เก่า 27-06-2009, 12:53   #21
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเช็คว่าเมื่อไหร่ควร จะตรวจสอบระยะห่างของวาว์ล
นอกจากที่น้ามูนกล่าวไปแล้ว ไม่ทราบว่าเราสามารถเช็คจากช่องก้านวันน้ำมันเครื่อง
ได้หรือเปล่าครับ เพราะกรณีที่วาว์ลปิดไม่สนิทหรือวาว์ลยัน ทำให้กำลังอัดรั่ว
ดังนั้นตอนติดเครื่องเราชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออก แล้วเอาถุงพลาสิกมาคุมที่ช่อง
ก้านวัดมัดด้วยยางหนังสติ๊กถ้ามีกำลังอัดรั่วพลาสติก ที่คลุมไว้น่าจะเริ่มพองขึ้นตาม
กำลังอัดที่รั่วออกมา วิธีนี้ใช้เช็คได้หรือเปล่าครับ
เพราะของผมตอนนี้เวลาเดินเบา บางครั้งก็จะนิ่ง บางครั้งก็จะสวิงนิด ๆ ไม่มีเสียงเขก
เคยถอดหัวเทียนมาดูบางหัวมันเปียกดัวย เลยลังเลว่าเป็นที่หัวฉีดรั่วหรือวาว์ลปิดไม่สนิทครั บ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 27-06-2009 เมื่อ 12:57.
Art_modify (16-03-2010), Lucky (03-06-2011), printset (07-10-2016), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 27-06-2009, 13:44   #22
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
เช็คที่ก้านวัดไม่ได้ครับ ในกรณีที่วาล์วยันหรือรั่ว
เพราะถ้าวาล์วไอดียัน กำลังอัดก็จะรั่วออกไอดี
ถ้าวาล์วไอเสียยันกำลังอัดก็จะรั่วออกไอเสีย
จะเห็นได้ว่าทั้งวาล์วไอดีและไอเสีย ถ้ารั่ว กำลังอัดจะไม่เล็ดรอดเข้ามาในเครื่องครับ
แต่ถ้าเป็นแหวนหลวม อันนี้แน่นอน จะมีแรงดันดันออกที่เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง
ยิ่งหลวมมาก ก็ยิ่งดันออกมากครับ รวมทั้งจะมีไอน้ำมันปนออกมาด้วย
ถ้าเช็คดูที่ก้านวัด ไม่มีแรงดันมากมายอะไร ก็คงไม่เกี่ยวกับแหวน (แหวนเจหลวมยากครับ)
ให้ลองเช็คกำลังอัดเครื่องยนต์ดู เช็คทั้ง 6 สูบเปรียบเทียบกัน เอาสูบที่มากสุดเป็นหลัก
สูบไหนที่น้อย ให้เช็ควาล์วดู ถ้าเช็ควาล์วได้ตามสเป็คแล้ว ก็ลองเช็คกำลังอัดอีกที
ถ้ากำลังอัดยังต่ำอยู่ สรุปได้เลยครับว่า วาล์วรั่ว มีทางเดียวคือถอดฝา แล้วกรอกน้ำมันดูครับ
มีอีกกรณี คือ ถ้าเช็คกำลังอัด แล้วพบว่า 2 สูบที่อยู่ติดกัน(เช่น 1กับ2 2กับ3 เป็นต้น)
มีกำลังอัดต่ำและเท่ากัน บ่งบอกได้ว่า ปะเก็นฝาตำแหน่งสูบนั้นๆ ทะลุหากันครับ
The Following 6 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
ChanJZ (23-07-2013), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), oat (05-11-2009), printset (07-10-2016), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 27-06-2009, 16:34   #23
พอถามผมว่า จะทราบได้อย่างไรว่า ควรถึงเวลาเช็คตั้งวาล์วแล้ว ผมก็ตอบไปแบบให้ผู้ใช้รถ เช็คจากควาามรู้สึก นั่นเป็นนามธรรม
พอคุณ wk7000 ถามขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า เราสามารถรู้ได้เป็นรูปธรรมเลยครับ จากการที่มีเกจ์วัดสุญญากาศ หรือ เกจ์วัดบูสท์ครับ ลองอ่านข้อความต่อไปนี้นะครับ มีประโยชน์หลายครับ
เกจ์วัดสูญญากาศ (Vacuum guage)
เกจ์ชนิดนี้จะบอกให้ทราบถึงสภาพของเครื่องยนต์ ซึ่งโดยมากจะบอกเป็น นิ้วปรอท (in-Hg) ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างอากาศข้างนอก และภายในท่อไอดี (inlet manifold) เกจ์ชนิดนี้ เมื่อเครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีที่ idle speed ( start เครื่องโดยไม่วิ่ง) เข็มจะต้องชี้อยู่ที่ ระหว่าง 17-21 in-Hg ถ้ารถวิ่งเข็มควรอยู่ที่ช่วง 10-18 in-Hg โดยที่ยิ่งสูงยิ่งดี (ช่วงที่เทอร์โบยังไม่บูสท์)
ในกรณีที่เข็มชี้ต่ำกว่าที่กล่าวมาแสดงว่าตั้งไฟอ่อน ไป หรือ compression ratio ลดลง แต่ถ้าเข็มส่ายไปมาแสดงว่า การจุดระเบิดผิดพลาด หรือไม่ระเบิด หรือแรงดันของลูกสูบลดลง ในกรณีที่เข็มต่ำมากๆ แสดงว่า ท่อไอดีรั่ว
รายการด้านล่างนี้จะอธิบายว่า เข็มชี้ในแต่ละช่วงของเกจ์สูญญากาศ จะหมายถึงอะไร
  • เข็มสั่นอย่างรวดเร็วไปมาในช่วง 14 และ 19 in-Hg แสดงว่า valve guide สึก
  • เข็มชี้ต่ำกว่าประมาณ 3-5 in-Hg แสดงว่าหน้าทองขาว (contact breaker) สึก
  • เข็มอ่านได้ต่ำกว่า 5 in-Hg ตลอดโดยเข็มไม่สั่นเลย แสดงว่าท่อไอดี รั่ว
  • เข็มชี้ระหว่าง 8 ถึง 14 in-Hg แสดงว่า valve timing ผิดพลาด
  • เข็มตกมาที่ 0 และหมุนไปที่ 22 in-Hg แสดงว่าแหวนลูกสูบสึกหรอ
  • เข็มสั่นไปมาขณะที่เร่งเครื่อง เกิดเพราะสปริงวาล์วอ่อน
  • เข็มแกว่งไปมาในช่วง 5 ถึง 19 in-Hg อาจเกิดจากแรงดันในห้องเผาไหม้ลดลงมากกว่าหนึ่งสูบขึ ้นไป
  • เข็มชี้สูงเกินปกติ (เกิน 17-21 in-Hg) แสดงว่ากรองอากาศสกปรก (ตัน)
  • หมายเหตุ :
valve guide = แคมวาล์ว
valve timing = จังหวะการทำงานของแคมวาล์ว
ผมลงบทความนี้ไว้นานมากแล้ว ใน Forum Technical เข้าไปหาอ่านดูได้ครับ ถ้าเกจ์ของท่านใด ใช้ค่ามาตราฐานอื่น ผมก็มีลงค่ามาตราฐานนั้นๆ แปลงให้ไว้แล่้วครับ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ จึง ขอ Copy มาให้ดูเป็นสาระประดับความรู้ครับผม
ลืมบอกไปครับ กรณีที่ถึงเวลาต้องตั้งวาล์วใหม่นั้นคือกรณี
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-06-2009 เมื่อ 17:02.
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
arsularx (04-07-2010), asake (24-12-2013), ChanJZ (23-07-2013), cpong67 (20-03-2010), idea_nova (08-12-2012), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), Noom... (13-08-2011), pipermann (13-10-2009), printset (07-10-2016), Rikter (04-06-2012), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 27-06-2009, 16:42   #24
palm_va555
รูปส่วนตัว palm_va555
กระทู้: 112
คะแนน: 19 palm_va555 is on a distinguished road
เปิดฝาสูบเลยครับท่าน รออยู่ อิอิ ผมจะได้เปงแนวทาง
palm_va555 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to palm_va555 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 27-06-2009, 17:16   #25
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
หมายเหตุ :[/list] valve guide = แคมวาล์ว
Update 29-6-52
ผมเปิดฝาวาว์ลเช็คดู ผลปรากฎว่าวาว์ลด้านไอเสียยันทุกตัวครับ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะวิ่งแก๊สเป็นส่วนใหญ่และทางไกลย าวไม่ได้สับน้ำมันเลย
ตั้งแต่วางเครื่องและติดแก๊สวิ่งไปกว่า 70,000 กม.แล้วครับ ยังไม่ได้ตั้งวาว์ลเลย ตอนนี้กำลังตั้งวาว์ลอยู่ครับ สงสัยต้องหาพวกสารเคลือบวาว์ล
มาใส่ในถังน้ำมันช่วยบ้างแล้ว
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 30-06-2009 เมื่อ 15:45.
เก่า 29-06-2009, 23:29   #26
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
สุดยอดครับสำหรับบทความกับการเสียสละเวลาให้กับเพื่อ นสมาชิก ขอคาระวะครับอาจารย์ปังปอนด์
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 3 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
เก่า 01-07-2009, 09:31   #27
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
Update 29-6-52
ใช่แล้วครับพี่วุฒิ
นี่แหละครับปัญหาของรถใช้แก๊ส
แทบทุกคัน เมื่อใช้งานไปนานๆ จะต้องเจออาการวาล์วยัน
เครื่องเจนี่ถือว่าอึดและทนมากครับ เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ
ใช้วิธีสตาร์ทน้ำมัน และสลับบ้างเวลาวิ่งยาวๆ ก็พอช่วยได้ครับ
ผมเจอเครื่องบางรุ่น(พวกขับหน้า) เหมือนบ่าวาล์วมันอ่อนมากๆ
ใช้จนบ่าวาล์วแหว่งไปเลยก็มี ทั้งที่สตาร์ทน้ำมันตลอด
บางคันวาล์วยันขึ้นมาสูง จนกัดเพลาลูกเบี้ยว จนเกือบจะกลายเป็นวงกลม
เจ้าของรถก็ไม่สังเกต เพราะวาล์วยัน มันจะไม่มีเสียงให้ได้ยิน
แต่แรงเครื่องและรอบเดินเบาจะเปลี่ยนไป
อันนี้เป็นเรื่องจริง ที่หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อกับสิ่งที่ผมพูด ต้องเจอเองแล้วจะรู้ อิอิ
The Following 3 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
เก่า 01-07-2009, 10:16   #28
ใช่แล้วครับพี่วุฒิ
ก็เพราะว่า มันอึดและทนทาน ไงครับ จึงชอบมีบางท่าน เถียงกลับมาว่า ผมใช้แก๊สมาตลอด ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรเลย (แหม ถ้ามองเห็นจริงๆ จะมีเถียงอย่างนี้เหรอครับ) ก็ฝาครอบวาล์วมันปิดอยู่ การแสดงอาการผิดปกติ ก็ค่อยๆ เกิดขึ้นทีละนิด จนทำให้คนขับเกิดความเคยชินจนคิดว่า เป็นอาการปกติ กว่าจะรู้ตัวว่ารถ ไม่มีแรง กินเชื้อเพลิงมาก เมื่อนั้น อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งราวลิ้น และวาล์ว ทั้งชุดก็ได้ครับ
บางครั้งการที่เราบอกอะไรล่วงหน้า จะไม่ค่อยมีคนเชื่อเท่าไหร่ครับ บางครั้งยังจะมีกระแนะกระแหนกลับด้วยซ้ำไปครับ นอกจาก จะสร้างความเชื่อและความศรัทธา ให้กับผู้ที่เราต้องการสื่อก่อน จึงจะเชื่อ 100%ครับ
i_herejoke (01-10-2012), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), printset (07-10-2016), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 14-07-2009, 11:01   #29
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
Toyota Valve Celarlance Worksheet
พอดีไปเจอโปรแกรม คำนวณความหนาแผ่นชิมมาครับ สำหรับเครื่องเจเลย คิดว่าคงพอมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแผ่นช ิมครับ (เป็นไฟล์ exel ครับ)
ชนิดของไฟล์: jpg valve_clearance.jpg (59.6 KB, ดาวน์โหลด 362 ครั้ง)
ไฟล์แนบ
ชนิดของไฟล์: zip valve_clearance_worksheet_with_formula.zip (3.3 KB, ดาวน์โหลด 476 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chai : 14-07-2009 เมื่อ 11:04.
The Following 9 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
ChanJZ (23-07-2013), idea_nova (08-12-2012), krd (20-09-2016), papangkon (20-09-2009), pipermann (13-10-2009), printset (07-10-2016), tatizoodlor (04-09-2013), toyman (18-04-2014), wk7000 (15-01-2010)
เก่า 14-07-2009, 17:03   #30
ขอบคุณครับ คุณชัย
เก่า 14-07-2009, 18:57   #31
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 14-07-2009, 22:01   #32
Iamzeed
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: Mercedes W124
Engine Type: 2JZ GE VVTI
คะแนน: 0 Iamzeed is on a distinguished road
คุณปังปอนด์ใช้เวลาในการปรับตั้งกี่วันครับ
Iamzeed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Iamzeed For This Useful Post:
เก่า 15-07-2009, 10:47   #33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Iamzeed อ่านกระทู้
ขอบตอบแทนคุณปังปอนด์นะครับ
คนที่ชำนาญแล้ว หรือว่า มีอะไหล่ชิม พร้อมเปลี่ยน ใช้เวลาการปรับตั้งวาล์ว ไม่เกิน 3 ชั่วโมงรวมเวลาการประกอบกลับเรียบร้อยครับ
ส่วนใหญ่จะเสียเวลาเรื่องการหาแผ่นซิมครับ ถ้าอยู่กรุงเทพ จะง่าย เสียเวลาขับรถไปซื้อมาเปลี่ยนใส่ รวมๆแล้ว จะเสร็จสิ้นภายใน 1 วันครับ
แต่ว่า ถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะยากหน่อย จึงต้องใช้วิธี ปรับแก้ความหนาของแผ่นซินแทนการไปซื้ออะไหล่เปลี่ยนค รับ จึงต้องใช้เวลากับเรื่องนี้หน่อยนึงครับ
เก่า 05-08-2009, 11:24   #34
yongchai
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: BENZ 123
Engine Type: 1J
ที่อยู่: SAMUTSAKORN
คะแนน: 0 yongchai is on a distinguished road
Smile
คุณปังปอนให้ความรู้มากเลย
yongchai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to yongchai For This Useful Post:
เก่า 05-08-2009, 12:15   #35
maxx
กระทู้: 40
คะแนน: 0 maxx is on a distinguished road
:emo_toon05:
เคยคิดจะทำ แต่มือไม่ถึง
ให้ช่างดีกว่า
ของดีแบบนี้ต้อง Uppppppppppppp
maxx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to maxx For This Useful Post:
เก่า 20-08-2009, 00:45   #36
teeded
รูปส่วนตัว teeded
Car Brand: Toyota DX [KE70] 4ประตู เหลี่ยมใหญ่ ผุๆ
Engine Type: ไม่ต้องตกใจ!!! ก็อย่างที่เห็น 2JZ-GTE M/T T88-34D
ที่อยู่: ใจกลาง 8rew (แปดริ้ว) (Chachoengsao)
อายุ: 42
กระทู้: 58
คะแนน: 18 teeded is on a distinguished road
ดันขึ้นไปจ๊ะ
teeded is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to teeded For This Useful Post:
เก่า 22-08-2009, 11:48   #37
kejz
รูปส่วนตัว kejz
Car Brand: ke 70
Engine Type: 1 jz gte
ที่อยู่: พระราม2และดอนเมือง
อายุ: 43
กระทู้: 31
คะแนน: 0 kejz is on a distinguished road
ขอบคุณมากเลยสำหรับเทคนิคได้ความรู้อีกแล้วไม่ต้องไป เข้าอู่เสียตังครับ แล้วแผ่นชิมมันทำจากวัสดุอะไร แล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับ เผื่อผมจะลองไปใช้กับ bigbike ได้ไหมครับ
kejz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kejz For This Useful Post:
เก่า 23-08-2009, 15:17   #38
kang960
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: volvo960
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: รถจะเก่าคนก็เก๋า
คะแนน: 0 kang960 is on a distinguished road
ดีครับ เป็นอีกหนึ่งความรู้ แน่นจริงๆ
kang960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kang960 For This Useful Post:
เก่า 31-08-2009, 12:26   #39
palm_va555
กระทู้: 112
ถามลุงมูนครับ แผ่นชิมแผ่นหนึ่งราคาเท่าไรครับ
เก่า 05-11-2009, 13:00   #40
ณัฐชนน
กระทู้: 65
คะแนน: 18 ณัฐชนน is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง ณัฐชนน
ขอบคุณครับ ของผมอาการเหมือนที่ทุกท่านกล่าว
ว่าอาทิตย์นี้จะลองทำดู
ความรู้ขอบคุณครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ณัฐชนน For This Useful Post:
D.i.y เล็กๆ....เบื่อสีเก่าอยากได้สีใหม่แต่ตังม่ะค่อยมี T T"เปลี่ยนสีล้อแบบประหยัดๆจ๊ะ ลูกเสี่ยโรจน์ ClubJZ ! D.I.Y. 41 21-06-2023 09:32
D.i.y สายคันเร่งขาดแบบ ลูกทุ่งๆ bellcorp ClubJZ ! D.I.Y. 21 24-07-2013 22:00
D.i.y มาดูวิธีการเปลี่ยนวาลว์น้ำกันครับ w123jz ClubJZ ! D.I.Y. 11 27-09-2012 11:54
Link เกี่ยวกับ D.I.Y ล้วนๆ มีรูปประกอบชัดเจน sx4fan ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-11-2008 03:30
Link เกี่ยวกับ D.I.Y. แอร์รถยนต์ด้วยตนเองคับ sx4fan ClubJZ ! D.I.Y. 5 11-10-2008 15:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:06
