เก่า 07-04-2009, 15:00   #1
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
ไดชาร์จ 1j gte ติดเครื่องมากี่แอมป์อ่ะครับ และใช้ได้มากสุดกี่แอมป์
ตอนนี้รถผมใช้แบต 75-80 แอมป์นี่แหละ ควรจะใช้ไดชาร์จมากสุดกี่แอมป์ดี และ แอมป์เยอะๆนี่ช่วยเรื่องอะไรมั้ยครับ
เก่า 07-04-2009, 17:12   #2
P_dech
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
คะแนน: 0 P_dech is on a distinguished road
Wink
ใช้ของเดิมๆนั่นแหละ......ดีสุดแล้วครับ ไม่ปวดกบาล
รถผมไม่เคยมีปัญหาสักทีเรื่องไฟไม่พอ กลางค่ำกลางคืนเปิดมันทุกอย่าง ทั้งเครื่องเสียงก็พอสมควร ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับ
P_dech is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to P_dech For This Useful Post:
tatizoodlor (25-06-2014)
เก่า 07-04-2009, 17:43   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SPEEDKILLS-940-1J-GTE อ่านกระทู้
ขนาดของไดชาร์จนั้น ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดแบตเตอร์รี่ ไม่ควรมากกว่าหรือน้อยกว่า 20%ของแบตเตอร์รี่ครับ จึงจะไม่ทำให้ไดชาร์จทำงานหนักเกินไป หรือเป็นภาระของแบตเตอร์รี่มากเกินไปครับ
แต่ว่า การคำนวณขนาดของไดชาร์จ และขนาดของแบตเตอร์รี่ นั้น ไม่ได้ดูแค่ 2 ตัวนี้เอามาประกอบกันเท่านั้นครับ จะต้องต้องเครื่องใช้ในรถเป็นหลักครับ ดูว่าเครื่องใช้ในรถแต่ละตัวกินไฟมากน้อยแค่ไหน จากนั้นนำปริมาณการกินไฟของเครื่องใช้ทุกตัวมาร วมกัน จึงจะได้ค่าเฉลี่ยขนาดของแบตเตอร์รี่ที่เป็น แอมแปร์/ชั่วโมง (หมายถึงว่า ถ้าแบตเตอร์รี่เต็มหม้อ จะสามารถจ่ายไฟได้จำนวน เท่านั้นแอมแปร์จนไฟหมดหม้อใน 1 ชั่วโมงครับ) ถ้าคุณคำนวณได้แม่ยำ คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่า คุณจะต้องใช้ขนาดของไดชาร์จเท่าไหร่จึงจะเหมาะส มครับ
ในเมื่อเครื่องยนต์ที่เราซื้อมาเป็นเครื่องยนต์ใช้แล ้ว และเอามาวางในรถที่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เท่าเดิมกับรถที่เ ครื่องเดิมวางอยู่ ดังนั้น ใครที่บอกว่า ให้ใช้ไดชาร์จที่ติดเครื่องมานั้นเหมาะสมที่สุดแล้วน ั้น ผิด ครับ เราต้องใช้ขนาดไดชาร์จที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้าของรถยนต์ของเราจึงจะเหมาะสมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-04-2009 เมื่อ 17:45.
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
krupree (24-10-2009), m_seven7 (23-10-2009), minispy (23-10-2009), mr.tui (02-01-2011), nut_arnold (10-08-2014), tatizoodlor (25-06-2014), toetsak466 (23-10-2009)
เก่า 08-04-2009, 17:32   #4
กระทู้: 199
เปลี่ยนไดตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับ ไฟแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
อยากจะถามว่า ไดร์ตัวเก่าเนี่ยเอามาเป็นอะหรั่ยได้มั้ยครับ เคยเห็นเพื่อนๆในนี้ ถอดไดเก่าแล้วเอาไส้ในไปเทียบ แล้วซื้อแต่ไส้ในมาเปลี่ยนอ่ะครับ
ในรูปนี่ไดตัวเก่าอ่ะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 080420094542.jpg (70.3 KB, ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 080420094537.jpg (91.0 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 080420094541.jpg (53.3 KB, ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post:
เก่า 08-04-2009, 17:44   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
อุปกรณ์ข้างใน สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ครับ
ทุ่น กับ ขดลวดสเตเตอร์ ถ้าไม่ไหม้ ก็ไม่เสียครับ
(นานๆจะเจอไหม้ทีนึง ถ้าเจออาการนี้เปลี่ยนไดใหม่เลยคุ้มกว่า)
ส่วนมากถ่านจะหมด และ ก็ตัวไอซีเรกูเลเตอร์เจ๊ง
หาเทียบได้ตามร้านไดนาโมครับ
ชุดแผงไดโอดก็สามารเปลี่ยนได้เช่นกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าถ้าซ่อมใช้ แล้วมันคุ้มหรือป่าว
กับการซื้อไดเซียงกงใหม่ อย่าลืมว่าของเซียงกงมันเป็นของแท้นะครับ
ส่วนอะไหล่ตามร้านส่วนมากเป็นของเทียมแทบทั้งนั้น
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
tatizoodlor (18-09-2013)
เก่า 23-10-2009, 18:38   #6
phichai
รูปส่วนตัว phichai
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
กระทู้: 70
คะแนน: 18 phichai is on a distinguished road
แล้วไดที่ติดกับเครื่อง J มา แต่ละตัวมีจุดสังเกตุไหมครับว่าไดตัวนี้กี่แอมป์ ( อยากรู้เหมื่อนกัน)ว่าของตัวเองกี่แอมป์ จะได้คำนวนปริมาณไฟในรถตัวเองได้ครับ.....
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to phichai For This Useful Post:
เก่า 24-10-2009, 08:59   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ หนูแดง อ่านกระทู้
แล้วตกลงไดชาร์จ 1jzgte มันกี่แอมป์อ่ะตอบหน่อย
ถ้าผมจำไม่ผิด อยู่ที่ 80 แอมป์ครับผม
ไดชาร์จ 2j vvti กี่แอมป์ note04 ClubJZ ! Talk 1 10-06-2015 17:31
ไดชาร์จ 1j-gte มีแบบ 14v บ้างไหมครับ kornkrit ClubJZ ! Talk 3 20-09-2013 18:48
ช่วย ฟันธงให้หน่อยครับ (ไดชาร์จ) bomb446 ClubJZ! Useful Information 10 25-12-2009 16:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:03
