เก่า 23-07-2009, 16:16   #1761
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
Car Brand: TOYOTA VIGO 4 DOOR
Engine Type: 1 JZ GTE VVT-i
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
คะแนน: 19 Redwater is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Redwater
รถเราไม่มีหอย เลยไม่รู้จะวัดอะไร เกจก้อเดิมๆแตนๆ
นี่แร่ะน้า เค้าว่าแก่แล้วมองข้ามหอย
Redwater is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-07-2009, 23:07   #1762
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ยังมีใครอีกบ้างครับ เเละขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับที่ช่วยให้ข้อมูล
เก่า 24-07-2009, 05:34   #1763
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Redwater อ่านกระทู้
ไม่แก่มั่งก้อให้มันรู้ไป
ส่วนเรื่องความร้อนไม่รู้สิว่าคนอื่นขึ้นยังยัง เพราะไม่เคยขับรถคนอื่น
สงสัยเค้ากลัวเราอัดโหดมั้ง วิ่งได้เท่านี้ เข็มไมลืก้อขึ้นแบบนี้ทั้งรอบ ทั้งความร้อน แต่เวลาออกทริปก้อลองถามความเร็วกับพวกวีโก้เดิมๆก้อ ไม่ได้ต่างกันมากมาย
1.ความเร็ว120รอบเครื่องที่2500
2.ความเร็ว120ความร้อนปกติ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 06-08-2009 เมื่อ 13:54.
เก่า 24-07-2009, 07:24   #1764
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
น้ำมันใกล้หมดแล้วน้าวุธ
เก่า 24-07-2009, 10:38   #1765
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
น้ำมันเติมเดือนละ500ครับน้าศัก เอาไว้สตาร์ท นอกนั้น แรดด้วยพลังLPG
เก่า 24-07-2009, 14:00   #1766
เตี้ยสุดใจ
รูปส่วนตัว เตี้ยสุดใจ
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: หระรี
กระทู้: 109
คะแนน: 17 เตี้ยสุดใจ is on a distinguished road
อิจฉารถมีแก็สใช้จัง น้ำมันก็ขึ้นเอาๆ
เตี้ยสุดใจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-07-2009, 14:57   #1767
zxc99
กระทู้: 16
คะแนน: 0 zxc99 is on a distinguished road
สอบถามเรื่องพัดลมไฟฟ้าครับ
คือ ณ.ตอนนี้ใช้พัดลมไฟฟ้า 3 ตัวดูด 2 ตัวทำงานจากอุณภูมิท่อน้ำล่าง
ถ้าจำไม่ผิดหน้าจะ 82’c มั้งแต่อุณหภูมิท่อบนจะแสดงอยู่ที่ 93’c อีกตัว
อยู่หน้าแผงแอร์ทำงานพร้อมคอมแอร์
ปัญหาคือเปลี่ยนหม้อน้ำมาจากของ vigo เดิมเป็นอลูมิเนียมทั้งใบหนาขึ้น
ทำให้บังลมของพัดลมไฟฟ้าเดิมประกบไม่สนิทมีช่องอยู่ส ังเกตดู อุณหภูมิ
ตอนนี้จะอยู่ประมาณ 97-98’c ชึ่งของเดิมจะอยู่ประมาณ 94-95’c ตอน
จอด
ถ้าจะแก้ไขทำบังลมให้ปิดสนิทแล้วจะติดพัดลมไฟฟ้าเข้า ไปอีกตัวที่ด้านหน้า
แล้วย้ายสายไฟจากตัวดูดมา1ตัวให้ทำงานตามอุณหภูมิส่ว นด้านในให้ติด
ตลอดเวลาจะได้ไหม(เหมือนพัดลมฟรีปั๊ม)
zxc99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-07-2009, 15:14   #1768
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
อิจฉาคนมีปัญญาแร่ดจัง ผมคนไม่ซุกซน อดทนอยู่แต่ในบ้าน
เก่า 24-07-2009, 22:13   #1769
charger
รูปส่วนตัว charger
Car Brand: vigo 2.5e
Engine Type: 1jz gte + lpg by k คลองสาม
ที่อยู่: คลองสาม ธัญญะ 0819380792
กระทู้: 132
คะแนน: 18 charger is on a distinguished road
ส่วนใหญ่วีโก้ที่พี่ๆ วางเครื่องเจโบใช้หม้อน้ำเดิมเวลาขับปรกติ 100-120 กม/ชม. เเละเวลาซัดเเช่ยาว 150-180กม/ชม. ความร้อนจะอยู่ที่ประมาณกี่องศากันครับ ทั้งเกจ์รถเดิมๆใส่กล่องเเปลงความร้อนกับเกจ์ความร้อ นเเยกวัดที่ท่อน้ำบนที่ออกจากเครื่องก่อนเข้าหม้อน้ำ พัดลมทุกเเบบทุกการต่อ senser thermo วัดความร้อนที่พ้ดลมจะทำงาน พอดีอยากทราบข้อมูลเพื่อเปลี่ยบเทียมรถตัวเองนิดหน่อ ยครับ
ขอบคุณร่วงหน้าครับ
ขอโทษครับหายที่ไปนาน
ของผมใช้เครื่องตัวเดียวกับพี่ วุธ ของผม 120 ประมาณ 2600 รอบ เฟือง 9/41 ส่วนความร้อนอยู่ตรงกลางตลอด ทุกรอบความเร็ว ผมใช้พัดลมหน้าเครื่อง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย charger : 27-01-2012 เมื่อ 22:41.
charger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-07-2009, 08:09   #1770
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ไมล์สวยนะครับ พี่วุธ
เก่า 25-07-2009, 11:03   #1771
click2t_2009
วันที่สมัคร: Jan 2009
คะแนน: 0 click2t_2009 is on a distinguished road
รู้สึก อบอุ่นมากเลยครับ ดีใจที่ได้ใช้วีโก้วางเจ
แต่ ผม อยากมี หอย เป็นของตัวเองบ้างครับ พี่ ๆ แนะนำหน่อยครับ
click2t_2009 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-07-2009, 11:20   #1772
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ click2t_2009 อ่านกระทู้
ตลาดนัดครับ ถุงละ 20 บาท สุกแล้ว พร้อมทานเลย
เก่า 25-07-2009, 11:57   #1773
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
น้าชัยก็..........ซะน่ะ
ลองหากระทู้ที่ ge set โบดูนะครับ ไม่งั้นก็ ยกเครื่องใหม่จบง่ายกว่า
เก่า 25-07-2009, 12:23   #1774
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
หอยน้าชัย หอยตลาด หอยเน่า หอยไหม้ กินแล้วท้องเสีย ง่ะ
ไปหาหอยกะผมดีก่า สดๆแดงๆแถวรัดชะดา เอิ๊กๆๆ
เก่า 25-07-2009, 13:29   #1775
เตี้ยสุดใจ
Car Brand: vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: หระรี
กระทู้: 109
อ่ะนะ
เก่า 26-07-2009, 07:11   #1776
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
ถุงละ 20 ป่าวน้าวุธ...........เอามาฝากสักถุงน่ะน้า
เก่า 26-07-2009, 14:46   #1777
เตี้ยสุดใจ
Car Brand: vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: หระรี
กระทู้: 109
เก่า 26-07-2009, 16:42   #1778
Redwater
รูปส่วนตัว Redwater
ที่อยู่: HOUSE
กระทู้: 1,734
แสดงว่าไปหาหอยมากินบ่อยจิน้า
เก่า 26-07-2009, 19:05   #1779
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile
เก่า 27-07-2009, 10:05   #1780
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ charger อ่านกระทู้
จำได้ว่า อยู่แถวๆบางใหญ่รึป่าวครับ ว่างๆแวะ ไปคุยกันก้อได้ เผื่อจะได้แอบเปลี่ยนอะหลั่ย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:35
