เก่า 25-05-2009, 22:16   #1
keng_is200
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: lexus
Engine Type: 1JZ Gte vvti
กระทู้: 18
คะแนน: 0 keng_is200 is on a distinguished road
ต้องการต่อระบบ TRCในเครื่อง 1J GTE VVT-i ครับ
wiring diagram 1J GTE VVT-i หน่อยนะครับ พอดี อยาก ได้ ที่เกี่ยวกับ ระบบ TRC อ่ะ ครับ
จะลอง และไม่ทราบว่า พวกพี่ๆ ได้เอา ระบบ TRC ออกป่าวอ่ะครับ ช่วยตอบทีนะครับ ขอบคุณครับ
ขอ wiring diagram ของ ระบบ TRC ด้วยก็ได้นะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
keng_is200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-05-2009, 22:37   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ keng_is200 อ่านกระทู้
ไม่ได้ใช้อ่ะครับ ระบบ trc ให้มันอยู่เฉย ๆ อ่ะครับ
joe-civil@jz (22-11-2010)
เก่า 25-05-2009, 23:43   #3
Trc เป็นระบบป้องกันการลื่นไถล ซึ่งสภาพภูมิอากาศสำหรับเมืองไทย ไม่มีให้ใช้งานครับ เพราะว่า ระบบนี้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้งานบนพื้นหิมะครับ
ไม่ใช่ว่าจะติดตั้งไม่ได้นะครับ แต่ช่างเมืองไทย คิดไม่ออกว่า จะเสียแรงติดตั้งไปทำไมครับ และอีกอย่างหนึ่งครับ ถึงเครื่องของคุณจะมี เซนเซอร์ควบคุมระบบ Trc อยู่ และ หน้าปัดคอนโซลรถคุณจะมีปุ่มกดให้ใช้ แต่ถึงอย่างไร คุณก็ต้องมีกล่องควบคุมระบบ Trc อยู่ด้วยครับ จึงจะวายริ่งให้ทำงานได้ครับ
เก่า 25-05-2009, 23:49   #4
keng_is200
Car Brand: lexus
กระทู้: 18
เป็นอันจบครับ ตกลงตัด option ตัวนี้ไป ขอบคุณทุกคน ครับผม
แล้วกล่อง ท๊อดเทอร์น อะไรนั้นมีไว้ทำไมเหรอ ครับ
เก่า 26-05-2009, 00:12   #5
"กล่อง ท๊อดเทอร์น" ผมไม่รู้จักครับ ช่วยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ก็ได้ครับ (ผมไม่ได้กระแดะนะครับ เพียงแต่ว่า บางครั้งการสื่อความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ไม่ตรงกัน ทำให้ผมคิดเดาไม่ออกครับ)
เก่า 26-05-2009, 08:26   #6
eak
กระทู้: 16
คะแนน: 0 eak is on a distinguished road
eak
น่าจะหมายถึงกล่องthrottle controlใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ต้องต่อนะครับกล่องนี้เพราะเครื่องตัวนี้เวลาเ ปลี่ยนเกียร์มันจะลดแรงบิดของเครื่องยนต์โดยการหรี่s ub throttleผ่านกล่องนี้แหละครับ อ้อแล้วถ้าไม่ต่อโคดเกียร์น่าจะขึ้นด้วยครับ
eak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to eak For This Useful Post:
extrem (24-04-2013)
เก่า 26-05-2009, 08:59   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eak อ่านกระทู้
ครับ คำว่า "throttle" ถ้าพูดถึงตัวนี้ ในความหมายของมัน หมายถึง ตัวที่คอยเปิด/ปิดวาล์ว และสำหรับในรถยนต์แล้ว เขาจะเรียกกันว่า ลิ้นปีกผีเสื้อ ครับ ซึ่งถ้าในเครื่องยนต์ที่มี ระบบ TRC ติดตั้งไว้ (ไม่ว่าจะใช้งานหรือไม่) จะต้องมี Sub throttle อยู่ครับ ในความหมายของภาษเครื่องยนต์ ก็คือ ตัวควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อสำรองครับ ไม่มีไม่ได้ครับ ในเครื่องยนต์จะมีเจ้าความหมายนี้อยู่ 3 ตัวครับคือ
Throttle Actuator Control = ตัวควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อหลัก
Sub Throttle Control = ตัวควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อสำรอง (มีเฉพาะรถที่ติดตั้ง Trc ครับ)
Throttle Position Sensor Control = ตัวควบคุมตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 26-05-2009 เมื่อ 09:16.
joe-civil@jz (22-11-2010), torn95 (25-12-2012)
เก่า 26-05-2009, 09:01   #8
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
ผมคิดว่ามันคงจะเป็นกล่องควบคุม TRC นั่นแหล่ะครับลุงมูน
The Following User Says Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
เก่า 26-05-2009, 09:20   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ ภาษาอังกฤษเต็มๆ มันก็คือ Traction Brake Actuator, ซึ่งจะมี Traction Pump and Motor อยู่ใกล้ๆกัน และจะกล่องควบคุม Traction Brake Contol อยู่ในห้องโดยสารครับ
เก่า 26-05-2009, 22:28   #10
keng_is200
Car Brand: lexus
กระทู้: 18
กล่อง throttle control น่ะครับ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสี่เงิน อีก กล่อง เป็น กล่อง ABS & TRC ครับ กล่องเล็กกว่า กล่อง throttle control ทั้งหมด ผมได้มาทั้งหมด สามกล่องครับ มี กล่องเครื่อง กล่อง throttle control กล่อง ABS & TRC มีแค่นี้อ่ะครับ ใช้แน่ๆคือ กล่องเครื่อง อีกสองกล่องใช่ป่าวครับ
..........................ขอบคุณที่ตอบนะครับ
เก่า 28-05-2009, 08:33   #11
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
กล่อง ABS & TRC ทำงาน 2 หน้าที่โดย
1. ทำหน้าที่ในการควบคุมชุด ABS PUMP ในขณะที่เราเหยียบเบรค
2. ทำหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัวเวลาขับขี่ (TRC) โดยเอาสัญญานจากล้อทั้ง 4 มาทำการประมวลผลว่ามีการลื่นไถลบ้างหรือป่าว (ล้อหมุนฟรี) หากมีก็จะส่งสัญญานบอกไปยังกล่อง Throttle Control ว่าล้อมีการหมุนฟรีเกิดขึ้น เมื่อกล่อง Throttle Control ได้รับสัญญานมาแล้วก็จะทำการหมุนมอเตอร์ที่ลิ้น TRC (ซึ่งเป็นลิ้นที่อยู่ข้างหน้าลิ้นปีกผีเสื้อปรกตินั่ นแหล่ะ) ให้ปิด ส่วนการที่ว่าจะปิดเท่าไหร่(กี่องศา) ก็แล้วแต่ว่าเมื่อปิดแล้วกล่อง ABS ยังส่งสัญญานมาบอกว่าล้อยังหมุนฟรีอยู่หรือป่าว ถ้ายังหมุนฟรีอยู่ก็จะเพิ่มองศาการปิดไปเรื่อยๆเพื่อ ลดรอบเครื่องยนต์ให้ต่ำลงเพื่อแก้ปัญหาอาการล้อหมุนฟ รี
แล้วที่ถามว่า : ไอ้เจ้ากล่อง Throttle Control กับกล่อง ABS & TRC นี่จำเป็นต้องใช้กับรถของเราหรือไม่?
ตอบได้เลยว่า : ไม่ต้องใช้ครับ เพราะถ้าจะใช้ระบบนี้ได้ จะต้องไปยกเอาระบบ ABS ทั้งชุดของ โตโยต้า JZX100 มาใส่ในรถเราให้ครบครับ ซึ่งก็มีเซ็นเซอร์พร้อมดุมล้อทั้ง 4 ล้อ และก็ปั๊ม ABS ด้วยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
joe-civil@jz (22-11-2010), maxx (15-12-2009), เอ บางใหญ่ (01-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:48
