เก่า 03-01-2007, 22:38   #1
yokee2499
กระทู้: 27
คะแนน: 0 yokee2499 is on a distinguished road
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มีเทคนิคในการใช้แก๊สสลับกับน้ำมัน ยังไงกันมั่งครับ
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มีเทคนิคในการใช้แก๊สสลับกับน้ำมัน ยังไงกันมั่งครับ จะได้ ถนอมเครื่อง
คือ
1 ตอน start เครื่อง อ่ะครับ รอ ซักเท่าไหร่ กี่กิโล หรือ กี่นาที จึงเปลี่ยนเป้นแก๊ส
2 ตอน จะดับเครื่องอ่ะครับ ค้องเปลี่ยนเป็นน้ำมัน ประมาณซักกี่กิโล หรือ กี่นาที อ่ะครับ
ถึงจะดีสุด
ขอบคุณค๊าบบบ
yokee2499 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-01-2007, 00:59   #2
ถ้าทำได้ทุกข้อที่กล่าวมาดีครับ
แต่ถ้าตอบเป็นข้อ ๆ ก็ 1. วิ่งให้ความร้อนขึ้นถึงขีดปกติก่อนจะดีที่สุดครับ
2. เอาแค่ช่วงไล่ความชื้นระบบแอร์ก็พอครับ แต่ผมไม่ได้ทำครับ เพราะใช้ตอนสตาร์ททุกครั้งเป็นน้ำมันอยู่แล้วครับ
เก่า 04-01-2007, 10:09   #3
Antternative
รูปส่วนตัว Antternative
Car Brand: BMW "Don't Worry JZ Happy"
Engine Type: 1JZgte & FootBall, Golf
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
คะแนน: 20 Antternative is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Antternative
ของผมมันเป็นสวิชท์ออโต้น่ะครับแต่ตอนจะดับเครื่องผม จะปิดระบบแก๊สให้ไปใช้น้ำมันก่อนดับเครื่องน่ะครับ ว่าแต่เปิดปิสวิชท์บ่อยๆนี่มันจะเสียง่ายป่าวครับคุง เค
Keep Walking Johny Walker AnzX (JZ_M015)@JZX...s)
ลาดปลาดุกเรซซิ่ง....วิ่งขำขำ BY...ช่างโร่ นะจ๊ะ
Antternative is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-01-2007, 23:39   #4
cbershot
รูปส่วนตัว cbershot
Car Brand: Mercedes Benz/W123
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: รังสิต คลอง 4
กระทู้: 25
คะแนน: 0 cbershot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cbershot
น่านนะซิครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกัน ว่า เปิด-ปิด สวิชท์บ่อยๆ จะทำให้ตัว auto switch เสียง่ายหรือเปล่าครับ
cbershot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2007, 06:54   #5
มันก็เหมือนสวิทช์ทั่ว ๆ ไปล่ะครับ มีวันเสียอยู่แล้ว (เหมือนผู้หญิงครับ ทำการบ้านมากมันก็..... ฉันใดก็ฉันนั้นครับ)
one1one1 (26-09-2009)
เก่า 06-01-2007, 11:28   #6
Antternative
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 538
เอ!!ถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนคนทำการบ้านบ่อยๆซิครับ จะได้ไม่..............
คืองี้คุงเคลืมบอก ของผมเวลาสตาร์ทเครื่องครั้งแรกมันมักจะดีดไปที่2000 รอบก่อนลดลงมาwarm upน่ะเลยบางทีก่อนจะดับเครื่องก้อปิดแก๊สก่อนซักนิซแ ล้วค่อยดับเครื่องจึงกดเปิดออโต้มันเป็นประจำจนดูบ่อ ยๆน่ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Antternative : 06-01-2007 เมื่อ 11:55.
เก่า 07-01-2007, 07:52   #7
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
ไม่รู้ผมทำถูกหรือไม่ แต่ทำมานานแล้ว
ตอนเช้าสตาร์ทน้ำมันออกวิ่งประมาณ 200 เมตร
แล้วเปลี่ยนเป็น แก๊ซ
ตอนจอดเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้วเปิด timer ไว้ 2 นาที
ให้ดับเอง
แค่นี้ครับหรือแย่กว่านี้ คือ ไม่ใช้น้ำมันเลย จนกว่าจะนึกได้
แต่ผมว่ามันค้องมีผลเสียนะครับอย่าทำตาม
เนื่องจากหัวฉีดไม่ได้ทำงานนานๆ มีโอกาศเสียได้
เก่า 16-09-2009, 22:14   #8
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
Start ด้วยน้ำมันจนถึงอุณหภูมิใช้งานแล้วสับเป็น Gas
ก่อนถึงที่หมายก็สับเป็นน้ำมันสักพักแล้วค่อยดับเครื ่อง
ทุกครั้งครับ
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
Bank_td07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2009, 15:08   #9
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
วิ่งแก๊สระบบมิ๊ก.ใช้ความเร็ว120แล้วสลับมาใช้น้ำมัน เวลาแซงหรืออัดยาวๆจะมีผลเสียใหมครับ..คือตอนนี้ผมก็ ใช้วิธีนี้เวลาอัดกับ..คอมมอลเรล..แต่ส่วนมากสู้ได้ส บาย.
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 17-09-2009, 15:49   #10
sudrukdee
รูปส่วนตัว sudrukdee
กระทู้: 26
คะแนน: 0 sudrukdee is on a distinguished road
ถ้าเครื่องเย็น ผม สตาร์ท ด้วยน้ำมัน วอร์มเครื่อง 2-3 นาที โดยไมวิ่งแล้วสลับเป็นแก๊ส โดยสวิทช์อัตโนมือ เหตุที่ไม่วิ่งน้ำมัน เพราะผมต้องการ จับระยะทางในการใช้แก๊สเพรียว ๆ แล้วจดเป็นสถิติ ในการใช้แก๊ส ของแต่ละถัง
ส่วนตอนดับ ก็ดับในระบบแก๊สนั่นแหละครับ.
ตอบเสร็จ พึ่งสังเกตุว่าเป็นกระทู้ถูกขุด ฮ่า ๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sudrukdee : 17-09-2009 เมื่อ 15:52.
sudrukdee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2009, 23:17   #11
Mighty-m
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Mighty-m is on a distinguished road
ของผมไม่ว่าจะเครื่องร้อนหรือเย็น สตาร์ทน้ำมันตลอดกว่าจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส ใช้เวลา2นาที ทุกครั้ง
Mighty-m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-09-2009, 16:12   #12
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
คะแนน: 0 mr.tu is on a distinguished road
ผม start ด้วยน้ำมันครับ วิ่งสักพักประมาณ 100-500 เมตร ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิว่าร้อนเร็วแค่ไหน
ส่วนการดับนั้น
แก้สบ้าง
นำมันบ้างครับ
mr.tu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2009, 20:06   #13
พงษ์ระพี
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: Benz W124 230E
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: Minburi
กระทู้: 27
คะแนน: 0 พงษ์ระพี is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง พงษ์ระพี
ผม start gas แล้วเปลี่ยนมาเป็นน้ำมัน เพราะ start น้ำมันยาก วิ่งไป 700 เมตร (ปากซอย) เปลี่ยน gas ไปทำงาน 30 Km ตอนกลับก็ start Gas จนถึงบ้าน
ดับเครื่องเลย จะใช้น้ำมันอีกทีก็ตอนเช้า
พงษ์ระพี is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-09-2009, 21:26   #14
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ผมใช้รถต่อวันไม่เยอะๆนะคับไม่ได้ใช้ทุกวันๆ ใช้ครั้งละก็ประมาน70-80โล และสตาร์ทรถบ่อยจอดบ่อย
โดยปกติผมจะสตาร์ทน้ำมันทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านคับจนร อบมันวอมละนิ่งประมานเกือบเพลงหรือเพลงนึงอะคับละก็ข ับออกมาสัก200เมตรก็ตัดแก๊ส ส่วนดับไม่ได้กลับเป็นน้ำมันคับเพราะทุกครั้งก็สตาร์ ทน้ำมัน
ขอเรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ มาร่วมงานพิธีมงคลสมรสของเราด้วย นะครับ parkpoom_p ClubJZ ! Talk 73 19-12-2013 10:02
สอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หน่อยครับ เรื่องร้านจูนแก๊ส ด้วย A/f pooturbo ClubJZ ! GAS 11 10-05-2009 11:33
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งหลาย ท่านวาง J แล้วดมแก๊ส Lpg มากี่ปีแล้ว maxx ClubJZ ! GAS 4 27-06-2008 12:36
พี่ๆ เพื่อนๆ ครับ ผมใส่มิคแล้วครับ 35 มม o_ta_aou_da ClubJZ ! GAS 14 18-09-2007 00:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:48
