เก่า 08-10-2009, 06:36   #1
Strada 1jge
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 1j bo+lpg
ที่อยู่: ลาดกระบัง
คะแนน: 0 Strada 1jge is on a distinguished road
ปัญหาไมล์ไม่ขึ้นกับไฟ O/d กระพริบ มันเกี่ยวกันยังงัย
เรื่องคือเมื่อวานนี้กำลังขับอยู่บนมอเตอร์เวย์ใช้คว ามเร็วประมาณ 160 กม/ชม แรกๆ ไมล์ความเร็วก็ขึ้นปกติดี แต่อยู่ๆ ไมล์ก็ตกมานิ่งอยู่ที่ 0 (งานเข้าแล้วสายไมล์คงขาด) ขับมาได้ซักพักไฟ O/d กระพริบอีก (เอาแล้ว) เริ่มลดความเร็วเข้าซ้ายแล้วสังเกตอาการอื่นๆของรถ เกย์ความร้อน รอบเครื่องก็ปกติและขับจนถึงบ้าน
อยากทราบว่าที่เล่ามาตั้งเยอะ มันเกี่ยวกันยังงัยกับอาการสายไมล์ขาด (ไม่รู้ว่าใช่หรือป่าวเห็นมันไม่ขึ้น สันนิษฐานเอา) กับไฟ O/d กระพริบมันเกี่ยวกันยังงัย แล้วถ้าปล่อยเอาไว้จะมีผลอะไรไหมครับ
Strada 1jge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2009, 06:49   #2
ที่กระพริบเพราะไม่มีสัญญาณความเร็วที่หน้าปัทม์เข้า กล่อง ลองเช็คสายไฟก่อนนะครับ ไมล์ไม่น่าขาด...
Strada 1jge (11-10-2009)
เก่า 08-10-2009, 07:19   #3
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
อายุ: 33
กระทู้: 151
ตามเพื่อนบอกแหละครับ ลองเช็คในส่วนของสายไฟที่เข้าหลังไมล์ก่อนละครับ ว่าหลวมหรืออะไรหรือป่าว สาเหตุก้อตามเพื่อนบอกแหละครับ ไม่มีสัญญาณ Sp1 เข้าไมล์
The Following User Says Thank You to oat For This Useful Post:
เก่า 08-10-2009, 07:22   #4
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Strada 1jge อ่านกระทู้
ถ้าหน้าปัดเป็นไมล์สาย ก็ไมล์ขาดครับ เพราะช่างที่วางเครื่องน่าจะเอาสัญญาณ sp1 จากหลังไมล์ความเร็ว ซึ่งถ้ามันไม่ขึ้นสัญญาณก็ไม่มีเข้ากล่อง มันจะฟ้องที่ o/d ครับ 42 ครับ เปลี่ยนสายไมล์แล้วรีเช็ตใหม่ก็หายครับ แต่ถ้าเป็นไมล์ไฟฟ้า ก็ลองไล่ดูว่าที่เซ็นเชอร์ท้ายเกียร์เสีย หรือ หน้าปัดเสีย ครับ หรือว่า แค่ปลั๊กหลุด
The Following 3 Users Say Thank You to kks For This Useful Post:
dara saraburi (08-10-2009), mart (08-10-2009), Strada 1jge (11-10-2009)
เก่า 11-10-2009, 09:38   #5
ขอบคุณทุกท่านครับ ขอถามอีกนิดว่าถ้าปล่อยไว้จะมีผลเสียอะไรไหมครับ นอกจากไฟกระพริบบนหน้าปัด
เมื่อไหร่ที่ไฟกระพริบ นั่นแสดงถึงว่า ย่อมมีผลกระทบแน่นอนครับ
อย่างเช่น O/D กระพริบนั้น เครื่องยนต์จะเตือนว่า บัดนี้ เกียร์ออโต้ กำลังเกิดวิกฤต อาจจะใช้สัญญาณหรือข้อมูลสำรองอยู่ครับ และถ้ามีอะไรวิกฤตกว่านั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ การปรับเปลี่ยนเกียร์ผิดปกติ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นครับ
borancar (11-10-2009), krupree (11-10-2009), Strada 1jge (11-10-2009), volvoman (11-10-2009)
เก่า 11-10-2009, 14:45   #6
pop@bazzy
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 20
คะแนน: 0 pop@bazzy is on a distinguished road
ขอรบกวนนิดนึงครับ ของผมไฟodก็กระพริบแต่ไมล์ความเร็วก็ขึ้นปกติครับ (วอลโว่ 740 1J-GE) ไม่ทราบว่าควรจะไปบอกช่างว่าให้ทำไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pop@bazzy : 11-10-2009 เมื่อ 14:48.
pop@bazzy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-10-2009, 19:16   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pop@bazzy อ่านกระทู้
ถ้าบอกช่าง ก็ต้องบอกใช้เช็คโค๊ดเกียร์ออโต้ แล้ว แก้ไขตามโค๊ดที่แจ้งออกมาครับ
2jz vvti เกียร์ออโต้ ไฟo/d กระพริบ toonganja ClubJZ ! Talk 4 23-11-2015 22:13
เช็ค code ไฟ Engine กระพริบ ไม่หยุด NAYTAM ClubJZ ! Talk 10 25-06-2014 20:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:41
