เก่า 22-03-2009, 21:14   #21
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ num999 อ่านกระทู้
ออยน้ำมันเครื่อง..ช่วยลดอุณหภูมิได้10-15องศาเลยเหรอครับ ถ้าได้ขนาดนี่ละโอเคเลย ราคาอันละเท่าไหร่ครับ หน้าตามันเหมือนออยเกียร์มั้ย ไม่เคยเห็นอ่ะครับ
มีหลายแบบและหลายราคาครับ ถ้าแบบที่วาว์ลเปิดปิดตามอุณหภูมิก็จะราคาสูงหน ่อย ลองดูในหน้าซื้อขายของคุณเก่ง Tnpk ก็มี ที่สำคัญคือต้องมีชุดย้ายกรองน้ำมันเครื่องก่อนส่วนส ายจะใช้เป็นสายถักแสตนเลสหรือจะเป็นสายอัดไฮโดรลิคก็ ได้ หรือจะให้ประหยัดหน่อยก็ไปเดินเชียงกงหาขนาดที่พอเหม าะกับพื้นที่รถเราก็ได้ครับ ขนาดมันจะใหญ่กว่าออย์เกียร์ส่วนจะกี่ช่องขนาดใหญ่แค ่ไหนต้องลองเดินหาดูตามต้องการ ถ้าพื้นที่ติดตั้งรับลมได้ดีขนาดของออย์พอเหมาะก็ช่ว ยลดอุณหภูมิได้ตามนั้นครับ โดยเฉพาะเวลาซัดยาว ๆ รับลมได้เต็ม ๆ มันจะช่วยลดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องลงได้เยอะซึ่งส่งผล ให้อุณหภูมิของเครื่องลดลงได้ด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 22-03-2009 เมื่อ 21:26.
d-j (23-10-2009), mart (23-10-2009)
เก่า 23-10-2009, 10:50   #22
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
Engine Type: 1G-FE,1JZ-GTE,D15B
กระทู้: 40
คะแนน: 0 -snowman- is on a distinguished road
ผมไม่ได้ติดวัดอุณหภูมิอะไรเลย ดูจากเกจเดิม
ต้องซัดไกลจริงๆ น่ะคับ มันจะขึ้น แต่ขึ้นไม่มากครับ
มีอยู่ครั้งนึง ท่อน้ำรั่ว ครั้งนั้นแหละครับ ขึ้นเกือบมิดด้าม แต่พอปล่อยไหลมันก็ลงนะ ต้องจอดเติมน้ำำแล้วย่องไป
-snowman- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to -snowman- For This Useful Post:
เก่า 23-10-2009, 12:15   #23
d-j
กระทู้: 25
คะแนน: 0 d-j is on a distinguished road
Smile
ผม 1 เจโบ ดีแมกซ์ เปลี่ยนหม้อน้ำเป็นของตัวเครื่องสามพันซีซี ของเดิมเครื่องสองพันห้าครับ
ดูจากเกจเดิม ก็ปกตินะครับ
แก้ไขแล้วอย่างไรรบกวนช่วยกลับมาอัพเดตด้วยนะครับ
d-j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to d-j For This Useful Post:
เก่า 23-10-2009, 12:48   #24
wan1803
รูปส่วนตัว wan1803
กระทู้: 41
คะแนน: 0 wan1803 is on a distinguished road
เช็ควาล์วน้ำและหม้อน้ำก่อนเลยครับ ที่ฟังมาเหมือนกับน้ำวนระบายความร้อนไม่ทัน
wan1803 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wan1803 For This Useful Post:
เก่า 23-10-2009, 12:50   #25
wan1803
รูปส่วนตัว wan1803
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wan1803 อ่านกระทู้
ขณะที่เราต้องการความเร็วและแรงๆ
เก่า 23-10-2009, 12:52   #26
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
คะแนน: 17 Bank_td07 is on a distinguished road
ผมเจโบทั้งสองคัน ก็ไม่ร้อนครับซัดหนักๆก็ยังเฉยครับ....
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
Bank_td07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
เก่า 23-10-2009, 13:31   #27
เวลาเราจะวางเครื่องยนต์ ลงบนตัวรถของเรานั้น จากน้ำหนักตัวถังรถรวมช่วงล่างรวมถังน้ำมันที่บรรจุน ้ำมันเต็มถัง ถ้าน้ำมันไม่เกิน 1500 กก.แล้ว ใช้เครื่องยนต์ระดับ 2000 ซีซี. แรงม้าไม่เกิน 200 ตัว ก็ดูน่าจะเหลือเฟือแล้ว
แต่ว่า ทำไม เราจึงนำเครื่องยนต์ 2500 ซีซี ถึง 3000 ซีซี มาวางใช้ในรถของเรา บางท่าน ใช้รุ่นเทอร์โบด้วยซ้ำไป เพราะด้วยคอนเซปท์ที่ว่า มีแรงเหลือเฟือ ดีกว่า จะใช้งานแล้วมีไม่พอ ใช่หรือเปล่าครับ หรือนิยามที่ว่า "เหลือดีกว่าขาด" นั้น จึงน่าจะเป็น นิยามที่พวกเราท่านๆ นำมาใช้ในการวางเครื่องยนต์ จริงมั้ยครับ
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำก็เช่นเดียวกันครับ เมื่อเราต่างก็มี นิยาม "เหลือดีกว่าขาด" อยู่ในใจของทุกท่านอยู่แล้ว การทำระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ จึงต้องใช้ คอนเซปท์นี้เช่นกันครับ
อย่างกรณีศึกษาของกระทู้นี้ ต้องบอกว่า เจ้าของกระทู้ ทำระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พอดีเกินไปครับ (พอดีในระดับที่เรียกว่า ฟิทเปรี๊ยะ ขาดนิดๆด้วยซ้ำไปครับ) อย่างน้อยๆ เวลาเราวางเครื่องยนต์นั้น เราต้องศึกษาให้พร้อมก่อน โดยเฉพาะสมรรถนะของเครื่องยนต์ ซึ่งรวมถึง สเปคที่กำหนดปริมาณ น้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์, ปริมาณ น้ำมันเครื่อง, ปริมาณน้ำมันเกียร์ เป็นต้นครับ
ปริมาณของน้ำสำหรับระบายความร้อนเครื่องยนต์ของเจแซด เป็นเครื่องยนต์แถวเรียง 6 สูบ จึงจำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำ มากพอเพื่อหล่อเลี้ยงระบายความร้อนเครื่องยนต์เวลาทำ งาน พีค ที่สุด ได้พอเพียง (ช่วงพีคคือ ช่วงที่เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงๆได้อย่างส ม่ำเสมอ เช่นช่วงทำความเร็วสูง หรือช่วงที่ใช้กำลังเครื่องยนต์ขึ้นเขาสูงชัน เป็นต้น) ซึ่งปริมาณน้ำระบายความร้อนนี้ จึงไม่ควรต่ำกว่า 6 ลิตร ครับ และไม่จำเป็นต้องเกิน 8 ลิตรครับ
นั่นแสดงว่า ปริมาณน้ำในหม้อน้ำ ถังพักน้ำ รวมทั้งในเครื่องยนต์ ควรจะต้องมีปริมาณ 6 - 8 ลิตร จึงจะเพียงพอที่ทำให้เครื่องยนต์ ผ่านการทำงานช่วงพีคที่สุดได้อย่างสบายๆครับผม ส่วนเรื่องระบบระบายความร้อน เช่น พัดลมระบายความร้อน, สวิทช์พัดลมหม้อน้ำ, สเปคฝาหม้อน้ำ, สเปควาล์วน้ำ หรือระบบระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์สู่ภายนอก นั้น เป็นส่วนต่างหากที่จะต้องคำนึงถึงต่อไปครับ
The Following 8 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Bank_td07 (23-10-2009), d-j (03-11-2009), JZE 34 (09-11-2009), Khun_Thian (24-05-2014), Lucky (03-06-2011), mart (23-10-2009), nibley (07-11-2009), pookza (23-10-2009)
เก่า 23-10-2009, 17:25   #28
pookza
รูปส่วนตัว pookza
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: VolVo740GLE
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: MAKKASAN
กระทู้: 49
คะแนน: 0 pookza is on a distinguished road
ของผมใช้หม้อนำเอ32พัดลมไฟฟ้า2ตัวความรอ้น รถติดประมาณ85-96องศา สว่นขับเร็วๆก็ลดลงเหลือ85-78ครับในvolvo740ครับ พี่นอ้งครับมันดี หรือ ไม่ดีครับขอความเห็นดว้ย ครับ จักขอบคุณยิ่ง
pookza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pookza For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:59
