เก่า 06-03-2009, 16:46   #561
tob
Car Brand: Toyota Vigo
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 33
คะแนน: 0 tob is on a distinguished road
พอดีผมไปทำคอนโซลเกียร์มาใหม่เลยนำมาให้ชมเพื่อเป็นแ นวทางสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำครับ
ได้เห็นแล้วครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำทั้งหมด ขอบคุณครับ
tob is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2009, 11:58   #562
asake
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 asake is on a distinguished road
แฮะ แฮะ ไม่มีพี่ท่านใดแนะเลยอ่ะ
รอคำแนะนำอยู่ครับ
asake is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2009, 20:49   #563
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ asake อ่านกระทู้
มีคำถามอีกแล้วครับ คือว่าผมใช้ผ้าเบรค Metal king TItanium อยู่ครับ มันก็เบรกดีระยะนึง แต่พอกดแบบโหดๆ หรือซัดกันมาแล้วเบรคอะครับ มันมีอาการ FAD อ่ะไม่ทราบว่า พี่ๆใช้ของอะไรกันบ้างแล้วแนะนำตัวไหนดีครับ แบบที่ไม่ fad ขอบคุณครับ
ปล. cariper STD, dics STD , dram break STD ครับ
อาการเบรก FAD มันเกิดได้หลายสาเหตุที่แน่ ๆ คือแรงสูญญากาศของท่อร่วมไอดีมันอาจน้อยกว่าของเดิมท ี่เป็นเครื่องดีเซลเพราะดีเซลมันจะมีปั๊มสูญญากาศอยู ่ที่หลังไดชาร์ทและมีเซนเซอร์จับแรงVACที่หม้อลมด้วย ถ้าแรงลดลงปั๊มสูญญากาศก็จะทำงาน กรณีถ้าขับมาเร็ว ๆ และเบรกอย่างกระทันหันเป็นไปได้ว่าแรงสูญญากาศที่เคร ื่องสร้างอาจจะไม่เพียงพอในการเบรกได้หลาย ๆ ครั้ง ลองหาหม้อลมเบรกแบบ 2 ชั้นมาเปลี่ยนดูหรือใช้หม้อลมเบรกเดิมและหาหม้อพักลม เสริมมาใส่เพิ่มก็ช่วยทำให้เรากดเบรกได้หลายครั้งกว่ าของเดิม (เดิมอาจใช้เบรกได้ 2 ครั้ง แต่ใส่หม้อพักลมเสริมไปจะช่วยเพิ่มจำนวนการใช้เบรกได ้มากขึ้นเป็น 4-5 ครั้งโดยไม่เกิดอาการ FAD) อีกประการคืดเกิดจากน้ำมันเบรกมันร้อนจัดก็เป็นได้นะ ครับ ยังไงลองเปลี่ยนน้ำมันเกรดที่สูงขึ้นเป็น DOT4 เพราะมันจะเหมาะกับการขับรถความเร็วสูงเบรกอย่างรุนแ รง หรือขับขึ้นเขาลงเขาที่ต้องใช้เบรกติดต่อกันนาน ๆ ของผมเองก็ใช้เบรกเดิมผ้าเบรกเป็น Metal King เช่นกัน หม้อลมเบรกเดิม เป็นแบบชั้นครึ่ง(1KZ) ใส่หม้อพักลมเสริม น้ำมัน DOT4 ก็ใช้งานได้ดีนะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 07-03-2009, 20:50   #564
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tob อ่านกระทู้
ยินดีครับ มีอะไรติดขัดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้ ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 08-03-2009, 23:30   #565
tong-kalasin
กระทู้: 9
คะแนน: 0 tong-kalasin is on a distinguished road
ถามเรื่องเฟืองท้ายครับ
sport riderเครื่อง1uzขับ2ยาง30นิ้วควรใช้เฟืองท้ายเบอร์ไห นดีครับของเดิม4.5ใช้4.3ดีไหมครับช่วยตอบด้วยครับ
tong-kalasin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-03-2009, 23:52   #566
asake
กระทู้: 21
ขอบคุณครับ พี่ WK7000 แล้วผมน่าจะเริ่มจากหม้อลมเสริมก่อนดีกว่า ราคาไม่ทราบว่ากี่ตัง
เก่า 09-03-2009, 00:03   #567
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tong-kalasin อ่านกระทู้
sport riderเครื่อง1uzขับ2ยาง30นิ้วควรใช้เฟืองท้ายเบอร์ไห นดีครับของเดิม4.5ใช้4.3ดีไหมครับช่วยตอบด้วยคร ับ
ลองของเดิมดูก่อนดีกว่าครับ ถ้ายังไม่พอใจหรือรู้สึกว่ากินรอบมากเกินไปค่อยลดมาเ ป็น 4.3 ทีหลังได้ครับ UZ แรงบิดมารอบต่ำพอ ๆ กับเครื่องดีเซลใช้ยางเบอร์ 30 เฟืองท้าย 4.1 ขึ้นไปก็ลากตัวถังไปได้สบายครับ
ลูกหนึ่งประมาณ 300-1000 บาท ยิ่งลูกใหญ่ยิ่งดีถ้าพอมีพื้นที่ติดตั้งได้ อย่างลืมใส่เช็ควาว์ล(one-way valve)เพิ่มอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 09-03-2009 เมื่อ 00:11.
เก่า 17-03-2009, 05:17   #568
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
1.รบกวนสอบถามครับ 2j ge ชนเกียร์เดิมขับ4 ครับ รบกวนขอคำแนะนำใช้ หวีและผ้าของ รุ่นไหนดีครับ ตอนนี้ใช้หวีเดิม ผ้าใหม่รู้สึกว่ามันลื่น นิดๆครับ ควรจะใช้ชุดไหนดีครับ ขอราคาของด้วยครับผม
2.ของผมECu เป็นปลั๊กขันน๊อต เร่งแล้วแอร์ไม่ตัด อยากให้แนะนำร้านแถว รามอินทราที่ต่อสายจากสวิทแรงดันมาเพื่อตัดคอมแอร์หน ่อยครับ
3.คอมแอร์ มีเสียง อี๊ดๆๆ ตามจังหวะที่คอมทำงาน ยิ่งเร่งยิ่งดัง เป็นที่อะไรครับแก้ไขได้หรือเปล่า หรือควรจะเปลี่ยนยกลูกเลยใช้ของjตัวไหนดีคับ ตอนนี้แอร์ก็เย็นถึงหนาวมากครับ
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2009, 09:46   #569
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KORN999 อ่านกระทู้
1.หวีและผ้าคลัชใช้ของ KZ หรือ KD ได้เลยครับ แรงบิดของเครื่องใกล้เคียงกัน KZ, KD จะมากกว่าด้วยครับจับอยู่แน่นอน
3. ลองเช็คพวกลูกปืนหน้าคลัชคอมแอร์ดูหรือยังครับ เพราะถ้าแอร์เย็นปกติดีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยกลูกก ็ได้ครับเปลี่ยนเฉพาะหน้าคลัชก็ได้มั๊งครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 20-03-2009 เมื่อ 10:43.
เก่า 20-03-2009, 17:15   #570
Little 4 Wheel Drive
วันที่สมัคร: Feb 2009
คะแนน: 0 Little 4 Wheel Drive is on a distinguished road
เรียนถามคุณ wk700 ครับ คือว่าผมใช้ 1JZ-GTE ชนเกียร์เดิม 5L ขับสี่ ใช้ชุดคลัทช์เดิม ขนาด 9.5 นิ้ว ก็มีอาการคลัทช์ลื่นให้เห็นบ่อยครั้งมากๆ ครับ แต่หากว่าผมจะใช้ชุดคลัทช์ ของ 1KZ ซึ่งมีขนาด 10.5 นิ้ว ไม่ทราบว่านอกจากต้องเปลี่ยนฟลายวีลและชุคลัทช์แล้ว มันสามารถใส่ได้เลยหรือเปล่าครับ กลัวชุดคลัทช์มันจะใหญ่จนไปทะเลาะกับหัวหมู คิดที่จะเปลี่ยนมานานแล้วครับ แต่ไม่มีข้อมูลก็เลยไม่กล้าทำครับ กลัวซื้อของมาแล้วใส่ไม่ได้ เสียดายตังค์ครับ รบกวนด้วยครับ
Little 4 Wheel Drive is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-03-2009, 03:10   #571
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 38
กระทู้: 923
อันนี้แหล่มดีครับ
เก่า 31-03-2009, 12:16   #572
HipPo_kUnG
คะแนน: 0 HipPo_kUnG is on a distinguished road
ผมกำลังหาซื้อ Sport rider เครื่อง JZ ติดแก๊ส
ไม่ทราบว่า ขับดีรึป่าว มีปัญหาจุกจิก ดูแลยากมั้ย กินน้ำมันเยอะมั้ย อัตราเร่งดีมั้ย
หรือถ้ามีใครจะขาย โพสไว้ เรยนะครับ
HipPo_kUnG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to HipPo_kUnG For This Useful Post:
เก่า 01-04-2009, 13:43   #573
asake
กระทู้: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HipPo_kUnG อ่านกระทู้
ขับดีครับ เฟืองท้ายเดิมอาจจะอืดหน่อยครับ(GE นะ) แนะนำ 2j-boครับอยากได้อยู่ อิอิ
The Following User Says Thank You to asake For This Useful Post:
เก่า 01-04-2009, 13:49   #574
asake
กระทู้: 21
ผมว่าจะเปลื่ยนแนวจากเครื่องแรงเป็นฟังเพลงเพราะๆ เก็บเสียงดีๆครับ พี่ๆ เก็บเสียงเครื่องกับเสียงยางกันวิธีไหนบ้างครับ รถผมดังมากเลย ผมยังไม่ได้เก็บตรงคันเกียร์ ความร้อนแผ่มาที่ขาครับ พี่ๆ ช่วยpost รูปคันเกียร์แต่ละท่านให้ชมได้ไหมครับเพื่อเป็นแนวทา งครับ ขอราคาด้วยยิ่งขอบคุณยิ่งเลยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 01-04-2009, 16:58   #575
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมว่าจะเปลื่ยนแนวจากเครื่องแรงเป็นฟังเพลงเพรา ะๆ เก็บเสียงดีๆครับ พี่ๆ เก็บเสียงเครื่องกับเสียงยางกันวิธีไหนบ้างครับ รถผมดังมากเลย ผมยังไม่ได้เก็บตรงคันเกียร์ ความร้อนแผ่มาที่ขาครับ พี่ๆ ช่วยpost รูปคันเกียร์แต่ละท่านให้ชมได้ไหมครับเพื่อเป็นแนวทา งครับ ขอราคาด้วยยิ่งขอบคุณยิ่งเลยครับ ขอบคุณครับ
หาแผ่น Damping มาปิดใต้พรมให้ทั่วครับช่วยได้เยอะ ส่วนใต้ท้องและบริเวณซุ้มล้อใช้น้ำยาพ่นกันสนิมพ่นหล าย ๆ ครั้งให้หนาหน่อยก็ช่วยได้เยอะ และสุดท้ายคือยางต้องเลือกเป็น H/T ถึงจะเงียบ
ส่วนถ้าใช้ A/T ช่วงแรกก็เงียบอยู่พอวิ่งสัก 10,000 โลขึ้นไปออกอาการทุกยี่ห้อ แต่ถ้าใส่ M/T ก็ไม่ต้องหาวิธีแก้ครับเพราะจะซีลปิดดียังไงมัน ก็ดัง
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 02-04-2009, 08:58   #576
asake
กระทู้: 21
ส่วนถ้าใช้ A/T ช่วงแรกก็เงียบอยู่พอวิ่งสัก 10,000 โลขึ้นไปออกอาการทุกยี่ห้อ แต่ถ้าใส่ M/T ก็ไม่ต้องหาวิธีแก้ครับเพราะจะซีลปิดดียังไงมันก็ดัง
ขอบคุณครับ พี่wk7000 จะไปทำร้านแบบไหนครับ แล้วต้องรื้อพรมออกก่อนหรือไม่ครับราคาน่าหลายตังอยู ่แน่เลย
เก่า 02-04-2009, 13:39   #577
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมซื้อมาทำเองครับ ส่วนพรมนั้นผมไม่ได้รื้อออกครับ แค่ตัดแผ่น dam เป็นขนาดไม่ใหม่นักให้พอเหมาะกับพื้นที่ยกพรมขึ้นพอใ ห้สอดแผ่น dam เข้าไปแปะได้เท่านั้นครับ แผงประตูผมแปะเต็มพื้นที่ ส่วนจุดอื่นผมจะแปะไม่ทั่วดีนักแต่จะเน้นจุดที่คาดว่ าเสียงจะเล็ดรอดเข้ามาได้เยอะโดยเฉพาะบริเวณซุ้มเกีย ร์ครับ ส่วนถ้าจะให้ประหยัดนั้นลองหาแผ่นฉนวนที่เป็นลักษณะฟ องน้ำสีดำก็ได้ครับมันจะค่อนข้างหนาหน่อยแต่ซับเสียง ได้ดีไม่แพ้แผ่น dam ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 15-04-2009, 22:54   #578
HipPo_kUnG
ขอคำแนะนำด้วยครับ พี่ๆทุกท่าน
ผมกำลังจะซื้อ sport rider 1999 เครื่อง 5L
สภาพภายนอก ก็โอเค (เป็นของพี่ที่ทำงาน)
ซื้อมาแล้วอยากจะเอามาวาง JZ จะวางเครื่องตัวไหนดี
เอาแบบประหยัด ไม่ต้องแรงมาก แต่ไม่อึดอัดเกินไป ขับทางไกลซะส่วนใหญ่ 100-120km/h
และต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ซื้อเครื่อง วางเครื่อง และติดแก๊ส (ฟิกมิกซ์) และเทิร์นเครื่องเดิมด้วย
ใช้เกียร์ของ JZ ที่มากับเครื่อง หรือชนเกียร์เดิมดีกว่าครับ
แล้วก็คัยมีร้านวางดีๆ จบๆ ราคาไม่แรง แนะนำบ้างครับ
ป.ล. พี่เค้าขายให้ 290,000 ไม่ทราบ แพงรึป่าว (เป็นรุ่นท๊อป เบาะหนังน่ะครับ)
ผมต้น 0837172244 อยากเข้าเป็นสมาชิก sport rider กินเจ ขอคำแนะนำด้วยครับ
เก่า 21-04-2009, 16:09   #579
asake
กระทู้: 21
ผมก็ใช้รุ่นเดียวกันครับ ของผม 2j ไม่โบ ก็ดีครับถือว่าโอเค เฟีองท้ายเดิม ออกตัวต้องกดหน่อย ถ้าขับไม่เร็วผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะ เปลื่ยนเฟียงท้ายสูงหน่อยน่าจะประหยัดกว่านีครับ ผมวิ่งอยู่ 1.60-1.90 บาทต่อ กม. 90-160 km/h (แก๊สนะครับ ห้า ห้า)ครับ ส่วนใหญ่ผมวิ่งทางไกล แต่ตอนนี้ผมอยากได้ 2j-bo มากเลย เสียดายไม่ได้ลงตั้งแต่ต้น รอเครื่องนี้หมดแรงก่อน ค่อยว่ากันใหม่ ใช้ในครอบครัวใหญ่ดีมากครับ ภาษีแพงกว่าชาวบ้านครับต้องทำใจ เก็บเสียงดีๆผมว่าน่าใช้ครับ อิอิ
เก่า 22-04-2009, 10:51   #580
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ไม่ทราบว่าเดิมเกียรอะไรครับ ผมคาดว่า manual
1J คงต้องมองข้ามไปเลย
ถ้าอยากเเรงคงต้อง2JBO
เเต่ขับแบบใช้งาน 2JGE พอครับ ชนเกียรเดิม ปัญหาในการวางน้อยที่สุด ประหยัดงบมากที่สุดครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:26
