เก่า 13-05-2009, 20:54   #401
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
วางใน body ไหนครับ ? เครื่องปีไหนครับ ? ขอบคุณครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2009, 07:14   #402
Doraemon
รูปส่วนตัว Doraemon
Car Brand: W140/Vigo/Frontier
Engine Type: 1UZ fe vvt-i/1UZ fe/1JZ gte
ที่อยู่: www.jzengineservice.com/forum
กระทู้: 535
คะแนน: 18 Doraemon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
วางในรถปิคอัพคับผม
1.นิสสันฟรอนเทียร์ วาง 1UZ- FE ฝาครอบเต็ม ปี 1995 คับ
2.โตโยต้าวีโก้ วาง 1UZ-FE ไม่มีฝาครอบ ปี 1994 คับผม
Doraemon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2009, 13:52   #403
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Doraemon อ่านกระทู้
วางในรถปิคอัพคับผม
//ขอบคุณครับ ในความรู้สึกจากการขับ ปี 94 กับ 95 อันไหนรู้สึกได้ดีกว่ากันครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
เก่า 14-05-2009, 22:13   #404
Doraemon
รูปส่วนตัว Doraemon
กระทู้: 535
94 คับผม เป็นคำตอบสุดท้าย อิอิอิ
เก่า 16-05-2009, 22:31   #405
tantan
กระทู้: 145
คุณ Chatupong ลองโทรปรึกษาพี่เค้านะครับ เบอร์นี้นะครับ 081-2971732
ผมวางกับพี่เค้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อีกอย่างตอนผมวางผมเปลี่ยน สายพาน Timing, ลูกปืนสายพาน Timing 2 ตัว, สายพานหน้าเครื่อง, ปั้มน้ำ, วาวล์น้ำ นะครับ แต่หลังจากนำรถออกก็กลับไปเปลี่ยนซีลคอหลังนะครับ และพอ 5 พันวาวล์น้ำพังนะครับ ก็เปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับ แต่ผมคิดว่านะครับ หากวางก็ตั้งวาวล์ไปเลยดีกว่านะครับเพราะตามที่ผมได้ ข้อมูลมานะครับเครื่อง 1UZ มีจุดอ่อนอยู่ที่ วาวล์ดังกับคอยล์จุดระเบิดเสียนะครับ แต่โดยทั่วไปแล้ว 1UZ ใช้งานไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็พอแล้วครับ ตอนนี้ผมใช้มาจะ 2 หมื่นแล้วนะครับ กินน้ำมันประมาณ 6-8 กิโล/ลิตร กินแก๊สประมาณ 1.8-2 บาท/กมนะครับ ปกติขับ 140 กินประมาณ 1.8 บาทนะครับ สำหรับผมบอกได้คำเดียวมาเยี่ยมครับกับ 1UZ
The Following User Says Thank You to tantan For This Useful Post:
montriRANGER (13-03-2014)
เก่า 16-05-2009, 22:56   #406
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tantan อ่านกระทู้
ขแบคุณมาก ๆ ครับคุร tantan เยี่ยมมากเลยครับ รถ 8 สูบวิ่งแก๊สไม่เกิน 2 บาท/กม.ถือว่า OK นะครับ ... เรื่อง valve กับ Coil จุดระเบิด ก็ทราบข่าวมาเหมือนกันครับ ...ไม่ทราบใส่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ล หรือว่า 95 ธรรมดาครับ
//เรื่องการตั้ง valve บางครั้งอู่ที่รับวางเครื่องก็ไม่ได้เก่งเรื่องซ่อมเ ครื่องเหมือนกันทุกอู่นี่ครับ ไม่รู้จะทำไงดีครับ ?//
ผมเอาแน่ครับ เพราะลืม J ไปนานแล้วครับ อิอิ....ขอบคุณอีกครั้งครับ
เก่า 17-05-2009, 22:31   #407
tantan
กระทู้: 145
ผมใช้ 91 stat เครื่องครับ แต่ผมขับแก๊สตลอดนะครับ ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นหลักนะครับ แต่ผมคิดว่ารถวางเครื่องใช้ 91 หรือ 95 ดีกว่านะครับ เพราะสายน้ำมันมันทนแอลกอฮอล์ได้ไม่ดีนะครับ แต่สำหรับเครื่องผมใช้โซฮอล์ 91 อยู่ 1 เดือนก่อนติดแก๊สก็ไม่มีปัญหานะครับ ตอนนี้ผมเติม 91 ไว้ต้มน้ำให้อุณหภูมิเกิน 50 และใช้ Start เครื่องเท่านั้นนะครับ
อนึ่งสำหรับผมเครื่อง 1UZ ทำให้ผมไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับ และผมยังคงใช้บรรทุกได้อยู่นะครับ ขอให้มีความสุขกับ 1UZ นะครับ
เก่า 23-05-2009, 11:16   #408
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Car Brand: NISSAN A31
Engine Type: V8-32V
ที่อยู่: FORMULA J(chiangmai)
กระทู้: 29
คะแนน: 0 bnr31 is on a distinguished road
1uz
เอารูปมาฝากครับ
ชนิดของไฟล์: jpg mkt_krs-img600x450-1036937912dscf0221.jpg (59.5 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Toyota-1UZ.jpg (42.5 KB, ดาวน์โหลด 425 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 62331202250.jpg (218.9 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg imgp0109cf9.jpg (216.1 KB, ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 1200038700la.jpg (149.0 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bnr31 : 23-05-2009 เมื่อ 11:22.
bnr31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-05-2009, 11:34   #409
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
a31-1uz
รูปรถผมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg recefi.jpg (228.5 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg recef.jpg (237.3 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
เก่า 23-05-2009, 13:18   #410
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bnr31 อ่านกระทู้
รูปรถผมครับ
วางได้สวยมากครับ ไปทำที่ไหนมาครับ
พอดีมีรถอีกคันเป็น cef กะว่าถ้าเคื่องเจ๊ง ก็จะเอาลงหมือนกัน
เคื่องเดิมกินน้ำมันโคตๆ เคื่อง 2000 กินยังกับปล้น อัตราสิ้นเปลืองผมว่าดู๋ดี๋กับ UZ เลย
แล้ววิ่งดีไม๊ครับ ปลายได้เท่าไหร่ครับ
เก่า 23-05-2009, 13:21   #411
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
รถผมวางคันที่ 2 เสร็จแล้วนะคับพี่เป้า
เอามายั่วกันเข้าไป.....
เก่า 08-06-2009, 13:35   #412
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
อยากทราบว่า ปั้มติ๊ก uz แรงน้อยกว่า หรือมากกว่า ปั้มติ๊ก 2J อะครับ
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2009, 20:39   #413
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
รูปส่วนตัว กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 17 กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is on a distinguished road
มีรถวาง 1 Uz มาฝาก
วอลโว่ของผมเอง
ชนิดของไฟล์: jpg 2.jpg (19.2 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 3.jpg (21.7 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 5.jpg (17.2 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 6.jpg (24.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 7.jpg (24.4 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2009, 20:44   #414
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
มีทรูเปอร์ ลง 1UZ ลงแล้ว 1คัน และจอดรออีก 1คัน
ชนิดของไฟล์: jpg 12.jpg (22.9 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 13.jpg (26.3 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 14.jpg (27.3 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 15.jpg (24.7 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 16.jpg (26.8 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
เก่า 12-06-2009, 14:48   #415
Pisith
รูปส่วนตัว Pisith
กระทู้: 61
คะแนน: 19 Pisith is on a distinguished road
คุณกิติพัฒน์
หวัดดีครับ ผมพิสิษฐ์ ใช้ฟอร์ด เอฟเวอร์เรส ครับ วาง 1UZ ใช้มาระยหนึ่งแล้ว ผมมีรบกวนถามเรื่องแกนพวงมาลัย ของรถคุณติดชุดท่อไอเสียหรือเปล่าครับ (ถ้าติดช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ)
อีกเรื่องครับ เรื่องแก๊ส ตอนผมติดมาแรกๆ หาร้านทำไม่ค่อยมีใครรับครับ เลยติดร้านทั่วไป แต่ไม่เคยติดในเครื่องรุ่นนี้ครับ ปรากฏว่า ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ เมื่อเดือนเมษายน โซลีน่อยหม้อต้ม OMVL เสียไป 1 ตัว (อาการขับไปแล้วเครื่องดับ มีเสียงรีเรย์ ตัด/ต่อ เป็นระยะๆ) ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้เริ่มมีอาการอีกแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เดินสายไฟชุดแก๊สถูกต้องหรือเปล่ า
ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้าง หากมีช่องทางแก้ไข โปรดแนะนำด้วยครับ
และอีกเรื่องก็คือ ท่านใดพอจะแนะนำแหล่งจำหน่าย O2 (ที่ติดตรงท่อไอเสียด้านขวา 4 สาย) รู้สึกว่าของผมจะเสีย อาการกินน้ำมันอย่างรุนแรงครับ ประมาณ 2-3 โล/ลิตร
Pisith is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2009, 15:14   #416
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pisith อ่านกระทู้
คุณพิสิษฐ์ ครับ แสดงว่าช่างไม่ได้หดท่อตรงนั้นไปร้านท่อให้เข้าทำให้ ใหม่ครับไม่มีปัญหาครับของผมทำตั้งแต่แรกเลยครับ
เก่า 13-06-2009, 00:52   #417
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
me
ไม่แนะนำอู่ที่ผมวางครับ สวยแต่รูป ขับ.....ไม่รับประทาน
วิธีทำให้ห้องเครื่องดูดี
ให้ช่างที่วายริ่งสายไฟ ย้ายกล่องฟิว ต่างๆลงไปข้างล่าง
ใส่กรองอากาศเดิม
ทางที่ดีย้ายแบต ไว้หลังรถ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bnr31 : 13-06-2009 เมื่อ 01:03.
เก่า 13-06-2009, 00:53   #418
bnr31
รูปส่วนตัว bnr31
Engine Type: V8-32V
กระทู้: 29
drag racing โปรเจคใหม่ครับ nissan 350z วาง 1uz-fe
http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=636636
เก่า 13-06-2009, 09:41   #419
tantan
กระทู้: 145
คุณกิติพัฒน์ ครับ ไม่ทราบว่าเครื่อง 1uz ที่ได้มาลง วอลโว่ เป็นพัดลมแบบฟรีปั้มหรือเปล่าครับ แล้วคอยล์ที่ว่าเสียแล้วทำให้เครื่องสั่นคือที่ถ่ายร ูปมาให้ดูหรือเปล่าครับ อยู่ทางด้านล่างใกล้ๆ ท่อไอเสียหรือเปล่าครับ
เก่า 13-06-2009, 10:02   #420
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
ของผมเป็นฟรีปั้มครับทั้ง2คันครับ ส่วนคอยล์ตอนที่ถ่ายรูปนั้นยังไม่เสียครับแต่ช่างเอา กล่องไฟจากชัยภูมิมาลองเลยทำให้เสียตัวบนครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าครับ
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!! Jack`J`bo ClubJZ ! Meeting gallery 3197 15-06-2023 05:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:32
