เก่า 09-06-2007, 11:49   #1
โฮจิมิน..ติดj
กระทู้: 13
คะแนน: 0 โฮจิมิน..ติดj is on a distinguished road
Unhappy วาง2jz-geลงแก๊ซระบบไหนดีครับ(น้องใหม่3วัน)
ผมจะลง2jz-geแล้วติดแก๊ซแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบไหนดีช่วยแน ะนำทีครับ
โฮจิมิน..ติดj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2007, 14:45   #2
ฟิกมิก+เพาเวอร์วาลว์ กับ ฟิกมิก+แลมด้าครับ
ลองฟิกมิก+เพาเวอร์วาวล์ก่อนก็ได้ครับ เอามาขับก่อน จับอาการ แล้วค่อยไปใส่แลมด้าก็ได้ครับ หรือจะติด ฟิกมิก+แลมด้า ที่เดียวก็ดีครับ
เก่า 12-06-2007, 07:32   #3
อย่างที่ต้นกล่าวครับ ฟิกมิก+แลมด้าเลยก็ได้ครับ หรือจะลองไม่มีแลมด้า่ก่อนแล้วค่อยมาใส่ที่หลังก็ได้ เหมือนกันครับ
เก่า 12-06-2007, 21:58   #4
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
รบกวนอธิบายหน่อยได้ไหมครับ ว่าไอ้ ฟิกมิกกับแลมด้า ว่ามันคืออะไร มีหน้าที่อะไร ใส่ไม่ใส่มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง ขอบคุณ๕ณํฐ
เก่า 13-06-2007, 06:35   #5
คำว่าฟิกมิกซ์ ก็คือการฝั่งมิกซ์โดยที่รูมิกซ์จะไม่มีการขยายครับ ส่วนแรมด้ามันมีหน้าที่ควบคุมการจ่ายแก๊สให้พอกับเคร ื่องยนต์ต้องการ โดยการคำนวณจากกล่อง ecu ของระบบแรมด้าโดยใช้สัญญาณจาก ลิ้นผีเสื้อและ ox ครับ มาประมวลผล
เก่า 14-06-2007, 00:31   #6
โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
แล้วอย่างไหนดีกว่ากันอ่ะครับ หรือใส่ด้วยกัน มีผลดีผลเสียยังไงครับถ้าใส่ไม่ใส่
เก่า 14-06-2007, 02:34   #7
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
ฟิกมิกเซอร์ ว่ามันคืออะไร
>> มันคือวัตถุชนิดหนึ่ง ที่มักสร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียม สร้างเสร็จแล้วจะเอาไปไว้ในท่ออาการเข้าเครื่อง
มีหน้าที่อะไร
>> มิกเซอร์ จินตนาการตามนิดนึงครับ ตอนกินเหล้า มิกเซอร์ อาจเป็น โซดา+น้ำ โซดา+โค้ก เป็นต้น
ซึ่งก็เช่นกัน มิกเซอร์ในระบบแก๊ส เป็นตัวจ่ายแก๊สเข้าไปผสมกับอากาศที่ถูกดูดเข้าเครื่ อง
โดยตัวมันเองจะทำหน้าที่สร้างแรงดูดแก๊สให้มากขึ้นด้ วย
ส่วนแลมด้า คอนโทล สเต็ปปิ้งมอเตอร์นั้น คือ
>> การใช้สัญญาณแลมด้า ที่มีจาก อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ และองศาการเปิดปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ
ที่จะคอยบอกส่วนผสมของเชื้อเพลิงว่าหนา หรือ บางเกินไปหรือเปล่า มาบังคับให้ สเต็ปปิ้ง
มอเตอร์ เพิ่ม หรือ หรี่ การจ่ายแก๊ส เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์
จินตนาการคล้ายๆ เพื่อนที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน บอกว่า เฮ้ย ชงบางๆหน่อย เดี๋ยวเมา...ประมาณนี้ครับ
มิกเซอร์ ยังไงก็ต้องใส่ ส่วน แลมด้า คอนโทล สเต็ปปิ้งมอเตอร์นั้นถือเป็นน้ำจิ้มครับ หากอาหารที่
เราจะกินอร่อยอยู่แล้ว น้ำจิ้มจะช่วยเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นเข้าไป
เก่า 14-06-2007, 07:45   #8
yooth mtx
รูปส่วนตัว yooth mtx
อายุ: 51
กระทู้: 17
คะแนน: 0 yooth mtx is on a distinguished road
Talking เห็นภาพเลย
บรรยายได้ยอดมาก เห็นภาพเลย อ่านแล้วเปรี้ยวปาก แต่ถ้าคนไม่ดื่ม จะเห้นป่าวน่ะ
แซวเล่นนะครับ
yooth mtx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2007, 10:32   #9
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
คะแนน: 19 siwa is on a distinguished road
คนไม่กินเหล้า อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง ชงไม่เป็น อิ อิ
เก่า 14-06-2007, 10:53   #10
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อธิบายได้ดีมากๆเลยครับ แล้วอย่างงี้อาการเเบ้คไฟร์ ก็น่าจะหมายถึงอาการอ้วกแตกอ้วกแตน ใช่ไหมครับเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมบวกกับการชงท ี่ไม่แมทช์กัน
-ระบบfix mix เปรียบเสมือนการชงเหล้าโดยเด็กเสริฟที่เพิ่งทำงานใหม ่ๆไม่ดูอาการแขก ชง1ฝาทุกแก้วตลอด ทำให้เปลืองและแขกบางคนอาจเมาเกิน
-ระบบlamda เปรียบเสมือนเด็กเสริฟที่เก๋ารู้งาน ก่อนจะชงเหล้าแต่ละเเก้วต้องคอยดูอาการแขกคนนั้นๆว่า ตอนนี้เมาถึงขั้นไหนแย้วววว อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 14-06-2007 เมื่อ 11:17.
เก่า 14-06-2007, 11:16   #11
โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
แจ่มครับสุดยอด ว่าแล้วเดี๋ยวไปลองผสมดูดีกว่าจะใดเห็นภาพชัดๆ...อิอ ิ
เก่า 15-06-2007, 09:31   #12
artt
คะแนน: 0 artt is on a distinguished road
ระบบนี้ ถ้าติดใน1j-ge ขอทราบราคาได้มั้ยครับ คุณเค เอาแบบจบๆขับมันส์ๆ
artt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-06-2007, 00:34   #13
JZ-GE
กระทู้: 14
คะแนน: 0 JZ-GE is on a distinguished road
อิ อิ
JZ-GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม najake@lampang ClubJZ ! Talk 8296 11-05-2024 07:01
ตระกูลVVTi ทั้งโบและไม่โบขอเชิญร่วมสนทนากันนะคัฟ somtao ClubJZ ! Meeting gallery 994 14-06-2023 19:10
รบกวนผู้รู้ช่วยด่วนครับกำลังจะวางเครื่องใหม่ครับ A 1024 ClubJZ ! GAS 4 04-08-2012 00:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:30
