เก่า 02-02-2009, 10:41   #541
@rtheon
กระทู้: 140
คะแนน: 0 @rtheon is on a distinguished road
ส่วนรถก็ยางหน้าระเบิดแม๊กบิ่นกระจกหน้ากระจกข้างไฟท ้ายและก็ฝั่งคนขับที่ถูไปกับพื้นก็ยุบๆสีถลอกเคล้งน้ ำมันเครื่องแตก..
@rtheon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2009, 10:57   #542
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ @rtheon อ่านกระทู้
คนไม่เป็นไรก็ดีแล้ว ถือว่าฟาดเคราะห์ไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 06-02-2009, 13:41   #543
asake
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 asake is on a distinguished road
พี่ๆ ครับ รถผม sport rider ปี99 เครื่อง 2j-ge auto แก๊ส Tomaseto 140 hp + lambda เฟืองท้ายเดิม ยางเดิม ผมวิ่งไม่ถึง 180 อ่ะครับ ทำอย่างได้บ้างครับ แล้วตอนออกตัวมันอืดไปหน่อยครับ จะต้องเปลื่ยนเฟืองเป็นเบอร์อะไรดี แล้วพี่ๆ กันสุดที่เท่าไรครับ
asake is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2009, 02:19   #544
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ asake อ่านกระทู้
เช็คโค๊ดดูก่อนครับว่าเครื่องสมบูรณ์ไหม รถปี 99 น่าจะเป็นเครื่อง 5L เฟืองท้ายเดิม 4.55
ล้อและยางเดิมถ้าเครื่องสมบูรณ์น่าจะไปถึง 180 ได้ไม่ยาก ทั้งนี้ต้องลองเทียบไมล์ความเร็วดูด้วยครับว่าเที่ยง ตรงหรือเปล่า อีกอย่างคือถ้าวิ่งน้ำมันกล่องมันจะล๊อคไว้ที่ไม่เกิ น 180 ส่วนแก๊สเป็นระบบฟิกส์มิกซ์น่าจะลากได้เกิน ถ้าเน้นวิ่งทางเรียบและนอกเมืองเป็นหลักลองเปลี่ยนมา เป็นเฟืองที่มีอัตราทดต่ำลงมา 4.3, 4.1 หรือถ้าหาเฟืองอัตราทดเดิมแต่เฟืองเดือยหมูถึ่ขึ้นเช ่น 10/45 (ของเดิม 9/41) ก็ช่วยให้ปลายไหลได้อีกนิดหน่อยครับ แต่ผมไม่รู้ว่าโตโยต้ามีเฟืองตัวนี้หรือเปล่า
ปล.Sport Rider เป็นรถที่ค่อนข้างสูงไม่ค่อยเหมาะนักที่จะใช้ความเร็ วสูงมาก ๆ ถ้าชอบขับความเร็วสูงบ่อย ๆ ควรอัพเกรดยาง ช่วงล่างและเบรกให้รองรับด้วยนะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 08-02-2009, 01:10   #545
asake
กระทู้: 21
ขอบคุณครับพี่ แล้ว 2j-bo มันทะลุไหมครับพี่ แล้วมันจากเริ่มเหี่ยวที่เท่าไรครับ ของผมในเริ่มไหลที่ 160 อ่ะครับ พอกดมิด ก็ kick down แล้วมันก็ไปได้ไม่เท่าไรครับ ผมโดน camry 2.4 สวนมา เจ็บใจ ของเค้าขึ้นเร็วกว่าเรา อ่ะครับ เศร้า
เก่า 09-02-2009, 20:35   #546
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
sportriderมันหนักครับ ผมวางjbo ยังวิ่งสู้ volvo วาง 2jge ไม่ได้เลยครับ....เทียบกับรถเก๋งอารมณ์มันต่างกันครั บ
เก่า 10-02-2009, 11:44   #547
boys8848
คะแนน: 0 boys8848 is on a distinguished road
ถ้าเจโบ เดิมๆ อะใช่ แต่ถ้าทำโบ ใส่กล่อง แล้ว วิ่งทะลุ 200 คับ แต่อย่างว่ารถมันสูง ระวังนิดนึง น้ำมันยิ่งขึ้นทุกวัน
boys8848 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2009, 11:58   #548
asake
กระทู้: 21
ขอบคุณครับพี่ๆทุกท่าน
เก่า 11-02-2009, 19:20   #549
asake
กระทู้: 21
ของพี่ wk7000 วิ่งสุดที่เท่าไรครับ ผมเล็งๆ 2j-bo อยู่อะครับ มันกว่าเยอะไหม หรือว่าต้องใช่หม้อ super มันเกี่ยวกันไหมครับ ผมว่าจะเอา หน้าแหลมลง j-bo มาวิ่งดีครับ แต่ก็ต้องทำอีกเยอะเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย asake : 11-02-2009 เมื่อ 19:23.
เก่า 15-02-2009, 09:33   #550
@rtheon
กระทู้: 140
ผมว่าแค่ 2jz ge ก็น่าจะพอแล้วเอาคเรื่องแรงๆมันโรคติดต่อนะ ประเภทยอมใครไม่เป็น
เปลืองทั้งน้ำมันเปลืองทั้งความเสี่ยงของชีวิต เก็บไว้เสี่ยงอย่างอื่นดีกว่า ผมเจอากับตัวแล้วเกือบไม่ได้แต่งงานแล้วเจอเข้าไปก่อ นแต่งแค่อาทิตย์เดียวเอง...เอาเป็นว่าแรงอย่างพอเพีย งก็แล้วกันนะครับ
เก่า 15-02-2009, 21:14   #551
asake
กระทู้: 21
ครับพี่คือว่า ถ้าจะขอให้ post รูปรถจะรบกวนไปไหมครับพี่ คือจะเอาไว้เตือนสติตัวเองครับ
ได้ไม่ได้ ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
เก่า 17-02-2009, 12:29   #552
@rtheon
กระทู้: 140
จริงๆก็ไม่ได้หวงนะแ่ต่ไม่ได้ถ่ายไว้ก็เลยไม่รู้จะลง ยังไงครับโทษที
เก่า 17-02-2009, 14:02   #553
asake
กระทู้: 21
ไม่เป็นไรครับพี่ คนไม่เป็นไรก็โอแล้วครับ
เก่า 18-02-2009, 15:11   #554
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กล่าวไว้ถูกต้องครับ ต้องช้าลงหน่อยเเล้วเรา
ขอบคุณที่เตือนครับ
เก่า 19-02-2009, 11:37   #555
Thotsagan
รูปส่วนตัว Thotsagan
Car Brand: Volvo
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ
กระทู้: 77
คะแนน: 19 Thotsagan is on a distinguished road
โหล ๆ มีใครอยู่บ้าง มั๊ยครับ ถ้าหากว่ามีส่งเสียง หน่อยยยยยย หวัดดีค้าบ พี่ๆ เพื่อน ๆ เติ้ลไม่ได้เข้าซะนานเลย ปายตามจีบสาวหมวยถึง เมืองจีนโน่น 555 ล้อเล่นคับ ไปทำงานมาอ่า พอกลับมา งง เล็กน้อย รถสปอต์(ไรเดอร์) หาย รีบไปถามพ่อ ได้ความว่าเกียร์พัง เพราะว่า ได้ทำการย้าย ออย มาไว้ในเครื่อง แถมอยู่ฝั่งเทอโบ ซะด้วย สรุปง่าย ๆ ก็คือ เกียร์ไหม้ สมองพัง เกียร์ไม่เปลี่ยน เจ๊งตามระเบียบ ตอนนี้ อยู่อู่ อีกแว้วว กลับมานึกว่าจะมา แซ๊ดซะหน่อย อดเลยตู แต่ยังไงก็ คิดถึง พี่ทร พี่หนุ่ม ฯลฯ และเพื่อน ๆ ทุกคนนะคับ
Thotsagan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2009, 09:50   #556
@rtheon
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thotsagan อ่านกระทู้
5555 ดีใจด้วยเหมือนกำลังจะได้รถใหม่เหมือนกันเลย....:emo _toon08:
เก่า 25-02-2009, 22:11   #557
Thotsagan
Car Brand: Volvo
กระทู้: 77
ทำไมจะได้รถใหม่อ่ะพี่ งง
เก่า 25-02-2009, 22:19   #558
Thotsagan
Car Brand: Volvo
กระทู้: 77
ย้อนกลับไปอ่านกระทู้แระ เป็นอะไรมากป่าวพี่ ทั้งคน ทั้งรถเลย
เก่า 28-02-2009, 23:25   #559
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=30790
สนใจงานแกรนมิตติ้งไหมครับ อิอิ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
เก่า 06-03-2009, 10:25   #560
asake
กระทู้: 21
มีคำถามอีกแล้วครับ คือว่าผมใช้ผ้าเบรค Metal king TItanium อยู่ครับ มันก็เบรกดีระยะนึง แต่พอกดแบบโหดๆ หรือซัดกันมาแล้วเบรคอะครับ มันมีอาการ FAD อ่ะไม่ทราบว่า พี่ๆใช้ของอะไรกันบ้างแล้วแนะนำตัวไหนดีครับ แบบที่ไม่ fad ขอบคุณครับ
ปล. cariper STD, dics STD , dram break STD ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:12
