เก่า 22-02-2009, 21:45   #1
Jeed007
คะแนน: 0 Jeed007 is on a distinguished road
9401j vvtiไม่โบ ติดแบบดูดมิกซ์26อยากเปลื่ยนเป็นmix tosaki
หม้อต้มโทมาเซโต้ ซุบเปอร์ แต่ตอนนี้อยากจะขยายรูไป28-30จะได้ไม่หรือเปลื่ยนเป็นtosakiช่วยแน่นำหน่อยครับ อยากได้แบบต้นดีปลายพอได้ประหยัดนิดหน่อย ตอนนี้กินประมาณ1.8-2/ก ม เฟืองท้าย4.1 215/45/17
Jeed007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2009, 21:53   #2
Jeed007
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeed007 อ่านกระทู้
เฟืองท้าย4.1 215/45-17
เก่า 23-02-2009, 00:05   #3
ATE38
รูปส่วนตัว ATE38
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 38
กระทู้: 352
คะแนน: 19 ATE38 is on a distinguished road
ขยายมิกซ์เอาดีกว่าครับ
Nont7workshop
บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง
ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ
ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7
แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl
ATE38 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-02-2009, 15:56   #4
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ผมว่า tosaki น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของคุณนะ ลองดูครับ
เก่า 23-02-2009, 17:23   #5
Jeed007
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ siwa อ่านกระทู้
แล้วแบบใหนดีกว่ากันครับ
เก่า 24-02-2009, 07:43   #6
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ลองศึกษาดูครับ แนะนำให้ไปติดที่ศนย์พระราม 2 ลองดูถ้าไม่ชอบก็กลับได้เลยครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=6260
เก่า 25-02-2009, 07:35   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ATE38 อ่านกระทู้
ขยายรูอ่ะครับ แล้วหาช่างปรับจูนดี ๆ ก็เนียนเหมือนกันอ่ะครับ ผมยกตัวอย่างให้น่ะครับว่าถ้าใส่มิกซ์ที่วิเศษ แต่การปรับจูนไม่เก่งหรือจูนไม่เป็น มันจะมีผลอะไรบ้าง แต่ถ้ามีมิกซ์ที่มีรูขนาดดี ๆ แล้วปรับจูนดี ๆ มันก็จะส่งผลให้คุณ ลองดูน่ะครับ เพราะผมเองทำแก๊สมาก็เยอะ ตั้งแต่วงการแก๊สมีไม่กี่ร้าน เห็นมิกช์มาก็เยอะ สรุปตัวไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนเป็นหลักน่ะครั บ
เก่า 25-02-2009, 10:46   #8
Jeed007
ขอบคุณครับคุณเค ผมอยู่บ้านโป่งถ้าไปให้คุณเคทำให้คิดราคาพิเศษเปล่าห รือแนะนำแถวใกล้เคียงให้หน่อยครับ เอาแบบชำนาญแบบคุณเคนะ
เก่า 25-02-2009, 11:22   #9
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
เมื่อก่อนก้อฟิกซ์มิกซ์ครับ หม้อต้มซุเปอร์ของโทมาซ็ตโต เช่นกัน แรกๆเนียนดีครับ จบวิ่งดีไม่มีปัญหา ตก กม.ละ1.6-1.8แล้วแต่การขับ หลังๆมานี่แบ๊คบ่อยครับ ล้างขี้แกสก้อแล้ว จูนใหม่ก้อแล้ว เลยเบื่อครับ ตัดใจ ลงหัวฉีดเลย เปลี่ยนแค่ชุดหน้า ใช้ถังเดิม ปัญหาจบครับได้ลดลงมาที่1.5บาทต่อกม นี้ก้อโอครับ
เก่า 28-02-2009, 12:31   #10
superdry
รูปส่วนตัว superdry
Car Brand: volvo 760
Engine Type: 1jz ge vvt-i
ที่อยู่: pattaya
กระทู้: 53
คะแนน: 18 superdry is on a distinguished road
760 1jz ge vvt-i ใช้ mix tosaki ครับ วิ่งเนียนๆเลย 6หมื่นกว่าโลแล้ว วิ่งประมาณ 8-9 โล/ลิตรแก๊ส เฟืองท้ายผมแค่ 3.54 เองด้วย ยางหน้า 205/45-17 หลัง 225/50-17
superdry is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ lamda กับ tosaki หน่อยครับ thk57 ClubJZ ! GAS 4 05-04-2012 08:01
ใครใช้ Tosaki Vale มั่งคับ note 1jz gte ClubJZ ! GAS 17 19-10-2010 19:16
Tosaki Mixer VS Lamda..?? Shyman ClubJZ ! GAS 1 28-11-2008 23:45
ถามเรื่องท่อต่อสายพวงมาลัยเพาเวอร์ ของมิก Tosaki หน่อยครับ garn_kc ClubJZ ! GAS 5 31-07-2008 15:24
2J VVTi ใช้แลมด้า หรือ MIX Tosaki ดีครับ khing_69 ClubJZ ! GAS 6 26-05-2008 12:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:09
