งใช้งานธรรมดาจะกินแก็สเท่ากันหรือเป ล่าครับ ผมลังเลอยู่ระหว่าง 2j vv กับ 2j gte ครับ เกรงว่า 2เจโบ จะซดตั้งแต่เริ่มออกตัวเลยหรือเปล่าครับ ถ้าเราขับแบบธรรมดาไม่กระโชกโฮกฮากอ่ะครับ / ขอบคุณครับ
ning007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-11-2009, 12:22   #2
ning007
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
ผมจะเอามาลงใน bmw 730 e32 ครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-11-2009, 14:36   #3
thong960
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 13
คะแนน: 0 thong960 is on a distinguished road
vv ประหยัดกว่าทั้ง2ตัว แต่ต้องแน่ใจว่าระบบไฟต้องสมบูรณ์จริงๆ
thong960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-11-2009, 15:07   #4
ning007
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thong960 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับผม....แต่อีกใจก็อยากจะติดโบไว้กันเหนียวส ักหน่อยเหมือนกัน แต่ก็กลัวอัตราบริโภคอยู่เหมือนกันครับ tiktokๆๆๆๆๆๆๆๆ
เก่า 05-11-2009, 16:13   #5
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ning007 อ่านกระทู้
ถ้า 2เจโบก็เตรียมใจไว้เลย แดร๊กกระจาย น่าจะ 5 โล/ลิตรด้วยซ้ำมั้ง
The Following User Says Thank You to super4 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2009)
เก่า 06-11-2009, 06:45   #6
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
2่jz-ge vvt-i ถ้าวางทุกอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า-เชื้อเพลิง -เฟืองท้าย ให้ได้ใกล้เคียงสเปคโรงงานก้อไม่น้อยหน้าเครื่องเดิม ของe-32หรอกครับ ลองไปถ้าคนที่ใช้ คราวน์รอยัลซุปเปอร์ซาลูนที่วาง2jz-ge vvt-iมาจากดรงงานสิครับ ว่าเครือง3000cc230ม้า เวลาลอยลำแล้วเพลินขนาดไหน ส่วนอัตราการบริโภค ถ้าไม่ตามใจปลายเท้ามาก ก้อไม่เปลืองหรอกครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2009), maximus (06-11-2009)
เก่า 06-11-2009, 08:14   #7
เครื่องทุกตัว ถ้าเหยียบมันก็กินทั้งนั้นครับ แต่ถ้าขับปกติมันก็ประหยัดทั้งนั้น แต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรถ และ เจ้าของรถด้วยครับ
CIVIL (20-12-2009), JZ_P_MAYIM (05-12-2009)
เก่า 06-11-2009, 08:43   #8
ning007
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ผมมีคำตอบในใจแล้วครับ ไม่ทราบว่าคิวพี่เคว่างช่วงไหนครับ เพราะตอนนี้เกียร์ e32 ลื่นๆแล้วครับ....ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to ning007 For This Useful Post:
เก่า 16-11-2009, 01:11   #9
pipekub
รูปส่วนตัว pipekub
กระทู้: 18
คะแนน: 0 pipekub is on a distinguished road
Cool
ของผมE34 2J Bo แก๊ส LPG หัวฉีด
ตก โลละ 2 บาทครับ ซัดเป็นบางเวลาครับ
ส่วนน้ำมันกิน โลละ 4-5 บาทครับ ^^
pipekub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pipekub For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2009), kkk (16-11-2009)
เก่า 17-11-2009, 11:27   #10
ning007
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipekub อ่านกระทู้
เท่ากับเครื่องเดิมของผมตอนนี้เลยครับ สงกะสัยต้องเป็น 2j vv เสียแล้วครับ...คือผมเน้นประหยัดอ่ะครับ แต่เวลานี้ก็มี uz มาให้เลือกอีก 1 ช้อย... เฮ่อ...คิดไม่ตก
เก่า 26-11-2009, 11:02   #11
tommy cri
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: VOLVO 740
Engine Type: 2JZ-GE-VVTI
ที่อยู่: CHIANGRAI
คะแนน: 0 tommy cri is on a distinguished road
ถามเรื่อง lpg
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่พึ่งสมัครเมื่อกี้เองครับ
ผมใช้วอลโว่ 2jz-ge vvti ครับ อยากใส่แก็สlpgจะใส่ได้รึป่าวครับ ขนาดเติมแก็สโซฮออล์ยังสะดุดตุ๊บๆตับๆเลย แต่พอใส่ 91หายเลย ช่วยอธิบายหน่อยครับ
เรื่องน้ำนันเครื่องผมใส่ไป 6 ลิตร เหมือนจะเกินมาเป็นลิตรเลย ต้องใส่เท่าไหร่ครับ
จาก tommy chiangrai คร้าบ
tommy cri is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tommy cri For This Useful Post:
เก่า 26-11-2009, 15:34   #12
llkd
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 llkd is on a distinguished road
Lpg สบม.ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tommy cri อ่านกระทู้
ถ้าเป็นหัวฉีดจะไม่มีปัญหาจบครับ
ถ้าแบบมิคต้องหาร้านทำให้ดี ๆ ครับไม่อย่างนั้นงานเข้าครับ
llkd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to llkd For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:37
