เก่า 02-11-2009, 23:21   #721
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ หงสศ์าลาแดง อ่านกระทู้
เมื่อวานผมก็เอาเฟืองท้าย 9-41 ไปลองดูปรากฏว่าสู้ 8-39 ไม่ได้เข้าใจว่าล้อรถมีผลมากอยู่ เสียตังค่าน้ำมันเฟืองท้ายไป 2 รอบ สบายใจ ไม่ลองไม่รู้
8/39 ดีที่สุดครับ ผมทนใช้ 9/41 อยู่ตั้งนาน วิ่งต่างกันเยอะครับ
เก่า 03-11-2009, 00:15   #722
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คุณ WK แอร์ลงมือเองเลยเหรอครับ...ถ้าผมทำได้แบบนี้บ้างน่าจ ะดี แค่นี้แฟนก็บ่นแล้วครับว่าวันๆเอาแต่คลุกอยู่กับรถ.. .โดนแฟนกระแหนะกระแหนว่าให้ไปเปิดอู่เองได้แล้ว....ส ่วนตอนนี้ผมยังไม่ได้แก้ปัญหาคอยล์ร้อนระบายไม่ทันเล ยครับ ว่าจะย้ายลงใต้ท้องตามที่คุณ wk แนะนำ แต่ยังไม่ได้ทำสักทีวันก่อนนั่งเต็มคันรถตอนเที่ยงๆร ถติดในกรุงเทพเล่นเอาสมาชิกในรถบ่นกันเป็นแถว.....ยั งสองจิตสองใจว่าจะพ่วงใต้ท้องเพิ่มกับคอยล์ร้อนเดิมห รือเอาคอยล์ร้อนเดิมออกไปแล้วเหลือใต้ท้องอันเดียวดี ...แนะนำหน่อยครับ
เก่า 03-11-2009, 00:30   #723
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ครับผมแอร์ลงมือเองครับ และก็โทรสอบถามบางจุดที่ไม่เข้าใจจากคนขายอีกทีครับ
ส่วนแอร์แล้วแต่สะดวกเลยครับจะเสริมหรือจะย้ายแผงเดิ มก็ได้ แต่สำหรับผมว่าแผงของเดิมก็เอาอยู่ครับตีกรอบบังลมคร อบเพื่อให้พัดลมมันระบายความร้อนได้ประสิทธิภาพมากขึ ้น
ยิ่งตอนนี้เปลี่ยนชุดคอนโทรลเป็นดิจิตอลแล้วด้วย หนาวเลยล่ะครับ ต้องปรับอุณหภูมิ 25-26 กำลังดี
ปล.ต้องบอกแฟนว่าคลุกอยู่กับรถยังดีกว่าไปคลุกอยู่กั บน้องหนูนะจ๊ะ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-11-2009 เมื่อ 10:03.
เก่า 03-11-2009, 13:44   #724
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ว่าแต่ว่าแผงแอรืใต้ท้องดูดหรือเป่าดีครับ ผมพยายามหารูปที่คุณ wkเคย post ไว้ให้แต่หาไม่เจอ รบกวนลงอีกรอบเถอะครับ รูปที่วางแผงคอยล์ต่อจากถัง gas อะครับ
เก่า 03-11-2009, 14:46   #725
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เป็นแบบเป่าจากบนลงล่างครับ เดี๋ยวขอหารูปก่อนแล้วเย็น ค่ำ ๆ จะโพสลงให้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
volvoman (04-11-2009)
เก่า 03-11-2009, 20:04   #726
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ไม่รู้ว่าจะมองออกหรือเปล่านะครับ
ตีบังลมครอบสูง 1-1.5 นิ้ว ติดพัดลมเป่าจากบนลงล่าง
2 ตัว ของผมติด 10 กับ 8 นิ้ว
ทำจุดยึดแผงแอร์ให้เป็นลักษณะเอียงออกนอกตัวรถ
เพื่อที่เวลาเป่าลมร้อนจะได้ออกนอกตัวรถ
ส่วนระหว่างแผงแอร์กับถังแก๊สผมใช้แผ่นฉนวนยางมากั้น
ไว้เพื่อกันความร้อนจากแผงแอร์กระจายไปที่ถังแก๊ส
ส่วนแก๊สอีกถังอยู่ด้านบนครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (09-02-2010), Mightytode (14-01-2010), Pong79 (04-12-2012), volvoman (04-11-2009)
เก่า 03-11-2009, 23:45   #727
denier
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 denier is on a distinguished road
denier
คุณ wk7000 ครับ ECU คุมมอเตอร์รอบเดินเบา และก็มอเตอร์คุมรอบเดินเบา มันอยู่บริเวณใหนครับ พอมีรูปให้ดูป่าวครับ แล้วจะถอดมาทำความสะอาดได้ยังไงครับ
denier is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-11-2009, 00:51   #728
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
แนบไฟล์ 34840แนบไฟล์ 34844แนบไฟล์ 34841แนบไฟล์ 34842แนบไฟล์ 34845
wk7000 (05-11-2009)
เก่า 05-11-2009, 16:37   #729
jelejung
รูปส่วนตัว jelejung
กระทู้: 105
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ denier อ่านกระทู้
ผมว่าถ้าไม่ชัวร์ไปให้ร้านล้างให้ดีกว่าครับ คือถ้าเราใส่ตัว Idle เข้าไปแล้วไม่ได้ตำแหน่งเดิม พวกรอบเดินเบามันจะเพี้ยน นะครับ
The Following User Says Thank You to jelejung For This Useful Post:
wk7000 (05-11-2009)
เก่า 06-11-2009, 03:54   #730
denier
Thumbs up
คุณ wk7000 ครับ ถังใต้ท้องมีท่อแก๊สเป้นวัสดุอะไรครับ(ท่อเหล็กหรือท ่อยาง)
เก่า 06-11-2009, 04:11   #731
denier
Thumbs up denier
ขอถามเพิ่มอีกนิดครับ ถังใต้ท้องติดยึดถังยังไง ผมเห็นบางคันทำโครงเป็นแท่นยึดเหมือนห้อยถังไว้(แต่เ ห็นของคุณ wk7000 ไม่มี) เพื่อนผมเคยบอกว่าถ้าโยกมากขั่วที่ถังก็จะรั่วเพราะม ันเป็นท่อเหล็ก ไม่ให้ตัวเวลาถังโยก
ของคุณ wk7000 มีปัญหาแบบนี้บ้างมั้ยครับ แล้วการยึดถังแบบคุณ wk7000ถังจะมีโอกาสโยกรึเปล่า
ปล.ชอบการติดถังแก๊สแบบนี้ดูแน่นหนา เรียบร้อย แล้วก็สวยด้วย
เก่า 10-11-2009, 09:33   #732
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เป็นลักษณะห่วงยึดเหมือนกับที่เห็นยึดถัง CNG โดยยึดกับโครงแชสซีครับ
แน่นหนาไม่โยก ใช้เท้าถีบยังไม่มีอาการโยกให้เห็นวิ่งใช้งานไปร่วม ๆ แสนกิโลแล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 13-11-2009, 10:28   #733
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 16 rider boy is on a distinguished road
รบกวนถามถ้าอยากจะยกฝากระโปรง
ขึ้นนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคับ
ใครรู้ช่วยที่คับ
เก่า 13-11-2009, 10:49   #734
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
ใครรู้ช่วยที่คับ
ต้องแกะตระแกรงรางน้ำฝนออก จะเห็นขายึดฝากระโปรงวางแนบกับตัวถังอยู่คลายน๊อตออก
เอาแหวนลองยกได้ประมาณ 1-2 ซม. มันลองไม่ได้เยอะเพราะเวลายกฝากระโปรงมันจะยันครับ
อีกส่วนคือรองที่ตัวฝากระโปรง มันจะเป็นลักษณะยึดด้านข้างส่วนในของฝากระโปรง เอาแหวนลองก็ช่วยยกได้อีก 1-2 ซม. ครับ
ดูรูปเพิ่มเติมได้จากที่นี่ http://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?ID=22611
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 13-11-2009 เมื่อ 10:56.
dragonballz (16-11-2009), rider boy (13-11-2009), Wanchad (14-11-2009)
เก่า 13-11-2009, 12:33   #735
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
header
1jz ge ในสอร์ตไรเดอร์ มีใครทำเฮดเดอร์ไหมครับ ดี-คุ้มไหมครับ
เก่า 13-11-2009, 12:46   #736
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ของคุงหลายๆคับพี่วุฒิ
The Following User Says Thank You to rider boy For This Useful Post:
wk7000 (16-11-2009)
เก่า 13-11-2009, 15:15   #737
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
หาเฮดเดอร์ของ 1J หรือ 2J VVTI มาใส่ก็ได้ เครื่อง VV เฮดเดอร์จากโรงงานเลย
ขึ้นใหม่คงหลายตังค์อยู่ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (16-11-2009), jzryder (16-11-2009)
เก่า 16-11-2009, 09:47   #738
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
หากว่ายกฝากระโปรงขึ้น เวลาฝนตกอาจต้องระวังเรื่องฝ้ามันจะจับที่กระจกหน้า เคยคิดจะยกเหมือนกัน แต่ไม่เอาดีกว่า หรือใครยกแล้วไม่พบปัญหา แจ้งด้วยครับ
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
wk7000 (16-11-2009)
เก่า 16-11-2009, 10:06   #739
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
ผมยกอยู่ครับ เจอเหมือนกันเวลาฝนตกแต่มีขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นปัญหาค รับ แต่เวลาขึ้นเหนืออากาศเย็นฝ้าจะจับเยอะหน่อยช่วงเช้า ๆ พอวิ่งไปสักพักก็จะหายไม่มีมาจับแล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
rider boy (16-11-2009)
เก่า 16-11-2009, 16:37   #740
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
มีใครเคยถอดที่แขวนยางอะไหล่ท้ายออกบ้างไหมครับ
รถผมเดิมมันไม่มี พอเอาถังแก๊สไปไว้ใต้รถ ยางอะไหล่เลยถูกไล่ที่ ตอนนี้ไปหามาจนได้ ควรจะต้องหิ้วไปให้ศูนย์ติดไหมครับ หรืออู่ทั่วๆไปก็ทำได้
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:32
