เก่า 22-01-2009, 15:34   #1
prasit2122
รูปส่วนตัว prasit2122
กระทู้: 25
คะแนน: 0 prasit2122 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prasit2122
Red face อาการไม่คงที่ ช่วยตอบหน่อยครับ
1jz-ge ติดเครื่องแล้ว เวลาเดินเบาเครื่องมีอาการเร่งขึ้น แล้วก้เบาลง เร่งเบาๆ ตลอดเลย ทั้งแก็สและน้ำมัน เมื่อขับออกไป ปกติ แต่พอจอดติดไฟแดง เครื่องมีอาการกระตุกเหมือนจะดับ บางครั้งก็ดับเลย งงมาก
prasit2122 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2009, 19:18   #2
biggame
รูปส่วนตัว biggame
Engine Type: 0892340868
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 109
คะแนน: 19 biggame is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง biggame
รอบเครื่องเท่าไหร่ครับ
รอบต่ำไปก้อเป็นนะ---หัวเทียน----ความสะอาดของลิ้นปีดผีเสีอ----มอเตอร์รอบเดินเบาค้างไหม---ลองเช็คดูครับ
biggame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to biggame For This Useful Post:
tatizoodlor (31-07-2013)
เก่า 22-01-2009, 19:57   #3
Bee Ladkrabang
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: ladkrabang
คะแนน: 0 Bee Ladkrabang is on a distinguished road
ผมก็เคยเป็น กล่องมันอาจจะเพี้ยนได้รับคำแนะนำให้ลองรีเซ็ตกล่องใ หม่ แล้วใช้น้ำมันไปซักระยะหนึ่งให้กล่องมันจำค่าน้ำมันไ ปก่อนแล้วค่อยใช้แก๊สตอนนี้ก็หายแล้ว ลองวิธีนี้ดูก่อนก็ได้ไม่เสียหายอะไรครับ ถ้าไม่หายค่อยมาว่ากันใหม่ เดี๋ยวท่านอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ก็เข้ามาช่วยแนะนำครับ
Bee Ladkrabang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Bee Ladkrabang For This Useful Post:
เก่า 23-01-2009, 04:31   #4
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 19 jzlover is on a distinguished road
ของผมไดโอดในกล่องช๊อตครับ ขาดำเกรียมเลย มองแทบไม่เห็น ออกอาการแบบนี้เลยครับ
ลองดูครับ ขอให้หายไวไว
jzlover is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jzlover For This Useful Post:
เก่า 23-01-2009, 07:56   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzlover อ่านกระทู้
ตามเพื่อน ๆ แนะนำอ่ะครับ
เก่า 24-01-2009, 19:19   #6
krd
รูปส่วนตัว krd
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19 krd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ biggame อ่านกระทู้
เห็นด้วยครับ
The Following User Says Thank You to krd For This Useful Post:
เก่า 24-01-2009, 20:56   #7
wagen
วันที่สมัคร: Jan 2009
คะแนน: 0 wagen is on a distinguished road
อาการที่บอกมาข้างต้น
1. ถ้าเป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน อาจจะเป็นที่มอเตอร์เดินเบา
2. ผมไม่ทราบว่ารถคุณใส่กล่องตัดสัญญาณหัวฉีดด้วยหรือไม ่ อาจจะทำให้น้ำมันในท่อรางหัวฉีด
แรงดันไม่พอจึงเกิดอาการข้างต้น
3. ในการติดแก๊สเครื่อง Turbo ต้องย้ายท่อเดินเบา
ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่เบอร์ 081-2436077
wagen is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wagen For This Useful Post:
เก่า 26-01-2009, 12:15   #8
Tatpong
กระทู้: 148
ลองเช็คท่อยางแวคคิวอัมด้วยนะครับ อาจรั่ว หรือหลุด รอบเดินเบาก็จะไม่นิ่งเหมือนกัน
The Following User Says Thank You to Tatpong For This Useful Post:
ช่วยตอบหน่อยครับ 1j กินแก๊สมาก joorider ClubJZ ! GAS 1 26-11-2007 10:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:28
