เก่า 11-02-2009, 15:52   #1
t_cheaer_o
รูปส่วนตัว t_cheaer_o
คะแนน: 0 t_cheaer_o is on a distinguished road
เครื่องมีเสียง เข็ก
พี่ครับที่เครื่องมีเสียง เข็ก เวลาวิ่ง(เวลาเร่งเครื่อง)แต่ไม่มาก ก่อนหน้านี้มีเสียงมากกว่านี้ ไปถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่และให้ช่างลดไฟที่จานจ่ายลง ก็ไม่มีครับ ตอนนี้เริ่มมีอีกแล้ว เกิดจากอะไร และ แก้ไขอย่างไรครับ เครื่อง 1j ge ฝาดำ ใช้แก๊สโซฮอล 95 ครับ
t_cheaer_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2009, 16:06   #2
Boss940
รูปส่วนตัว Boss940
วันที่สมัคร: Feb 2008
Car Brand: Volvo 940
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: เมืองนนท์
อายุ: 36
กระทู้: 134
คะแนน: 18 Boss940 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Boss940
เสียงชาร์ฟหรือป่าวครับ
จิดรถอยู่กับที่แล้วเร่งเครื่องดังหรือป่าวครับ
ถ้่าดัง แกร๊กๆ ก็ชาร์ฟแล้วละครับ
JZ_M-183
Volvo 940 1J BO + LPG
Boss : 080-0056595
Email : saint_pole25@hotmail.com
Boss940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2009, 20:22   #3
t_cheaer_o
เป็น เฉพาะเวลารถวิ่งตอนเร่งเครื่องกำลังจะแซง
ครับ
เก่า 11-02-2009, 21:34   #4
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
-ไฟแก่เกิน
-knock sensor เจ๊ง
The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post:
FighterJz (10-03-2014)
เก่า 11-02-2009, 21:57   #5
bick124
Car Brand: Funny
Engine Type: Basketball
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0 bick124 is on a distinguished road
ผมว่าเป็นที่แก๊สโซฮอล นะครับ ลองเติม 95 ธรรมดาดูสักถังดิครับ เสียงเปลี่ยนทันที แถมเงินในกระเป๋าก็ลดลงผิดหูผิดตาทันที เหมือนกัน ตอนนี้ผมก็ใช้แก๊วโซฮอลเอาน่ะครับ มีเสียงเขกบ้างแต่ก็สบายกระเป๋า ราคาต่างกันตั้ง 4 บาท อ่ะคร๊าบบบ อิอิอิ
bick124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2009, 23:35   #6
Tatpong
กระทู้: 148
เกิดเมื่อใช้แก๊สโซฮอล95 เหมือนกันครับ ถ้าน้ำมันใช้ไม่หมดใน 2 สัปดาห์ บ.เชลล์ เขาบอกว่าน้ำมันมันจะ Out spec ครับ ผมเติมทีละ 600 บาท แล้วใช้ให้หมด มันก็ไม่เขกครับ
เก่า 12-02-2009, 00:46   #7
ลองตรวจเช็ค น๊อคเซนเซอร์ครับ
เก่า 12-02-2009, 08:45   #8
mpex2002
รูปส่วนตัว mpex2002
Engine Type: electronic design
ที่อยู่: nontraburi
คะแนน: 0 mpex2002 is on a distinguished road
เสียงเขกที่ผมเข้าใจ น่าจะเป็นเสียงรอกตั้งสายพาลหรือเปล่านะ เพราะปรับไฟอ่อนแล้วไม่หาย เวลาเดินเบาหรือเร่งจะมีเสียงแก๊กๆหรือเปล่า ลองเช็คดูนะครับอาจเสียงของลูกรอกตั้งสายพาล
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mpex2002 : 12-02-2009 เมื่อ 08:48.
mpex2002 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2009, 09:23   #9
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ของผมก็เขกหนัก แต่พอหันมาคืนดีกับ 95 ก็ เลิกเขกครับ 91 มีเขกบ้างเป็นบางครั้ง
เก่า 12-02-2009, 10:49   #10
t_cheaer_o
ตอนเดินเบาไม่มีเสียงเข็กนะครับ ถ้าผมเปลี่ยนมาใช้ 91 ธรรมดาได้รึป่าวครับ แล้วน็อคเซ็นเซอร์คืออะไรและอยู่ตรงไหนครับขอบคุณครั บ
เก่า 12-02-2009, 11:11   #11
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t_cheaer_o อ่านกระทู้
91 ใช้ได้ครับ เขกแค่ช่วงออกตัวขึ้นเนินบางครั้ง แต่โซฮอล 91 เขกแรงมากครับ น็อคเซนเซอร์รอผู้รู้มาตอบนะครับ
เก่า 12-02-2009, 12:11   #12
ที่ผมว่า เช็คน๊อคเซนเซอร์ หมายความว่า ให้เช็คโค๊ดเครื่อง ถ้า Error Code หมายเลข 12 หรือ 13 ก็แสดงว่า มีปัญหาที่น๊อคเซนเซอร์ ที่อยู่ตรง ใต้ท่อร่วมไอดี มี 2 ตัว ดูว่า ปลั๊กหลุดหลวมหรือเปล่า (หัวปลั๊กเป็นหัวพลาสติคแบนๆมีสายไฟเส้นเดียวต่อ 1 ปลั๊ก) ถ้าปลั๊กเสียบอยู่ดี ก็แสดงว่า น๊อคเซนเซอร์เสื่อมเสียครับ
และกรณีของคุณ อาจจะเป็นเพราะว่า ใช้น้ำมันเบนซินอ๊อกเทนต่ำ จึงแสดงอาการเขกให้ได้ยินครับ ถ้าอยากประหยัดและเขกน้อย หรือไม่มีเสียงเขก ลองใช้วิธีผสมกันบ้างครับ เช่น เปลี่ยนใช้ เบนซิน 95 บ้าง ใช้น้ำมันยังไม่หมด เติม 91 บ้าง หรือเติมแก๊สโซฮอลบ้าง สลับกันไป ก็พอช่วยได้ครับ แต่ถ้าไม่สนเสียงเขก ก็ไม่มีปัญหาครับ อยากเติมอะไรก็เติมไปครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Weerawat อ่านกระทู้
ของผมเป็นตอนใช้น้ำมัน ตอนใช้แก๊สไม่เป็น เกิดจากอะไรอะครับ
อาการเดียวกับเจ้าของกระทู้ครับ เพราะว่าค่าออกเทนของแก๊ส สูงกว่า น้ำมันครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 16-11-2009 เมื่อ 10:14.
เก่า 12-02-2009, 14:08   #13
aekie
รูปส่วนตัว aekie
ที่อยู่: Petchkasem 69
กระทู้: 66
คะแนน: 18 aekie is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aekie
ตั้งไฟแก่ไงครับ แก๊สมันค่าออกเทนสูงกว่าน้ำมันก็เลยไม่เขก แต่ถ้าตั้งไฟอ่อนลงให้ใช้น้ำมันไม่เขก ก็จะวิ่งแก๊สได้ไม่ดีครับ ต้องเลือกครับจะเอาแบบไหน
aekie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-02-2009, 15:10   #14
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aekie อ่านกระทู้
ช่ายครับ
มันอยู่ที่การตั้งไฟนี่แหละครับ
จะตั้งไฟให้ใช้ 91 โดยไม่เขกก็ได้
หรือตั้งแก่ขึ้นอีกนิดเพื่อใช้ 95
หรือวิ่งส่วนมากใช้แก๊สก็ตั้งแก่เพิ่มขึ้นได้อีก
น็อคเซ็นเซอร์ก็สำคัญ เป็นตัวจับสัญญาณการเขกของเครื่อง เพื่อส่งเข้ากล่อง
แล้วกล่องจะสั่งลดองศาไฟจุดระเบิดลงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เกิดการเขกที่รุนแรง
อย่าละเลยกะเสียงเขกนะครับ
เพราะมันคือตัวบั่นทอนและเพิ่มการสึกหรอของเครื่องยน ต์
ทางที่ดีควรทำให้ไม่มีเสียงเขก
kkk (15-10-2009)
เก่า 12-02-2009, 23:26   #15
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
เครื่อง VVt-i ไม่มีจานจ่าย จะตั้งไฟได้มั้ยครับ
เก่า 13-02-2009, 08:11   #16
เครื่อง VVT-i ต้องพึ่ง น๊อคเซนเซอร์ ECU และ คอยล์ ครับ
เก่า 15-10-2009, 14:56   #17
kamomkamamm
รูปส่วนตัว kamomkamamm
กระทู้: 9
คะแนน: 0 kamomkamamm is on a distinguished road
ขอแจมด้วยครับ
ของผมก็เพิ่งมีอาการ พอดีจอดรถไว้ไม่ได้ใช้เนื่องจากมีปัญหาสายไฟช็อต หลังจากเมื่อวานซ่อมเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องรอบเดินเบ าไม่มีเสียงพอเร่งเครื่องขึ้นได้ยิ้นเหมือนมีเสียงเข ก พอตั้งไฟอ่อนลงเร่งก็ยังเขกอยู่อ่ะครับ ผมใช้ 1jz-ge โซฮอล 95 ครับเป็นเพราะอะไรครับ เมื่อก่อนไม่เป็นเลย
kamomkamamm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่องมีเสียง ตักๆ ตักๆ ครับช่วยทีครับ storyof ClubJZ ! Talk 11 04-02-2015 10:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:02
