เก่า 17-04-2009, 14:06   #1
ณัฐชนน
กระทู้: 65
คะแนน: 18 ณัฐชนน is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง ณัฐชนน
Question สอบถามพี่ เคและผู้รู้ ใช้น้ำมันแล้วมีกลิ่นแรงมาก
เครื่อง เจโบ ติดแก๊สระบบ ดูด ไม่ค่อยได้ใช้น้ำมัน และช่วงสงกรานส์จำเป็นที่ต้องใช้น้ำมัน
ปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นจากปลายท่อแรงมาก (ใช้ 91 )จะเป็นจากอะไรบ้างครับ
เก่า 17-04-2009, 14:57   #2
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
จ่ายน้ำมันหนาไป ไม่งั้นก็โดนตัดแคทออกไป ทำให้มีกลิ่นแรง รถผมก็เป็นแก๊สก็เหม็น น้ำมันก็เหม็น เพราะไม่มีแคท
แล้วจะไปจูนยังไงให้มันได้ค่า 14.7 ในเมื่อ ไม่มีตัว O2 อีกต่างหาก เซ็ง
แต่ยังไงก็ฝากถามพี่เคต่อด้วยเลยดีกว่า ว่าทำไมรถมันกินแก๊สมากขึ้น ทั้งที่ เมื่อก่อน กินประมาณ 7-8 โล/ลิตร ทั้งที่การขับขี่เหมือนเดิม เป็นเครื่อง 1 เจวีวี ในฟอร์ด เดี๋ยวนี้เหลือแค่ 6 โล/ลิตรเอง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย super4 : 17-04-2009 เมื่อ 15:01.
เก่า 17-04-2009, 15:46   #3
ณัฐชนน
กระทู้: 65
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
อาการกินแก๊สกว่าเดิมของผมก็เป็น การขับเหมือนเดิม เส้นทางเดิม6วัน/สัปดาห์
ของผม อี 34 เจโบเดิม ไม่มีแคท ผมอยู่แถวนนท์ ทำอย่างไรดีครับ ขับน้ำมันทางไกล มีกลิ่นเข้าในรถนิดๆ
เก่า 18-04-2009, 01:17   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ณัฐชนน อ่านกระทู้
กลิ่นน้ำมันที่ว่ากัน มันเป็นกินน้ำมันเหมือนกับตอนที่เราเติมน้ำมันหรือเป ล่าครับ ถ้ากลิ่นเดียวกันก็แสดงว่าอาจจะมีท่อหรือข้อต่อรั่วซ ึ่มได้ครับ ส่วนการใช้แก๊สแล้วกินมากขึ้น มันก็มีหลายกรณีน่ะครับ เช่น หม้อต้มมันมีการขยายตัว คงต้องปรับจูนใหม่ หรืออาจจะเป็นจากการที่เราใช้แล้วติดเครื่องเปิดแอร์ ทิ้งไว้หรือเปล่าครับ แต่อุปกรณ์เซ็นเชอร์ของเครื่องมีปัญหามันก็ทำให้กินม ากขึ้นได้น่ะครับ กรองอากาศตัน ยางลมอ่อนลง ทุกสาเหตุทำให้กินแก๊สเพิ่มขึ้นได้หมดอ่ะครับ:emo_to on06:
เก่า 18-04-2009, 10:26   #5
ณัฐชนน
กระทู้: 65
ไปให้พี่ เค ตรวจสอบ/จูนให้ได้ใหมครับ
วันอาทิตย์เปิดหรือเปล่าครับ
สอบถามพี่ เค คลองสามครับ noeynoom ClubJZ ! GAS 3 25-05-2011 20:44
สอบถามพี่ เค เรื่อง เดิมๆ จูนแก๊ส ครับ sit fishing ClubJZ ! GAS 1 09-07-2010 00:05
***สอบถามพี่ เค ครับ*** b power ClubJZ ! GAS 1 30-05-2010 07:21
สอบถามพี่ เคครับ condom ClubJZ ! GAS 5 18-08-2008 16:32
สอบถามพี่ ๆ ครับ สถานที่ติดแก๊สแถวปิ่นเกล้า หนองแขมที่ไหนดีครับ but ClubJZ ! GAS 5 25-11-2007 10:39
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:15
