เก่า 13-02-2009, 00:57   #1
good9
คะแนน: 0 good9 is on a distinguished road
พัดลมไฮโดลิคเสียงดังมากเลยคับ ยิ่งเวลาจอดบนพื้นดินนี่ฝุ่นครุ้งไปหมดเกรงใจคนอื่นจ ริงๆ
พัดลมไฮโดลิคของผมเสียงดังคับ เวลาสตาทเครื่องไว้เฉยๆก็ดังยังไม่ได้เร่งรอบเครื่อง เลย ลมมันแรงมากเลยคับบางทีเลี้ยวเข้าที่จอดรถที่เป็นดิน นี่ฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่วเลยคับเกรงใจคนอื่นเค้ามากเ ลย มันผิดปกติมั้ยคับ และถ้าเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าควรไปทำที่ไหนเอาแบบดีๆเ นียนๆ 2J gte วางใน benz w124 คับ
good9 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to good9 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (22-10-2009)
เก่า 13-02-2009, 07:22   #2
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 19 tiger_jz is on a distinguished road
ผมว่ามันไม่ครบระบบแน่ๆ ลองหาดูในกระทู้เก่าๆนะครับ
เก่า 13-02-2009, 08:25   #3
ข้อเสียของพัดลมไฮดรอลิคนั้น บางทีก็มาจากข้อดีของมันเอง ก็คือ แรงลมดี ระบายความร้อนได้ดีมาก
แต่เนื่องจากว่า มันต้องมีกล่องควบคุม เพื่อปรับแรงลม ให้เบาลงในบางจังหวะบ้าง ถ้ากล่องเสีย หรือวายริ่งสายไฟไม่ครบ หรือไม่ได้วายสาย ก็จะเกิดปัญหาดัง คุณเจ้าของกระทู้ครับ คือ แรงลมดี แต่เสียงดัง ฝุ่นฟุ้งกระจาย ครับ และอีกปัญหาที่เป็นข้อเสีย ก็คือ ถ้าเกิดปัญหารั่วของน้ำมันไฮดรอลิค กลางทาง การจะซ่อมให้พอใช้ได้นั้น ยากมากครับ บางคนจึงคิดกลับใจเปลี่ยนมาใช้พัดลมไฟฟ้าครับ
เก่า 13-02-2009, 12:52   #4
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
กระทู้: 107
คะแนน: 19 ekimms is on a distinguished road
แต่ผมว่า เสียงมันดัง...แต่ลมมันแรงดีนะครับ...
ได้อย่างเสียอย่างครับ....
ไฟฟ้าอาจเสียงจะเงียบหน่อย..แต่ลมจะแรงพอหรือป่าว... ก็ต้องลองนะครับ..
ekimms is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-02-2009, 13:19   #5
eng
กระทู้: 15
คะแนน: 0 eng is on a distinguished road
อาการเหมือนผมเลยครับ..แต่ของผมไม่มีกล่องคุมต่อตรงเ ลย ลมแรง เสียงดัง ฝุ่นเยอะ (เพื่อนๆตั้งฉายาว่า..ไอ้รถทำฝุ่น ไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจ เพราะฝุ่นไปเลอะรถเค้า.555) 1 Jz Gte ใน W 201 ครับ
eng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-02-2009, 14:23   #6
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เรื่องเสียงดังลองหาใบพัดลมมาเปลี่ยนดูครับผมเคยใช้ท ั้งสองแบบ ปลายใบตรงจะมีเสียงดังมาก ปลายใบเฉียงดังน้อยกว่ามาก ลมแรงไม่ต่างกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 13-02-2009 เมื่อ 14:27.
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (22-10-2009), minispy (23-10-2009), nat_jza31 (24-10-2009), nona31 (23-10-2009), toetsak466 (22-10-2009)
เก่า 14-02-2009, 05:23   #7
good9
หาซื้อได้ที่ไหนคับปลายใบเฉียงเนี่ย
หาซื้อได้ที่ไหนคับปลายใบเฉียงเนี่ย ราคาประมาณเท่าไหร่คับ แล้วต้องทำบังลมใหม่มั้ย
เก่า 14-02-2009, 10:53   #8
pipekub
รูปส่วนตัว pipekub
กระทู้: 18
คะแนน: 0 pipekub is on a distinguished road
Cool
แล้วถ้าพัดลมไฮดรอลิค หมุนคามรอบเครื่อง จอดอยู่เฉยๆเดินเบาแต่ถ้ากดคันเร่ง
แล้วมันหมุนเร็วตามรอบเครื่อง คือครบใช่ไหมครับ
pipekub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-02-2009, 11:54   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipekub อ่านกระทู้
ไม่ใช่ครับ ขนาดพัดลมฟรีปั๊มที่ติดกับเครื่องยนต์ ยังไม่หมุนตามร้อบเครื่องเลยครับ
พัดลมไฮดรอลิค จะหมุนความเร็วตามอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของหม้อน้ ำ และหน้าคลัชท์คอมพ์แอร์ครับ ลักษณะการทำงานคล้ายๆกันทั้ง ฟรีปั๊ม ไฟฟ้า และไฮดรอลิค ครับ แตกต่างกันเพียงแค่ ตัวสั่งงานครับ
  • พัดลมฟรีปั๊ม มีขดลวดและน้ำมันฟรีปั๊มเพิ่มลดความหนืดของการห มุน
  • ส่วนพัดลมไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าที่ส่งมาจากรีเลย์เป็นตัวสั่ง งานการหมุนตามความเร็วช้าพัดลม
  • ส่วนพัดลมไฮดรอลิค มีกล่องควบคุมไฟฟ้า และน้ำมันไฮดรอลิคปรับลดแรงดันน้ำมันตามความเร็วที่ต ้องการครับ
เก่า 14-02-2009, 15:35   #10
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ของผมใบตรง ก็ไม่ดังเท่าไหร่
TUNE BY KONG
sirapob23302 (20-02-2015)
เก่า 14-02-2009, 22:29   #11
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
ผมว่า ใบตรงกะใบเฉียงไม่ค่อยต่างนะ ใช้กับรถตัวเองทั้งสองรุ่นเลย
เก่า 22-10-2009, 10:55   #12
Note_kbz
Car Brand: Benz W126 SEC
Engine Type: 2JZ GTE
อายุ: 44
คะแนน: 0 Note_kbz is on a distinguished road
หาจังหวะแชร์ข้อมูลตรงนี้อยู่พอดีครับ รถผมใช้พัดลมไฮโดรลิกอยู่เหมือนกัน
ช่วงแรกใช้เกียร์ธรรมดาแต่เป็นกล่องเกียร์ออโต้ เวลาเครื่องร้อนหรือรถติดๆ เสียงพัดลมจะดังมากๆ ครับเวลาเร่งเครื่อง ผมเองยังนึกรำคาญและอยากเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าอยู่หล ายครั้งหลายครา
หลังจากนั้นผมได้เป็นเป็นเกียร์ออโต้ ดูเหมือนระบบจะดีขึ้น เสียงพัดลมไฮโดรลิกดังน้อยลงกว่าแต่ก่อนมาก แต่เวลาเครื่องร้อน เวลาเร่งเครื่องเกิน 2000 rpm ขึ้นไป บางครั้งก็ยังมีเสียงพัดลมดังอยู่แต่ไม่มาก ทั้งเวลารถติดและวิ่งด้วยความเร็ว 80 ซึ่งยังอยากเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าในบางครั้ง เพราะเวลาเข้าลานจอดรถทุกคนจะมองว่ารถผม w126 ทำไมเสียงมันดังจัง
ด้วยความที่ไม่ค่อยดูแลรักษารถเท่าไรครับวางเครื่องม าเป็นปี ลองเช็คหม้อน้ำดูปรากฏว่าต้องเติมน้ำเข้าไปกว่าแกลลอ นเลยล่ะครับ หลังจากนั้นก็ใช้รถเหมือนปกติ แต่สังเกตว่าไม่มีเสียงพัดลมให้ได้ยินอีกเลยไม่ว่าจะ รถติดขนาดไหน ตัวผมเองไม่เคยนึกว่าการเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำจะมีผล กับการทำงานของพัดลมเลย คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติของพัดลมประเภทนี้ครับ
ตอนนี้เลยใช้รถอย่างสบายใจไม่มีเสียงพัดลมมากวนใจเหม ือนแต่ก่อนครับ ผมว่าการติดตั้งพัดลมหากทำอย่างถูกต้องแล้วมันไม่น่า จะมีเสียงดังรบกวนอะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับ
Note_kbz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2009, 11:49   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Note_kbz อ่านกระทู้
ปกติแล้ว รถ MB โดยเฉพาะ W126 พัดลมหน้าคอนเดนเซอร์แอร์ ก็ดังเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับ
ส่วนประเด็น น้ำหายจากหม้อน้ำนั้น (ถ้าเป็น เยอรมันแท้ หม้อน้ำจะเป็นระบบปิด โดยต้องเติมน้ำที่ฝาถังพักแทน แต่ถ้าเป็นลูกผสม จะเป็นระบบฝาอยู่ที่หม้อน้ำ) ก่อนอื่นต้องตรวจเช็คให้ดีๆว่า น้ำได้หายไปไหน ซึ่งถ้าเป็นระบบปิด ก็อาจจะหายได้ในช่วงแรกๆ เพราะว่า ช่างบางคนไม่เข้าใจระบบ เติมน้ำตอนที่วาล์วน้ำยังไม่เปิด ทำให้ใช้ไประยะหนึ่ง น้ำอาจจะหายไปได้ครับ
ส่วนเรื่องที่ว่า เติมน้ำระบายความร้อนแล้ว เสียงพัดลม เบาลงไปเยอะนั้น จะต้องขอบอกว่า เรื่องเสียงพัดลม ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ (ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเติมน้ำครับ) เพียงแต่ว่า มันจะดังช่วงที่ต้องระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นครับ เพราะว่า ระบบระบายความร้อนได้ดี พัดลมจึงพัดเบาตลอดเวลาไงครับ แต่ถ้า ช่วงพัดลมพัดแรงๆ ประกอบกับพัดลมหน้าคอนเดนเซอร์แอร์ทำงานด้วยแล้ว ต้องบอกได้เลยครับว่า โอ้พระเจ้า ทำไมใครๆจึงหันมามองรถเราแบบนี้นะ เทห์ไม่หยอกครับ 5555
เก่า 22-10-2009, 15:24   #14
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 33
คะแนน: 0 TRD-E34 is on a distinguished road
ใช้ระบบนี้อยู่ 2 ปี กล่องเสีย 3 ใบ สายน้ำมันรั่ว 1 ครั้ง
น้ำมันรั่วตรงแกน 1 ครั้ง เสียงปั๊มไฮโดรลิก ดังมาก
ทนไม่ไหว เลยต้อง ถอดปั๊มทิ้ง ใส่ ตัวที่ไม่มีปั๊ม เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า 2 ตัว ขนาด 14 นิ้ว
เสียงเงียบดี สบายเลยตอนนี้
TRD-E34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2009, 17:08   #15
Note_kbz
อายุ: 44
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TRD-E34 อ่านกระทู้
โชคดีของผมที่ยังไม่เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้หลังจากที ่ใช้มา 1 ปีครึ่งครับ เห็นแบบนี้เสียวเหมือนกันครับ
ลืมบอกไปครับ เครื่อง 2J-GTE Auto ครับ
The Following User Says Thank You to Note_kbz For This Useful Post:
เก่า 22-10-2009, 22:52   #16
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ขอเเชข้อมูลด้วยคนครับ ผมก็ใช้อยู่ครับตอนเเรกๆมีปัญหาเรื่องความร้อนเพราะห ม้อน้ำไม่พอ เเละได้เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่อาการตัวร้อนก็หายเเละตามเ เก้ระบบพัดลมให้สมบูรณ์ผมว่าบางครั้งมันเงียบกว่าพัด ลมไฟฟ้าบางตัวอีกครับ เเถมยังเย็นดีด้วยซึ่งผมคิดว่าถ้าระบบไฟสมบูรณ์ การระบายความร้อนของหม้อน้ำดีพอระบบพัดลม ไฮดรอลิดก็น่าใช้ครับเพราะระบบนี้รถสปอร์ตอย่าง supra ก็ยังใช้เลย ส่วนเรื่องสายน้ำมันที่เเตกน่าจะเกี่ยวกับสภาพเเละคว ามสมบูณร์ของระบบไฟเพราะถ้าพัดลมเเรงอย่างเดียวซึ่งน ั่นก็คือต้องมีเเรงดันจากปั้มเพื่อส่งน้ำมันไปปั่นพั ดลมให้เเรง ทำให้สายไฮดรอลิดทนไม่ไหวครับ เเต่เมื่อระบบสมบูณร์พัดลมก็จะทำงานตามความร้อนเหมาะ สมกับที่กล่องพัดลมเเละ senser เป็นตัวควบคุม
ส่วนตัวผมใช้มาจะสองปีเเล้วก็ยังไม่เคยเจอปัญหาเเละค วามร้อนไม่เคยเกิน 92 องศา ทั้งรถติดนานเเค่ไหนเเดดร้อนมากๆก็ไม่มีปัญหาความเร็ วสูงเเช่ไกลๆก็ไม่เกินนี้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:44
