เก่า 17-06-2007, 21:19   #21
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
กระทู้: 386
คะแนน: 19 jzfanclub is on a distinguished road
สวยค่ะ ห้องเครืองสะอาดมากอยากได้จัง
jzfanclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2007, 06:38   #22
modxl
รูปส่วนตัว modxl
อายุ: 52
กระทู้: 50
คะแนน: 19 modxl is on a distinguished road
ลืม
วางได้สวยดีครับ แต่ลืมกรุฉนวนกันความร้อนที่ผนังห้องเครื่องด้วยครัย ถ้ากรุตอนยังไม่ได้ใส่เครื่องจะสวยมากครับ วางเจมันร้อนนะครับ ยิ่งติดแก๊สด้วนเนียะ
modxl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2007, 08:41   #23
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
คะแนน: 19 noom@korat is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
: ขอต่อนะครับ ไปหาข้อมูลมาให้
< ผมมีข้อสงสัยเรื่องเครื่องสักนิดนะครับ
ผมลองไปดูเครื่องฝาดำของผมเองมันไม่เหมือนของคุณ ด้วยข้อสังเกตุอยู่ สามข้อ
1. ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
2. ก้านวัดน้ำมันเกียร์
3. กล่อง Diagnosis
แต่ของคุณมันดันไปเหมือนของเครื่องฝาขาวซิครับ
อันนี้วานผู้รู้ช่วยกันอธิบายหน่อยนะครับ ?
ไม่ต้องสงสัยครับ... เรื่องก้านวัด น้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์.. เครื่องที่ช่างเค้าวางมาให้กับเจ้าของกระทู้ เป็นเครื่องแคร้งหลัง เพราะไมตี้ต้องใช้แคร้งหลัง (แต่เห็นเจ้าของกระทู้บอก ว่ามีเจียร์คานหน้าด้วย ไม่รู้ว่าเค้าลงแร้งกลางให้หรือเปล่า ลองไปดูแล้วกัน) ก้านวัดน้ำมันจะอยู่ช่วงท้ายๆท่อร่วมไอดีครับ ส่วนกล่อง Diagnosis เครื่องฝาดำบางตัวก็ไม่มีครับ.. คันที่ผมเคยทำไป เป็นฝาดำแท้ๆ เครื่อง ปี 94 เป็นเครื่องแคร้งกลาง ก็ไม่มีมา แต่ก็หากล่องมาใส่ให้เค้าไป..
ถึงเจ้าของกระทู้ครับ...
- เครื่องวางได้สวย แต่ดูมันจะต่ำๆไป หรือภาพมันหลอกตาก็ไม่รู้นะ.. ห้องเครื่องสะอาด สายไฟไม่รก..
- ห้องเครื่องไม่ทุบ วางชิดหลัง ใส่พัดลมสองตัวได้ด้วย แต่...ดูเหมือนหม้อน้ำจะบางมากนะครับ เป็นแบบกี่ช่องครับ เพราะบางมากไม่ดีครับ...
- ก่อนวางไม่ให้เค้าติดกนความร้อนที่ผนังห้องเครื่องให ้ด้วยล่ะครับ ห้องเครื่องจะได้ไม่ร้อนมาก แอร์จะได้เย็นๆ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 18-06-2007, 09:18   #24
piyabhut
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat
เเคร็งค์กลางครับ เรื่องหม้อน้ำผมไม่ happy เลยครับ พัดลมดังมากๆๆๆๆ เรื่องผนังกั้นความร้อนผมลืมคิดครับ กะว่าจะทำสีใหม่ให้ด้วยครับ ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ สรุปเครื่องฝาดำแน่ๆใช่ไหมครับ โล่งไปที ผมอยากให้กระทู้นี้สำหรับมือใหม่ทุกท่านมาดูครับ จะได้ไม่โดนร้านหลอกเอา ตอนนี้ต้องแก้เรื่องเสียงลูกรอกช่างบอกต้องเปลี่ยนสป ริง ลองแก้ไปเรื่อยๆครับ
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-06-2007, 10:18   #25
piyabhut
กระทู้: 75
ทำไมฝาขาวตัวนี้เป็นแบบนี้ล่ะครับท่าน
ฝาดำ
ของผม ฝาดำ
ฝาขาว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 18-06-2007 เมื่อ 10:22.
เก่า 18-06-2007, 11:16   #26
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
-สวยครับ ไมตี้เนี่ยจะวางอะไรก้ดูดีนะครับ ถึงว่าเพื่อนๆชอบเอามาวางเครื่องกัน ผมหละคิดถึงเจ้าไมตี้ ปี94คันเก่านี้ถ้าไม่ไปชนเสาไฟฟ้ามา คงจะได้ลงเครื่องเจ
-สำหรับการจับอัตราการกินนำ้มันถ้าจะให้ใกล้เคียงความ จริง ต้องเติมนำ้มันเต็มถังครับแล้วกดทริบเป็น0 แล้ววิ่งไปสักระยะหนึ่ง แล้วเติมนำ้มันเต็มอีกรอบครับ แล้วเอาระยะทางหารด้วยจำนวนนำ้มันที่เติม ทำสัก2-3ครั้งนะครับ
-อีกข้อครับกรณีจะติดตั้งแกส ่ช่างติดแกสอาจลำบากนิดนึงนะครับในการต่อท่อนำ้จากด้ านข้างและหลังเครื่องเพราะพื้นที่มีจำกัด อาจต้องใช้ความพยายามหน่อยครับ
จะรอชมภาคต่อไปครับ จาก แฟนพันธุ์แท้
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 18-06-2007 เมื่อ 11:24.
เก่า 18-06-2007, 14:39   #27
คะแนน: 20 BMกินJ@clubjz will become famous soon enoughBMกินJ@clubjz will become famous soon enough
อืม.....โดยรวมงานออกมาดูดีนะครับ เด๋วนี้ช่างไฟเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้น แล้วเค้าเดินสายทิ้งไว้สำหรับเผื่อให้ติดแก๊สเลยป่าว ?? สายที่สำหรับตัดติ๊กและหัวฉีดอ่ะ เพราะเค้าไปเดินให้อู่อื่น พี่เค้ายังเดินสายไว้ให้เลย(รู้แล้วเหยียบไว้) จะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ค่าเดินไฟอีก2-3พันเมื่อติดแก๊ส
เรื่องน้ำมัน ไม่อยากให้เติมโซฮอล์นะครับ จะใช้91 หรือ95ก็ว่าไป ลองดูดิครับน่าจะวิ่งดีกว่าและได้ระยะทางมากกว่าโซฮอ ล์ แล้วอย่างอื่นเช่น หัวเทียนละครับ เปลี่ยนยัง? น้ำมันเครื่องแบบไหน?ใช้ไปก่อนแล้วรอบหน้าใช้แบบกึ่ง สังเคราะห์หรือ ซินเธติกเลยก็ดีนะครับ
ลูกรอกก็หาเวลาไปเปลี่ยนก็ดีครับ แล้วพวกสายพานต่างๆละครับทั้งหน้าเครื่องและไทมิ่ง ดูในรายการไม่เห็นพูดถึง น่าจะเริ่มใหม่ที่เรานะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 18-06-2007 เมื่อ 14:41.
เก่า 18-06-2007, 15:58   #28
piyabhut
กระทู้: 75
เรื่องเดินสายไฟเพื่อติด LPG พี่เขาบอกว่า ตัดสายไฟ 1 เส้น ต้องโทรหาเขาด้วยนะ ส่วนสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนให้แล้วครับ เนื่องจากเสียงดังอยู่ ยังไม่หาย คาดว่าคงเปลี่ยนให้เร็วๆนี้ล่ะครับ โอ้เดี๋ยวนี้มีแฟนพันธ์แท้แล้วหรือครับนี่ ใจจริงผมอยากให้เพื่อนที่คิดว่า เจ ดูเป็นแนวทางจะได้ลด ปัญหาที่ถามๆเข้ามาบ่อยๆครับ พรุ่งนี้ช่างนัดไปแก้เสียงที่ดังครับ
เก่า 18-06-2007, 16:03   #29
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM
เรื่องท่อน้ำไม่ต้องเป็นห่วงครับใช้ท่อที่เข้าลิ้นปี กผีเสื้อได้ สบายมาก
เก่า 18-06-2007, 16:06   #30
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ piyabhut
พัดลมทำสอง Speed ซิครับ จะได้ไม่ดังตลอดเวลา
เก่า 18-06-2007, 16:29   #31
piyabhut
กระทู้: 75
พัดลมมันดังเหมือนลูกปืนจะแตกครับ หัวเทียนคงไม่ได้เปลี่ยน เดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงเครื่องมาเป็นไฟล์แล้วลองให้ทุ กท่าน ฟังดูว่าเสียงอะไรกัน
เก่า 19-06-2007, 09:58   #32
noom@korat
กระทู้: 284
พัดลมเป็นของมือสองเหรอครับ.. ถอดเปลี่ยนลูกปืนได้นะครับ
คุณ piyabhut ทำงานไอที อยู่ที่ Seagate เทพารักษ์ เหรอครับ... ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัย (เคยถามไปทีล่ะแต่หากระทู้เก่าไม่เจอ..) เห็นตรงลายเซนต์ เป็น Host addess ของ seagate
เก่า 19-06-2007, 11:07   #33
piyabhut
กระทู้: 75
ผมทำงานไอทีที่โบรกเกอร์ครับ ลายเซ็นผม จะบอกไอพีเครื่อง บอกไอพีจริง บอกว่าใช้ Browser ตัวไหนเข้ามาใช้งานเช่น ie 6 ie 7 บอกระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน ของตัวคุณเอง ลองกด start run พิมพ์ cmd ในช่องว่าง กด enter จะขึ้นหน้าจอสีดำๆๆ พิมพ์ว่า ipconfig กด enter ลองมาเทียบดูจะเหมือนกัน แสดงว่าคุณหนุ่มทำงาน seagate ที่โคราชแน่ๆเลย เพราะเห็นเป็นไปไอพีตัวเอง หลักของการรักษาความปลอดภัยในโกอินเตอร์เน็ต เขาจะไม่บอกไอพีของตัวเองเปิดเผยบนที่สาธารณะครับ มีข้อสงสัยด้านไอที พอสอบถามได้ครับ ประกอบเครื่อง จัดเครื่อง เปิดร้านอินเตอร์เน็ต Network linux ขอแค่ 1 เมา 1เสียว ก็พอ (ไอพาไปกินเหล้าขาวแล้วพาไปซิ่งรถนะครับ มันคนละเมาคนละเสียว)
หมดเรื่องไอที เรามาว่าเรื่องเครื่องยนต์ ช่างโทรมาหาบอกว่า ปั๊มน้ำดังต้องเปลี่ยน ของแท้ 4000 ของไม่แท้ 2500 เปลี่ยนเลยไหม ผมบอกคงไม่เปลี่ยน ใช้ตัวเก่าที่ไปเคลมมากับร้านไปก่อนครับ สงสัยปีหน้าคงต้องมีการเปลี่ยน สายพานต่างๆ ลูกปืนต่างๆ ปั๊มน้ำแน่ๆเลย เพราะช่างเปลี่ยนให้บางรายการเท่านั้นครับ
เก่า 19-06-2007, 20:51   #34
mono
รูปส่วนตัว mono
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 19 mono is on a distinguished road
ของผม Mighty 1JZ-GEฝาขาวออโต้ เฟืองท้าย10/41ยาง205/65R15 แก๊ส LPG.
ชนิดของไฟล์: jpg P6190055.JPG (71.9 KB, ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190056.JPG (69.8 KB, ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190057.JPG (64.5 KB, ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190061.JPG (88.1 KB, ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190066.JPG (66.9 KB, ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
mono is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2007, 20:53   #35
mono
รูปส่วนตัว mono
กระทู้: 82
ต่อครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P6190073.JPG (58.7 KB, ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190076.JPG (51.8 KB, ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190077.JPG (62.4 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190078.JPG (27.0 KB, ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190082.JPG (25.2 KB, ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mono : 19-06-2007 เมื่อ 20:55.
เก่า 19-06-2007, 20:56   #36
mono
รูปส่วนตัว mono
กระทู้: 82
แถมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P6190068.JPG (53.0 KB, ดาวน์โหลด 20 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P6190069.JPG (62.3 KB, ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
เก่า 19-06-2007, 21:31   #37
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
Engine Type: 2JZ GTE,Twin Turbo HKS(A/T)// 38 GK(M/T)
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 19 gotlaw is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gotlaw
คุณ Mono
ชุดเครื่องเสียงท่าทางกระหึ่ม เขียวแดง ตัดกันดีมั่กๆ
ว่าแต่ ใช้ชุดเครื่องเสียงแบบไหนครับ
ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้
"...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..."
ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
gotlaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2007, 21:42   #38
mono
รูปส่วนตัว mono
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gotlaw
คุณ Mono
ใช้ฟังธรรมดาครับ ไม่ค่อยดังหรอกครับ แบบว่าแผงประตูเก่ามันผุ่อ่ะครับ
เก่า 20-06-2007, 08:54   #39
noom@korat
กระทู้: 284
เออ...นึกว่าเป็น ip ของคุณซะอีก...กลายเป็นว่าที่ผมเห็นเป็น ip ของผมเองเหรอ... ขอบคุณครับ
เก่า 20-06-2007, 09:28   #40
piyabhut
กระทู้: 75
ไมล์ดิจิตอล ของอะไรครับ เท่ห์จัง แต่ที่ผมอยากได้อยากได้ไมล์แบบอนาล๊อคมากกว่า ดิจิตอลกลัวเสียแล้วซ่อมไม่ได้
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:56
