เก่า 05-10-2009, 08:36   #681
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
วันนี้ได้แหนบเดิมๆติดรถ sportrider d4d มา ขาดแต่แหนบบรรทุกแผ่นใหญ่ตรงๆ แผ่นเดียว ไม่ทราบว่าถ้าเอามาทั้งตับเปลี่ยนแทนแหนบนุ่มแผ่นเดี ยวของ VVP อาการจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ....แหนบแผ่นเดียวมันนิ่มดีไม่ดีดเลยแต่เวลาผ่านเนิน สูงๆต่ำๆหรือนั่งหลังสามคนมันยวบยาบมากไปหน่อยอะครับ สงสัยจะหนักถัง gas ด้วย....แต่ไม่อยากได้ feeling แบบดีดๆดันๆมากๆแบบรถกระบะ ford อะครับ โดยเฉพาะเวลาวิ่งพื้นคอนกรีต กลัวแหนบตับถ้า set มาแข็งมักออกอาการเต้นเป็นจังหวะๆ แนะนำหน่อยครับ
ของผมเอาแหนบบรรทุกแผ่นใหญ่ออกแผ่นเดียว ก็นิ่งดีนะครับ นิ่มพอ ๆ กับแหนบแผ่นเดียวเลย ลงคอสะพานไม่โยน แต่ของผมมันมีถังแก๊ส 2 ถัง ยางอะไหล่ และแร๊คหลังคาด้วย น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะกดด้านท้ายทำให้นิ่มกำลังดี แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่รู้ว่าอาการมันจะออกมา อย่างไร ต้องลองดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
dragonballz (05-10-2009), sompol (03-04-2011)
เก่า 05-10-2009, 14:19   #682
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
Trip เชียงใหม่ครับ
มารายงานการเดินทางขึ้นเชียงใหม่วันที่ 3 - 4 Oct ที่ผ่านมา ขึ้นไปไหว้พระที่พระพุทธบาท 4 รอย อยู่ที่อำเภอแม่ริมครับ (สวยมากๆ ใครยังไม่เคยไปลองดูครับ)
จากกรุงเทพ(ฝนตกแบบบ้าระห่ำมาก )รถวิ่งดีไม่มีปัญหา ผ่านบริเวณ ขุนตาล เข้าโค้งสบายไม่มีโยน ทุกอย่างไปได้สวย มาเสร็จตรงระหว่างทางขึ้นเขาเพื่อไปนมัสการพระพุทธบา ท 4 รอย ลูกชายมีอาการไข้ขึ้น สูง จึงจอดพักสักนิด พอไข้ลดจึงเดินทางต่อ (อยากรู้ว่ามีใครขึ้นดอยอินทนนท์แล้วมีอาการเป็นยังไ ง บอกกันหน่อยครับ )
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเสียงท่อไอเสียอย่างเดียว เหมือนเรือเลย ของผมใส่พักกลางใบเดียว คุณวุฒิหรือเพื่อนๆท่านใด เคยลองวิธีไหนแล้วได้ผล ช่วยบอกหน่อยครับ กำลังเซ็ง
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
wk7000 (05-10-2009)
เก่า 05-10-2009, 14:34   #683
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dragonballz อ่านกระทู้
อินทนนท์กับเครื่องตัวนี้ผมขึ้นไป 4 ครั้งแล้วครับ แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง 1 ครั้ง ครั้งแรกฮีตทั้งอินทนนท์และอ่างขาง(ขึ้นทางไชยปราการ ) ตอนนั้นใช้หม้อน้ำเจโบแบบบางเลาะขอบออกตีขอบอลูมิเนี ยมใหม่แต่มันจุน้ำได้นิดเดียวเลยฮีต หลังจากทำหม้อน้ำใหม่+ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่องที่ ใหญ่ขึ้นยังไม่มีปัญหาอีกเลย น้ำทั้งระบบของผมประมาณ 11-12 ลิตร
ของผมจะขึ้นจะขึ้นอีกทีประมาณวันที่ 6-11 พฤศจิกายน ขึ้นอินทนนท์ - ตัดออกทางแม่แจ่มเพื่อไปทางขุนยวมดูทุ่งดอกบัวตอง - แม่ฮ่องสอน - ปาย -อ่างขาง - ดอยแม่สลอง ออกแม่สายแล้วก็วิ่งยาวกลับบ้านครับ
ส่วนเรื่องหม้อพักคงต้องหาใส่อีกลูกล่ะครับ พักกลางไส้เยื้องหรือไส้ย้อนน่าจะเงียบขึ้น ถ้าอยากให้เงียบแบบรถโรงงานก็พักกลาง 1KZ หรือ 1KD ใบเดียวจบ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 05-10-2009, 15:44   #684
kootoo
คะแนน: 0 kootoo is on a distinguished road
ผมไปเปลี่ยนกันชนมารถความร้อนเพิ่มขึ้นน่าจะเกี่ยวกั นไหมครับ
kootoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2009, 16:56   #685
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kootoo อ่านกระทู้
กันชนเดิมของ Sportrider นอกจากช่องตรงกระจังหน้าแล้วมันจะมีชายล่างบริเวณช่อ งกลางให้ลมผ่านเข้ามาปะทะหม้อน้ำได้อยู่บ้าง กรณีถ้าเปลี่ยนกันชนปิดเต็มลมที่มาปะทะหม้อน้ำน้อยลง ก็คงมีส่วนครับ แต่กรณีถ้าใช้พัดลมไฟฟ้าก็เช็คดูด้วยนะครับว่ามันยัง แรงดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะเป็นที่พัดลมความแรงมั นลดลงก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 05-10-2009 เมื่อ 17:00.
เก่า 17-10-2009, 10:14   #686
หงสศ์าลาแดง
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2 JZ GE
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
คะแนน: 0 หงสศ์าลาแดง is on a distinguished road
วันนี้เริ่มเทศกาลกินเจแล้วครับ
กินเจแล้วได้บุญ
เทศกาลกินเจปีนี้ผมกำลังจะได้ขับเครื่องเจ ซะที
หงสศ์าลาแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-10-2009, 10:24   #687
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
เริ่มการยกแล้วครับ
พรุ่งนี้จะลงตัว 2JZ GE ฝาดำ แคร๊งกลางครับ
จำง่ายดีนะครับว่า ลงเครื่องเจ ตอนกินเจพอดี
พรุ่งนี้จะมาลงต่อนะครับ
เก่า 17-10-2009, 10:25   #688
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
รูปใหญ่ไปหรือเปล่าครับ
เก่า 17-10-2009, 18:23   #689
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ หงสศ์าลาแดง อ่านกระทู้
คุณหงส์ศาลาแดงใช่ที่อยู่อยุธยาและโทรมาคุยกับผมหรือ เปล่าครับ ยก 3VZ ออกวาง 2J-GE ยังไงก็ขอให้วางเสร็จไว ๆ งานออกมาเนียน ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 18-10-2009, 01:22   #690
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
อยู่อ่างทองครับ
โทรไปคุยด้วยแล้วครับผม
เสร็จแล้วจะวิ่งไปศรีประจันท์ให้ลองวัดไมล์หน่อยครับ
ของผมใช้เกียร์เดิม ของsurf คันเกียร์โฟร์อยู่ขวา
ยกสูง 4 นิ้วเห็นช่างว่าข้างล่างไม่ติดอะไร แต่คงต้องทุบห้องเครื่องนิดนึงไว้ถอย
ผมให้ช่างติด ออยย์คูลเลอร์ด้วย หวังว่าจะช่วยให้เครื่องร้อนน้อยหน่อย
เครื่องเก่าผมนี่ อบไก่ได้เลยครับ ต้องไปยกฝากระโปรงขึ้น ระบายอากาศก็ช่วยได้เยอะนะครับ
จะพยายามถ่ายรูปมาให้ดูกันเยอะๆนะครับ
เก่า 18-10-2009, 09:22   #691
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
ได้เลขเครื่องกับเลขกล่องมาแล้วครับ
ไปแต่เช้า ช่างเพิ่งจะตื่น
สอบถามคุณวุฒิwk7000 หน่อยนะครับ
ผมพอจะเข้าใจว่ากล่องนี้ใช้กับรถโตโยต้าSoarer
แล้วเลขเครื่องจะบอกอะไรเราได้บ้างครับ
ว่ากล่องนี้ต้องใช้กับรถรุ่นนี้เ่ท่านั้นหรือเปล่าคร ับ
เก่า 18-10-2009, 18:17   #692
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เรื่องกล่องผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ซะด้วยครับ แต่ผมคิดว่าเครื่องรุ่นเดียวกันน่าจะใช้กล่องร่วมกัน ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างวายสายให้แมทกันระหว่างเคร ื่องกับกล่องครับ รหัสกล่องต่างกันต้องเอาไปเทียบดูว่ากล่องรุ่นนี้อยู ่ในบอดี้ไหนเพราะมันอาจมีผลทางด้านแรงบิดเหมือน เพราะเคยเช็คSpec ดูเครื่องรุ่นเดียวกันแรงม้าเท่ากันแต่แรงบิดต่างกัน ส่วนหนึ่งก็คงมาจากกล่อง ECU ด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 18-10-2009, 22:01   #693
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
พอดีผมไปเอาชุดคอนโทรลแอร์ดิจิตอลของ EVO มาใส่แทนของเดิม เลยเอารูปมาให้ชมครับเผื่อท่านใดอยากจะทำบ้าง
ใส่แล้วดูดีขึ้น แถมแอร์ยังเย็นกว่าเดิมอีกครับ แต่ต้องเฉือนคอนโซลด้านในพอสมควร ส่วนลายไม้ด้านนอกก็ค่อย ๆ
ปาดออกด้านละนิดจนพอดีแลดูเหมือนชุดแอร์ติดรถจากโรงง านเลย
แนบไฟล์ 33913
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 20-10-2009, 01:57   #694
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
แนบไฟล์ 33913
รูปไม่ขึ้นครับ
เก่า 20-10-2009, 06:22   #695
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ไม่เห็นรูปจอเเอร์เหมือนกันครับ
เก่า 20-10-2009, 10:39   #696
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
สงสัยว่าผมต้องไปให้ช่างที่สระบุรีติดให้ละครับ
ติดตั้งแบบคุณวุฒิ ไม่ไหว..ไม่เป็นเลยครับ
แต่ดูแล้วคงดีแน่ครับ เพราะคุณวุฒิ รับประกันให้แบบนี้
เก่า 20-10-2009, 10:59   #697
หงสศ์าลาแดง
ที่อยู่: อ่างทอง
กระทู้: 15
มาต่อครับ เมื่อวานเริ่มยกเครื่องขึ้นแล้วครับ
แคร้งผมทีแรกเป็นแคร้งหลังแต่ช่างเปลี่ยนเป็นแคร้งหน ้าเพื่อเซฟราคา แล้วมาเปลี่ยนแคร้งกับตัว 1 jz ที่มีแคร้ง
กลางมา เขาจะใช้แคร้งหน้าเพื่อหลบคาน เลยสมประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (กำลังวางพร้อมกัน)
เลขเครื่องครับ
เลขนี้เอาไว้ตั้งอะไรครับ อยู่ด้านหน้าข้างล่าง
ไอเดิล เดินเบาครับ
เพลาที่ต้องตัดและต่อเพราะถอยเครื่องไปเกือบ10 เซนต์
วันนี้ช่างจะทำแท่นเครื่องและเกียร์ กะว่าภายในอาทิตย์นี้จะเสร็จ ขอให้เรียบร้อยออกมาดีด้วยเถอะ
เก่า 20-10-2009, 21:59   #698
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รูปไม่ขึ้นครับ
รูปจอดูได้จากที่นี่ครับ http://www.club4g.com/index.php/topic,105866.0.html
ของผมซื้อมาติดตั้งเองเป็น EVO 1-3 E-CAR
เลขเครื่องครับ
ไอเดิล เดินเบาครับ
ขอให้เสร็จไว ๆ งานออกมาเนียน ๆ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 21-10-2009, 08:33   #699
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
แนบไฟล์ 33913
หน้ารถคุณวุฒิมีของเล่นเยอะจัง
ชุด control แอร์ใส่แล้วสวยดีนะครับ น่าลอง ติดนานหรือยังครับ แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
ถามนิดครับ เห็นกรอบสีดำๆที่เป็นนาฬิกา คืออะไรครับ
คุณวุฒิ ขอรูปคอนโซนเกียร์ด้วยครับ
คุณหงส์ศาลาแดง เอาใจช่วยครับ ขอให้วางเครื่องเสร็จไวๆ และได้อย่างต้องการนะครับ up รูปมาให้ชมเรื่อยๆนะครับ เพลินดี
wk7000 (23-10-2009)
เก่า 21-10-2009, 15:53   #700
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
ถามคุณ wk7000 ครับ
ติดถังแก๊ส 2 ถัง ติดไว้ตรงไหนครับ ถังขนาดเท่าไร หลักการเติมและจ่ายแก๊สเป็นยังไงครับ ของผมติดขนาด 58 ไว้ใต้รถตรงยางอะไหล่ ไม่อยากเปลี่ยนถัง ขี้เกียจไปแจ้งขนส่งใหม่ อยากติดเพิ่มขนาดประมาณ 25 อีกใบ เพราะอยากเอาไว้ใต้ท้องรถ (ต้องใช้เบาะแถวสามประจำ) ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
wk7000 (23-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:36
